スペース (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"スペース"を検索した結果 62件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21097422] 太陽光パネルメーカー選びで迷っています。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/08/06 15:48:53(最終返信:2017/08/08 16:43:14)
[21097422]...その後、パワコンからの電線を家に引き込んで分電盤につなぎます。 屋内パワコンは家の中に取り付けるスペースがあるならそのままでいいです。 場所が取れなくて外壁(北側推奨)のほうが付けやすければ屋外を 選択することになります...詳細
[21061115] 【見積り評価願い】太陽光Qセルズ2.56KW
 (太陽光発電 購入相談)
2017/07/22 05:59:53(最終返信:2017/07/30 17:06:47)
[21061115]...長期的な電気代削減との事ですので、売電で稼ぐではないので2kW程度でも問題はないと思います。 ただ、庭にスペースがあったりガレージがある場合はガレージへも設置すれば3〜4kW程度になります。 電気代削減プラスαになります...説明が不足しており申し訳ないのですが、 昨年、建売分譲を購入したのですが残念ながら庭が狭く、設置スペースは無さそうです。。 > 我が家の場合、昼間の使用が多いため導入前が20,000円程度だった電気代は10...詳細
[21002697] 購入等の御相談(パナソニックかシャープ、設置容量、落雪対策)
 (太陽光発電 購入相談)
2017/06/28 17:42:24(最終返信:2017/06/28 20:53:11)
[21002697]...以下のように各社バラバラです。 ・A社:落雪対策は特に説明なし ・B社:2列目、4列目にゆきもちくんを設置(軒先設置はスペース的に難しい) ・C社:雪は落としたほうが良いので、1年様子をみて判断でいいのでは B社でモジュール20枚にして5列×4列にすると...4kWにして回収速度を速めた方が得策と思います。 >・B社:2列目、4列目にゆきもちくんを設置(軒先設置はスペース的に難しい) >B社でモジュール20枚にして5列×4列にすると、軒先からモジュールまで1.6m >くらい屋根があるので...詳細
[20947414] 太陽光発電の設置で悩んでます。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/06/06 23:46:52(最終返信:2017/06/07 13:58:27)
[20947414]...二つ目に家の屋根、駐車場どちらにつけた方がメリットはありますか?ちなみに2台分ぐらいのカーポートを設置出来るスペースは余裕であります。 ワックス1418さん シミュレーションを見た訳ではないので確かなことは言えませんが...>二つ目に家の屋根、駐車場どちらにつけた方がメリットはありますか? >ちなみに2台分ぐらいのカーポートを設置出来るスペースは余裕であります。 屋根設置だと架台(パネルを乗せる台)で済みますが、カーポートだとそれ自体に...詳細
[20767938] 見積もりにご指導ください。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/03/26 09:54:06(最終返信:2017/03/29 23:48:42)
[20767938]...あるいはさらに安いシステムも狙えるのではないでしょうか。 >やはり乗せられるだけ乗せた方がいいですかね? 個人的には屋根に載せられるスペースがあるのならギリギリまで載せたい派です。 たとえローンを組んだとしてもメリットの方が大きいのではないかなと思います...詳細
[20604202] 太陽光発電(パネル)導入検討にて迷っています。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/01/26 14:22:15(最終返信:2017/02/23 12:55:15)
[20604202]...AとBでパネル違うんですね。(昼はスマホだったんで細かいところがよく見えなかった。) なので、寸法については周囲の空きスペースが取ってあれば問題ありません。 性能面での差はあまり感じません。強いて挙げればHITですが、この比較は...詳細
[20547839] 長州産業の太陽光の見積もりをご評価お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/01/07 17:41:26(最終返信:2017/01/13 06:55:53)
[20547839]...そして契約業者とはオンテック○さんで、そちらの方と話をしています。 オンテック○さんは、ナフ○さんのスペースだけを借りた一業者のキャンペーンイベントではなく、リフォーム関連の業務を正規に契約している会社と...詳細
[20256290] 太陽光見積もり相談です パナソニック
 (太陽光発電 購入相談)
2016/10/01 23:11:57(最終返信:2016/11/21 21:07:03)
[20256290]...モジュール配置図を確認させていただきました。  南1面設置ですか。電線電柱の影がないならベストポジションですね!  ただし、屋根のスペースが限られています。  パナソニックHITで提案見積の3.3kWが最大の搭載量です。しかしながらパワコンが無駄にでかい4kWクラスになってしまいます...詳細
[20402682] 見積り相談
 (太陽光発電 購入相談)
2016/11/17 20:29:54(最終返信:2016/11/19 19:54:11)
[20402682]...カーポートにも設置が出来れば良いのですが・・・ そのようなスペースはありませんか?? >しょういち720さん やはりパナソニックが良いですか。 南面の屋根以外に設置できそうなスペースが無いんですよね・・・。...詳細
[20346032] ご意見宜しくお願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2016/10/30 21:55:46(最終返信:2016/11/01 21:43:43)
[20346032]...ただ都内の業者さんは、パワコンが自宅に入ると言われていたのですが、地元近くの業者さんが測ったら入るスペースが無いと言われたので地元近くの業者さんに金額次第です決めようと思います。都内の業者さんの方が年数&施工実績はあるんですが…...詳細
[20322604] ソーラーフロンティアとパナソニックの見積もりの比較について
 (太陽光発電 購入相談)
2016/10/23 04:04:21(最終返信:2016/10/25 13:50:30)
[20322604]...(その方が単価も下げられますし。) >ある坊主さん 図面上はケラバ3753.6で、ケラバから空けるスペースが300となっている様ですけど。 傾斜方向については3753.6-棟(261)-軒(428)で 有効寸法3064が正しいと思いますけどどうでしょう...>diephuynhさん 私も2択なら@を選ぶかな。 >ある坊主さん 東側のケラバからの空きのスペースの関係じゃないですかね。 (東を4列化。西は多分7列で大丈夫。) 3の倍数なので良い感じかと。...詳細
[20307867] 皆様のご意見参考にしたいです。
 (太陽光発電 購入相談)
2016/10/18 14:33:56(最終返信:2016/10/21 00:06:46)
[20307867]...みたいな事もあるので、 キチンと見積もって貰う方がいいかと思います。 (うちは実際そうでした。計測前はメンテナンススペースを考慮して42枚って話でしたが、  実測して貰ったら46枚で問題無かったのでPanasonic245を46枚の11...詳細
[20281237] 見積り評価等お願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2016/10/09 21:48:15(最終返信:2016/10/12 20:22:32)
[20281237]...対経年劣化性能の素晴らしさ(産総研の短期曝露試験でのデータによるもので、実際はその年月経たないと確定的には不明)、変換効率値の高さによる省スペース化性能の高さなど、家庭用屋根上ソーラーとしてはベストセレクトだと思っています。 既に御検討済みで選択肢から外した...詳細
[20226507] 見積 太陽光発電システム×蓄電池
 (太陽光発電 購入相談)
2016/09/22 13:50:15(最終返信:2016/09/25 22:35:34)
[20226507]...分電盤もスマートコスモをオススメします、切り替えユニットが組まれた別の分電盤も必要となりかなりごちゃごちゃしますしスペースが必要です 蓄電池の特定回路は、当方は一部屋分の子ブレーカを特定回路としてます。 このあたりは施工店とよく相談が必要となります...詳細
[20184674] Qセルズ・カナディアンソーラー見積査定アドバイスお願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2016/09/09 13:35:36(最終返信:2016/09/24 22:17:10)
[20184674]...という観点での性能指標の見方もあります。 結果的にパネル・発電所面積をどれだけ小さくできるか、省スペース化できるか、という観点での性能指標となります。 どのような観点の性能指標を優先して選び、ソーラーを設置するかは...設置条件に照らし合わせて選択する問題ですが、 2つの「性能」は全く別観点での性能指標ですので、区別して考える必要があります。 (省スペース化でき、かつシステム出力係数値の割合高いシステムもあります) それから、個人的には対経年劣化性能も10年20年という長期スパンのソーラ...詳細
[20133525] 長文注意。太陽光価格とアフターサービスについて^_^
 (太陽光発電 購入相談)
2016/08/21 23:19:32(最終返信:2016/09/21 09:09:43)
[20133525]...75kwのせている屋根にまだ半分以上スペースが空いているのでそこにのせます。 よろしくお願いします。 >n.r.さん こんにちわ。10kWlクラスの大屋根なんですね。 空いているスペースに目いっぱい載せて10kW越えるようでしたら追加投資は要りますが...詳細
[20012952] ソーラークリニックへの登録について
 (太陽光発電 購入相談)
2016/07/05 13:13:57(最終返信:2016/07/17 13:24:53)
[20012952]...は4.5メートルも取ってあります。実に無駄なスペースです。 ざっと計算しても、モジュール面積よりそれ以外の無駄スペースの方が大きいことになります。 純正システムと...はスペース効率は改善しない”ということを理解できない方のために2枚画像を貼りますね。 一枚目の画像は最北以外のアレーでの4段積みと1段積みとのアレイ間スペースの...イにおいては4段積みではパネル後方に確保すべきスペースはゼロ。 反面、1段積みにおいてはパネル3枚分1.2mのスペースが必要となります。 要するに1段積みは4段積...詳細
[19753303] 太陽光+蓄電池の購入金額について
 (太陽光発電 購入相談)
2016/04/03 03:00:11(最終返信:2016/04/07 10:50:57)
[19753303]...施工後に完了確認に担当者自らお越し下さいました。 なぜ施工前に?と聞いたのですが、申請されてる太陽光容量が載せられるスペースがあるのか? 太陽光に適した環境なのかを見ておくことが、その銀行のマニュアルだそうです。 それだけトラブルが多いってことですね...詳細
[19392352] 誰か、太陽光に詳しい方教えてください。
 (太陽光発電 購入相談)
2015/12/10 16:18:35(最終返信:2015/12/24 09:54:29)
[19392352]...図面ではその余裕がないようですね。 他の業者が15枚しかのらない計算をしているのは軒の余裕スペースを確保し、パネルを2段構成にしているからだと思います。 軒の余裕スペースをメーカー指定値以上確保しなければ、住宅用太陽光発電システムのメーカー長期保証は有効になりません...詳細
[19316932] 見積査定のお願い
 (太陽光発電 購入相談)
2015/11/14 18:02:35(最終返信:2015/11/16 15:34:40)
[19316932]...komk11さん >三菱ですか? 三菱やシャープ、長州産業はパネルの種類が多いんですよ。 限られたスペースに効率よく載せるにはメーカーを限定してしまわない方がいい場合がありますので。 komk11さん ...詳細
