スペース (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペース (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"スペース"を検索した結果 1649件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23687861] 805 diamond PB と比べて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 Diamond [ローズナット])
2020/09/26 08:47:50(最終返信:2020/10/05 15:08:19)
[23687861] ...。 >GENTAXさん どの程度、は難しいですが、スペースも限られているため(11畳ですがセッティングスペースは6畳ほど、背面は35cm以上は取れません。側面は5...こんばんは bebezさん スレ主さん状況は >設置スペースは実質6畳、背面35cmも取れない、スペースが自由でなくできる範囲で1mm単位の調整、ひとまずそこは...5になってから、色々と調整した結果、現時点では感覚で感じることはなくなりました。あまりスペースが自由でなくできる範囲での1mm単位ての移動、調整でしたが。測定器で測るとまた別だと思... 詳細
[23497827] スピーカースタンドについて教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/06/28 05:57:26(最終返信:2020/10/05 13:24:29)
[23497827] ...でも違いを感じた場合はそれが好みの音質にチューニングする手段として使えるようになっていきます。 自分は書斎スペースのあまり使っていないオーディオはスペースの関係で音には良くないと分かっていつつもプリメインアンプがCDプレイヤーとカセットデッキの上にスタックして積... やはり、3点支持だと安定性に欠けるようですね。 小さな子どもがいるので、子どもが動き回る共有スペースでの3点支持は避けたほうが良さそうですね。 >そもそも3点支持なのでぶつけたり押したりすると斜めに傾いて(自分が)ビビります... 詳細
[23353590] 低音がうるさい
 (スピーカー > DALI > Tower)
2020/04/22 13:27:16(最終返信:2020/10/02 22:44:46)
[23353590] ...>tsimiさん 定在波が立ってるのではないでしょうか 壁から30cmではなく、室内横幅の1/4 スペースをとってください ダクトの共鳴が目立つなら、ダクトにスポンジかタオルを軽く詰めてみてください。... 詳細
[23601476] フロントスピーカー
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/08/15 13:22:54(最終返信:2020/10/02 15:25:59)
[23601476] ...いですね。 確かに悩ましいですね。 6畳の一般的な部屋と比較すると、試聴ルームは天井も高いし、スペースも広いと思います。 試聴で満足感が大きかったなら、6畳でも十分に満足感を得られるのではないかと思います... 詳細
[23696450] 6畳部屋でフロントスピーカーとしての使用
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F500 [ピアノグロス・ブラック ペア])
2020/09/30 12:43:25(最終返信:2020/10/01 21:25:53)
[23696450] ...皆さんにご意見をいただきたいのですが、 やはり6畳部屋ではトールボーイは適さないでしょうか?(置けるスペースがあったとして) またこちらの製品を使用したホームシアターについてどう思われますか? 参考までに皆さんのご意見をお聞かせください...あと予算次第でピンキリですよ。 >はにぃりすぺくとさん > やはり6畳部屋ではトールボーイは適さないでしょうか?(置けるスペースがあったとして) 6畳にトールボーイが適さないということはないと思います。 6畳にトールボーイを置くかブックシェルフを置くかは使う人次第です... 詳細
[10433584] 日本のスピーカー
 (スピーカー)
2009/11/06 23:39:16(最終返信:2020/09/30 13:01:34)
[10433584] ...むしろコストパフォーマンスを考えると優秀な方だと思います。 昔はフロアー型のスピーカーを利用していましたが、今はスペースの関係でブックシェルフを数台所有して使い分けていますが、一番使用しているのはFostexのスピーカーです... 詳細
[23652018] B&Wでホームシアター
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 702 S2 [ブラック 単品])
2020/09/09 19:23:12(最終返信:2020/09/12 00:40:55)
[23652018] ...・ベッドの高さは35センチ、ベッド後方にスペースがないためリアスピーカーはベッド横少し後方。 ・ベッドの前方は多少スペースがありベッドから60センチ位です。 ・ス...ト:トールボーイ、リア:ブックシェルフという組み合わせが推奨されることが多いです。 スペースファクタはトールボーイもブックシェルフ+スタンドも変わりません。 問題は、トールボーイ...スを拝見し、試聴を繰り返したいと思います。 kazu-kiuchiさん、こんばんは スペースと予算でおすすめが難しいです、 わたしなら、 AVアンプをヤマハのRX-A2080、 ... 詳細
[23649869] シアターシステムについてアドバイスを
2020/09/08 20:28:46(最終返信:2020/09/10 00:59:15)
[23649869] ...方にタンス1台です。 後方にスペースがなくリアスピーカーはベッド横少し後方に設置になります。フロントはベッド足元から60センチスペースがあります。ベッドの高さは3...私も古いもの大好きさんと同じ懸念があります。 トールボーイは圧迫感が出ませんか?同じスペースでもブックシェルフはスッキリします。 一時期、寝室にトールボーイ置いてましたが。。ちょ...るかも。例えば、OBERON 5とかOPTICON 5とかSPEKTOR 6とか。 スペース的に余裕があるとしても、小さめの音量なら、トールボーイではなく、ブックシェルフでしっか... 詳細
[23648272] 4367WXとの比較
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/09/07 20:50:07(最終返信:2020/09/09 23:36:51)
[23648272] ...スレ主様の書き込みを見ますとS4700が必ずしも合っているとも言えないようなので、4367とS4700を置けるスペースがあるなら、思い切って気に入っておられるDD67000を入れてはどうでしょう? DD67000は異次元のイメージですが... 詳細
[23646916] Cスピーカーを3台使いしたら音質は破綻しますか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-C700 BP [単品])
2020/09/07 01:55:47(最終返信:2020/09/07 12:10:42)
[23646916] ...との間は18cm、ヤマハサウンドバーを利用中 TV両サイドの余裕10cmしか無い。SWスペースは有り (今後の方向性) 7、1chを構築する アンプはマランツSR6015、ヤマハ...た場合、音質的にどうなりますか? >音質バランスはどうなるのかがわかりません。 >SWスペースは有り バランスはアンプが音場補正するので問題ないと思います。セリフ向けで60Hz...レビ脇に縦配置も可能なら試してみた方が良いかと。 TVサイドには両サイド10cmしかスペースがない為に苦労しております。 > 店舗で視聴されて音が気に入ってるなら特別支障ないと... 詳細
[23632118] B&W703 ホームシアター向けアンプについて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 703)
2020/08/30 20:20:45(最終返信:2020/09/05 08:09:58)
[23632118] ...474mmくらいはサイズ的ありだし、それが厳しいとなると、他のアンプでもそこそこのグレードではガタイもあるのでスペース確認に注意されたほうがよいかもしれません。 > 上面40cm A級アンプでもそんなに要らない... 詳細
[23614187] 映画、ゲームがメインですがこの商品で良いものか悩んでいます
2020/08/22 04:43:17(最終返信:2020/08/23 00:12:17)
[23614187] ...オーディオ初心者につき分からないことがあるかもしれませんがよろしくお願いします。 現在サウンドバーから5.1chシステムへの移行を考えています。 スペース的にトールボーイを置くのが難しく、ブックシェルフでフロントを賄おうと考えています。 中古もありでペア3万円前後でフロントを考えたとき... 詳細
[23607810] JBLらしく無い音のJBL
 (スピーカー > JBL)
2020/08/18 21:50:26(最終返信:2020/08/20 22:59:30)
[23607810] ...>4343BとArdenを置いていましたので 定在波対策でスピーカーをズラしたり、角度を振ったりしたので、 もしかしたらタンノイのスペースは定在波対策に使った方が音質によいかもです。 >4343Bの2420と2405のクロスは9.5Kだったと思いますが... 詳細
[23582454] 横置き可能な書棚用スピーカー
 (スピーカー)
2020/08/06 13:40:09(最終返信:2020/08/07 13:36:34)
[23582454] ...何卒よろしくお願いします。 横置きにしても普通のスピーカーは大丈夫。 ただ、書棚に置くって事は、スピーカー後方のスペースが取れないと推測します。 その場合は、リアバスレスでないスピーカーを選んだ方が、低音のこもりを防げるのかなとは思いますね... 詳細
[23531646] OBERON5と7で迷っています。
2020/07/13 18:05:03(最終返信:2020/08/04 15:55:45)
[23531646] ...TVで映画を見たりする時の音響がメインの使い方になると思いますが、 マランツの612を購入し、スピーカーをOBERON5と7で迷っています。 置くスペースはなんとかなりそうなのですが、価格差が結構あることと、初心者の私に違いが分かるか?という疑問点があります... 詳細
[23567335] 悩んでいます。
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/07/30 00:17:29(最終返信:2020/07/30 19:37:53)
[23567335] ...一応スタンドに設置してもらって椅子に座らせてもらって視聴しました。後方のスペースもあったとは思いますが、素人の感覚なので、すみません・・パソコンデスクの上に置くつもりなので、後方のスペースにあまり余裕がないため、お話に合ったELAC... 詳細
[23350911] 皆さんはなんのアンプで鳴らしてますか
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2020/04/21 02:16:12(最終返信:2020/07/26 20:35:09)
[23350911] ...(同じリスニングルームでの話しです) 低域と中域のバランスを取る必要があるので、110cm×80cm(W×D)設置可能スペース内で、5cm単位で位置を変更してベストポジションを探しています。 中域にご不満があるとのことですが... 詳細
[23550769] 8畳間にはオーバースペックでしょうか
 (スピーカー > フォーカル > Aria 926 BL [ブラック 単品])
2020/07/22 19:13:45(最終返信:2020/07/24 19:46:14)
[23550769] ...それぞれ環境も違うのが現実なので設置後に工夫すれば良いと思います。 生活第一ですが聴く耳の高さも大切な要素と思いますので椅子なども置けるスペース確保も場合によっては必要かと感じます。 >ポンポコポリンさん 追記させて下さい。 音質で大きく違うのは中低音の充実感になると思いますので...Ariaいいですねー、私のあこがれです! >cantakeさん 私も今は926に傾いています。 聞くスペースはベッドの上ですね。ベッドに腰掛けながらという感じです。 >あいによしさん あう、DIYは苦手なので……... 詳細
[23471629] スピーカー設置
 (スピーカー > クリプシュ > Reference R-51M [ペア])
2020/06/15 21:34:49(最終返信:2020/07/23 14:32:29)
[23471629] ...ソースの種類を色々試してみます。 うーん、2.1ch でなく 5.1ch にしたいな。センタースピーカーを置くスペースも有るし。 でも先立つものが無い。 (T-T) LANケーブルは以前、黄色や青色を使用していましたが... 詳細
[23412007] Opticon1と迷っています。
2020/05/18 17:00:52(最終返信:2020/07/10 08:18:19)
[23412007] ...かと... ロックや打ち込み系重視なら、モニターオーディオ「silver 50」 予算と設置スペースが許すなら「silver 100」。 この辺りを「OBERON1」と比較試聴してみると、 長く付き合っていけるスピーカーを選択出来ると思います... 詳細
