スペック (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 3477件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22420030] 自作pc初心者です。
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/01/26 07:02:15(最終返信:2019/01/30 19:09:37)
[22420030] ...ディスプレイ、キーボード、マウス、マウスパッド等 必要になります。 それを、含める となると… 微妙なスペックになるんじゃないかなぁ と思います。ぶっちゃけ、ゲームは コントローラでしか やらないのであれば... 詳細
[22429790] このゲームはできますか
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/01/29 23:50:56(最終返信:2019/01/30 19:01:54)
[22429790] ...https://www.konami.com/mg/mgs5/gz/jp/products/steam.php 推奨スペック OS Windows Windows 7 x64, Windows 8 x64(64ビットOS必須)... 詳細
[22384971] 第3世代RyzenのCINEBENCHデモ、133Wで2057(AMD公式発表)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/01/10 22:09:06(最終返信:2019/01/28 16:08:03)
[22384971] ...したのが「数字主義、スペック主義からの決別」」である。 いくらスペックが素晴らしくても、実際にソフトを開発してみると使えないスペックが多く、スペックが嘘になってしまうこ...で、インテルの牙城を切り崩すことが目的でしょうから。 第3世代Ryzenがよほどの化物スペックでもない限り、お小遣い(≒コンシューマー向けCPUの売上)を稼ぎつつ、メディアへの露出...るのでなく、現実的にゲームづくりで使える実効性能を重要視」している。 ゲームキューブのスペックは、NINTENDO64と比較してCPU速度を10倍、グラフィック処理速度を100倍を... 詳細
[22381745] KなしよりiGPUなしが先に出てきました
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/01/09 09:54:48(最終返信:2019/01/25 09:30:44)
[22381745] ...今回の場合OC耐性が高いという規格外の使用方法の利点があるからと言って 内蔵GPU機能なしと言う公式スペック上は明らかに下位製品を同一価格で売るのはどうかと思いますね 9900Kより回らないからと言って交換はしてくれないでしょうから完全に人柱向けですね...とにかく発売されて購入した人のデーター見れば わかると思う。 OCは倍率を上げるだけの簡単な話ではない。 複数のスペックのバランスの上に成り立っている。 iGPUなしのfCPUはその分OCがやりやすい。 のは当然のこと... 詳細
[22383451] AMD ZEN2は2ダイ構成
 (CPU)
2019/01/10 03:40:34(最終返信:2019/01/16 06:54:03)
[22383451] ...ワットパフォーマンスはもとよりIPCがまた一段階上がってることを示唆しているかと。 まだ正式な製品段階でのスペックなどを決めていないという発言がありましたので これ以上の製品が出てくる可能性が高いのではと思います... 詳細
[22359917] A8-3870からのグレードアップについて
 (CPU > AMD > Ryzen 3 2200G BOX)
2018/12/30 17:33:34(最終返信:2019/01/12 21:24:29)
[22359917] ...PRO-M2 ケース・Versa H18 CPU・Ryzen 3 2200G で注文しました。 これだけのスペックで35000円強で買えるのは驚きです。 このケースはドライブが設置出来ないのでUSB接続を安くゲットしようかなと思ってます... 詳細
[22298333] 殻割り済み5.0Ghz 1.424Vでocct、8分で落ちました
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2018/12/03 20:18:03(最終返信:2019/01/09 21:56:44)
[22298333] ...となればCPU Cache Ratioの倍率設定も下げる事を考察しなければいけないのかも知れない。 スペックを書き忘れていたので、書いておきます。 OS Windows10 Pro M/B ASRock Z270... 詳細
[22368272] i7 9700Kのおすすめクーラー
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/01/03 18:55:37(最終返信:2019/01/07 17:39:03)
[22368272] ...水冷で1万円程度でおすすめのものもありましたが、合わせて教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 <スペック> マザボ:ROG STRIX Z390-F GAMING クーラー:虎徹 MarkII SCKTT-2000... 詳細
[22372808] PC構成とWindows OSをそのまま移行できるかできないか。
2019/01/05 15:37:53(最終返信:2019/01/06 13:29:17)
[22372808] ...後はネットでいくらでも取ってこれますから。 昔ならクリーンインストール当たり前でしたけど・・・ 今のCPUスペックなら 少々のゴミがあっても力で回せるかな? まぁ 入れなおした方が軽くはなりますよ。 って 三台OS買わないで・・... 詳細
[22306018] Ryzen 3000 速報 5.1GHz & 16 Core 2019年5月
2018/12/06 22:37:45(最終返信:2019/01/04 04:02:16)
[22306018] ...【IntelのTDP】 アイドル時の電力[W]と高負荷時の電力[W]数との平均値がTDPとされる。その為、スペック上のTDPは低いが高負荷時にはTDPをオーバーしてしまう場合がある。 【AMDのTDP】 高負荷時の最大電力[W]がTDPとされる...3000(Zen 2)に関しては何かしら触れると思うのでそこである程度真相は分かると思いますが、 仮にこのスペックが正しいとなると、現行のメインストリームは全て闇に葬り去られそうではありますね。 (個人的にはこの情報はまだ信用していませんが)... 詳細
[22322853] CINEBENCHのスコア
2018/12/14 02:39:28(最終返信:2019/01/02 17:53:04)
[22322853] ...乗せられるCPUが9900Kだけでは無いのに、マザーボードの定格が45倍なのですか? このCPUの定格は3.6GHzではないのですか? スペック表に記載されていますが、 定格3.6GHzだけど、ターボ・ブースト・テクノロジーで最大動作クロックが5GHzまでって意味だと思っていました... 詳細
[22350769] Ryzen 5 2400G Pro
2018/12/26 11:36:26(最終返信:2018/12/31 11:26:06)
[22350769] ...、どうにかしたいです・・・ >ライス1さん 2400Gですが、以前の80%程度までスペックが落ちてるとか? 失礼ですけど 一度CINEBENCH R15を回して結果並びに状況...います。 >キンちゃん1234さん ご返信、ありがとうございます。 以前の80%程度のスペック低下は、バイオハザード6ベンチ結果だけの数字です、5250から4200に低下のデータで...率30%いかないし、温度も上がらない‥ファンすら回らない。 しかし スコアは 結構 スペック高いはずなんだけど 大してスレ主さんのから上がらないですね。 参考までに ベンチはって... 詳細
[22349178] 8700Kと9700Kと、どちら?
2018/12/25 17:42:02(最終返信:2018/12/26 13:30:45)
[22349178] ...マザーのBIOS設定でファンの設定は・・CPUクーラーはsilent設定に。 これで CPUファンの回転は上がらなくなります(静かって事です) これをスペックの低いCPUクーラーでやると・・熱が酷い事になる。 しかし 冷やせるクーラーだと 回転を下げても冷える... 詳細
[22319241] そろそろPCの自作は卒業のつもりが1年延期
2018/12/12 14:09:14(最終返信:2018/12/25 20:26:28)
[22319241] ...もう次はいらんくらいかと。 私もRyzen2700&9900Kと立て続けに組んでみたけど・・ もうね これ以上のスペックいらんです。 ベンチスコアに差が出るだけで普通の事やるには 4790K以降 さっぱり差が体感できません(大笑い)...とりあえず結婚するまではやる。 イクメンと結婚できたら結婚後もやる。 足を洗えないに一票! >もうね これ以上のスペックいらんです。 これについては同意です。 ただメインで使うCPUだけは世代交代した新しいものを使いたいと思っています... 詳細
[22292607] 今どきのCPUの選び方が分からない
 (CPU)
2018/12/01 16:03:16(最終返信:2018/12/23 18:38:09)
[22292607] ...自分が今やりたいこと(写真編集やゲームなど)を見て、まず不満の出ないスペックであること。 1ランク上をやりたく成ったとき、出来るスペックであること。(後から追加しても良いモノはどれか考える。) 予算の上限を決めておくこと...いったい今はどういう風に選んでるのでしょうか? 最初からスペックで、というよりかは実際には人それぞれ予算に見合った物選べばいいと思うんで まず予算上限を決めてそこからスペックを見比べてチョイスするのが良いかと思います... 詳細
[22326519] この構成だとMR動きますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2018/12/15 20:09:00(最終返信:2018/12/15 22:58:49)
[22326519] ...寝ぼけて頭回ってないです。 8GBの4枚で最安ですね。 ただ 揚げないかつパンさん レスの通りスペックが低いのが残念かな。 皆さん回答ありがとうございます >揚げないかつパンさん 画像ありがとうございます... 詳細
[22314512] core i7 8700Kからの買い替え
2018/12/10 12:44:50(最終返信:2018/12/13 14:20:52)
[22314512] ...実質2万5千円で買うべきか悩んでいます。 たまにエンコード作業とかしますが基本はゲームと映画鑑賞です。 ちなみにスペックは core i7 8700K マザーはASUS Z390チップ GPUはRTX2070 メモリは16GB... 詳細
[22274823] 自作erには中々春が訪れませんね
 (CPU)
2018/11/23 23:09:08(最終返信:2018/12/09 14:39:50)
[22274823] ...ありがとうございます。 本音を言うと PCのスペックは上る方法 幾らでもあるけど・・本当に面白いってゲームがね〜そっちがないの。 本当に好みのゲームが 現状の私のゲーミングPCでスペック不足になれば〜 まぁ  自分なりに... 詳細
[22302729] 久々pcネタでワクワク
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2018/12/05 16:29:41(最終返信:2018/12/05 18:59:39)
[22302729] ...今はゲームしていないのでスペックは必要ありません。 現状、全く不満も不便もありません。 ですが!RYZENで組みたくなったのでやっちゃいますw 必要ギリギリのスペックで組んでモヤモヤする方が嫌なので大好きなオーバースペックでメインpc組立... 詳細
[22299392] pcゲーム
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2018/12/04 07:22:30(最終返信:2018/12/05 10:15:43)
[22299392] ...PSO2やR6Sは比較的軽いゲームなのでi3 8100+GTX1050Tiくらいでもいいと思います。 高いスペックで困ることもないですが^^; 適度なスペックにするくらいなら安くなったPS4 Proが良いかと。 >なにぬねとさん PSO2は古いゲームですので問題...8100でもフレームレートは落ち込んでいないので大丈夫だと思います。 「【グラボ別fps】レインボーシックスシージの推奨スペックを徹底検証」 「レインボーシックスシージにおすすめなCPU」 https://chimolog... 詳細
