スピード (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"スピード"を検索した結果 10623件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[22668173] 納車前日のひとりごと
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/05/15 17:49:09(最終返信:2019/05/25 09:30:06)
[22668173]...いつも他スレ等で書き込みを拝見しております。 納車までってホントに長いんですけど、残り3日くらいからのスピードが早いです。 「あそこに行っておけば良かった」とか考えちゃいます。 弁慶の弟さん 早く6月になるといいですね...詳細
[22424610] 河口まなぶ氏絶賛!
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2019/01/27 22:15:58(最終返信:2019/05/24 19:00:52)
[22424610]...『アクセラスポーツ』の名前より『MAZDA3』の名前に変わった方が良いのかも知れません。 思えば、マツダスピード系やアンフィニー系を試乗に投入しなくなってから久しい気もしますし、今のMAZDAが目指している方向はそちらではないのかも知れませんね...まだでしょう)に振っている感じがします。 以前のようなピーキーさを期待すると期待外れになるんじゃないですかね。 昔のマツダスピードみたいなのも出るのは否定されてしまったし。 2.2Dで特別仕様車出たら買ってしまうが。。。この点は残念...詳細
[22673243] ドレスアップ
2019/05/17 22:08:37(最終返信:2019/05/23 22:40:38)
[22673243]...>ぴっきゅんさん エンジン始動時とEV走行時は音無しです。 だいたい30`位まではEV走行で、それ以上スピード出したり、アクセルを踏み込んだ時にマフラー音がする感じです。 静粛性を求める方にはオススメしません...詳細
[22679655] 電動コンプレッサー
2019/05/20 13:52:43(最終返信:2019/05/23 20:49:07)
[22679655]...160キロオーバーまで数百メートルで加速するそうです >panicriderさん ターボ車なら200mあればその位のスピードにはなりますね。 MIRAIはどこで水素入れれば良いの?ってくらい不便ではないですか?電気自動車のスポーツタイプならかなり早いですが...詳細
[22660871] タイヤパンク時の処置について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2019/05/12 09:00:25(最終返信:2019/05/23 13:55:24)
[22660871]...そういうとき便利ですね。 雪道になったら4wdモードにすればよいし、それでも影響は少ないと思います。 そんなにスピードださないでしょうから。  みなさん、いろいろな情報ありがとうございます。 私はAWDです。  「ジェームズ」のパンク保証...詳細
[22669012] レーダー
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ 2019年モデル)
2019/05/15 23:55:31(最終返信:2019/05/23 12:38:48)
[22669012]...GPAqEvKvuIU 間に合わんよ >勘違いされてる方が多いような気がします。 スピード違反に捕まらない!という観点から言えば 「迷探偵困難でーすさん」もおっしゃっていますが...レーザーを感知したらすぐにネット(例、オービスガイドなど)にあげてください。 感知したスピードオーバー車は間に合わないでしょうが、その後、現場を通過する車には役に立ちます。 そうい...お願いします。 捕まった腹いせに教えないなんてことのないようお願いします。 警察は、スピード取り締まりで敵をつくるよね 頼るものは、安全運転とちがいますか そもそも、ルールを守る...詳細
[22272422] 後部座席の窓全開で走ると耳がキーンってなる!?
 (自動車(本体) > トヨタ > C-HR 2016年モデル)
2018/11/23 00:59:29(最終返信:2019/05/23 11:15:53)
[22272422]...ェティング(空気の振動による不快な低周波音)ですよね。 これは多くの車で起こる現象です。 車のスピードが出ている時はあまり大きく窓を開けないか、反対側の窓を開けるなどで軽減しますが、完全に止めるには窓を閉めるしかありません...詳細
[22680662] HVG納車後 実際に運転してみて
2019/05/20 22:28:02(最終返信:2019/05/23 08:30:46)
[22680662]...。。この時も、プロ意識の高いドライバーの大型トラックの後ろが一番やり易く、バスは長距離路線含めてスピード出しすぎで危険で、またダンプカーは何が落ちてくるか分からないし、普通免許で乗れる中型トラックはストリーム量が少なくまた運転が一般的に荒いように感じています...詳細
[22594202] 残走行距離表示について
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2019/04/11 12:59:52(最終返信:2019/05/23 06:48:56)
[22594202]...。30℃と0℃では20%くらい容量が落ちます。SCiBの良い所はマイナス30℃でも壊れないし充電スピードが落ちない事です。(他のリチウムイオン電池は壊れますし充電も遅くなって行きます。) 冬場はシートヒーターと室内が曇るのでハンドワイパーで乗り切っています...詳細
[17870975] アイミーブMのランニングコスト
2014/08/26 11:23:23(最終返信:2019/05/23 06:32:13)
[17870975]...タイヤ交換とワイパー交換とブレーキオイル交換以外経費はかかっていません。 アイミーブMの良い所は電池の劣化を全く感じない事です。 充電スピードも早く経済的です。(時間課金なので早い方がお得です。) 先日も福岡まで2人乗って往復320キロを3回の充電で往復しました...詳細
[22651994] エンジンについて
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Aクラス)
2019/05/07 21:37:16(最終返信:2019/05/23 01:06:04)
[22651994]...をかけるかもしれません。 190馬力、400ニュートンで海外の動画で 最高時速250キロくらいだったので スピードは速いですが、伸びはガソリンが 恋しくなる時があります。 車重が重くなり乗り心地に重厚感が 増します...詳細
[22684474] アクセサリー状態のメーター表示
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2019/05/22 19:30:22(最終返信:2019/05/22 20:13:53)
[22684474]...ふとメーターを見たらACC状態(レディー状態ではなく、警告灯が全て点灯してる状態の時)にスピードメーターの数字0だけ点灯してませんでした。レディー状態にすると きちんと表示され 走行中もきちんとスピードに合わせた数字が表示されるのですが これは正常なのでしょうか...詳細
[22674540] 車酔いについて
2019/05/18 13:19:05(最終返信:2019/05/22 18:48:51)
[22674540]...両、(イ)インチダウン(17インチ?)車両をお試しなられ、、(ウ)加減速、コーナリングスピードに充分注意することでしょうか? 子供は成長するために大人よりも感覚が敏感なので、視覚、...ーリングがなんだか苦手に感じてきたのも事実です。 自分では速度を落としていたつもりでもスピードが出ていたんだと思います。丁寧な運転心がけたいと思います。 >Re=UL/νさん ご回...しました。アイシスのアクセル感覚がまだ抜けきれず、CX-5は本当に踏んだ分だけググッとスピードが乗るので上手く調節出来ればと思います!運転が下手なりに好きなので、アドバイスが本当に...詳細
[22680284] エンジンに切り替わった時の音
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア)
2019/05/20 20:11:42(最終返信:2019/05/22 07:36:13)
[22680284]...けたたましいエンジン音で充電しなければなりません。 充電しながら、走行してるため片方でしてるため消費するのでスピードが出ません。 停車中でもけたたましい音で充電してるアクアを何度も見ています。 >ku2rogy0822さん...詳細
[22656095] DiscoverProからの警告音
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2019/05/09 23:23:49(最終返信:2019/05/21 23:58:07)
[22656095]...どのような現象かわかる方おられるでしょうか? ドラレコついてるとか? >クーホさん 私の7・5ゴルフも、ちょっとスピードを出して段差を乗り越えた時の着地時に「ピロ〜ン」というか 「ピ〜♪」音がしますがバンパーにある衝突防止のセンサーが着地時の角度が深くなって...詳細
[21968202] エンジン始動について
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2018/07/16 21:26:15(最終返信:2019/05/21 20:48:03)
[21968202]...す。 急激にアクセルを踏んでもスピードに直結するわけではなく無駄に電力を必要とするのですぐエンジンがかかってしまうだけです。 レーダークルーズで追尾中に前車のスピードが遅く追い越しをかけると、非常にスピーディーに加速します...ば大阪府〜奈良県の有名な「暗峠」みたいな狭くてスピードが出ない急登坂路でのゼロ発進でも、斜面に合わせてアクセルをじっくり調整しながら登ってあげるとかなり深くまでアクセル踏み込んでもエンジン掛かりませんね。  スピードの出ない狭い林道の超急登坂路で試してみましたが...詳細
[21587972] マニュアル車で踏み間違えは絶対に有り得ない?!
 (自動車(本体))
2018/02/10 22:16:40(最終返信:2019/05/21 20:31:36)
[21587972]...ないのでエンスト。これも一つの理由でしょうか。 もう一つ、でも最近の車はバックするスピードが速すぎると思いませんか。 AT車でもMT車でもバックするときにはアクセルは踏まない...まらないでしょう)。 アクセル緩めずブレーキ踏まずともクラッチ切るだけで空ぶかしになりスピードは落ちますし、 とにかくクラッチつないだままアクセル踏み込むとかしなければ、 突っ込む... MTに乗れることが運転が上手いと錯覚して事故を起こします。 MT車の楽しさが分かるとスピードも出すようになるでしょう。 昔、三本さんが速い車は麻薬と同じだと言ってました。 まさに...詳細
[22487790] セレナからの乗り換えで気を付けることは?
 (自動車(本体) > 日産 > NV350キャラバン)
2019/02/23 13:42:50(最終返信:2019/05/20 23:04:12)
[22487790]...小牧間の中央道全線坂道5速でも余裕。4速に落とす必要無し。 ガソリンエンジンだと、3速まで落とす必要があります。 90〜110kスピードで新東名、新名神ルートで東京都内→広島宮島SAまで800km無給油で走行可能、燃費14キロくらいです...詳細
[22585034] スキー場でのプラドについて、教えて下さい。
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2019/04/07 02:28:21(最終返信:2019/05/20 18:28:35)
[22585034]...どれくらい気になるか自分でわからないから聞いてるわけでありまして、横開きでも魅力の多いプラドは非常に気になる存在なんです。 >スピードマスター07さん 確かに横殴りだと上開きでもガンガン入ってきますからね。降る角度によっては横開きの方が入らないかも(笑)...詳細
[22395686] 誰が買うのか
 (自動車(本体) > トヨタ > スープラ 2019年モデル)
2019/01/15 15:26:21(最終返信:2019/05/20 13:28:21)
[22395686]...設定値の何倍かはちゃんと売れることでしょう。 となると、Zや7の次の一手の方が気になりますかな。 ブライアンが生きてたら次のワイルドスピードで乗ってたかもね。 このデザインが良いと思う人もいるんだろうな〜。 自分としてはこのデザインを受け入れられる感性を持ってる人を不思議に感じてしいます...詳細
