スペース (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"スペース"を検索した結果 165件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9519913] デスクトップにつけられる?
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G1)
2009/05/10 00:07:53(最終返信:2009/05/10 05:51:02)
[9519913]...http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7545925/ 物理的にスペースがない場合を除けば、まず付けられます。 >2.また、フォ−マットや、ドライブの分割も、できますか...詳細
[9473714] SDD換装方法について
 (SSD)
2009/05/01 01:00:17(最終返信:2009/05/03 22:56:47)
[9473714]...チHDDが入りそうなスペースがあったのでそこに変換コネクタとケーブルを格納できました。 コネクタ形状はおそらく合っていると思いますが、スペースがあるならばZIF+...だと、変換コ ネクタを置くスペースがないかもしれま せん。 変換コネクタ大きさがわからないのでなん ともいえませんが、おそらくほぼスペース はない感じです。 大体...FMV LOOX T50RNは50ピンIDEというのは間違いないのですね? その上で、スペースがあればZIFでも変換コネクタで対応可能です。 現状ではZIF+変換コネクタの方がコス...詳細
[9415129] 工人舎SC3WX06ASに換装なんとか成功
 (SSD > PhotoFast > PF18Z64GSSDZIF)
2009/04/19 06:07:27(最終返信:2009/04/19 18:17:20)
[9415129]...何とか成功しました。 ただし、このSSDはコネクタがHDDと逆なので、裏返しに装着するため、もともとのHDD用のスペースでは微妙にZIFケーブルが届きません。このとき、初めてZIFコネクタが中心から若干ずれている事に気がつきました...しかたなく固定金具を外した状態で、クッションとして付いていたゴムだけをつけた状態で装着しました。もともとPC本体のスペースにほとんど余裕がないので、固定金具がなくても遊びはなく収まったようです。SSDは衝撃に強いはずですから...詳細
[9408573] プチフリについて
 (SSD)
2009/04/17 22:08:58(最終返信:2009/04/18 08:20:29)
[9408573]...初カキコ どうぞよろしくお願いします。 さて本題なのですが近日中にSSDを使い省スペースPCを組むのですが SSDを使うに当たってプチフリ問題に対しいくらかの対処法があるとのこと。 自分の考えてる対処法はファイルシステムをFAT32にする予定なのですが...詳細
[9351503] RAID0の評価+他感想
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTX120G)
2009/04/05 10:30:34(最終返信:2009/04/14 20:56:01)
[9351503]...これが素晴らしい。  私事ですが、「ハイエンドなスリムPC」というテーマで自作をしておりまして、限られたスペースでしかも熱循環が悪い小さなケース内には、3.5HDDは大きく熱いものでした。だからといって、2.5HDDは性能におとりますし...5HDDは性能におとりますし。そこに舞い降りたのがSSDです。発熱しないので密着して並べられますし、3.5HDD×2台分のスペースに4〜6台は置けそうです。これならあきらめていたRAID5やRAID0+RAID1もできそうです...詳細
[9296359] 新ファーム(1275)速報
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTX30G)
2009/03/24 12:35:33(最終返信:2009/03/30 20:43:21)
[9296359]...置き場所ですが、写真のようにして P180のHDDケージを外してできたスペースに置いてます。 3〜4枚程度だとちょうどいいスペースですよ。 そこにいたHDD2台は上の5インチベイに移動。 後ほど復旧できましたら改めてご報告します...詳細
[9207745] 初SSD
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTX60G)
2009/03/07 19:28:24(最終返信:2009/03/27 15:26:26)
[9207745]...コピーしたファイルを消してから再度ベンチしてみましたが 読み書きのスピードが落ちたままです。 なので、空きスペースを確保しないで使い続けて 一旦スピードが落ちると回復しないみたいですね。 仕事から帰って来たので...詳細
[8141405] SSDって、どんだけ早いんですか???
 (SSD)
2008/07/29 08:14:01(最終返信:2009/03/24 18:06:10)
[8141405]...技術的にも値段的にも現状では4ギガ〜16ギガ程度のUSBメモリ×4のRAID0の方がパフォーマンスは良さそうですね。 それ位だったら工夫すればスペースも少なくて済みそうですし、Eee PCなんて、この方式にした方がパフォーマンス良かったんじゃないのか...詳細
[9265642] LOOXP70TNに換装
 (SSD > MTRON > MSD-PATA3018032-ZIF2)
2009/03/18 14:41:46(最終返信:2009/03/19 00:09:05)
[9265642]...分解はねじ3本外すだけの極めて簡単なタイプで富士通に感謝。 本品の方がやや小さかったのと、LOOXのスペースに余裕があったので、アダプタを内側に潜り込ませる事であっさり格納出来ました。 その後の作業もいたってスムーズで...詳細
[9241898] すごいSSDが発売?
 (SSD)
2009/03/14 08:39:14(最終返信:2009/03/16 22:41:59)
[9241898]...邪魔に感じるのは共感頂けるんじゃないかと(^^ゞ そりゃもちろん邪魔になるところは共感です♪結局なんだかんだで個人的にはioの方がいいですね。スペース的にも性能的にも。(価格は差し置いて) そりゃーねぇ、価格を差し置けば。。。 でも価格を抜きにしてはさすがに語れない製品だとおもいますヨ...詳細
[8904880] 納期について
2009/01/08 20:44:25(最終返信:2009/03/15 17:24:12)
[8904880]...空いている領域を定期的に移動させる必要があるのでしょう。 しかし、そこでネックになってくるのは、空き容量が少ないと、移動させるスペースも少なくなってしまう事です。 メモリを一旦退避先にして他の領域に持って来る方法とかありましょうが...詳細
[9217627] RAIDについて
 (SSD > サムスン > MCCOE64G5MPP-0VA)
2009/03/09 14:27:39(最終返信:2009/03/13 12:04:32)
[9217627]...遅いのが足を引っ張っている感じで気分がよろしくないですし。 SSDは、3.5インチHDDに比べて省スペース低発熱ですので。128G1台よりは、64Gを2台でRAID0の方が、性能的には、ぐんとお得かと思います...詳細
[9222621] 教えてください^^
 (SSD > バッファロー > SHD-NSUM30G)
2009/03/10 11:32:51(最終返信:2009/03/10 12:29:10)
[9222621]...impress.co.jp/docs/2008/1225/hotrev392.htm SSD・HDD用スペースは1.8インチHDDサイズで、インターフェースもSATAではなくZIFのようです。 ...詳細
[9222145] IDE50pinな方、朗報か?
 (SSD > PhotoFast > PF18Z32GSSDZIF)
2009/03/10 08:51:53(最終返信:2009/03/10 08:51:53)
[9222145]...IDE50pinだと、これに変換コネクタで接続しなければなりませんでしたが、モバイルノートに突っ込むんだからスペースが無いですよね。 邪魔くさいし・・・と思案していたら、3月中〜下旬にこんなのが出るそうです。 G-MONSTER...詳細
[9218004] VAIO PCG-X505SPのHDDを交換してみました
2009/03/09 16:22:15(最終返信:2009/03/09 20:22:38)
[9218004]...料込みの2,370 円で入手しました。 PCG-X505SPにSSDと変換コネクタを装着するとスペースの制約上重ねて配置する必要があります。 そのため純正HDDと同じ5mm厚のSSDを殻割りして薄くする必要があり...詳細
[9191580] これ出たら欲しい。
 (SSD)
2009/03/04 18:03:36(最終返信:2009/03/08 06:19:51)
[9191580]...net/games/017/G001762/20090307001/ 追加ででてますね。 私のケースには普通に入りません…。 スペース的にはAdaptec RAID 5405 とOCZSSD2-1APX120G を4つ位付けた方がよかりそう...詳細
[8995180] VGN-90NSに仮装しました。
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-2C120G)
2009/01/26 22:31:49(最終返信:2009/03/07 22:49:41)
[8995180]...何かあれば、レポートします。 だんだんプチフリがひどくなってきました。どこかのページにあった、空きスペースのデフラグをやったのですが、一瞬すごく元にもどったのですが、ちょっと使うとまた、悪い方向に、、だんだん...詳細
[9203071] SSDの容量とRAIDについて
 (SSD > インテル > X25-E Extreme SATA SSD SSDSA2SH032G1)
2009/03/06 22:24:42(最終返信:2009/03/07 17:28:22)
[9203071]...この辺、PCをどう使っているかによって、恩恵は変わると思います。 ついでに。SSDは、3.5インチのスペースに2台入りますし、発熱も少ないので。SSDでRAIDをしない手はないかと思います。60G欲しいのなら...詳細
[9163710] レッツノートCF−W2
 (SSD > Patriot Memory > PE64GS25SSDR)
2009/02/27 13:16:39(最終返信:2009/02/27 23:21:47)
[9163710]...IDE→SATA変換コネクタはあったような気がしますが反対はどうだろ?? 探せばあるかも知れないですが・・・ ノートPCだと変換コネクタすら付けるスペースすら無い気がするので、物理的にムリかと思われます。 SATAからPATAもあるんじゃない? ま、場所無いけど...詳細
[8999454] デスクトップパソコンで利用したいのですが
2009/01/27 20:47:54(最終返信:2009/02/13 13:02:59)
[8999454]...5のケースに取り付ける マウンターを利用すればきれいに固定 出来ますが、HDDと違い振動に影響 されませんので、適当にスペースに おいておいても良いと思います。 私もSSDは固定せずに5インチの ベイにおいてます。 自分は...詳細
