スペック (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 3475件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23922224] HDR or not
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP U28 4K HDR ディスプレイ 価格.com限定モデル [28インチ シルバー])
2021/01/23 10:35:02(最終返信:2021/01/25 00:26:19)
[23922224] ...HPのサイトへいけばHDRの表記 価格コムの「スペック」では HDR は空欄になっています。 つまり 空欄は 非対応を意味する傾向があるやうに思ふ どちらがただしいのでせう? もちろんメーカーなどに問ひ合わせよいのでせうが...横から失礼いたします. 私もディスプレイにはあまり詳しくないのですが, kakaku.comのスペック情報にあるHDR方式およびDisplayHDRとは ・HDR方式: HDR映像データの伝送に関連する規格... 詳細
[23924664] VESAマウントについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ])
2021/01/24 12:41:05(最終返信:2021/01/24 18:13:15)
[23924664] ... 本製品(三菱 RDT232WX)は、VESAマウント対応の製品でしょうか? 価格ドットコムのスペック情報では、VESAマウントに〇は無いので対応してないのかな?と思うのですが、 本製品の裏を見ると...jp/home/display/product/multi/rdt232wx/spec.html はいVESA対応です。 >価格ドットコムのスペック情報 誤記や抜けが結構あるので、公式サイトで確認するようにしましょう。 http://neareal... 詳細
[23920387] 10bit深度でしょうか?8bit拡張でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2021/01/22 09:00:26(最終返信:2021/01/22 18:25:33)
[23920387] ...読むことが出来ました。 このモニターは、価格としても良いと感じました。 5年前であれば販売価格も桁が違うスペックですね。。。... 詳細
[23911186] BenQ XL2546かDell Alienware AW2521HF悩んでいます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2546K [24.5インチ])
2021/01/17 06:49:44(最終返信:2021/01/20 19:09:35)
[23911186] ...今使っているIPSパネルのモニタと、最初に使っていたTNパネルのモニタで、画質や発色で差があるとは感じませんでした。 スペック通り、sRGBがほぼ同じなので同じ程度の発色なのだろうと思います。 VAパネルはまだFPSでは使えないなという感じです... 詳細
[23916937] 高さについての質問です。
2021/01/20 07:39:08(最終返信:2021/01/20 15:37:43)
[23916937] ...スペックではスタンド含む外形寸法(幅×奥行き×高さ)は63.71×18.99×53.14cmとなっていますが、高さを最低に調整した場合の高さを教えて下さい。 アップした図での高さは、定規を当てて比率計算した結果47...最低高さにしては中途半端な数値なので、53.14cmー12cm(高さ調整)=41.14cmと推測。 失礼しました。 スペックの「高さ調節機能 対応(±120mm)」を見落としていました。 「53.14cmー12cm(高さ調整)=41... 詳細
[23914307] 縦横比のズレ
2021/01/18 18:45:13(最終返信:2021/01/19 13:05:10)
[23914307] ...あるとすれば治す方法はありますか? 治りません。仕様ということで諦める以外にないです。 スペックからすると、ピクセル縦横比は97.7%とかですね(横長)。 ほぼスペックどうりかと。 >クールシルバーメタリックさん >ムアディブさん... 詳細
[23911805] NetflixのUHD再生はできない?
2021/01/17 13:12:47(最終返信:2021/01/19 01:52:10)
[23911805] ...回線速度:210Mbps Netflixプラン:プレミアム このことをNetflixのサポートに相談したところ、スペック、回線速度、アプリ、プラン、視聴設定等に問題はないため、ディスプレイがボトルネックになっている可能性を指摘されました... 詳細
[23912105] どこも納期未定の品薄について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2510 [24.5インチ ダークグレー])
2021/01/17 15:50:11(最終返信:2021/01/18 02:43:15)
[23912105] ...ゲームと言ってもどういうゲームするかによるので、その辺ハッキリさせてからですね。 PCの性能にも依るし。 逆にスペックに拘らないなら、イマドキは変な作りのモニターは減ってるので、見たことないようなブランドを選ばなきゃ特に問題は無いと思いますよ... 詳細
[23909808] 写真鑑賞用に
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ProArt PA279CV [27インチ 黒])
2021/01/16 13:15:43(最終返信:2021/01/17 09:50:29)
[23909808] ...100%カバーを公称しているので、宜しいのではないでしょうか。 私が持っているEIZOのEV2785は汎用モニターなので、スペックの違いは一目瞭然。買い替えたいものです。 >>やはりLightroomみたいなRAW編集ができるソフトが必要でしょうか...大量の画像が有る場合は処理するためにそれなりの性能の良いPCが必要です。 いいと思いますよ。 わたしもこの価格帯ならこれを選びます。 スペック上この上となると10万円クラスになりますけど、色域が広がるだけなので深紅のバラでも撮らないと違いは出ません... 詳細
[23602832] 四隅の明るさは大丈夫でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GN950-B [27インチ])
2020/08/16 05:21:15(最終返信:2021/01/14 08:17:26)
[23602832] ...「4K」は完全に後付けなわけですが、この後付けに+50,000円を投資した感じです。「4K」外せば半額くらいで同スペックのゲーミングモニターは購入出来ます。 それと同じでゲームをしないなら「リフレッシュレート144...見たこともない人はだまりましょう。 展示はしている店舗もあります。嘘はやめましょう。 なんで価格ドットコムの口コミって、スペック比較ではなく実際の製品の比較を聞く質問に対して、見たことも聞いたこともない人が書き込むんだろう。... 詳細
[23904929] PS5で120Hzが出ます!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQL1A [27インチ ブラック])
2021/01/13 16:19:07(最終返信:2021/01/13 16:19:07)
[23904929] ...かと探し、このモニターを購入しました。WQHD/IPS/1ms(MPRT)/HDRとてんこ盛りのスペックで画質もとても良く、素人目ですが4Kがダウンスケールされて表示されている?感じです!内臓スピーカ... 詳細
[23903366] 4画面表示させるのに適したモニターサイズについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/01/12 18:33:37(最終返信:2021/01/13 12:02:49)
[23903366] ...これぐらいの大きさがいいというサイズを決める。 その2倍がだいたいモニターの横サイズ。 あとは、各モニターのスペックを見てサイズを確認する。 この大きさがいい、ってのは人それぞれ。 単純に4倍でいいです。 むやみに解像度を上げるとゲームの性能が落ちます... 詳細
[23888912] PS3の動きを滑らかに表示できるディスプレイについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2021/01/04 19:14:14(最終返信:2021/01/05 17:20:13)
[23888912] ...どのようなディスプレイを購入すれば滑らかな表示になるのでしょうか。 あるいは、そもそも当方の思い込みで、スペック上、両者に画面カクつきに関わるスペックの違いはない(ハズ)であり、どんなディスプレイにしても変化はない(ハズ)でしょうか... 以上のことから、 RDT231WLMはPS3のリフレッシュレートを問題なく活かせる60Hzのスペックがあり、 そもそもRDT231WLMとKJ--55X8500Dにはリフレッシュレートに違いがない... 詳細
[23885169] 買い換えを検討してます。ゲーム用途にこちらはどうでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UK550-B [31.5インチ])
2021/01/02 19:41:22(最終返信:2021/01/02 21:51:26)
[23885169] ...昔から続いているMMORPGゲームとかだと大差なかったりするでしょう。 で、その上で当然ながらこの高スペックを活かせるモニタじゃないと意味ないでしょうね。つまりゲーム以前にこのモニタではハイエンドグラボの意味が乏しいでしょう... 詳細
[23743822] モニターアームのVESA75での取り付け強度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG342CQRV [34インチ])
2020/10/23 19:09:52(最終返信:2020/12/29 14:44:10)
[23743822] ...見えたネジ穴に付属のスペーサーネジを延長して対応するみたいです。 写真でスペーサーネジを見たのですが、素人考えですがスペック上では本体重量6.91kg(足を外せば、もう少し軽くなると思いますが)を、このスペーサーネジ経由でモニターアームで支えても持つのか... 詳細
[23498347] ゲーム配信をするためのデュアルモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/06/28 10:59:02(最終返信:2020/12/29 13:38:56)
[23498347] ...に配信も初心者です。 デュアルモニターを購入したいのですが、リフレッシュレート以外も同スペックにする必要があるのでしょうか? 例えばゲーム画面を片方のモニター(144hz、wqhd...ず申し訳ありません。 ゲーム画面の画質やぬるぬるさをなるべく保った生配信のためには、スペックを合わせるためにモニターを同機種2つ買わないといけないのか?と考えておりました、、。 ...のよしみで。。。 >デュアルモニターを購入したいのですが、リフレッシュレート以外も同スペックにする必要があるのでしょうか? 配信する映像的には必要はないです。 OBSでの配信はモ... 詳細
[23863060] 10万円以内のモニター選び
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/12/22 10:19:10(最終返信:2020/12/24 02:13:58)
[23863060] ...キャリブレーションをするとかなら話は変わりますし、難しいところです。 >のり太郎 Jrさん dellのそのモニターはスペックだけ見ると魅力的ですよね。 >揚げないかつパンさん 恐らくLGのモニターは最も理想に近いモニターかと思います...絵作りは地味だし、光漏れ気味です。 それより、本来なら黒締まりとか、絵作りの方が効いて来ると思うからスペックで選ぶのはそこそこにしておいて、最終は目で見て好きかどうかじゃないかと思います。 LGはパネル作ってるだけあって上手いなと思うし... 詳細
[23863108] 映像は問題なく映りますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34WN750-B [34インチ])
2020/12/22 10:53:00(最終返信:2020/12/22 16:10:21)
[23863108] ...検索キーワードで調べたらよいのでしょうか? ・ディスプレイのスペックとインターフェースを確認 ・PCのGPUのスペックを確認 ・PCのビデオ出力のスペックを確認 ・適切なケーブルがあるか (付属? 保有?) 確認... 詳細
[23853344] このディスプレイの画素数について
2020/12/17 03:59:07(最終返信:2020/12/17 07:27:30)
[23853344] ...どなたかご教授頂けたら嬉しいです。 このBenQのEX2510、 フルHDのスペックだと思うのですが、PS5側で解像度2160pを選択すると モニターの情報表記が【3840×2160】となります。 (写真)... 詳細
[23850336] ヤマダ電機のS2721Q-Rとは同じですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2020/12/15 13:00:39(最終返信:2020/12/15 15:32:57)
[23850336] ...https://www.yamada-denkiweb.com/3129601011?q=S2721Q-R スペックや写真で見る限りの形状的には変わらないようですが、価格が結構違うのが気になります。 多分量販店モデルなのだとは思いますけど... 詳細
