スペック (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 149件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[17208] 使われている方いらっしゃいますか?
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > HMD-H200)
2000/06/18 13:43:16(最終返信:2001/07/03 03:32:59)
[17208]...どなたか使われている方、いらっしゃいまし たら使い勝手などお教え頂けないでしょうか?ソニーのサイトやスペックから では分からないような情報があるととても嬉しいです。よろしくお願いいたし ます。m(__)m...詳細
[197521] iiyamaのMF901U
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/06/19 23:37:22(最終返信:2001/06/23 11:32:56)
[197521]...htm すみません。 下でT765のことでいろいろ書きましたが、今日エイゾーのサポセンに T765のスペックを聞いてみましたら自分が下で書いたこととちょっと 違ってましたんで訂正の意味も含めて報告します。...ボタンで5段階に切替 ・SRGBに対応 ・最大230cd/uの明るい表示 解像度や周波数などのスペックはT761と変わらないそうです。 紛らわしいこと書いてしまってすみませんでした。 遅くなりました...詳細
[199679] NECバリュースターで接続できるの?
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF191S)
2001/06/22 18:01:55(最終返信:2001/06/22 18:45:55)
[199679]...NECバリュースターで(MITSUBISHI)RDF191Sは接続できるの? 191Sのスペックを見ると 対応機種PC/AT互換機AppleG3/G4 って表示してあるのですがよくわかりません。 誰か教えて下さい...えーっとNXのVE500J/25Bです。 どうですかねぇ・・・ その型なら問題ないでしょう。 よかった!! 実は安さのあまりにスペックを調べる前にあわてて注文してしまいまして。 「どうしよーーそういえばモニターにも対応機種とかって関係あったっけ...詳細
[198154] 設定が保存されない
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > CPD-G420)
2001/06/20 20:03:18(最終返信:2001/06/22 09:10:23)
[198154]...G420の問題ではなく、PC側の問題ではないですか? PCのスペックが書いてないので、これ以上のことはわかりかねますが。 PCのスペックはペンVの550MHz、ビデオカードはGeForce2 GTS...詳細
[165157] 黒が黄色い?
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T962)
2001/05/13 03:10:18(最終返信:2001/05/20 22:37:50)
[165157]...どのお店でも明らかにT761と比べて画面が黒くないです。 黒が黒くないと、発色が正確でも色がおかしくなりませんか? T962はスペック、値段等(安くなりましたね)特に問題ないと思っていた ので少し残念です。 この問題は仕方ないのでしょうか...詳細
[160491] 松下TX-M9T55-Jどうでしょうか?
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/05/07 12:40:46(最終返信:2001/05/09 19:54:43)
[160491]...詳しいスペック表は http://www.pcc.panasonic.co.jp/p3/products/display/multiscan/txm9t55j/です。 SONYのCPD−420と迷ってるのですが...詳細
[124889] ドットピッチ
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > A902M)
2001/03/17 00:25:40(最終返信:2001/04/10 03:12:40)
[124889]...カタログスペックをあてにするより、自分の目で見て比べた方がいいと思います。 近くに展示している販売店がないとかだったら、スペックとか他の人の意見で比べるしかないですが・・・ 使うのは自分ですから 私はSAMSUNG のモニタより...詳細
[124877] モニタ全般について教えてください。
 (モニタ・ディスプレイ > SONY)
2001/03/17 00:07:38(最終返信:2001/04/10 02:57:36)
[124877]...まだ手元にないのでなんとも言えませんが、パソコン本体(Presario 3500Series 3ST390)のスペックにも満足していますし、いいスピーカーを買えたことでAVパソコンとしてはかなり使えるんじゃないかと期待しています...詳細
[118207] ナナオT761とイーヤマA902M
2001/03/07 10:07:41(最終返信:2001/03/10 21:44:07)
[118207]...下の記述をみると、DOS/Vパワーレポート特集ではA902Mの方がよいっ てありますけど・・・ でもスペックをみると A902M:AGピッチ 0.25mm(中心部)・0.27mm(周辺部) T761:AGピッチ中心部0...詳細
[116014] NANAO FlexScan 77F
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/03/04 05:58:59(最終返信:2001/03/10 13:39:23)
[116014]...忘れさせてくれる十分な品質がいまのEIZOモデルよりもあると思います ほとんど独り言モードですが(大汗 NANAO FlexScan 77Fのスペック下のUrlにあります http://www.eizo.co.jp/home/products/from_products/77F...詳細
[118549] T761について
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO)
2001/03/07 21:03:40(最終返信:2001/03/08 13:21:05)
[118549]...G400Jで1600*1200をためしに使ってましたが(職場で)周りの人に非常に不評でした。(字が小さくて読めない等) スペックに余裕があって悪いことじゃないんですが・・・。 >とらさん 1600*1200が最大解像度と公表...詳細
[104684] サムソン19インチ
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/02/14 20:26:05(最終返信:2001/02/15 00:24:54)
[104684]...モニターは長く使うものなのでケチらないほうが良いと思います。 サムソンのディスプレイはドットピッチが異常に細かいなどスペックは良さそうに見えるのですが、実際に展示品を見るとかなり滲んでいて買う気にはなれません。 一緒に並んでいる国産物を見るとサムソン程の滲みがある機種は無く...詳細
[103912] 1600x1200
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF171S)
2001/02/13 14:41:50(最終返信:2001/02/14 14:57:31)
[103912]...ですので、お手持ちのビデオカードが対応しているか確認してください。 いまどきインターレースはないから、スペックを信じれば出来るはず。 今の時代はインターレースより、フリッカーフリーかどうかってとこですね。 でもフリッカーフリーの基準って人それぞれですね・・・...詳細
[95909] ビデオカードについて。
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/01/30 22:11:43(最終返信:2001/01/31 03:17:14)
[95909]...基本的にモニタは望んだものが望んだ通りに映っていればそれでスペックは満足していると考えるはずです。 きこりさんの言われるとおりですね、自分が満足行けば十分スペックを満たしているでしょうから。 ただこのモニタBNCの入力がないです...2000AGP」なのですがモニターの性能を十分に発揮できるでしょうか? 仮に苦しいとしたらどのくらいのスペックが必要でしょうか? どうぞご教授ください。 参考までに CPU P3 800 RAM PC100...詳細
[95429] 教えてください
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/01/30 01:28:06(最終返信:2001/01/30 14:31:16)
[95429]...映像編集向きの物を、 どなたか教えて頂けないでしょうか? (液晶orCRT? 17インチor19インチ? 等、製品スペックも判れば教えてください) スピルバーグ  さん 2001年 1月 30日 火曜日 00:41...詳細
[83598] 詳細が・・・
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/01/09 20:15:35(最終返信:2001/01/09 20:15:35)
[83598]...MultiSync 21 Pro ) という製品なのですが、自分でいろいろ調べてみたのですが、 詳しいスペックがわかりません。 何方かわかる方教えていただけませんか?...詳細
[75821] 19インチ
 (モニタ・ディスプレイ)
2000/12/25 13:00:13(最終返信:2000/12/25 15:52:39)
[75821]...値段は購入しようと思ってる店では同じでした  用途的には、フォトショップ DVDくらいで、3Dゲームはしません スペックは飯山のほうが良いと思うのですが、三菱のブランドがすてがたく 悩んでいます。 良きアドバイスお願いします...ナナオは59800円と高く予算が・・・・ 実物を見たのですが、飯山は画面右下に茶色のムラがありました 確かにスペックは解像度1920×1440 USB 入力2系統 スピーカ とありますが、実際には解像度しか魅力はないのですが...詳細
[74346] 解像度1600×1200
 (モニタ・ディスプレイ)
2000/12/22 17:36:21(最終返信:2000/12/23 06:35:23)
[74346]...私は解像度1600×1200にこだわっていて、確実にその解像度が出るものを 購入したいのです。 スペック表を見ると、どちらとも最大解像度は1600×1200となっているので その解像度は出るとは思いますが...詳細
[72088] 19インチモニタ
 (モニタ・ディスプレイ)
2000/12/18 00:28:23(最終返信:2000/12/21 00:49:48)
[72088]...昨今の低価格化に伴いブラウン管の質が低下してきており、 モニタメーカーとしてはユーザーに取説・カタログなりで スペックの提示(?)をしていかなきゃいけないってことでしょう。 > とおりすがり さん 似た名前にしてしまい...サポート部門・会社認識って書けば良かったという事ね) >モニタメーカーとしてはユーザーに取説・カタログなりで >スペックの提示(?)をしていかなきゃいけないってこと >でしょう。 同じ意味の事を私の書き込みで書いてありますがそれはおいと...詳細
[67040] 17インチモニタで1280x1024
 (モニタ・ディスプレイ)
2000/12/08 00:54:18(最終返信:2000/12/18 01:20:28)
[67040]...店頭で実際に見たのですが接続の状態が悪いためかどちらもきれいに見えず、 その場の自分だけの判断で決めることができません。 スペック的にはどちらもほとんど変わりないのですが、 NANAOはダイヤモンドトロン、SONYはFDトリニトロンということもあり...詳細
