スペース (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペース (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"スペース"を検索した結果 43件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[3039630] 教えてください。MN9300とRT57i
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/07/17 12:11:14(最終返信:2004/07/20 03:03:43)
[3039630] ...ょうか? そのほうが設定も楽だし、不具合など発生した際もサポートに問い合わせやすいし、配線や設置スペースもシンプルになって良いかと思います。 パソコンを複数台繋げたい場合は、現状使っているメルコの無線... 詳細
[3024730] 値段による差異
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/07/13 08:24:18(最終返信:2004/07/16 23:10:10)
[3024730] ...貼ってあったURLに飛んだところ、真っ白で何も表示されなかった のですが、それだと何か問題ありますか? http:の次に半角スペースが2つあるはずなので削除してみて。 (サイトのHOME以外は、なるべく直リンク張らないようにしてるので... 詳細
[2032672] 設定教えてください。(;_;)
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M)
2003/10/15 23:08:07(最終返信:2003/10/25 00:42:48)
[2032672] ...固定IPもろくにもてない田舎で(固定IP一つ月3000円、3500円出せば容量無制限の固定IP付サーバスペースが借りられる時代なのに!!)IPの追加なんて気楽に言ってくれます。 とか言いながら、ただでIPとる方法ないか探したりもしますが(^_^;)... 詳細
[1744673] 教えてください〜
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MR104DV)
2003/07/09 19:59:01(最終返信:2003/07/11 14:25:08)
[1744673] ...10万円前後の省スペース型のメーカーPCを使っています。 現在はyahooのadslを使っています。 今度プリンターを買うのですが、100TXで繋ぎたいです。 ルーターの知識は無いのですが、予算2万円までで... 詳細
[1696625] 教えてください
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/06/24 00:37:44(最終返信:2003/06/24 17:39:37)
[1696625] ...SOHO向けのものを買ってもいいでしょうし・・・ とりあえず、安いのがいいと言うなら、それなりのものもありますし・・・ ルータを置くスペースにも問題があってオールインワンを考えました。やっぱり24Mの高速化も含めて考えて、もう少し様子をみたほうが良いのでしょうかね... 詳細
[1198287] 質問なのですが
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2003/01/08 11:51:32(最終返信:2003/05/28 12:07:02)
[1198287] ...とりあえずこの辺で。。。 |す み ま せ ん。   |図きたないですね。    |スペースははじかれちゃうんですか。。。 #全角スペースなら多少は平気なようなので、図だけ再度UPします。 #すみませんでした。... 詳細
[1579432] ルーターの選び方
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/05/15 17:44:54(最終返信:2003/05/20 18:45:03)
[1579432] ...箇所のISP経由で受信しています。ホームページも同様に新しいISP 回線で以前のISPで提供を受けたWebスペースにアップロードしたり メインテナンスをしています。 て2くんさん、onabeさん、すごく参考になりましたー(^-^... 詳細
[1497685] PPPoEのパスワードについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/04/17 14:23:20(最終返信:2003/04/18 01:52:01)
[1497685] ...「PPPoEの パスワードが不正です」とエラーが出て登録できません。この機種って 半角スペースやピリオドを含むパスワードって受け付けてもらえないの でしょうか? 試しに数字のみので...ゃいましたら、知恵を拝借させてください。 パスワードって通常は「半角英数」では? 半角スペースとかピリオドなんて含んでるのはおかしくないですか? 利用しているプロバイダでは、そのよ...ットが頭打ちで速度が出ないため 今回のBA8000Proに買い換えた… では、その半角スペースを含んだパス ワードを登録できています。 手っ取り早く、半角英数字のパスワードに変更す... 詳細
[1277506] 一方は接続できてもう一方は接続できない
2003/02/04 22:06:54(最終返信:2003/02/11 09:28:00)
[1277506] ...(VPN接続NG) の部分の表現が変になってしまったのでこの部分は見ないようにしてください。 (入力したスペースが消されるようです) 表現したかったのは単純に 拠点A-B間のVPN接続はOKだが拠点A-C間はNGということだけです... 詳細
[1249515] LavieC LC900/4Dとの関係
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWDR85FH/GS+WL11CA*2)
2003/01/26 16:09:16(最終返信:2003/02/01 22:38:06)
[1249515] ...モデムは返却しても毎月500円のリース料は負担しなければいけないとのことです。  ならば何故アクセスポイントでなくてこの機種なのかというと、やはりスペースを考えて配線をなるべく少なくしたい思いがあります。  現在はデスクトップ(VAIO・98SE)を使用しています...のリース料は負担しなければいけないとのことです。 >ならば何故アクセスポイントでなくてこの機種なのかというと、やはりスペースを考えて配 線をなるべく少なくしたい思いがあります。 モデムを返却してもレンタル料の負担が必要というのは知りませんでしたが... 詳細
[1184973] 無線環境だと添付メールが送れない…
 (有線ブロードバンドルーター > アイコム > SR-21BB)
2003/01/03 14:27:11(最終返信:2003/01/05 20:51:20)
[1184973] ...メールにファイルを添付した場合に送信できない。メール内容のみの場合はOK。 ●Googleで、1単語なら検索できるが、スペース入れて2単語検索すると「サーバーが接続されていません。」というメッセージが出る。 ※ただし、無線LANで生じた不具合ですが... 詳細
[1168828] 立て置きの方法
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2002/12/28 08:40:24(最終返信:2003/01/02 18:36:14)
[1168828] ...頻繁に切断されるような不具合はありませんよ。 早く、光の工事して欲しいな。関電さん 回答ありがとうございました。縦置きもスペースが広くなっていいですね。 自分なりにレイアウトしてみます。 放熱を考えたら電源側を上にした方がよいかと・・・ま... 詳細
[1149197] ホームページの表示が出来ません
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2)
2002/12/21 17:10:52(最終返信:2003/01/02 12:11:48)
[1149197] ...外していたらごめんなさい。 スタート→プログラム→アクセサリ→コマンドプロンプト c:\windows(スペース)winipcfgリターン ipadress:192.168.1.2 subnet mask:255... 詳細
[998570] 無線LAN環境を増設したいのですが...
2002/10/13 15:40:40(最終返信:2002/10/18 22:31:37)
[998570] ...|[ルータ]|〜(無線)〜〜PC2台 └――――┘   |   |(有線)   |   PC1台 この方法だと,省スペースですし、ワイヤレスLAN中継機能まで使えるので 一石二鳥です。 値段も,WBR75H/Cを2台買って無線カードを1枚売ればWL11Eを買うよりお得です... 詳細
[947659] KY-BR-WL100setですが。(^_^)v
 (有線ブロードバンドルーター > 京セラ > KY-BR-CB100)
2002/09/16 22:29:43(最終返信:2002/09/17 00:56:04)
[947659] ...3台のパソコンで同時にインターネットしたくてルーターを購入しました。この機種(題名どおり機種は違いますが、書き込みスペースないので。(^^ゞ)に決めたのは単に行き付けのお店のお薦め商品だったからです。3台のパソコンの測定結果をコピペしますので参考までに... 詳細
[921039] プロが唸ったお勧め製品です。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT70)
2002/09/01 21:07:39(最終返信:2002/09/05 08:34:58)
[921039] ...電話回線が光収容でした。 建物の壁に簡易MDFが取り付けてあり、ここから電話線管路に(電話線と一緒のスペース内に)ファイバーを通しました。 またルーターのファームウエア、CPUも速度の上下に関係するみたいで... 詳細
[900977] 助けてください
2002/08/21 00:04:40(最終返信:2002/08/25 20:03:07)
[900977] ...それならコマンドプロンプトで、 ipconfig -release ipconfig -renew ( -の前にスペースあり) と打ってみてもう一度pingを行ってみてください。 度々すいません。先ほど教えて頂いたとおりやってみたんですが... 詳細
[786402] DLが止まる
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L2)
2002/06/22 16:25:08(最終返信:2002/06/30 00:48:22)
[786402] ...設定もいろいろ見てみたのですがだめ。仕方なくPCからモデムに直接つないでいます。おまけにすごい熱なのでとなりのモデムまで熱い熱い(スペースの都合で縦置き)。設定がなにかあるのかもしれませんがUPnPをうたっているのなら設定はいらないか簡単なはず... 詳細
[650604] 何が違うのか???
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermDR30F/GS)
2002/04/11 11:01:32(最終返信:2002/04/13 20:59:01)
[650604] ...30を買ってHUBを外付けすれば店員さんが言っているように機能的には「一緒」になりますね。 融通はHUB外付けの方が利くような気もしますが、設置スペース、電源、ケーブルが1本増える、とかを考えれば35でもいいですし、要はチャエさんの考え方しだいだと思います... 詳細
[578779] corega社との相性
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2002/03/06 22:38:47(最終返信:2002/03/07 04:06:36)
[578779] ...MACフィルタリングはOKなのですが。 どちらかに特殊なSSIDが付加されるのでしょうか。 素朴な疑問は、MN7530はSSIDにスペースが入りませんが、 corega社のUSB-11は設定できる(デフォルトで有)点です。 ま、PC1台での動作(リンク)確認では限界があるとは思います... 詳細
