スペース (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペース (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"スペース"を検索した結果 1649件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23393531] 特徴、特性を知りたいです!
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ブラック 単品])
2020/05/09 22:54:34(最終返信:2020/05/10 22:33:59)
[23393531] ...どんどん上位機種に傾いて行ってしまうことになるかもしれません。 なので、機種選定においては、何か明確な尺度を持つ必要があるかと思います。 私の場合は、スペースファクターが804に留まった主要因です。 言い換えると、B&Wの音が好きであれば、606(607... 詳細
[23386945] ピュアオーディオ用としてはどうでしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/05/07 07:26:12(最終返信:2020/05/09 07:26:27)
[23386945] ... >サブウーファーはいらないと思ってます。 ここが、いいですね。 形も横幅が狭いので、設置スペースも融通が利きそうです。 あと、こんな質問はナンセンスかもしれませんが、このbronze 6にデノンのPMA-150Hという組み合わせはどうでしょう...とお叱りを受けるかもしれませんが・・・・。 気持ち的にはPMA-2500NE・・・・・寝室の設置スペース的にはPMA-150H・・・・・ >YUKI-YUKI-YUKIさん おはようございます。 『あと... 詳細
[23370629] PCオーディオに使用するアンプ、環境について
 (スピーカー)
2020/04/30 14:44:37(最終返信:2020/05/02 17:09:01)
[23370629] ...組み合わせも機種選択もありません。 それから、機器の置き場所の問題もあります。 通常のプリメインだと、かなり大きなものですが、スペースは大丈夫ですか? USB-DAC付きプリメインアンプなら、 小型のもので、 DENON PM-60...らプリメインアンプへの出力が光接続ではないんですね、デジタルからアナログへの変換をアンプでする物かと、大元の根本から間違っていました スペースは問題なさそうです、予算は5~10万円で考えています 選択肢は多そうですがUSB-DAC+プリメインの組みあわせでDSD再生可能な物が気... 詳細
[23354648] アクティブスピーカー対パッシブスピーカー
 (スピーカー)
2020/04/22 23:25:26(最終返信:2020/04/26 21:58:42)
[23354648] ...LINNは搭載型に力を入れて、独自の哲学で全体感を生み出して いますね。立派です。 今後はアンプ内蔵型=省スペース型をWIFIなどで搭載回路に飛ばして音だしするスタイルが 多くなるのではないでしょうか。ケーブルを使用しない時代も来ますね... 詳細
[23306747] 低音について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2020/03/26 21:38:49(最終返信:2020/04/25 11:51:25)
[23306747] ...16cm×2よりも30cm×1の方が大きいため、重低音を求めるなら、30cm×1のスピーカーの方が良いと思いますよ。 部屋のスペースがあまり広くないなら、こちらのスピーカーを購入して、性能が高いサブウーハーを追加したほうが良いのではないでしょうか... 詳細
[23351796] メインスピーカーについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/04/21 16:15:26(最終返信:2020/04/22 16:48:59)
[23351796] ...うか。 ただ、この機種は安いくせにセッティングに左右されるので、スタンド設置がお勧めです。 置くスペースがあり、スピーカーから距離を取れるならトールボーイが良さげです。 私はデスクトップオーディオなので... ブックシェルフは逆です。 これは同じシリーズ、グレードで比較した場合なので簡単に逆転します。 スペースの都合でフロントをブックシェルフ、リアをトールボーイにしてます 快適です 好きにされたらえーじゃないですか... 詳細
[23349848] スピーカーについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP182(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/04/20 16:02:00(最終返信:2020/04/20 21:47:35)
[23349848] ...」と思われたのかが私には理解ができず。。 サウンドバーはテレビの音強化。AVアンプ+スピーカーを設置出来ない。スペース優先で使います。 スペース有線で音質追求したモデルもあります。が、スピーカーの大きさを考えてみてください。 あ... 詳細
[23312937] 置き場所について教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > YST-SW010 [単品])
2020/03/30 09:50:05(最終返信:2020/04/04 09:33:44)
[23312937] ...YST-FSW150を入れて音量バランスを取る方法です。フロント置きと聞き比べになりますが、試聴位置に近いので音量を下げても効果が出やすく、スペース的に有利かもしれません。 音の出所が気になるなら、奥に入れたり、ダクトを後ろに向けたりで調整されてはいかがでしょうか... 詳細
[23288707] 価格の違いは音の違いに現れますか?
 (スピーカー > JBL > STUDIO 698 [単品])
2020/03/16 22:21:41(最終返信:2020/03/30 20:31:36)
[23288707] ...JBLの事をあまり知らないのにおぼろげに「そうなんだ」と分かったように勘違いするほど素敵ですね。 予算と設置スペースの関係と雑誌でCPが高いと紹介されていた698あたりがいいかな?と思って、CPが高いのならば3倍超の価格のS3900と比べたらどうなのか... 詳細
[23289931] ヤマハかソニーか
2020/03/17 18:04:52(最終返信:2020/03/25 03:29:37)
[23289931] ...S-X2のエッジを交換するコストよりNS-BP200を買っちゃった方が安く済みます。NS-BP401ならなおいいと思いますので、(設置スペースなど物理的なことを確認してから)買ってからいろいろ試してみればよいと思います。 >DELTA PLUSさん... 詳細
[23289955] ヤマハかソニーで迷っています
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 BP [単品])
2020/03/17 18:17:46(最終返信:2020/03/24 18:50:52)
[23289955] ...重低音ならサブウーファーを入れれば厚みも出ます。 先日はここの掲示板でサブウーファーをソファーの下に入れるという方がおられましたが、スペースが少なくいい音が出るのがベストだと思います。 >本当は、ヤマハにしようと思っておりましたが、同じシリーズのセンタースピーカーがありません...>再生周波数が低いので、音の指向性がないからできるのでしょうね。 はい、基本的にはそうだと思います。車はスペースが貴重なので何でもありで合理的、 目立たずインストールとかオーディオも進んでいる面がありますね。... 詳細
[23294753] B&W 805D2とのマルチチャンネル構成について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > HTM71 S2 [ローズナット 単品])
2020/03/20 13:07:58(最終返信:2020/03/23 23:21:51)
[23294753] ...ントを805D3で今のをサラウンドが良いと思いますが。。 台湾好きさん、こんばんは >6畳程度の狭いスペースでのマルチ環境 うちもキッチンAVなのでスペース厳しく4.0.6です。(ほとんど天井側) 遠くの反射音を作って出すサラウンドは部屋が広がったように聞こ...しかし805D2から音があまり出なくなるならセンター無しもありなのかを悩んでいます。いかがでしょうか。 Aサブウーファー 6畳程度の狭いスペースでのマルチ環境のため、大きなものは不要と考えています。予算10万円前後で相性の良さそうな機種はありますでしょうか... 詳細
[23231698] FOCAL Chorus714 と ヤマハ NS-F700 で悩んでいます
 (スピーカー)
2020/02/15 08:44:13(最終返信:2020/03/23 21:59:00)
[23231698] ...1chは組んであります。 そのフロントL/RにDS-800Zを使用しておりまして、今回はこのDS-800Zがスペースの関係で邪魔になってきてしまったので買い替えを検討していました。 以前はAVアンプのプリアウトか...サラウンドは小さいのを本棚、電話台にのせて、天井も小さい物(床面積とらない) それで4.0.6のアトモスにしました。(スペース増やさずフォーマット対応) >10年おきくらいにフォーマット対応のためにシステムを組みなおすのには疲れました... 詳細
[23258243] スピーカー変更で音質は良くなりますでしょうか?
 (スピーカー > フォーカル > Chora 826 B [ブラック 単品])
2020/02/29 12:53:32(最終返信:2020/03/13 23:04:56)
[23258243] ...ソナスを聴いて以来、SONETTO Vが欲しいというより、あの形が気に入りました。 それに、設置スペースも考えますとそうなります。 自作スピーカーが大きいもので(^^) >それから、Focalですがアンプ選びの際に「KANTA...試聴した事はあります。 素直に良い音だと思いました。但し「この価格とサイズにしては」という条件付きですが... スペースファクターと価格を重視する方には良い選択肢である事に異論はありませんが、 「CR-N765」も含め... 詳細
[22962417] スピーカケーブルをご推奨ください
 (スピーカー)
2019/10/02 15:29:44(最終返信:2020/03/12 23:41:21)
[22962417] ...MID-LOから上のネットワークを再構築しなくちゃなぁと思いつつ・・・・・4343は手配線のかしめなので簡単にパーツがとりはずせますし、スペースが広いので大容量のモノが入れられます。 最近は、ムンドルフのEVOシリーズがお気に入りで、特にEVO-OILの系統を好んで使います... 詳細
[23265138] リアスピーカーの組み合わせについて悩んでいます。
2020/03/04 04:45:04(最終返信:2020/03/10 21:24:14)
[23265138] ... 壁掛けについてはクローゼットの脇スペースにDIYで2x4のSPF材を突っ張って…と考えていたのですが、支柱を立てるスペースは確保できていてもスピーカーを取り付...も予算都合とのトレードオフでネックになる部分がでていますが、F350を4本は予算的にもスペース的にも難しく、お金をためてあとから…よりは今の熱量である程度揃えたいと考えています。 ...S-P350にしたなら、NS-P350のセンターSPを、CB-SP1200のラック内のスペースを確保できるなら、置いて聴いてみて下さい。 バランス良く音場が形成されればOKですし、... 詳細
[23271666] メーカーごとのスピーカーの音色について
 (スピーカー)
2020/03/07 22:24:12(最終返信:2020/03/09 08:15:09)
[23271666] ... あと、ウーファーの口径やスピーカーのサイズは部屋の大きさや視聴距離によって限界があります。省スペースでいい音を出すには、小型SP+サブウーファーの2.1chシステムが選択肢にると思います。 ... 詳細
[21729889] リアスピーカーとしての使用はどうですか?
 (スピーカー > SONY > イネーブルドスピーカー SS-CSE [ペア])
2018/04/05 17:57:26(最終返信:2020/03/08 20:35:05)
[21729889] ...本来、5.1chのフロントとサラウンド(リア)は同じスピーカーを使うことが推奨されていますが、 スペースファクターの関係からサラウンドはブックシェルフを使う場合も多いわけです。 このスピーカーは小型フ... 詳細
[23270638] リアスピーカーには
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/03/07 13:08:55(最終返信:2020/03/08 11:33:42)
[23270638] ...JBLをセットしてしまうとそちらに戻ってしまいそうなので、半年か1年はB&Wをメインで使おうと思い、JBLは休止させています。 空いたスペースに20年ぶりの自作機(FF165WK+FT17H)を置いているのですが、これが結構良くて、2:1ぐらいの割合で使っています... 詳細
[23262308] Fostexのかんすぴの自作について教えていただけると幸いです
 (スピーカー)
2020/03/02 14:11:36(最終返信:2020/03/04 00:03:15)
[23262308] ...リスクを回避すると言う意味でFOSTEXのユニットにされたらいかがかと思います。 また、10cmか8cmかについては、スペース等の制約条件を満たすのであれば、10cm方が余裕もあるし、スペックをみても低域には結構な差が出ると思うので...背圧が高い小さなエンクロージャーならP1000KやFF105WK(moが大きい)の方が合いそうですね。スペースの関係もあるのだと思いますが、ニアフィールド(比較的小音量)の小箱のフルレンジでクラシック・ロック・メタルというのは... 詳細
