スペース (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"スペース"を検索した結果 164件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[16094040] P5Kを使用していますが、速度はどのくらい?
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT240A4K5)
2013/05/04 18:28:41(最終返信:2013/05/04 21:57:47)
[16094040]...このマザーボードは「Serial ATA 6Gb/s」には対応しておりません。また、インターフェースカードを取り付けるスペースも他のカードで埋まっています。 このSSDでのレビュー「 http://review.kakaku...詳細
[16080968] ん〜分かりません。
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD500B/IT)
2013/05/01 13:32:21(最終返信:2013/05/01 17:15:44)
[16080968]...Seriesで、オールインワンキット末尾K/ITのセットを買えば、デスクトプPCのドライブレコダーの空きスペースに設置出来ますでしょうか? 何分、今迄ノートPCを使用してきたので、デスクトップPCになると分からない事だらけで...840 Series MZ-7TD500B/ITで 十分でしょう。 キットだと デスクトップの空きスペースに付けれますが 最悪は SSD本体だけをネジ一本でも固定できます^^ 甜さん、you-wishさん...詳細
[16021587] 剣山みたいな波形
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2013/04/16 01:59:43(最終返信:2013/04/22 06:36:24)
[16021587]...ーラの下側は何がつく空きスペースなんでしょ? う〜ん 確かにそれはちょっと気になりますね。 > コントローラの下側は何がつく空きスペースなんでしょ? なんか9...るクッション?みたいのが、前作のSSDにも付いてた。 コントローラの下側は何がつく空きスペースなんでしょ? 剣山みたいな波形だけど人間には体感出来んだろうと思う。 Writeが...はコントローラーの性能と関係しているって事ですね。 熱伝導シート←納得です。 空きスペース? 端子がある所ですかね?   構造的にはもっと小さくできるように見えますね。 画像...詳細
[15585624] Mac mini Late 2012との相性
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2013/01/07 18:04:32(最終返信:2013/01/09 18:03:10)
[15585624]...Doublerを利用しましたので問題なく固定できています。これがなくとも適当なワッシャー等を使用すればスペースに関しては問題無いと思います。書き込みの理由は2.についてです。OSX MLではTrim EnablerではTrimを有効にすることはできません...詳細
[14245879] Trim EnablerでTrim有効化できず・・・
 (SSD > PLEXTOR > PX-128M3P)
2012/03/05 21:10:43(最終返信:2012/12/29 14:45:51)
[14245879]...」と「's」の間にスペースありの方(上段に記載して頂いた方)です。   スペース有りを先にトライし上手く成功したので、スペース無しはトライしてい...構文で -pi -e 's|  -eの後 スペース有り で入力してますか? -pi -e's|  -eの後スペース無し で 試してほしい。 追記: スマヌ。 ...ましたか? 2. -pi -e 's|  -eの後 スペース有り  -pi -e's|  -eの後スペース無し  どちらで実行されましたか? 3.これをし...詳細
[14749405] Macでのファーム000Fの利用
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2012/07/01 17:01:24(最終返信:2012/12/02 11:06:55)
[14749405]...もし私と同じ状況に陥っている方がいた時のために返信させて頂きます。 私もMacBookPro 17inch(early 2011)にて光学ドライブスペースへのm4 SSD(128GB)換装を実施しました。 換装直後は問題なく動作していたのですが、半年ほど経過した頃から...詳細
[15389153] 古いパソコンへ装着時の読み込み速度
 (SSD > crucial > CT128M4SSD3)
2012/11/25 11:45:09(最終返信:2012/11/27 14:20:01)
[15389153]...http://kakaku.com/item/K0000248009/ \7,834 お返事ありがとうございます。 省スペースなので、miniPCIスロットにSSDを装着してOSを導入し、もともと付いていた3.5インチをデータ用として使用したいのです...通のSATAのSSDをつけた方がいいと思いますよ。 まずPCの中を見て、SATAの空きポートがあるか確認し、次にSSDを格納できそうなスペースがあるか見て、両方ともクリアなら、OK! どちらかがNGなら、HDDとSDDを交換し、HDDは2000円程度で売っている外付けケースに...詳細
[15228799] ノートPCのSSD+HDD化について
 (SSD)
2012/10/20 13:09:22(最終返信:2012/10/20 16:39:09)
[15228799]...そうなんですよね。固定はネジ一本なんですが押出せる隙間がないんですよね。 機種によっては隙間というか押出せるスペースがあるのかもしれませんが・・・ 実際に使用されている方たちの意見がお聞きしたかったのです。 何か加工(細工)しないと取外しが難しいかなと・・・...詳細
[15042464] ノートパソコンにPX-128M5Pつけたいのですが......
 (SSD > PLEXTOR > PX-128M5P)
2012/09/09 16:38:49(最終返信:2012/09/09 17:43:15)
[15042464]...5mmなのに PX-128M5Pは7mmなんですけどつくのか知りたいです、よろしくお願いします。 厚いのならスペース的に入りませんが、薄いのならスキマが空くだけですから取り付けは可能です。 ガタつくようなら、隙間にスポンジなどを詰めてやれば良いでしょう...詳細
[14986305] Samsung SSD 830」シリーズ対談記事
 (SSD > サムスン > MZ-7PC128B/IT)
2012/08/27 09:33:11(最終返信:2012/09/09 03:00:02)
[14986305]...SSDを通常とは逆向きにしてさすと12台〜18台くらいは内蔵出来そうです。 もっと無理矢理入れたら、24台くらい入りそうなスペースはあります。 そして、SSD→RAIDカードにデータのケーブルを繋いで、電源はMacProのSATAからとれないかと考えています...詳細
[14962948] mSATAとmini PCI-E、zifなどについての質問です。
 (SSD)
2012/08/21 11:45:55(最終返信:2012/08/21 17:57:04)
[14962948]...iPodや初期Macなどに使われていたzifについての質問なのですが、今使っているiPodがありまして、内部スペースを活用したいと考えており、標準搭載されている1.8インチより小さいもので、かつ256GB程度のものを探していると...より小型のものをと思っており、mSATA、PCI-E SSDの搭載を検討してるんです。1.8を小型化してサイドスペースに空きを作るのが目的ですので。 そうですか。いい情報があるといいですね。 ただ、SSDは ちょっとした事で...詳細
[14844980] マイクロSATAとミニSATAの見分け方を教えてください。
 (SSD)
2012/07/23 11:27:15(最終返信:2012/07/25 11:10:25)
[14844980]...>mSATA版のCrucial m4の128GBか256GBくらいしか 写真もアップしてあるよう裸のタイプでないと入るスペースがないし、60Gあればキャッシュとしては充分かと思います。 このLENOBOのY570は、、諄...メーカー非公開)おもしろいことに管理から入るとCパスとして認識されています。 >写真もアップしてあるよう裸のタイプでないと入るスペースがないし、60Gあればキャッシュとしては充分かと思います。 いや、ですから、そのタイプのCrucial...詳細
[14725974] mac 0.7.4でTRIMできません
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT256M4SSD2)
2012/06/25 23:21:33(最終返信:2012/07/03 17:15:15)
[14725974]...コマンド中の「\」は「ターミナル」の中では、「バックスラッシュ」、半角の「\」ですので。 でないと、半角スペースのエスケープができません。 念のため。 もう少しです。がんばってください。 スタイルシートさん...詳細
[14686080] スペーサー
2012/06/16 03:14:52(最終返信:2012/06/16 15:02:02)
[14686080]...5mmのスペーサーは付きません。 厚紙などのを利用して残り2.5mmを継ぎ足してください。 厚紙やプラの板でスペースを作っても特に問題は無いです。 スペーサーが無くても問題ないノートPCもあります。 ノートPCのHDDの型番が分かると何mmか分かります...詳細
[14635075] CCleanerの使用
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2012/06/03 00:44:30(最終返信:2012/06/03 09:53:26)
[14635075]...お勧めはしにくいがマッハドライブ等の延命ソフトを使う これにチェックを入れれば着実に寿命が縮むと思うので、「空きスペースの抹消」にチェックを入れなければ、それほど気にすることもないのではと思うのですが、何か気になる点でもあるのでしょうか...です。 また、近々RAM Diskの活用を行う予定です。 型落ちフリーク さんへ; > 「空きスペースの抹消」にチェックを入れなければ・・・ 了解いたしました。 夏のひかり さんへ; > 寿命に関して心配しすぎの様に感じます...詳細
[14580455] SSD とハードディスクのスマートな運用方法
2012/05/19 18:47:11(最終返信:2012/05/26 12:04:14)
[14580455]...にゼロからシステムを構築するのなら今のうちだと思い、330 Series SSDSC2CT120A3K5を注文しました。 余ったスペースは 動画編集の専用スペースとし、出来上がった AVCHD ファイルなどの一時置場に使いたいと思います。 お陰さまで...SSDSC2CT120A3K5を注文しました。 よい判断かと思います。 >余ったスペースは 動画編集の専用スペースとし、出来上がった AVCHD ファイルなどの一時置場に使いたいと思います。 よい利用法だと思います...詳細
[14462830] マウンタのネジ穴位置
 (SSD > PLEXTOR > PX-128M3)
2012/04/20 22:17:27(最終返信:2012/04/21 08:49:44)
[14462830]...電源がプラグインでそこ1本に使うよりは  光学ドライブ用に引っ張った所の余りの方が楽かなーと思いまして。  ちなみに電源脇のスペースって熱籠もりとか大丈夫そうですか? >>甜さん  記入しておりませんでしたが、初期型で2.5インチ不対応なんです…...うちにあった製品のどれとも穴位置違った為  これは何ぞ? と思った次第でした。 >ちなみに電源脇のスペースって熱籠もりとか大丈夫そうですか? MAX200W行かないシステムなので参考になるかわかりませんが...詳細
[14339665] アクティベーション番号が取得できません
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2012/03/24 17:53:34(最終返信:2012/03/25 18:09:46)
[14339665]...次いで「アクティベーション番号の取得」画面で名、姓、電子メール、パスワード、製品に貼付してある16桁のスタブキー(ハイフンやスペースは入れない)を入力しましたが「送信」ボタンがグレー表示のままで送信できません。 インストール・アンインストールを繰り返しましたが同様の結果です...詳細
[14133994] ハードディスクからの換装について
 (SSD > インテル > 520 Series SSDSC2CW240A3K5)
2012/02/10 15:28:24(最終返信:2012/03/23 21:09:42)
[14133994]...5インチHDD3台入るし、SSDのスペースもある。 BDのドライブに交換も簡単。 この2012春夏モデルってHDDが2TB×2ですよね! ってことはHDDを1台SDDに換装すればスペース的にも大丈夫ってことですか...換装出来ない理由が見当たらないですね、 躯体が小さくてHDDからSSDに換装したら、HDDを載せるスペースがなくなるのかな? それで、SSDの240GBを選択された? HDDを残せるのなら、SSDは120GBもあれば充分なんですけどね...詳細
[13730337] 7mm化は可能でしょうか。
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT512M4SSD2)
2011/11/06 16:48:47(最終返信:2012/03/06 12:56:09)
[13730337]...この512GBの型は7mm化は可能でしょうか。 まず、T420sのHDDスペースは7mmでしたっけ? 先日購入したT420は高さ9.5mmのHDDスペースがあり、購入したモデルはSSDでしたので、SSD160GBには7mm→9...外してしまい、本当にSSDを筐体のまま中に押し込んだ、というのが実際です。 ても、そもそもHDDスペースはプラスチックで囲まれた部分だったので、SSDとPC本体の絶縁は確保されていると思います。 心配であれば...詳細
