スペック (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 3475件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[23636710] 同メーカーでの比較、何が違うの?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K432DB [43インチ ブラック])
2020/09/02 07:55:59(最終返信:2020/09/02 13:10:50)
[23636710] ...https://www.iodata.jp/product/lcd/4k/lcd-m4k432xdb/ (スペックの欄で確認できます) IODATAのモニターでは同一製品で型番違いの場合、保証期間が異なる事が多いです... 詳細
[23634502] スピーカーは内蔵せず?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS244UHDR [24インチ])
2020/08/31 23:54:56(最終返信:2020/09/01 12:15:26)
[23634502] ...支障はないのですが、初期不良なのか元々の仕様なのかを知りたくて質問させていただきます。 メーカーのスペック見てもどこにもスピーカー内蔵の記載はありませんね。 日本語でちゃんと書いてありますから、購入前にわかるのではないですかね... 詳細
[23624566] TH−L32DT3からこちらへ替えるメリット
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/08/27 04:45:40(最終返信:2020/08/28 08:03:17)
[23624566] ...主にTH−L32DT3を持っており「4倍速」なので、PS4プロに繋げてゲーム用途に使用しております。 自作パソコンを1台所持しておりスペックは ●i7-8700K &Z370 ●メモリ32G(8G×4枚) ●GTX 1660 SUPER...IPSパネル、視野角が(左右/上下) (178° / 178°)、リフレッシュレートが60Hzとスペック面では普通です。 親切な説明、有難う御座います。 それだと、こちらを買うメリット少ない感じですね... 詳細
[22458354] Lets noteとの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2019/02/11 10:18:09(最終返信:2020/08/28 06:30:27)
[22458354] ...DisplayPort端子対応モデル こんなのがあるんですね!でも結構いい値段するんですね〜 PD2700 Qはスペックが気に入っていて、買ったときはいい買い物 ができて良かったなーと思ってたのですが、認識が甘かったです…... 詳細
[23619879] どうしたらいいの?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2480 [23.8インチ ブラック])
2020/08/24 18:00:27(最終返信:2020/08/24 21:09:51)
[23619879] ...com/ja-jp/monitor/stylish/gw2480/specifications.html NTT・Xストアなどのスペック表では、 >走査周波数(垂直) 50-76Hz https://nttxstore.jp/_II_BQ15880604... 詳細
[23615048] 価格コムスペック表記について ブルーライトカット機能なし
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2456-WT [24.1インチ ホワイト])
2020/08/22 14:20:51(最終返信:2020/08/23 14:47:57)
[23615048] ...カカクコムのスペック情報で ブルーライト軽減機能がついていないことになっている.。(〇がついていない) 実...追記して質問をされるとよいかと思います。 この機能のことは知りませんが。 カカクコムのスペック表は、大昔から良く間違っている、ということはよく言われています。 ホントは正しく記入し...うので あまり重視していないんだと思う(マイナスイオンの有無みたいな) >カカクコムのスペック情報で ブルーライト軽減機能がついていないことになっている.。(〇がついていない) ま... 詳細
[23593321] pcに求められるスペックについての問い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/08/11 18:05:47(最終返信:2020/08/20 15:05:42)
[23593321] ...お二人共に30Hzだとカーソルなどが滑らかでないとのご意見でしたが動画の鑑賞などで問題があるでしょうか。私のpcのスペックが足を引っ張ると言う事もあるでしょうか。 度々の質問で申し訳ありません。 >逆に30Hzは正直使えたもんじゃない... 詳細
[23583035] 色深度とパネルの種類について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GL83A-B [27インチ])
2020/08/06 19:46:57(最終返信:2020/08/06 20:07:45)
[23583035] ...コントラスト比がVAパネルの方がIPSパネルの方が高いですが、静止画面で一目で見て判断するのは難しいでしょう。 結局、スペック表を見て、パネルの種類を確認した方が良いでしょう。... 詳細
[23560975] 富士通の一体型PCのディスプレイと比較したらどうでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24f 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック])
2020/07/27 00:15:56(最終返信:2020/07/28 17:47:59)
[23560975] ...普通のディスプレイにそれを期待したらダメ。普通はパッと見より文字が見やすいとか実用性を重視してます。 ただ、スペック的にはフルHDの8bitのIPSに過ぎないので、現代の技術からすると古ぼけてます。 しかし、1万円のディスプレイを買うと... 詳細
[23555359] 何度やっても60hzに戻される
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2020/07/24 18:36:56(最終返信:2020/07/24 20:23:15)
[23555359] ...・165hzを選択することは一応できる。 ・モニターのドライバは調べても出てこなかったのでそのまま ・PCは少し古く、スペックはCore i7 7700/16GB/480GB SSD/DVD/GeForce GTX 1060です... 詳細
[23553597] モニター側の出力文字がつぶれる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29WN600-W [29インチ])
2020/07/23 23:23:41(最終返信:2020/07/24 16:58:41)
[23553597] ...com/ja-jp/surface/business/surface-laptop-2 メーカーサイトのスペックでは外部画像出力端子はMini DisplayPortとなってますが、、、、 一体どうやって接続されているのでしょうか...「ClearTypeテキスト調整」で調整してみましたが、若干ぼやけてスクロールすると文字がゆらいでる印象があります。 これはもうPCのスペックの問題でこの表示が限界でしょうか。 ノートパソコンのグラフィックボードはデスクトップのグラボ... 詳細
[23552063] 明るさ調節について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2456-BK [24.1インチ ブラック])
2020/07/23 11:20:48(最終返信:2020/07/24 08:50:40)
[23552063] ...20カンデラ近くまで落とせるのでEIZOの方が比較的眩しいと感じていました。 EIZOモニタのスペック表では最大350cd/m2との上限記載のみで下限の記載まではなく情報が少し不足のため やはり店舗等でどこまで輝度を落とせるか実際に確認してみたいと思います... 詳細
[23544780] 2点教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 22f 価格.com限定モデル [21.5インチ ブラック])
2020/07/19 18:17:08(最終返信:2020/07/21 14:43:37)
[23544780] ...・画面の調整ですが、向きを多少なりとも動かすことは可能なのでしょうか。高さというより、傾きです。 >傾き スペック見ればわかる。 >すけさんかくさんりゅうかくさんさん 傾きと言っても、いろいろな意味があります... 詳細
[23527825] 購入を検討しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2020/07/11 23:42:38(最終返信:2020/07/20 13:59:45)
[23527825] ...長時間使用して疲れないけれど、色域 (標準値)がsRGB相当とアバウトダし、表示色は約1677万色とスペック的には物足りません。事務用ディスプレイの高いものと思ったら良いでしょう。 U2720Qは、工場出荷時にsRGBカバー率99... 詳細
[23185783] G-SYNC Compatible について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > AORUS CV27Q [27インチ])
2020/01/23 10:40:17(最終返信:2020/07/18 17:12:45)
[23185783] ...ので、動作するしないとは関係hがあまりないようですけどね。 多分、Samsung パネルっぽいスペックですね。 >揚げないかつパンさん >けーるきーるさん 色々とありがとうございます だいたい想像の範疇と考えて良さそうなので... 詳細
[23461853] 画面の動作が重い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/06/11 14:07:32(最終返信:2020/07/16 22:50:52)
[23461853] ...詳しくなく、このモニターの様なスペックを購入するのは初めてなのですが、 何か設定等で改善できるものなのでしょうか? そのPCのスペックが足りないんだと思います。 こ... 廃スペックでも、無線接続ですと遅延が生じました。 >キハ65さん 詳細なアドバイスありがとうございます。 大変勉強になります。 手持ちのPCスペックでは4...続でも動作が重ければ、このモニタに問題が有るのかと思います。 そうでなければ、PC側のスペックに問題が有るのかもしれません。 一度このモニタだけでの接続で確認してみては? >>ノ... 詳細
[23451610] 悩んでます。モニタ比較。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG259Q [24.5インチ ブラック])
2020/06/06 18:17:39(最終返信:2020/07/15 06:14:32)
[23451610] ...どんなものでも劇的な変化を体感できると思います。グラフィックカードは、MSIのGTX1650を使用しています。 それぞれのスペックは目を通していて、free-syncやg-syncの意味なども調べました。 初めはグラボと同じメーカーだし...思います。 ゲームに関しては見た目の残像感に関して殆ど差は分からないのと遅延に関して似たようなスペックですから正直どちらでもメリット・デメリットは出難いと思います。アームマウントの固定位置はVG25... 詳細
[23498809] 同じ4kでも価格が違うと画質も違いますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2020/06/28 14:18:07(最終返信:2020/07/12 12:07:30)
[23498809] ...今ご使用のIODATAのKH2750V-UHDで不満無ければ 良いのでは! 新しく購入されるパソコンの予定スペックや 用途に寄り変わると思います 御購入予定パソコンの用途が変わらなければ こちらのモニターで良いとおもいます...じられないと思います。 その理由は、FlexScan EV2785が万能モデル。すなわち、秀でたスペックがない。 比較表より。 FlexScan EV2785 表示色 1677万色、HDR方式対応無し... 詳細
[23520724] このモニターを縦に使いたいので教えて欲しい!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 27 Quantum Dot Display 価格.com限定モデル [27インチ])
2020/07/08 21:28:25(最終返信:2020/07/09 12:43:31)
[23520724] ...http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06202421 >スペック表 http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06638255... 詳細
[23521178] 画面の移動範囲を教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Lenovo > ThinkVision T23d-10 61C3MAR6JP [22.5インチ ブラック])
2020/07/09 02:03:31(最終返信:2020/07/09 12:23:11)
[23521178] ...以下のリンクの「ThinkVision T23d-10 61C3MAR6JP 22.5インチの長所短所まとめ、スペック」によるとスタンド付きの高さは381.9mmとなっています。また、別の情報で高さ調整は110mmとありましたので381... 詳細
