スペック (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 149件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.714 sec)
[14594017] ソニー「HMZ-T1」の受注を一時停止
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > HMZ-T1)
2012/05/22 22:53:45(最終返信:2012/05/27 07:27:11)
[14594017]...6月以降のはずがさきほど本日発送メール。 なんかうれしい。 nekohiroさんが載せていたリンク先のHMDは、スペック等の内容だけを見る限りではソニーのより良さげですねぇ。 フルHDですし。 有機ELではなくLCoSですが...同じプライスでフルスペックハイビジョンかそうでないものかどちらを選びますかみたいな売り方でしょうか ただスペックと画質は別ですがなかなか両者の比較記事はないですね。下記の記事もタイトルは ドンピシャですが中身は体験してないのでどちらがいいか言えないと肩透かし...詳細
[13690069] エアロが有効になったり無効になったりする2
 (モニタ・ディスプレイ)
2011/10/28 17:45:04(最終返信:2012/02/23 08:20:02)
[13690069]...症状がでた時に使用中のアプリなど停止させて 回復する場合はそのソフト等が原因です 温度が35度となり気になるようですが スペックにモニターの表記が無い為なんともいえないのですが 例えば120Hzモニタを使っていて120Hzで動かしていると...詳細
[14091603] どっちがいいでしょうか?
 (モニタ・ディスプレイ)
2012/01/31 18:43:09(最終返信:2012/02/08 10:34:07)
[14091603]...http://kakaku.com/item/K0000262924/ このディスプレイで性能順で教えてください。 スペック見る限りはどれも大差なさそうですね。 大きく違うのは拡張コントラス比ですが別名ダイナミックコントラス比とも言い...詳細
[13802815] 性能&入手時期
2011/11/23 16:50:52(最終返信:2011/12/02 13:58:53)
[13802815]...私は解像度に不満はありません。 高解像度への欲がない訳ではありませんが、順当な進歩として受け止められる方には必要十分なスペックなのではと個人的には思ってます。 現状、十分に衝撃を受けた商品ですので、今はこれ以上望んでないというのが正直なところです(^-^)...詳細
[13751961] ヤマダ電機には入荷しない?
2011/11/11 16:14:02(最終返信:2011/11/24 21:46:34)
[13751961]...書いたようにエプソン(モべリア BT-100)は有機ELではなく液晶でしかも画素数もハイビジョンに達していません。スペックからも”フルHDならもっと良かったのに”と価格.COMにクチコミを書き込むようなマニアが欲している製品のカテゴリーには入っていないと思われます...詳細
[13756640] HDMIパススルーについて
2011/11/12 17:14:36(最終返信:2011/11/15 13:56:22)
[13756640]...そのままパススルーすると非対応のTVでは映らない気がします。 見当違いだったらごめんなさい。 ONKYO SA-205HDのスペックをメーカーサイトで確認したところ、 HDMI端子 入力×2、出力×1(ver.1.3a) http://www...詳細
[13663345] 次世代版に期待
2011/10/22 19:40:09(最終返信:2011/11/06 14:09:20)
[13663345]...私も要望を書けと言われればいくつでも書けますが、やはり現実を考えると色々と難しい。正直HMZ-T1のスペックでこの価格というのも、かつての夢物語に入っていました。それがこうして現実になったのですから、それだけでもう私としては文字通り夢見心地です…が...詳細
[13481272] 本日の先行展示会のレポートはこちらへ。
2011/09/10 09:03:40(最終返信:2011/09/16 01:16:55)
[13481272]...のを考えてましたが、割に合わず、ちょうどこの製品が発表されたばかりでしたので興味を持ちました。 スペック上は不満はないです。 -感想- 第一に思ったのがフィッティングのシビアさです。 フロントヘビーなのでしっかりと後頭部のバンドを占めないといけないんですが...詳細
[13470514] 重視すべきは解像度か、dpiか
2011/09/07 17:06:18(最終返信:2011/09/11 23:19:56)
[13470514]...確かにパネル自体は超高精細なのですが、それを思いっきり(普通のTV以上に)拡大して超至近距離で見るようなものですよ? なのでスペック上のppi値は意味をなしません。仮に製品からパネルだけを取り外してレンズを介さず、実サイズで直接見るというのであれば別ですが…...詳細
[13476024] 自作マシンに使おうかと
2011/09/08 22:47:11(最終返信:2011/09/09 22:17:41)
[13476024]...ポータブルな小型自作マシンに使おうと思い、ポータブルプロジェクタを軽く調べましたが、 どれも割に合わず、この製品なら必要十分なスペックですし、HMDには興味があったので 10日大阪に見に行こうと思います。 しかし、自作PCの場合HDMIのVerまで書かれておらず...詳細
[11194830] CRTモニターについて
 (モニタ・ディスプレイ)
2010/04/06 08:31:53(最終返信:2010/12/06 16:46:20)
[11194830]...液晶モニタのスペック上の応答速度が2ms(1/500秒)だったとして、じゃあフレームレート60fps(1フレーム1/60秒)の動画を見るには十分かというとそうではありません。液晶の応答速度のスペック数値は「残像が全く無く画面を切り替えられる時間」ではないからです...詳細
[8827648] 「チェックシグナルケーブル」と表示されたまま・・・
 (モニタ・ディスプレイ)
2008/12/23 14:02:13(最終返信:2008/12/23 15:13:35)
[8827648]...もしご覧になった方でこれ以外の理由が判断つく方がいらっしゃいましたらアドヴァイスを是非お願いいたします。 ちなみに、PCのスペックはこうなります。(よくあるゲーマーPCです) OS WindowsXP Pro.SP3 CPU C2D...詳細
[7755761] デュアルモニタにすると解像度が下がる!
 (モニタ・ディスプレイ)
2008/05/03 10:34:14(最終返信:2008/05/05 22:46:14)
[7755761]... http://kabup.tank.jp/img/1209778185837.png ---スペック----------------------------------------------------------...詳細
[7266021] アイコンのサイズ変更の方法
 (モニタ・ディスプレイ)
2008/01/19 14:42:34(最終返信:2008/01/21 22:19:24)
[7266021]...パソコン本体なんですね。すみません・・・。 emachines J2804 これでしょうか? PCスペック J2804 http://www.tsukumo.co.jp/emachines/j2804.html...詳細
[7196275] 画面領域の大きさが勝手に変わる・・
 (モニタ・ディスプレイ)
2008/01/03 03:22:22(最終返信:2008/01/15 20:35:35)
[7196275]...しますデス・・(;^_^A それから、色々見てて気になった点がひとつ。 モニター本体スペック欄/解像度には、例えば24インチなら1920〜1200とありますが、 ちょっとイジった...表示もできてしまい、店員さんに聞いても 「あ〜、そうですね、できてますね。でもやっぱりスペック表示の数値内で使う方が いいですよ」と、ありきたりな答えしか貰えませんでした。 僕は“...リット”を知りたかったんですが・・。 と、いう事で、もしご存知でしたら、モニター本体スペックにある表示可能な解像度の 数値以上の設定で使用できる事のメリット・デメリット・・を、教...詳細
[2328473] 失望です
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T966-BK)
2004/01/10 18:56:26(最終返信:2006/10/12 13:24:25)
[2328473]...使用期間が4〜5年経っていて壊れたのなら代替も考えますが、この短期間ではさすがに納得出来ない思いがありますね。 たとえ代替に液晶を考えても、今のスペックをキープする液晶となると、CRTの倍はするので手が届きませんね(^^; 他社製も検討に入れるしかなさそうですね...詳細
[5344893] DVI−I端子
 (モニタ・ディスプレイ)
2006/08/14 10:48:37(最終返信:2006/08/15 15:58:33)
[5344893]...DVI−IがSONY専用の端子なのかをSONYに聞いてみました。DVI−Iは決して特別な端子ではないというお返事でした。ところがいろいろなモニターのスペックを見てみたのですがDVI−Dという物ばかりだということもお話したところ、DVI−Iの端子はDVI−Dもはまることが判明...詳細
[4532223] 液晶にしようかこのままでいようか迷います
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDS173X)
2005/10/27 01:12:54(最終返信:2006/02/12 12:58:50)
[4532223]...残像はかなりひどいよ。 応答速度はあくまで真っ白と真っ黒の間の値。 中間色(カラー)の応答速度は、スペックの数倍の数値になります。 しかし、ナナオもこんな資料で自ら「動画再生ならOD機能と中間調の応答速度が重要」なんて言っているのに>...詳細
[4599591] 根本的なこと!!
2005/11/23 02:29:32(最終返信:2005/11/25 00:29:10)
[4599591]...どうせ買うならUXGAさんにお聞きいたしますが、動画を見るときのPCのソフトはなにがお勧めですか?PCスペックはWINXPでCPU P4 30GHZ マザーASUS P4P800 メモリーはノーブランド2G...詳細
[4095784] 2台の接続
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF223G)
2005/03/20 02:57:27(最終返信:2005/03/20 03:31:44)
[4095784]...このモニタをMACとWINで使用したいのですが、 スペックにある入力系統=2系統というのは 2台のPCが繋げると理解してよいのでしょうか? と言うことは入力系統=1系統の RDF223Hでは無理なのでしょうか...詳細
