スペース (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"スペース"を検索した結果 1543件中121〜140 件目を表示
(検索時間:7.421 sec)
[22098680] 結局iPhoneSEは神機種のまま
 (スマートフォン > APPLE > iPhone SE 32GB SIMフリー)
2018/09/10 14:28:00(最終返信:2018/09/13 14:02:24)
[22098680]...今度はそんなに積むと厚みが1cmを超えてしまえばトランプケースなどと命名されかねません。 電池はスマホの60%位スペースを取ってしまうので電池が3倍とか5倍とかの新しい電池が実用化されないと小さく作るのが難しくなります...詳細
[22094301] LINEモバイルでテザリングが出来ません
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite SIMフリー)
2018/09/08 21:56:24(最終返信:2018/09/11 12:30:26)
[22094301]...com/bbs/J0000024148/SortID=22094055/#22094055 >念のために、設定しているAPNのスクリーンショット(半角スペースや入力個所の間違いがないか確認するためにも)の添付 >念のために、親機が正常な状態かどうかを分かるように...詳細
[22094055] LINEモバイルでテザリングが出来ません
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova SIMフリー)
2018/09/08 20:20:12(最終返信:2018/09/08 21:53:23)
[22094055]...利用されている端末の掲示板に再度情報を記載されると良いと思います。 念のために、設定しているAPNのスクリーンショット(半角スペースや入力個所の間違いがないか確認するためにも)の添付と Androidのバージョンではなく、ファームのバージョンを記載...詳細
[22037696] 夏休みファイナルセール 9,800円、ただしらくらくセット
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/08/17 11:19:57(最終返信:2018/09/06 12:30:43)
[22037696]...Yahoo等で「楽天 クレジットカード情報 削除」で検索すると分かりますよ。 不明なことは、Yahoo等で、半角スペース区切りで複数の単語を指定して検索すると該当の項目がピンポイントでヒットします。 既に別スレッドを立てて...詳細
[22079766] 「Mate 20」シリーズは10月発表へ
 (スマートフォン > HUAWEI)
2018/09/03 10:20:38(最終返信:2018/09/04 12:54:25)
[22079766]...OPPOの様に電池を2個搭載し5A×2とするのかグラフェン電池による 40Wを実現しているのかどうか分かりません。 2個搭載するとスペース効率が悪くなるためグラフェン電池の可能性も高いです。 P20pro以上のカメラ 赤外線顔認証 高速無線充電など...3GHzまで上げてくるだろう。 SD855では専用NPUを積むかどうかで違うけど専用NPUを積まなければ スペースに余裕が出来るのでGPUやIPSは大幅に性能を上げてくるだろうし 設計する方向が違うだけ。 過去の例を見てもKirinはスペックより実用面を重視している。...詳細
[21581755] ドコモメールがブラウザ版でしか見れない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2018/02/08 17:33:57(最終返信:2018/09/01 19:21:51)
[21581755]...後半に「■」(半角スペース)が付加されていて、 そのままコピペなので、半角スペースも一緒に入ったままということはないでしょうか? ということでした。 ブラウザー上でのコピーの場合などは、最後に1文字スペースが入るケースもありま... 半角スペースが入っていて(文字として見えないの気が付かない)利用出来ないケースが、 過去の事例からも多いです。 大抵はコピペではなくIMEでの半角スペースの自動...myMailアプリ等、利用出来るはずです。 よくあるケースとして、後半に「■」(半角スペース)が入っているとかでしょうか。 iphone偽装での影響は関係ないと思います。 「...詳細
[22063482] 手ぶれ補正が無い4K動画撮影について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/08/27 20:53:25(最終返信:2018/08/29 00:14:08)
[22063482]...載せているためどれかが犠牲になります。 特にISPは1つの処理能力はいりませんが膨大なデータ量のために 物理的に大きなISPが必要でスペースに問題の無い ビデオカメラでは大きなISPを載せられるためビデオカメラとでは大きな差が生まれます。...詳細
[22040102] apnについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2018/08/18 13:58:25(最終返信:2018/08/20 18:48:33)
[22040102]...設定したAPNのスクロールショット(全てがわかるように)を添付すれば、 すぐに解決すると思います。 よくある間違いは、文字列の後ろにスペースがある、入力する箇所が違うなどです。 入力する箇所の違いは、スクロールショットなどの提示がないかぎりは分かりません...詳細
[21958476] シムフリー機の方がいいですね
2018/07/12 19:24:14(最終返信:2018/08/20 18:13:21)
[21958476]...某からはプライベートスペース.ツインアプリ.HUAWEIシェア.phonecloneなど削られています。HUAWEIシェアやphonecloneなどはドコモ謹製でも代用出来ますが、プライベートスペースやツインアプリは代用...んが。。。 FeliCa系のサービスはNFCクレカなどで代用出来ますが、プライベートスペースやツインアプリなどなどキャリアによって削られた機能は代用出来ません。 煽りと分かって...さんだけではなく、暇な人達が常駐してるようなので、自分が社会から取り残されプライベートスペース化しないように、ボランティアで汗を流すことをオススメします。 *長文ご容赦下さい ...詳細
[21675929] Y!mobile不可?SIMフリーのGALAXYs6edge (モデル番号404sc)
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S6 edge 64GB SoftBank)
2018/03/14 22:04:49(最終返信:2018/08/16 14:56:45)
[21675929]...(101…NFC対応・111…NFC非対応) であれば、 APN設定で、 入力した文字列に誤りがないか、 語尾に半角スペースが自動入力されていないか、 の確認、 そして、間違っていなければ、 『保存』 をお忘れなく。 舞来餡銘さんが仰っている...詳細
[22022741] 「Xperia XZ2 Premium SO-04K」は総合トップ10から姿を消す
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 Premium SO-04K docomo)
2018/08/11 06:54:28(最終返信:2018/08/12 20:51:50)
[22022741]...3インチ12MPで良かったしXperiaとして特徴を出すのなら 動画に強い別途ISPを追加すれば良かった。 変なバイブでスペース取るよりでっかいISPを載せた方が実用的。 ビデオカメラがスムーズなのは大きいISPが付いているから。...詳細
[22020229] ソフトバンクのsim
2018/08/10 06:36:04(最終返信:2018/08/10 17:45:51)
[22020229]...ました。 通話ができるようになって、通信ができない場合は、たいていは入力間違い(後ろに見えないスペースを入れているなど)です。 設定したAPNのスクリーンショットを添付すると解決することがほとんどかと思います...詳細
[21970777] プリペイドSIMの設定
2018/07/17 23:48:57(最終返信:2018/08/05 23:57:52)
[21970777]...設定したAPNの画面のスクロールショットを添付されると良いと思います。 ※気が付きにくいのが文字の後ろの不要な半角スペース(■)がある場合。 過去の事例としては、APNの入力項目を間違っていたというのもありました。...詳細
[21826726] イヤホンジャック廃止・・・
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 Premium SOV38 au)
2018/05/15 17:38:00(最終返信:2018/08/04 09:00:07)
[21826726]...com/interview/article/201803/01/539.html スマホ内に高級なDACやアンプを積むことはスペースや重量が犠牲になるわけで 音響に特化した製品以外はたいした物を積めるわけではありませんね。 それならアナログは外に任せるほうが合理的かと思います。...詳細
[21973216] privatespaceと最小幅について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2018/07/19 08:17:25(最終返信:2018/08/04 03:33:47)
[21973216]...どなたか教えて下さい。 mate9のメインスペースで開発者オプションから最小幅を490に設定して使用していますが、privatespaceに入り戻ると432に毎回自動的に戻ってしまいます。 privatespaceでは最小幅の設定項目がなく...privatespaceでは最小幅の設定項目がなく、メインスペースの490設定は反映されないようです。 カレンダーなど小さい字で多くの情報を出すことを重要視しており、毎回毎回設定変更するのは大変です。 同じような方や...詳細
[21447654] SDカード非対応にした理由とは
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー)
2017/12/20 21:31:46(最終返信:2018/08/03 13:33:50)
[21447654]...mate10proで言えばHuaweiはiPhoneやgalaxyのような縦基盤では無く 横基盤で74ミリと狭くなったのでSDを入れるスペースが難しい。 4000mAhという拘りがあるので電池を減らしてまでSDを入れるメリットが少ない。 イヤフォンジャックも同様だと思います。...電池に拘りのあるHuaweiでは電池から少しでも遠ざかるように横基盤を採用していると思う。 無印は幅に余裕があるので従来のようにスペースには問題ないので 両方とも乗せていて決してiPhoneに準じてと言う理由では無いと思います。 良...詳細
[21960406] 7/13 顔認証,等のファーム(8.0.0.370)配信
2018/07/13 18:20:20(最終返信:2018/07/30 20:58:09)
[21960406]...つくづくHUAWEIは素敵なメーカーですね。 ただ、プライベートスペースにはどのように入るのでしょうか。 従来通り指紋認証でしょうか。 >ただ、プライベートスペースにはどのように入るのでしょうか。 >従来通り指紋認証でしょうか...詳細
[21978037] 写真を撮ってスマホで見たときに
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 8 64GB SIMフリー)
2018/07/21 14:49:32(最終返信:2018/07/25 14:34:40)
[21978037]...7以降のiPhoneのディスプレイやカメラには、Display P3というカラースペースが使われており、これは実質的標準のsRGBより25%ほど広いカラースペースとなっています。 これは概ねデジタルシネマと同等のものとなり...その部分だけ切り出せば、デジカメ専用機でJPEGで撮った場合よりカラースペースは広いです。 ただし、デジカメ専用機はRAWが使えるので、潜在能力的にはより広いカラースペースが扱えるのですが、専用のアプリケーションやディスプレイを使わねばならず...詳細
[21985240] データ通信できない(T_T)
 (スマートフォン > HUAWEI > honor 9 SIMフリー)
2018/07/24 16:37:27(最終返信:2018/07/24 19:19:41)
[21985240]...間違いなどを指摘出来ると思います。 過去の事例でいくと。 気が付きにくいのが文字の後ろの不要なスペースがある場合 入力項目を間違えている。(スクリーンショットがあれば一発でわかります) モバイル通信をONにしていない...詳細
[21978215] 文字列の消し方
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SH-03K docomo)
2018/07/21 16:40:25(最終返信:2018/07/21 20:08:28)
[21978215]...久しぶりに機種変更してこの機種にしたのですが文字列を消す時に以前の機種は(AQUOSです)バックスペースで消して先頭まで消した後にそのまま押し続けると残りの右側の文字列も消してくれたのですがそれが出来なくなっています...詳細
