スペース (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペース (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"スペース"を検索した結果 885件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23430106] スピーカー設定
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/05/27 15:33:35(最終返信:2020/05/27 19:52:52)
[23430106] ...現在下記の構成と設置位置でスピーカー拡張を考えており、設置位置と接続に関してアドバイスをお願いします(スペースの都合でセンターとSWは無の構成です)。 @FL/FR: B&W704S AFHL/FHR: FAZON... 詳細
[23413451] ワイヤレスサラウンド可能?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/05/19 11:06:23(最終返信:2020/05/19 19:31:22)
[23413451] ...、これらでもワイヤレスサラウンドできるように思えるのですが、いかがでしょう?  アンプ設置場所はスペースが十分ありますし7.1chも視野に入れているのでS602でなくV585以上を考えています。 また可能であった場合... 詳細
[23403971] 詳しい方教えてください。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2020/05/14 22:53:57(最終返信:2020/05/15 08:32:16)
[23403971] ...古いもの大好き様 早速のご教授ありがとうございます。 一度東芝に確認してみたいと思います。 スペース的には箱型のウーハーも設置できるので 他の機種でも色々検討したいと思います。 もしまた質問の際はよろしくお願いします... 詳細
[23403635] アンプを実機展示しているお店について
 (AVアンプ)
2020/05/14 20:16:41(最終返信:2020/05/14 20:45:13)
[23403635] ...まだ学生だった頃 スピーカーがいっぱい陳列してあり 番号を押すと、その番号のスピーカーが鳴るという 展示スペースがあって、 ああメーカーによってこんなに音が変わるんだと 実感した覚えがあります。 アンプでそんな展示はないかと思いますが... 詳細
[23384408] ヤマハのrx-v471に合うスピーカーなど
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V471(B) [ブラック])
2020/05/06 09:04:55(最終返信:2020/05/06 10:50:09)
[23384408] ...スピーカー構成を決める必要があります。 映画鑑賞では、後方にサラウンドスピーカーを置くスペースがあるなら5.1ch(テレビの下方にセンタースピーカーを置くスペースがないならセンター無しの4.1ch)がお勧めです。 スピーカー構成は...-5-6-7_3-1_5-1,102_4-1-2 上で挙げたのはあくまで一例であり、予算、設置スペース等で組み合わせは色々考えられます。 もちろん、フロントをブックシェルフ型にしたり、フロント左右だけから始めて少しずつ揃えていってもいいですよ... 詳細
[23361062] オーディオ初心者です
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/04/26 09:44:52(最終返信:2020/04/29 10:04:24)
[23361062] ...サウンドバーとの比較 AVアンプのシステムは、AVアンプのサイズが大きく、スピーカーも複数設置する必要があり、スペース面、手間の面など設置が大変です。 これに比べてサウンドバーは簡易に設置できるので、手軽にテレビの音を向上できるというメリットがあります... 詳細
[23266781] 2チャンネルのみ音が出ない
2020/03/05 05:26:14(最終返信:2020/03/26 15:07:20)
[23266781] ...同様に配線も多いです。 また それだけでは完成せず 様々なセットアップ作業が必要です。 オープンスペースでの作業ならまだしも ラック内や壁に近い処の作業は本当に苦労ですね。 初期化は常套手段で A...昨日からバナナプラグのことを考えていたのですが、どれが良いのかサッパリわからず(笑)大変参考になりましたー!アンプ裏のスペースがあまりなく、収まるかどうか慎重に検討したいと思います。 まずは、本日全配線を抜いて初期化を試そうと思っておりましたので... 詳細
[23292998] スピーカー設定について
 (AVアンプ > SONY > STR-DN2030)
2020/03/19 14:08:56(最終返信:2020/03/20 10:30:09)
[23292998] ...壁面はTVボードで埋まっておりその内の一角に サブウーファーが入っています。 TVボードの前面に100インチスクリーンが 降りてくるため、スペースの関係で トール型スピーカーやBOXスピーカーが 設置出来ません。 以前使用していたマランツのAVアンプ...皆さんコメントされている通りです。 TVボードの前面に100インチスクリーンが 降りてくるため、スペースの関係で トール型スピーカーやBOXスピーカーが 設置出来ません。、、、 映画館ではどの様にスピーカーを配置していますか... 詳細
[23287819] RX-V2067→RX-A1080、AVアンプの寿命と買い替え時期について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/03/16 12:30:55(最終返信:2020/03/19 06:32:29)
[23287819] ...通気性の悪い狭い所へ押し込まないようにするという配慮は必要だと思います。 取説風に言えば「本機の周囲に左右20cm、上30cm、背面20cm以上のスペースを確保する」ということになるでしょうか。 私の場合は、左右20cmは全然確保できていませんが(笑)... 詳細
[23159999] 本機種に合うスピーカーについて
2020/01/10 21:50:43(最終返信:2020/03/01 16:51:40)
[23159999] ...>黄金のピラミッドさん ご回答ありがとうございます。 はい。既に出来ている一軒家に賃貸です。 自由に使えるスペースは半分程度で配置は何とか出来ると思いますが、配線までは考えていませんでした。 電源はコンセントからしか取れないと思います... 詳細
[21542794] DRC-R1使用感
 (AVアンプ > ONKYO)
2018/01/26 12:15:40(最終返信:2020/02/17 16:52:36)
[21542794] ...テストトーンだけかと思いきやそうでもないようです。 USAサイトを見てみますとDRC-R1のシャーシ内部構造(パイオニアは3次元スペースフレームと命名)も、DSP基盤もまんまLX901に見えるのです!! http://integraworldwide... 詳細
[23198428] いつかはJBL
 (AVアンプ)
2020/01/29 19:18:31(最終返信:2020/02/01 09:07:45)
[23198428] ...楽なのはコメント付いいるようにシステム分ける事です。 >Mr.IGAさん >kockysさん おはようございます。 スペースがあって、一切妥協がなく2chと同一クウォリティのマルチチャンネルシステムならkockysさんの仰る通りです... 詳細
[23157349] バイアンプとバイワイヤリング
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2020/01/09 14:35:00(最終返信:2020/01/09 22:18:52)
[23157349] ...手持ちのパワーアンプをうまく使う方法がないものかなと思っております。 >ロンショーさん 私の個人的な考えを言わせていただくと、電気代や部屋のスペースの有効利用を考えると、「SE-A1010」は売却して、AVアンプだけで聞いたほうが良いのではないかと思うのですが... 詳細
[23124327] スピーカーとの相性
2019/12/23 13:19:14(最終返信:2019/12/24 00:09:40)
[23124327] ...サブウーファーの3.1ch ・CDプレーヤー、BDレコーダー、テレビを接続 導入当初は映画鑑賞がメインで、設置スペースの問題からリアスピーカー無しとしました。 最近、アンプが微妙に調子が悪い、テレビを4Kに買い替えた...ただ上を見るとキリがないので今あるスピーカーと釣り合うモノくらいに考えています。 部屋はLDKで、20畳程のスペースを田の字に4当分に区切ったとして、田の左下部分がキッチン、左上部分がダイニング、右上部分が設置箇所... 詳細
[23116340] 設置場所について
2019/12/19 12:44:24(最終返信:2019/12/20 00:02:16)
[23116340] ...作ではなく市販のボードでと思っています(予算上の問題で)。 その場合、どの程度、設置スペースに余裕が必要となるのでしょうか?(特に奥行き方向) また、テレビボード内への設置が難...しくお願いします。 本体奥行が439mmで、スピーカーケーブルや、HDMIケーブルのスペースに5〜10cm程度は見ておいた方がいいと思いますので、 50cm以上は確保したほうがい...うまでに読み込みたいと思います。 >黄金のピラミッドさん 廃熱を考えると、できるだけスペースを空けられるように設置しようと思います。 壁一枚なので、Wifiも入ると思っていますが... 詳細
[23071627] 新居ホームシアターの構築について
2019/11/26 20:57:48(最終返信:2019/11/29 21:44:05)
[23071627] ...子供が大きくなると食卓も大きな物を入れたくなるし、ソファーとか余裕がなさそうに見えます。 流しをアイランドではなく、下辺にして調理スペースも部屋の一部として有効利用されたらいかがでしょうか?部屋を見渡して調理がいいとか最初だけかも、水も飛び散るし... 詳細
[23076534] 電源ケーブル
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX501)
2019/11/29 11:19:40(最終返信:2019/11/29 17:47:16)
[23076534] ...んが、設置には周囲にスペースが必要ですが大丈夫ですか? 本機とSC-LX59は大きさ、消費電力がほぼ同じだと思いますが。 こんばんは。 >家の収納の事情でこの製品がやっと入るスペースで配線関係はL型の物...LX501を購入しました。家の収納の事情でこの製品がやっと入るスペースで配線関係はL型の物を購入しなんとか収まりました。HDMIは L型RCAケーブルもL型... 設置環境を見直す方が大切ではないでしょうか? アンプは発熱量が多いので充分な放熱スペース確保した設置をしましょう。 熱をこもらせる事は故障の原因となりますよ。... 詳細
[22562593] アンプのパワー不足?セッティングのせい?
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/03/27 21:25:08(最終返信:2019/11/21 05:05:36)
[22562593] ...特にオンキヨーのカタログは分かりやすいと思うのですが、環境や予算に応じて組み合わせ例を載せていました、広いスペースや大きなスピーカーになるほど上位アンプの組み合わせで適材適所ということが窺えます。 因みにオン... 詳細
[22986915] テレビ特化型のおすすめアンプ
2019/10/14 10:37:54(最終返信:2019/10/14 13:24:28)
[22986915] ...そちらはテレビ特化型にするためPhono端子は必要なく最低限のHDMI入出力さえついてればいいので、本機種はオーバースペックに思います。 スペースの関係上、まずは2chステレオから始めようと思っていますが、どこの機種がオススメでしょうか?テレビは55X920で...もうこれしかない気がします。ありがとうございました。>kockysさん NR1200、サラウンドが必要ない人、部屋のスペース上スピーカーを多く設置できない人にとっては素晴らしい仕様ですね...。マランツ恐ろしい...また財布が... 詳細
[22885927] ホームシアター配置のツッコミ・ダメだしをお願いします。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/08/28 23:54:34(最終返信:2019/09/28 08:42:15)
[22885927] ...いならばもっと広げて大丈夫かと。 あとフロントスピーカーは壁からどれだけ離れてますか?スペースなしに見えます。 ラックの前に置いても良いかと思います。 私はクリプトンのオーディオ...しいならばもっと広げて大丈夫かと。あとフロントスピーカーは壁からどれだけ離れてますか?スペースなしに見えます。 返信: 縮尺は正しくありませんが、広げることは可能です。今の話の流...2mは床を空けて、縦長スピーカーは床置き、テレビは壁掛けかローボードに設置 ・テレビスペースの左右に、テレビの高さに合わせた家具を配置(高さ120cm程度?) ・左右の家具から... 詳細
