スペース (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペース (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"スペース"を検索した結果 1649件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23471932] MENUETからトールボーイへの買換について
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/06/15 23:48:45(最終返信:2020/06/27 22:57:28)
[23471932] ...勝率の高い「カケ」はMENUET SEでしょう。 >まるぼうずさん Q750はリアバスレフでは無いので後ろのスペースをしっかり取る必要はありません。 前に二つのパッシブラジエータが付いています。 10万円クラスのトールボーイでは... 詳細
[23493251] 6畳位の部屋では邪道ですか?
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/06/26 01:36:13(最終返信:2020/06/27 22:31:37)
[23493251] ...参考意見ありがとうございます。 milsenさん、こんにちは >音が上下に飛ぶのに違和感 予算とスペースがあるなら B&W805とNS-SW1000の組合せはいかがでしょうか?小音量でもくっきり、SWでゆったりです... 詳細
[23470252] オディオ初心者4312 MK2 アップグレード
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2020/06/15 08:36:54(最終返信:2020/06/24 20:20:17)
[23470252] ...更に振動を増幅しているかと。 グレードアップの前にラックを購入される所から始められる事をお薦めします。 スペースに余裕がある様なのでアンプの横にCDPで、 其々にタオックやクリプトンのオーディオボードを敷くのも有効だと思います...土台がしっかりした状態で金子式代作ブロックを使うと、恐らく、更に1グレード引き締まった低音が出ると予想されます。 ただ、写真を拝見すると、スペース的にやや窮屈なので、簡易的なロの字型のラックを作って、アンプとプレーヤを上下に並べてはどうでしょう... 詳細
[23451953] スピーカー・ウーハーの選定にご協力を
 (スピーカー)
2020/06/06 21:26:17(最終返信:2020/06/15 21:36:53)
[23451953] ...>クリプッシュとSW200ですかね? NS-SW200ですか。同じヤマハですから相性も良いかも、と思い私も候補に選定しました。 スペースでいうと ONKYO SL-T300 も棄て難し・・・ 皆様のご意見を参考に決めたいと思います... 詳細
[23470634] 目下進行中…
 (スピーカー > パイオニア > S-3EX [単品])
2020/06/15 12:43:24(最終返信:2020/06/15 20:41:23)
[23470634] ... 左側でエアキャップに包まれているのが、放置状態の S-3EX ラックの中央部はS-8EXが入るスペースです。 スピーカーケーブルは見ての通りの普及品です… 来週の完成を目指しております。 >yama_s33さん... 詳細
[23459854] BS302とEX-NW1の特徴や違いを教えてください!
 (スピーカー > ELAC > BS302 [ペア])
2020/06/10 15:24:54(最終返信:2020/06/14 14:32:00)
[23459854] ...com/item/K0000443921/spec/#tab >古いもの大好きさん ka-na9いいですよね! アンプを小スペースで使うと考えた時一番目に来る候補ですよね! >ヘヴィメタルとアニソン好きさん 詳しい組み合わせ教えてくれてありがとうございます...audioどれもすごく良い音を出していてどれもほしくなりました。ですが、やはり私はマンション住みで音が余り出せなく、置くスペースもそこまで広くないので、候補をnw-ex1とks-3hqmとbs302にしました。 ですが、youtubeでのelacのスピーカーの高音がすごく好きで... 詳細
[17792751] オススメのアンプを教えて下さい
 (スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア])
2014/08/01 23:25:33(最終返信:2020/06/13 09:21:30)
[17792751] ...要求が高くなれば当然比例しただけの高額投資は求められるんじゃないでしょうか? 後、イケメンさんは専用スペースで大音量で使用されているみたいなので、そう言う意味ではシングル300Bは無理があるのかもしれませんね... 詳細
[23451272] 2.1chのFM内臓アンプ探してます。
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2020/06/06 15:02:06(最終返信:2020/06/12 23:43:58)
[23451272] ...>壁との干渉によってはベースの音程によって急に大きくなったりボンボンと響きすぎる これが低音の暴れですね! 共振とは違うのですよね? 私は、設置スペースが出窓部分になると思うので、共振が心配です。    NS-BP200とNS-BP182、悩みますね... 詳細
[23442097] 優秀なシアタースピーカーという印象です
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/06/02 03:58:15(最終返信:2020/06/11 23:11:51)
[23442097] ...。(メーカー推奨以外の配線方法だとかえって悪くなる) ご紹介いただいた機種も良さそうですが、(スペースの関係でトールボーイまでしか置けないので) 現在 B&Wの702 S2 か 703 S2を検討中です... 詳細
[23457204] 天井埋め込みSPとの比較
 (スピーカー > DENON > SC-M41-CW [チェリー ペア])
2020/06/09 08:48:19(最終返信:2020/06/09 13:27:45)
[23457204] ...フロントをフロントハイトとして利用し、TVラックの上にこちらの商品及びセンターSPを設置しようと思ってます。 スペース的に、小型でないとスペースが無く、こちらの商品も横置き設置になるのですが、そもそも、JBLの埋め込みSPと性能的にどうなんでしょうか... 詳細
[23426004] アンプのパワーについて教えてください
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2020/05/25 14:24:14(最終返信:2020/06/07 12:20:51)
[23426004] ...Classicもセットされていたと思いますので比較試聴もできます。 4430を気に入られたとのことなので、予算と設置スペースがあればS4700が良いかもしれません。 こちらも、一度聴かれることをお奨めします。 4429と...東京まで新幹線で2Hちょっとの場所です。(笑) 仕事も忙しく遊びに出る時間も・・・(笑) S4700は予算スペースオーバーです。 台の差で見えてくるのはS3900ですよって突っ込み入れちゃいました(笑) S3900のクチコミをのぞいてみます(笑)... 詳細
[23371910] TV アンプなどの配置について、アンプをサイドに置くのは?
2020/05/01 00:35:08(最終返信:2020/06/07 02:14:12)
[23371910] ...います。 私は細身の804D3を使っていますが、これですら左右各110cm×80cmのスペース内でベストポジションを探すのはそれなりに試行錯誤が必要です。 5か月間色々試してきまし...た。 物理的の抜粋 ・テレビの後ろに造作棚がありました。大工工事で物理的に棚を撤去してスペースを確保しました。 ・造作棚の代わりに壁に棚を付けました。5、6回試行錯誤してスピーカー...を持ち込むのは、当分先のこととお考えですよね。 平面図を拝見いたしますと、リスニングスペースはダイニングを除くと実質30畳ほどでしょうか? あくまでも私見ではございますが、これだ... 詳細
[23441026] やはりたまにジャズなどを聴くといいですね〜
2020/06/01 18:52:00(最終返信:2020/06/03 16:36:51)
[23441026] ...もちろんPOPSがダメってわけじゃないんですが、ボーカル無しのほうがいいってときもありますしね。 スペースの都合上、メヌエットより大きなものは買えないので当分これで行きましょう。 MENUET SEが出ましたが... 詳細
[23347122] センタースピーカー検討中
 (スピーカー)
2020/04/19 05:55:46(最終返信:2020/05/31 20:25:54)
[23347122] ...リビングが妻との共有スペースなので、テレビ周りがゴテゴテするのを嫌がる妻を説得できれば選択肢が広がるのですが…(汗) 今日のところは、センタースピーカーがユニバーサルプレーヤーのスペースにちょうどハマるので...。確かにキチンとリスニングポジションを決めて鑑賞すれば問題ないのですが、何せ家族の共有スペースなのでそうもいかず…。一人の時には中心に座って楽しむことが出来るのですが。 センタース...S2 結局、なぜかSD さんの書込みとREVOX取扱店からの情報、そして我が家の設置スペースの現状を考えてREVOXのセンタースピーカーを購入することに決めました。(妻を説得する... 詳細
[23313080] センターとウーファーの選択ポイント
 (スピーカー)
2020/03/30 11:34:57(最終返信:2020/05/30 08:17:41)
[23313080] ...結局、SW-60との性能差(SW60より落ちない)と価格、寸法を含めたデザインで決定しました。 設置スペースが非常にタイトなため、実際に設置してみて円形のこのモデルにしてとても良かったと思っています。 ... 詳細
[23414037] サランネット取り付け部分
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/05/19 17:07:44(最終返信:2020/05/27 07:48:45)
[23414037] ...、逆にセッティングがあまり良くなければ解消しない可能性が高くなってくる)。 試聴できなくて、設置スペースに余裕があって、かつ予算に余裕があるなら、SPEKTOR2を選んでおくのが無難だと個人的には思います... 詳細
[22646855] センタースピーカーの導入
2019/05/05 12:24:30(最終返信:2020/05/19 18:58:48)
[22646855] ...フロントSPの左右の距離は150cmですが、資金を確保でき、フロントSPと同シリーズのセンターSPがあり、設置スペースもあったので、センターSPを使っています。 > オモチャが欲しいというか、センタースピーカー入れたらどう変わるか興味が湧いてしまいます... 詳細
[23404979] 初めてのブックシェルフスピーカーでの違和感
 (スピーカー)
2020/05/15 15:09:57(最終返信:2020/05/17 10:37:33)
[23404979] ...スピーカをセットするスペースを確保します。 Bの位置にオーディオラックをセットすれば収まりも良いと思います。 仮にこのような配置にする場合ですが、スピーカの背面と左右はある程度フリースペースを設けると良いです...結構設置位置で音の響き方が変わるので、フリースペースの範囲内でベストの設置位置を見出してください。 どのような部屋でも多少の左右差は出ますが、このようにスペースを広く取ってセットすれば、左右差もあまり気にならなくなると思います... 詳細
[23400727] DaliのEpicon2で低音を出したいのですが
 (スピーカー > DALI > SUBE12F [単品])
2020/05/13 06:52:39(最終返信:2020/05/15 11:22:37)
[23400727] ...またアンプを通さずということですが、SWにはL,Rの入力端子がありますが、 通したくない理由はなにかあるのでしょうか。 スペースがあるのであれば、2台利用することも良いのではないでしょうか。 >古いもの大好きさん 回答ありがとうございます... 詳細
[3738213] 本体サイズについて
 (スピーカー > JBL > SK2-1000)
2005/01/06 17:32:24(最終返信:2020/05/13 01:10:54)
[3738213] ...実際に買って測られた方、お教えください。 ハーマンにメールしても返事ありませんので。 私もリビング壁掛けTVの下スペースが62cmなので、ずーーっと気になっていました。 ハーマンが出したJBLの2008年のカタログでは寸法(W×H×D)... 詳細
