(スタッドレスタイヤ > YOKOHAMA > iceGUARD 6 iG60 195/65R15 91Q)
2018/11/04 14:37:47(最終返信:2018/11/04 19:05:25)
[22229746]
...スレ主さんもあげている濡れたアイスバーンは本当に怖いです。止まろうとしても面白いほど滑っていきます。 毎朝冬道を走ってると感覚がマヒして、スピードが毎日上がっていき、そのまま調子に乗ってると。。。 凍って危ないところを会社の皆さんに聞いておいた方が良いかと思います...
[22224768] 誤ってVRX185/65R15を買ってしまった。
(スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK VRX 185/65R15 88Q)
2018/11/02 12:48:41(最終返信:2018/11/03 01:25:08)
[22224768]
...のタイヤを装着してみます。有難うございます。 タイヤはすでに届いてたのですね 車検もスピードメーターが時速40kmを示すときに実際の速度が時速30.9kmから42.5kmの範囲に...はタイヤハウスが狭くオートソックスが推奨されてるらしいです 保安基準が変わりましたのでスピードメーターの誤差が大丈夫でも車検で通らない可能性はありますが 603mm→622mmで1...がボディより5mm程度出てても大丈夫になったとのこと 走行には支障はないでしょう スピードメーターの誤差は充分通る範囲というかむしろ正確になると思われます...
[22110872] スタッドレスの性能を発揮するのは200キロ?
(スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK VRX 155/65R14 75Q)
2018/09/15 15:35:40(最終返信:2018/11/01 13:07:10)
[22110872]
...と考えているところです。 地域は都内近郊です。雪はあまり降りません。 妻は近場しか乗らず子供の送迎と買い物位。 スピードも出して50キロ。ほとんど40キロ以下で走っています。月間走行距離は大体400キロ位です。 12月になってからで十分ですかね...特にブレーキは早めに軽く踏み、ポンピングブレーキが操作きればいいのですが。私の周りの女性は日ごろからスピードは出さなくてもブレーキを踏み出すタイミングが遅く、最後にブレーキを強く踏む傾向にあるので凍結道路ではスピンしやすくなると感じてます...
[21424116] BLIZZAK REVOGZから、2本のみBLIZZAK VRXへ交換検討中です。
(スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK VRX 225/45R17 91Q)
2017/12/11 18:53:21(最終返信:2018/10/14 12:19:58)
[21424116]
...2輪だけスパイク履いたら横滑り防止とかが変なことになるのかな??? チェーンの人は普通は2輪だよね。でも、そんなにスピード出せないか・・・・ 不安なら、やはり同一銘柄でしょう。 もしかして、修理が効かないようなパンク...
(スタッドレスタイヤ)
2018/09/19 10:15:05(最終返信:2018/09/22 02:10:08)
[22120828]
...プラットフォームは出ていないけどさすがに6シーズンは無理かな。 以前、2年履いて、3年寝かしたミシュラン、バリ山での6シーズン目 前を行く路線バスのスピードでカープに入れなかった。 積雪路路面は使えるけど凍結路面は使い物にならず、即、買い替えました。 ...
(スタッドレスタイヤ)
2018/08/25 09:49:21(最終返信:2018/08/26 22:46:48)
[22056318]
...雨で濡れてるだけと思ったら凍結していて事故った恥ずかしい経験はありますけど なのでスタッドレスでもスリップはしません、スリップするならスピード出し過ぎか山が無い為でしょう ちなみに、スタッドレスを通年履くって事では無いですよね?。 サマータイヤと比較すれば...
(スタッドレスタイヤ > TOYO TIRE > GARIT G4 245/40R18 93Q)
2018/02/15 14:20:07(最終返信:2018/02/16 10:53:38)
[21601528]
... どちらも積雪路面は難なくこなす。凍結路面は厳しい。スピードを控えめにすると 走れない事はない状況だが峠は越えたくない感じでした。 新品でもスピードを出すと凍結路面では止まれない。 みなさんコメントありがとうございます...
(スタッドレスタイヤ > ピレリ > ICE ASIMMETRICO 215/55R17 94Q)
2018/01/21 13:04:14(最終返信:2018/02/11 09:56:20)
[21528984]
...こんばんは! その後の状況ですが、昼間溶けた水が凍結した国道カーブで少しスリップ、びっくりしましたが、スピードは40kmくらい出てたかも? 乾燥路が、急に変わったので油断しました(泣) 国産スタッドレスでも過去にこういう状況はあったと思うので...
[21466644] ウインターマックス02 履いてみました。
(スタッドレスタイヤ > ダンロップ > WINTER MAXX 02 225/45R18 91Q)
2017/12/28 19:44:08(最終返信:2018/01/16 15:13:09)
[21466644]
...発進時1〜2回転くらいのところで食い付が物足りない感じとかあります。しかし、一旦走り出すと安定感は高く気が付くと結構スピードが出ていたりします。 何が言いたいかというと、スタッドレスタイヤの銘柄ごとに各自言い分が食い違っている為...発進時1〜2回転くらいのところで食い付が物足りない感じとかあります。しかし、一旦走り出すと安定感は高く気が付くと結構スピードが出ていたりします。 今回は、横浜のアイスガードIG 50 プラスから ウインターマックス02に変更しての感想は...
[19358768] ICE NAVI ZEA Uからの履き替えです
(スタッドレスタイヤ > グッドイヤー > ICE NAVI 6 225/45R17 91Q)
2015/11/28 17:07:27(最終返信:2018/01/08 23:38:03)
[19358768]
...問題なく働いてくれました。安心感があります。ブラックアイスやアイスバーンの 箇所も走りましたが,操作のミスや異常はスピード ハンドル操作を行わなければ どんなタイヤでも雪道や凍っている路面等は走れるのでは?と思っています...
(スタッドレスタイヤ > ピレリ > ICE ASIMMETRICO 205/55R16 91Q)
2018/01/02 10:35:06(最終返信:2018/01/02 13:21:32)
[21477692]
...ユーザー自身がそれを全く理解活用していない 現実があるのでしょう。 ただ単に急のつく操作はやめましょうとか 車間距離をとりましょう スピードは控えめに とか それだけで冬の事故げ減るわけじゃない。道路状況と車の仕組みに合わせた運転が必要なのに...
(スタッドレスタイヤ > ピレリ > ICE ASIMMETRICO 225/60R17 99Q)
2017/11/12 19:26:42(最終返信:2017/12/30 19:32:35)
[21353007]
...50並み、横方向は氷に近い圧雪ではig50以上〜積雪状態は8割程度であり、カーブ手前でスピードを抑えめにしておけば、コーナリング時や加速時にグリップが抜けることなく、ig50やBH...0並み 横方向は氷に近い圧雪ではig50以上〜積雪状態は8割程度 カーブ手前でスピードを抑えめ(制限速度まで) を頭に入れておくことで、不安・ストレスなく快適にドライブ出来...いては、 縦方向のグリップはig50の8割 横方向ではig50の5割程度 までスピードを抑えめ(制限速度の8割まで) にすることで、慌てることなくドライブ出来ました。 (...
(スタッドレスタイヤ > YOKOHAMA > ice GUARD 5 PLUS 215/60R17 96Q)
2017/01/23 13:47:19(最終返信:2017/11/12 09:19:13)
[20595331]
...私エルグランドなんて重たいクルマでアイスバーンの下りなら バリ山スタッドレスでも30km/hなんて怖くて出せません スピード落としてるから大丈夫、なんて思った時点で事故ります 雪道の安全運転で一番大事なのは 自分の後ろに渋滞の列ができても平気なメンタルです...下り坂でオートマのシフトダウンはタブーですよ! スピンしますよ! 坂道に入る前に十分に減速です。 スピードが出すぎてたらフットブレーキで、対応して行きましょう! タイヤメーカー好みの問題ですから、国産タイヤを履いてるのであれば...
(スタッドレスタイヤ > ダンロップ > WINTER MAXX 01 165/70R14 81Q)
2017/05/22 21:40:21(最終返信:2017/05/23 21:53:40)
[20911209]
...正サイズは165/65R14です。 ヴィッツで使っていたものをそのまま流用する場合、スピードメーターの誤差など、何か問題になる点はあるでしょうか? 《タイヤ外径比較》 @165...外径586mm A165/65R14 外径570mm 差16mm(3%未満) スピードメーター誤差は問題ないですね。 netz.wish1177さん 165/70R1...てみて、接触等の問題が無い事を確認される事をお勧め致します。 他の方の書き込みの様に、スピードメーターの誤差が問題にならないなら、 タイヤチェーンをつけても接触しない設計と期待しま...
[20287376] レボGZとVRXで耐摩耗性に違いがあるかメーカーに聞いてみた
(スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK VRX 205/65R15 94Q)
2016/10/11 21:28:59(最終返信:2017/03/28 16:58:10)
[20287376]
...そこから先はピカ一の効きでしたね。 だから、個人的には北海道では4WD向けかな〜と思っていました。 最近のモデルはスピードレンジを上げてきているので、寒冷地向きというよりドライ重視になっているのかなと思っていましたが、どうなんでしょう...
[20597087] 各メーカーのグリップ力テストをして欲しい!!
(スタッドレスタイヤ > TOYO TIRE > OBSERVE GARIT GIZ 195/65R15 91Q)
2017/01/24 00:51:43(最終返信:2017/03/05 15:38:25)
[20597087]
...ブリジストンのブリザックを使用して参戦される方が多いのではないのかな?と個人的にですが思います。でもスピードを争うためには、走行性能が高そうな、ミシュランかなー?ドライバーさん達が、どのメーカー、グレードを使用しておられるのか発表してもらいたい位...
[20475430] 首都圏なんて雪はほとんど降らないのでノーマルに戻す
(スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK VRX 195/65R15 91Q)
2016/12/11 22:13:43(最終返信:2017/01/24 13:13:24)
[20475430]
...戻すくらいなら最初からスタッドレス買わないし付けない。 コンクリートの上チェーンして走っても切れないですよね スピード40、50キロ程度なら 前走りましたがガタガタするだけで別に問題なかったです この前の雪だって翌日朝凍ったか分かりませんが昼間ノーマルで普通に走れましたよ...
(スタッドレスタイヤ)
2017/01/02 23:04:54(最終返信:2017/01/16 08:58:55)
[20533951]
...このような路面状況ではタイヤの構造そのものも柔らかくして路面への追従性を上げる方がグリップ抜けを避ける事が出来ると思います。 スピードレンジも“S”以上の夏タイヤに対し“Q”に下げてますしね。 また、マンホールの部分だけが解けて穴ぼこになることもあります...
(スタッドレスタイヤ > ダンロップ > WINTER MAXX 02 165/55R15 75Q)
2016/11/19 22:52:22(最終返信:2017/01/14 14:33:42)
[20409538]
...(長野では冬事故っている県外ナンバーのAWD車をよく見ます。確かに発進と駆動力はありますからついスピードが上がりますよね。ブレーキ時は同じなんですが。) 近くに住んでいるRRの車に乗っている車音痴の娘が...
