スペック (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 778件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21947977] 6700wか5650か
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2018/07/07 20:43:00(最終返信:2018/07/09 01:32:45)
[21947977] ...レンタルして、設置できるかを試してみてはどうでしょうか。 >赤ヘル野郎さん 私からはスペックをお伝えします。 下記を見てもらえると分かるかと思いますがTW6700Wの方がTW56...ウトドアなので20万はきつい。 正直、ヤフオクで、5万のBenQともまよいましたが。 スペック聞いてますます6700まよいますわ 追記benq 1080stみてたら候補が ben...?レスみたら、周波数の違いあるみたいなのあったんですがら、 >赤ヘル野郎さん 光学的なスペックの話はほぼ同内容の前スレに書いた通りです 個人的な感想としては、アウトドアで使うのなら... 詳細
[21898104] AVAC インフォメーション
 (プロジェクタ > JVC > LX-UH1 [ホワイト])
2018/06/15 19:34:16(最終返信:2018/07/02 18:38:01)
[21898104] ...あとlight borderに関しては、上記のTi社スペック表を見比べて頂ければ、分かりやすいかと思います。※下部のactive borderのスペックです。LX-UH1に限らず、同DMD固有の問題です...の広告やカタログでも正しく「精細感の向上」と謳っています。 同様に映像処理技術がどれだけ優秀でも√2上のスペックを凌駕する事はあり得ません。こちらも同様に精細感や個人の好みとは別の話です。 >net walkerさん... 詳細
[21912095] 転ばぬ先の杖にて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW745 [ブラック])
2018/06/21 20:26:17(最終返信:2018/07/02 06:07:50)
[21912095] ...プロとXbox One Xにて120型のスクリーンでのプレイです。 ゲームに対応可能なスペックでしょうかね。? 1年過ぎてすぐ壊れても問題ないならつけなくていいし、壊れてソニータイ...ソニーでの今夏モデルの有機ELのTVを設置してTVの前にこの”VPL-VW745 ”のスペックに対応しました スクリーンを電動で降りるような環境を意図してます。 >>>地震なんか...TAGE RX-A3080 ってこの20メートルでの”光HDMI”のHDMIコードの スペックに合致してますかね。 スピーカーは現状でのリヴィングにてオンキョーでの”シアタースピ... 詳細
[21912641] 天井でアマゾンプライムビデオ鑑賞したい!
 (プロジェクタ)
2018/06/21 23:17:55(最終返信:2018/06/22 11:30:58)
[21912641] ...スマホホルダーなどでモバイルプロジェクターを固定させて天井へ投影したいのですが、就寝前の映画鑑賞目的なのでスペックはエントリー向けでも構いません。 真っ暗な部屋で映すので、20〜30ルーメン程度の明るさでも十分かと思います... 詳細
[21889846] BenQ TK800と比較して、、
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2018/06/12 03:12:37(最終返信:2018/06/19 16:43:45)
[21889846] ...la-x9500/ ということで、100万対1は出ないと考えるのが妥当であり、あまりスペック数値を連呼した上で褒めちぎるというのはやらない方が良いかと思います。 UHZ65はレー...ありません。 あと、3000lmも最も明るさが出る設定=色がクソ過ぎて使えない設定でのスペックなので、実際はもっと暗いですよ。 他のメーカーのホームシアター機種も似たようなものなの...るので気持ち悪くてこの機種はNGですが、決してこの機種を貶めるのが目的ではなく、過剰にスペック数値を持ち出して褒めちぎることについて違和感がすごいのでこのような書き込みをしています... 詳細
[21796638] JVC初のDLP機の気になる画質はどの程度なのか?
2018/05/03 13:25:21(最終返信:2018/06/12 22:47:42)
[21796638] ...スペックが低いというのであれば、JVCは明るさをトレードオフに光学エンジンの色再現性を重視した設計をした可能性が高いかなと思います 台湾メーカーなんかは、スペック...るさスペックの具合は変わってくるから、カラーホイール仕様が違う時点で直接比較は適切で無い ここまで書いておいてなんだけど、UHD60のスレを見る限り、スペック値の...ップの採用も仕方ないかもしれません。 >ホーキーポーキーさん オプトマとほぼ同じスペックということで、画質面で違いがあるのか、注目してます。国産という安心感もありますし。3D... 詳細
[21832483] 試聴会
2018/05/17 23:16:52(最終返信:2018/05/23 14:51:23)
[21832483] ...定出来ればバランス良くなるかもだが、暗部階調表現は無理そう。 感想  最近のプロジェクターは、スペック通りである事が多かったですがUH1も、だいたいスペックから予想していた 通りの感じでした。  明るく輝かしい発色の良い宮古島のような映像には非常に強...日曜日に行ってきます。遂にJVCがミドル市場を総取りにきた、戦略的機種だと思います。 スペックから見た想像では意見の幅がありましたが、見れば答えが出ます。 プログラムを組んだ試聴会ではないので限定的になると思いますが... 詳細
[21816189] 990R Vs 950R
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2018/05/11 14:32:16(最終返信:2018/05/17 22:32:07)
[21816189] ...w.projectorcentral.com/JVC-DLA-X950R.htm でスペックはあっているかな? もしあっているなら、ふえやっこだいの大好きな単純な算数で言えば黒画...ばらつきで発生するレベル 消える前に動画見たけれど、指定していた画面においては上記のスペック上の差がわかるはずがないし、動画上で感じるであろうコントラストの差はガンマ等画作り上の...感の差」もしくは「見栄えの差」という表記であれば良かったね! ふえやっこだいが大好きなスペック数値で話すとこんな感じだけど、ANSIコントラストに大きな差があればもう少し違う話にな... 詳細
[21763440] いきなり自社競合「TK800」発表!
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2018/04/19 14:32:07(最終返信:2018/05/13 18:45:09)
[21763440] ...3D対応が事実なら購入検討対象に入れられますね。 値段は、秋口か年末までに10万前後まで下がるんじゃないでしょうか。 スペック見る限りルーメン以外差がないみたいなので、やはりホイール変えてきたんでしょうかね。 シリーズ系列的には短焦点系に分類されていますが...ures/ 日本のサイトでは、あえてこの部分を削除して記載しているようですが・・・(^ ^; スペック見るとViewSonicからコストコ専売モデルで発表されたPX747-4Kと競合するモデルになりそうですね... 詳細
[21806018] ユーザー設定で、シネマモードより明るさを求める場合
2018/05/07 03:57:39(最終返信:2018/05/09 18:25:23)
[21806018] ...私の勘違いかなと思わせるくらい普通に綺麗ですね。UHD50の場合、輪郭が不自然に白くなっていたように思います。 今、UHD60のスペックなどを再確認しています。当初、価格と投影距離で一旦諦めましたが、投影距離はギリギリなんとかなりそうで... 詳細
[21803759] TK800との違いは?
2018/05/06 11:01:52(最終返信:2018/05/06 15:23:38)
[21803759] ...こちらの価格も随分下がり、TK800と近づいてきました。 スペック的にはTK800と比べたらどこが違うのでしょうか?私が見たところ、明るさの違いしかわかりませんでした。 今購入するならどちらを選ぶべきでしょうか... 詳細
[21778075] 内蔵スピーカーからの音が途切れませんか?
2018/04/25 21:28:23(最終返信:2018/05/04 19:04:03)
[21778075] ...プロジェクターの接続も問題ない。 最終的に下記を試してみてダメであれば難しいかもしれません。 1.UHD60と同等のスペック機材に接続して、音声が途切れないことを確認する。 2.再生装置を変更してみる。(まれに相性問題があります... 詳細
[21774075] プロジェクターについて教えてください
2018/04/24 02:04:27(最終返信:2018/04/27 00:50:45)
[21774075] ...あと明るさは他スレ情報でカラーホイールのセグメントにWが入っているとあった気がするので、個人的にはただの机上スペック上の差でしかないと思いますが、判断はご自身でどうぞ そもそもこの製品はスペック上の明るさを上げたりスポーツ特化モードを入れたりしているこ...総合的にどちらが良いかは実際に視聴することが大事だと思いますが、グレイスマインさんが書き込まれている「机上スペック上の差でしかない」ことに賛同します。 あまり高くないのでnobgonさんが書き込まれているとおり... 詳細
[21769458] 色味がちょっと黄色っぽい?
 (プロジェクタ > BenQ > MH534)
2018/04/22 04:43:12(最終返信:2018/04/25 14:37:55)
[21769458] ...HTシリーズに比べますと通常の機種とは別に慣れが必要かと思いますが 試行錯誤してお好みの色調に変更すれば問題ないと思います。 1chipDLPはスペックに近い明るさを出す条件では色がクソです エプソンでいうカラーモードを色再現優先のものに変えれば色はまずまずのものになりますが... 詳細
[21627703] 満を持してライバル機出現
2018/02/24 21:31:35(最終返信:2018/04/22 19:51:19)
[21627703] ...価格はHT2550とまったく同じ1,499ドルです。DMDはHT2550と同じだと思います。詳細なスペックまではわかりませんが、確認できる範囲ではほぼ互角か少し上(明るさ・コントラスト・色再現性に関して)ではないでしょうか...本当に便利な世の中になりました(笑。 ノイズに関してはうるさいというレベルではないのですが、28dB/25dBというスペックに対してそうじゃないのでは?という懸念です。家にあるソニーのPCやプレステのファンの音よりも全然静かですが... 詳細
[21716872] HT1070とMH534
 (プロジェクタ > BenQ > HT1070)
2018/03/31 00:21:40(最終返信:2018/04/05 00:05:01)
[21716872] ...家でのゲームや映画での利用を考えています ホームシアタータイプとビジネスタイプで異なるようですが スペックはMH534がやや上なのかなと感じてますが・・・ 参考になるアドバイスを頂きたく宜しくお願い致します... 詳細
[21675187] 唸り音や高周波ノイズについて教えて下さい!
2018/03/14 17:21:37(最終返信:2018/03/28 02:07:44)
[21675187] ...起動時にキィッっと音がした後はまったく人間には感知できないと思います 一応高周波は個人差があると思うので 私の耳のスペックは20代で17kHz付近の音まで知覚できるということは言っておきます >歩行者エアバッグさん 貴重なご意見ありがとうございます... 詳細
[21631799] UHD50 の発売
2018/02/26 10:48:50(最終返信:2018/03/04 10:04:48)
[21631799] ...ノイズが35dBと少し大きめ、重さが9kgと重めとスペックから書類審査?で選択肢から外しました(笑 おそらく所有されているUHD60も静かだと思いますが、UHD40/50も25dBというスペック通りで、33dBのHT2550よりは静かなようです... 詳細
[21602873] 参考になるレビュー動画
2018/02/15 23:06:02(最終返信:2018/02/18 17:33:00)
[21602873] ...合は、数万:1以上のスペックが必要になるのだろうと思います。 HT2550を120インチ以内で見るのであれば3.9mですので、十分なスペックだと思います。BEN...、上位機種のUHD65の測定データとしては数千:1という結果があるので、HT2550がスペック上1万:1といってもとてつもない差があるわけではないかと。 http://www.pr...Qのこのクラスの製品は、リビングで気軽に楽しむことを使用目的としているので、それ以上のスペックにコストをかける必要はないと考えているようで、イベントでも、BENQの社長は東京などの... 詳細
[21595753] 画素ずらしなんでしょうか?
2018/02/13 13:29:52(最終返信:2018/02/17 08:15:36)
[21595753] ...245ES>HT9050>TW8300>HT2550             16万    5万  (スペック)          2万        (体感)        1万             ...総合画質は低下しました。この時に画質は精細度では決まらない、価格は性能に直結する事を 知りました。 多くはスペックや雑誌やネット評価で商品を買うと思いますが、実際に比較視聴して買うとすれば HT9050を選ぶ人も結構いると思いますよ... 詳細
