スペック (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 3477件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[24016623] 保証に関しての質問です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG249Q1R-J [23.8インチ])
2021/03/12 12:21:23(最終返信:2021/03/12 13:45:10)
[24016623] ...これはVG249Q1Rと同じ扱いだと判断していいのでしょうか? 同様かと思います。 パソコン工房のスペックでも、 >保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 https://www.pc-koubou.jp/products/detail... 詳細
[24009437] 「IPSパネルの4Kモニタ」リンクから来ましたがIPSパネルじゃない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP V28 4K ディスプレイ 価格.com限定モデル [27.9インチ 黒])
2021/03/08 13:44:47(最終返信:2021/03/10 21:40:01)
[24009437] ...せておきます。 メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認 スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の...やすゆーさんのレビューで「価格comのスペック表でも『TNパネル』」「最初からIPSパネルで高リフレッシュレートのモニター買えば良い... https://kakaku.com/pc/lcd-monitor/ ここの「注目スペック HOT!」にあるリンクですね。 確かにリストに含まれてます。 これ、「ホーム > ... 詳細
[24004491] 買おうと思っています GTG20ms って?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ])
2021/03/06 01:41:28(最終返信:2021/03/06 21:50:02)
[24004491] ...60cm以上離れてみますので今度は具合良いのですが。。 >>GTG20msってどうなんでしょうか。 スペック表より。 >応答速度 20 ms (Gray to Gray) ※オーバードライブ時は5ms https://jp... 詳細
[24004904] ベゼル幅について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA242Ybmix [23.8インチ ブラック])
2021/03/06 10:08:43(最終返信:2021/03/06 14:08:06)
[24004904] ...上と左右は8mmでした。] https://jyn.jp/acer-ka242ybmix-review/#i-2 スペック表。 >表示領域 527x296mm >寸法(WxHxD) 約540 x 414 x 192 mm... 詳細
[23967674] 4KかフルHDか決めかけています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/02/15 09:39:32(最終返信:2021/03/01 01:18:32)
[23967674] ...0対応なので今後PCを買い替えても使い続けられると思います。 こんばんわ。 そのグラボ(GPU)のスペックなら、4Kゲームは結構ギリギリで、4K事務作業系は問題ないですね。 他の方もおっしゃられているWQHDならゲームもそこそこ快適に動くと思いますし... 詳細
[23993132] とても魅力的な商品だと思うのですが…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 273B9/11 [27インチ ブラック])
2021/02/28 02:32:13(最終返信:2021/02/28 15:29:16)
[23993132] ...からすれば購入意欲のわく利点でもありません。 価格についてもUSB Type−Cがあり同じようなスペックでHPの製品が安価なのがあるので破格とも言えないところです。 それを考えればこの製品は特に人気の出る製品でも無いかと思います... 詳細
[23985089] 台座の奥行きは何cmでしょうか。
2021/02/23 22:58:53(最終返信:2021/02/27 18:50:05)
[23985089] ...と書かれているが、台座を考慮した寸法ではないようです。 比率計算すると、約190mm。 上記の図で、 スペックの高さ383.2mm÷高さ18.8cm×台座の奥行9.5cm≒190mm こちらの比率計算では・・... 詳細
[23991357] IPSパネルの種類について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB3270QS-2 XB3270QS-B2 [31.5インチ マーベルブラック])
2021/02/27 11:29:17(最終返信:2021/02/27 12:44:38)
[23991357] ...それを避けるために「IPS方式」と名乗ってお茶を濁している可能性はありますが、液晶の形式(種類)のスペック欄まで登録商標の効力が発生するか私はわかりませんし、他のメーカーもそこはあんまり気にしていないと思います... 詳細
[23984679] プライベートビエラチューナーの画像が映らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDH271DB [27インチ ブラック])
2021/02/23 20:22:43(最終返信:2021/02/24 00:07:57)
[23984679] ...チューナー部の仕様(209ページ) HDMI映像・音声 > 映像解像度 480p/1080i EX-LDH271DBのスペック > 仕様 > 解像度及び周波数 > HDMI > 解像度 480P、720P、1080P https://www... 詳細
[23981768] USB-c(DPalt)の4k出力について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL850-W [27インチ ホワイト])
2021/02/22 12:36:42(最終返信:2021/02/22 20:19:42)
[23981768] ...とをUSB Type-C接続して、4K@60Hzの解像度になっています。 USB Type-Cのスペックは「DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3」。 USB Type-C(Display... 詳細
[23975157] 音がでない
2021/02/19 00:52:47(最終返信:2021/02/21 07:05:30)
[23975157] ...com/monitors/personal/hpv28_4k/kakaku/?jumpid=st_cn_p_af_kkc スペックのスピーカーのところが「-」になってるので搭載されてないということでしょう。 > Mzc223-JUN... 詳細
[23978754] 32UN650-Wと、コチラのディスプレーの比較について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UN880-B [31.5インチ])
2021/02/20 21:35:37(最終返信:2021/02/20 22:27:40)
[23978754] ...知ってる方がいらっしゃればご教授お願いしたく よろしくお願い致します! 液晶パネルは、比較表やLGのホームページを見るとスペックは同じようなので、同じパネルだと思われます。 最大消費電力に差が有るのは、32UN880-BのUSB... 詳細
[23977281] スペック表には出ていないのですがPD有るっぽいです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 27 FHD Display 価格.com限定モデル [27インチ])
2021/02/20 08:08:40(最終返信:2021/02/20 13:29:37)
[23977281] ...バッテリーの数字はジワリと減りましたが、PDをしてくれているようです。 何ワット供給しているかは分かりません。 メーカーのスペック表を見てPDがないって、中途半端なデザインだなと思っていたのですが、 PDが無いよりはましなので... 詳細
[23977303] MacBookにケーブル一本で接続できる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 35WN75C-B [35インチ])
2021/02/20 08:22:15(最終返信:2021/02/20 09:12:31)
[23977303] ...>>もし可能である場合、ケーブルはどのようなものを >>購入すればよいか、教えて頂けますでしょうか? スペック表にアクセサリーとしてUSB Type-Cケーブル(1本)が有りますので、この付属品のUSB Type-Cケーブルを使って下さい... 詳細
[22971933] ゲームで応答速度14msは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta LCD-GCWQ341XDB [34インチ ブラック])
2019/10/06 18:51:39(最終返信:2021/02/13 21:10:16)
[22971933] ...動きの激しいアクションゲーム等には向かない様なので、今回の購入は見送る事にしました。 昨今の液晶のスペックとして表記される応答速度はいわゆる残像感(昔サッカー中継とかで見られたアレですよね)とあまり関係ないような気もしますが…ま... 詳細
[23958195] 2560×1440表示について(RadeonHD4250)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > RC271Usmidpx [27インチ シルバー/ブラック])
2021/02/10 20:42:21(最終返信:2021/02/11 08:21:22)
[23958195] ...情報ありがとうございます。 三重苦なんですね… マザーはAMD880Gのようです。 型番から引いたら、いかのようなスペックでした。 (https://zero100x.blog.fc2.com/?no=1467) CPU... どうもLm-AS411Bというモデルのようです。 (中古で買ったもので正確な型番は不明ですが、スペックからするとこのモデルっぽい) このモデルにはDVI-D出力しかなく、HDMIがないのです。 ただほかのPCでHDMI出力した場合WQHD表示は出来ています... 詳細
[23953996] ゲーミングモニタ悩んでいます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG259Q [24.5インチ ブラック])
2021/02/08 13:33:02(最終返信:2021/02/08 22:07:23)
[23953996] ...どちらもあまりスペックに差はないようなのですが、好みの問題でしょうか。 HDMIが1.4と2.0なのが気になります。 PS5を考えた場合2.0の方がいいですか? >>どちらもあまりスペックに差はないようなので...0×1080)の解像度なので、どちらでも良い。 >PS5用に液晶を買うときはHDMIのスペックに注意 https://pc.watch.impress.co.jp/docs/top... 回答ありがとうございます。 NITRO XV240YPbmiiprfxは価格コムのスペックでは音声出力端子〇になっていますが、 メーカーHPだと非搭載になっています。 http... 詳細
[23941126] 限定モデルの理由と、USB-C接続に関して。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP U28 4K HDR ディスプレイ 価格.com限定モデル [28インチ シルバー])
2021/02/01 23:04:16(最終返信:2021/02/08 19:20:21)
[23941126] ...HPの販売サイトの製品とはどこが違うのでしょう? 同じみたいです。 価格COMモデルからの詳細スペック。 https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-co...nitors/personal/spec_pdf/hpu28_4K.pdf 直販モデルからの詳細スペック。 https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-co... 詳細
[23900933] 4K動画配信対応可否教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/01/11 11:14:28(最終返信:2021/02/08 15:02:27)
[23900933] ...・PCからのHDMI接続のYouTube4K視聴もバッチリ メーカーとしてHDCP2.2を保証してないだけでスペック的には十分HDCP2.2並と理解してよいでしょう。 DELLの3年プレミアム保証がついたコスパ最高の4Kモニタです... 詳細
[23743767] 光漏れに関する質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > G34WQC [34インチ])
2020/10/23 18:41:37(最終返信:2021/02/02 05:26:38)
[23743767] ...こんにちは。 この機種、スペックの割に価格が安く、 先日大阪の日本橋に展示品見たのですが、 画面もきれいで残像も少なく、気になっています。 すでに所有している方にお聞きしたいのですが、光漏れはどうでしょうか... 詳細
