スペック (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 3475件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23297947] 動画編集、イラレ、フォトショップのプレビューモニターとして。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA32UC-K [32インチ グレイ])
2020/03/21 22:25:55(最終返信:2020/03/28 22:50:19)
[23297947] ...以下のリンクの比較表によればPA32UCは色深度がピュアな10bitのようですしRec.2020に対してもしっかりとスペックが有るようです。 https://www.displayspecifications.com/en/comparison/79c08efdd... 詳細
[23308615] 4kモニターを利用する時のpcのグラフィック性能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/03/28 06:46:38(最終返信:2020/03/28 08:40:54)
[23308615] ...4の方が圧倒的に多いです。 X570でHDMI1.4というものもあります。 >uPD70116さん スペック表ではHDMI出力で3840 x 2160 ドット (60Hz)とあります。 >uPD70116さん... 詳細
[23304139] pcモニターとして
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/03/25 09:32:18(最終返信:2020/03/25 15:11:15)
[23304139] ...ec.htm 店に持ち込んで動作確認してから買うとか、、、通販で安く買いたいのかな? この手のスペックは、「発売開始時のドライバー(ファームウェア)に依ると、、、」なので出来るようになってたりするから... 詳細
[23292860] MX 45-214-026に耐えられるパソコンデスク
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/03/19 12:29:20(最終返信:2020/03/24 03:14:07)
[23292860] ...m)」はどうでしょうか。 奥行きは足りませんが、ポールスタンドタイプはこれが見つかりした。 主なスペック >■製品サイズ:約W1800×D600×H700mm >■製品重量:約21.3kg >■カラー:ブラウン... 詳細
[23300165] 使用者への質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 326M6VJRMB/11 [31.5インチ ブラック])
2020/03/22 22:51:04(最終返信:2020/03/22 23:18:53)
[23300165] ...>>パネルがvaからmvaに変わったので何か違い所があるとか。前機種より視野角がよくなってるとか メーカーのHPを見ると、スペックで表示角度 178º(横)/178º(縦)(C/R > 10 の場合)と両モニターとも同じです... 詳細
[23280100] 買ったよp(^_^)q
2020/03/12 14:10:01(最終返信:2020/03/22 00:35:39)
[23280100] ...その他、BenQなども検討しました。 最終的にPHILIPSになるとは自分でも思っていませんでしたが、スペックが自分の理想に近かった事と、他社製品より少し割高でも5年間のフル保証(液晶パネル、バックライト含む)が付帯している事が大きな決め手となりました... 詳細
[23295133] モニターアームで
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4302TUHD [43インチ])
2020/03/20 16:44:24(最終返信:2020/03/20 18:09:23)
[23295133] ...ありがとう、ございました。 >あずたろうさん お探しいただき、有難う御座いました。 価格コムさんの、スペック詳細にはVESAマウントに丸印があったので。 対応してる事までは理解していたのですが。 やはり、今使用してるVESA100は... 詳細
[23284604] 春のボーナスで購入検討中なのですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > KEIAN > KWIN-4K32BH [31.5インチ])
2020/03/14 19:58:06(最終返信:2020/03/16 01:06:03)
[23284604] ...3029&pd_ctg=0085 >アーク・ゾルダークさん えーと価格.comの基本スペックにも書いてある事を質問しますか? 信用できないならメーカーホームページを見に行きましょ...すかね?グレア液晶が欲しいならまあ、仕方ないけどそんなに勧められるパネルではないけど、スペック上ではACERよりは確実に上かな? SONYは、まあ10年前のパネルなので良くてもKE...。他がTNで応答速度がそれなりなので。 まあ、これ以上はどれも現物を見たことないのでスペックでしか比較ができない。 スレ主さん次第としか言いようがない... 詳細
[23274397] ウルトラワイドについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GL83A-B [27インチ])
2020/03/09 11:44:02(最終返信:2020/03/09 15:52:01)
[23274397] ...写真が趣味なら当然ながら4Kの小さめディスプレイがお勧めな訳ですけど。 >Aguayoさん こんにちは。 私はこのモニターを購入しました。 PCのスペックはグラボ「GTX2070」CPU「core-i7 9700」です。 使用は基本「ゲーム」の為です... 詳細
[23256352] どきどき画面が消えてしまう。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WLM-D [23インチ ブラック])
2020/02/28 10:32:37(最終返信:2020/03/06 10:13:20)
[23256352] ...QHDでサブが4K(TV)で必要な時だけTVを接続しています。(4Kが必要な時だけ) 今どの様なスペックで、何に使っているのでしょうか? 4Kでも2Dなら大したスペックは必要ありません。 リフレッシュレートも30Hzで良ければかなりのPCで表示可能でしょう...新しいのを購入しようかと思います。 @でも、どうせ買うなら4K対応が良いかなと。 AそうするとPCのスペックが追いつかない Bてか、そんなに今は余裕がない。 C今のを使い続けたい でも、ちょいちょい消える... 詳細
[23255704] モニターのオーバークロックについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2020/02/27 22:02:09(最終返信:2020/02/28 03:00:31)
[23255704] ...UWQHDなのでそもそもオーバークロックでリフレッシュレート上げてもrx5700xtなのでスペック的にきついとは思いますが、リフレッシュレートはオーバークロックでどこまであがりますか? スペック表より「DP:3,440 × 1,440 / 100Hz... 詳細
[23253102] 先週ポチりましたが今週になって価格の変動があったので買いかと
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > NITRO XV270Pbmiiprx [27インチ ブラック])
2020/02/26 12:40:59(最終返信:2020/02/26 12:40:59)
[23253102] ...今週になって最安が6000円くらい下がっています。 商品が届いたらレビューを書きますが、カタログ上のスペックだけを見ると今は買いかと思われます。 ... 詳細
[23180530] 最新バージョンのSW2700PT、ムラ補正有り?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2020/01/20 15:33:03(最終返信:2020/01/20 15:33:03)
[23180530] ...SW2700PTと表示されたレポートなのでSW270Cのレポートが間違って混入した訳でもなさそうです 公式HPでのスペックが輝度250に変更されている事はムラ補正の影響かもしれません https://www.benq....a-jp/monitor/photographer/sw2700pt/specifications.html Kakakuで表示されるスペックは以前の通り輝度350のままになってますが https://kakaku.com/item/K0000888794/spec/#tab... 詳細
[23178733] 台座の内径について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 22f 価格.com限定モデル [21.5インチ ブラック])
2020/01/19 18:39:58(最終返信:2020/01/19 20:30:57)
[23178733] ...D47mm)のBluetoothスピーカーを所有しています。22f若しくは24fの台座の内側に収まりますでしょうか?。 宜しくお願いします。 詳細スペックから計算すると、22fの場合、モニターを置く場所から底面の高さは83.9mm、24fの場合は85...モニターの奥の方か、前の方へ設置してはどうでしょうか。 台座の内径については、下記サイトの図と詳細スペックの外形寸法(幅 x 奥行き x 高さ)から推測すれば分かります。 https://jp.ext.hp... 詳細
[23163176] グラボの要求スペックについて
2020/01/12 14:19:25(最終返信:2020/01/12 15:10:28)
[23163176] ...ネット上にあまり情報がなかったので質問させてください。 以下のスペックのPCで、この本製品の購入を検討しています。 Windows10 Home CPU: Intel Core i5 9400F メモリ:...(デスクトップでの作業時は3440×1440のままで、ゲームの時だけ落とす) よろしくお願いします。 そのスペックだと厳しいものがあるね。 ハイエンド環境を構築してからスタートラインにやっと立てるぐらいなんで、あべこべ過ぎて答えようがない... 詳細
[22881691] 質問です! 165FPS 出力されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2019/08/26 22:19:21(最終返信:2020/01/12 06:28:53)
[22881691] ...今回このゲーミングモニターを購入したのですが、何故か限界値の165FPSまで出力されません。 スペックは後で詳細を付けますが、i9 9900k RAM32GB RTX2070 なので問題はないと思われます...・電源設定を究極のパフォーマンスに ただいまほかのゲームでは165fps出力されるのか確認してきます。 PCのスペックです。 CPU intel corei9 9900k MB ASUS Z390 ROG STRIX... 詳細
[23160289] 100hzしか表示されません。
2020/01/11 00:43:20(最終返信:2020/01/12 06:25:37)
[23160289] ...ネットで調べながら設定をやっても165Hzの数字すらでません。 ゲーミングPCは先月購入したばかりで、スペックはi7-9700kでGPUはGe Force RTX2070superです。 どなたかお分かりの方がいらっしゃればご教示下さいませ...接続しているポートを変えてみる ケーブルを、ランクの高いものに変更する。 返信ありがとうございます。 確かにスペックが良くても、最大フレームレートが出る保証は無いですもんね。ただ、設定方法の動画を見てたら165だ... 詳細
[23154383] ご相談です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW240 [24.1インチ グレー])
2020/01/07 18:20:44(最終返信:2020/01/07 19:14:18)
[23154383] ...単に彩度を上げた映像を見た目綺麗と勘違いしている人は結構多いので。まずはこの辺の認識の確認を。 同スペックのディスプレイに思います。 綺麗、鮮やかというのが元の映像を派手に見せるという事であれば違うのでは... 詳細
[23152146] 最新機種と比べてどうでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2020/01/06 13:26:47(最終返信:2020/01/06 22:09:02)
[23152146] ...容、その他コメント】 この機種は発売から3年近くなっていますが、1年以内に発売された同スペックのモニターと比べてどうでしょうか? ベゼルが挟枠ではないのは気にしません この価格程度...。 その通りです、納得のいくプリントを表示するための道具と考えています SW240のスペックが必要ないとのことなので迷いが一つ減りました 丁寧な回答ありがとうございます >七味☆... このスレッドの主題「この機種は発売から3年近くなっていますが、1年以内に発売された同スペックのモニターと比べてどうでしょうか?」についてだが、同価格帯でPD2700Qよりも発色精... 詳細
[21412781] 本当にHDR対応? Display Port1.2でマルチストリーム転送?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET430Kwmiiqppx [43インチ ホワイト])
2017/12/07 12:00:26(最終返信:2019/12/31 12:08:17)
[21412781] ...にはなりますが、Dell HDR相当のAcer独自のHDRなのでしょう。 それだとほぼスペック上の疑問点は解消します。 naonojiさん 書き込みは良く確認してからでお願いしま...ま表示しているだけというのが安いモデルだと大半でしょう 性能的にそういうことが可能なスペックなら、まあそれもアリなのでしょうけど、性能的に無理なのは輝度が350cd/u しかない...・・。 この製品はまったくHDR10の要求性能を満たしていません。最低限の部分ですらスペック的に足りません。 そういう状態で”HDR10対応可能”などと売り込むのはどうなのか?... 詳細
