スペック (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 3455件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23481584] 色々あったけど、気に入りましたよ。
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/06/20 21:22:13(最終返信:2020/07/12 19:08:36)
[23481584] ...でもって〜3900XTが〜ハズレ石だった場合は 叩き売って〜 3950Xでも 買って納得してみるつもりであります。 ってね、まったく 無用のスペックなんですけどね(大笑い) 安物マザーで〜真夏に空冷で〜ハイエンドCPUをブン回してみますか(大笑い)... 詳細
[23430886] Ryzen5 3500 構成について 自作未経験です
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/05/27 22:12:06(最終返信:2020/07/06 12:17:39)
[23430886] ...一緒に戦ってる人の画面がそんな感じだった。 因みに、こんな画面でよくできるなと思った。。。 まあ、スペックが高い方が有利だけど、腕はそれを凌駕するけど、同じレベルくらいだと圧倒的に不利にはなる。気が付いた時には打たれてる... 詳細
[23497838] メインパソコンの入れ替えを検討しています。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/06/28 06:12:24(最終返信:2020/07/05 12:01:37)
[23497838] ...。 主な用途はmp4動画の視聴で、今後、ゲームをするかもしれないことも考え余裕をもったスペックにしたいです。 現環境 CPU   Core i7 980x マザー  RAMPAG...>仮面くるみんさん 確かに…沼に引きずり込まれそうです。 冷静に考えるとそこまでのスペックは要らないのですが、ロマンも捨て難くて… 最近、メモリが鳴くようになってきて、 今...が無かったことから3600に変更して考えてました。  あと何年か待てば3950くらいのスペックが1万円台で手に入る時代がくるのでしょうか...   >揚げないかつパンさん  今は高... 詳細
[23476261] いや〜Zen3 4000シリ-ズの足音が (^^;
 (CPU)
2020/06/18 09:44:39(最終返信:2020/06/30 08:37:39)
[23476261] ... このまえうちのGIGABYTEのXT用のNEW BIOS出てたのでダウンロードした時にマザーのスペック見てましたら今度のB550やX570の新しいリビジョンの物はメモリークロックがOCで5200サポートとかになってるので... 詳細
[23495088] 初自作pcなので質問です。
2020/06/26 23:52:30(最終返信:2020/06/27 17:20:41)
[23495088] ...GTXは、ほかに選びようもないのだけど ゲームを主題にすればCPUよりビデオを選ぶべきで、 スクリーンのスペックがでないですが、解像度、望む 描画スピード次第。欲張らなければその1660で やれるでしょう。欲張れば20*0クラスが欲しくなります...で変わるかと。 とはいえRyzen 5 3600でも6C12Tと一昔前に比べれば性能的には結構なスペックではあるので正直十分かとは思います。 コストパフォーマンス重視な3600ベースの利用者は多いの... 詳細
[23458928] Ryzen 9 3900Xの消費電力について
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/06/10 01:55:52(最終返信:2020/06/27 08:30:10)
[23458928] ...ビデオカードで行うかで最適なPCのスペックが大きく変わります。 提案のPCはある意味中途半端です。 恐らく、ゲームをしながら生配信する向け用のPCではないでしょうか。 エンコード方法を確立してからPCのスペックを考慮した方がいいと思います... 詳細
[23484123] 高負荷時77度
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/06/21 23:01:19(最終返信:2020/06/22 14:02:09)
[23484123] ...気になって投稿させて頂きました。 スペックとしては、M/B X570 AORUS MASTER 簡易水冷クーラー AORUS Liquid 240 RGB グラカ Radeon AORUS RTX5700XT... 詳細
[23454443] みなさま、はじめまして
2020/06/07 21:31:25(最終返信:2020/06/21 21:34:43)
[23454443] ...壊れてしまったのかな(^^; Ring/cache倍率も基準がわからないし… ちょっと電圧落として、10900Kのスペック通り動けばいいんですけどねぇ。 >小豆芝飼いたいさん 最小が−1MHzは変ですね^^; 一度BIOSを初期設定を戻した方が良いかと... 詳細
[23474026] エンコード性能について
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/06/17 02:10:03(最終返信:2020/06/18 14:18:10)
[23474026] ...っぱり環境によってだいぶ差が出てくるんですね。 いちを自分が今検討していたパソコンのスペックなのですが @ ・Windows® 10 Home 64bit版 [正規版... ・850W ATX電源 80PLUS GOLD (日本製コンデンサ仕様) こちらのスペックの商品で今検討中でして 共に GeForce® GTX 1660 SUPE...マザーボードに関してはフロンティアのBTOなのでB450から変更できませんでした! スペックで確認しましたM.2 NVMe SSDのみの表記でPCI-E 4.0の表記は書いてなか... 詳細
[23442796] 4K60fpsの動画編集用のPC自作
 (CPU > インテル > Core i5 9400 BOX)
2020/06/02 13:48:10(最終返信:2020/06/15 16:38:04)
[23442796] ...>uPD70116さん はい、Fだと内蔵GPUがないのは理解しています。 そして、可能か不可能かで言えば、ある程度のスペックでも可能ということですよね。 ただ、早い遅いというのが、どの程度なのかわからず。。。 処理時間を比較しているサイトとかないものでしょうか... 詳細
[23437336] K付きとK無しの質問とメモリの質問です…
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/05/31 02:46:30(最終返信:2020/06/14 18:29:20)
[23437336] ...性能下げて使うなら無印使うのもありじゃないかな? 扱いやすそうだし。 2、使えるだろうが、ちゃんとスペック出るかはやってみないと分からない。 3、取り付け金具変わった話しは出てない様子だから、大丈夫だろう... 詳細
[23463397] 久しぶりの自作PC CPU選定
 (CPU)
2020/06/12 09:48:04(最終返信:2020/06/13 22:18:08)
[23463397] ...第4世代が出るまで待つ (9月頃?) 上記5種で悩んでます。 使用用途は仕事柄、高スペックでオールマイティに使用できる感じにしたく、画像編集や動画編集(高度な編集は無い)、ゲー...zen 第4世代が出るまで待つ (9月頃?) なぜ決められないのか分かりません。 高スペックが欲しいなら、予算内で最高のを買うだけでは? 現状で言えばCが用途的には良いんじゃない...X が7月か8月には出るだろうから、それくらいを待つのが良いのでは? 現状なら十分高スペックを自負できるCPUで満足感は得られるでしょう。 寧ろいま3900X買っちゃったら後悔し... 詳細
[23428349] ryzen3 ryzen7 F fantasyXV ベンチマークについて
2020/05/26 18:31:10(最終返信:2020/06/11 06:52:59)
[23428349] ...ti 11G (RTX除く)が高性能??と思いましたが、 RTX2060 6Gも頑張れば、、、。 スペック表、ベンチマークをあさっています。 これ以上は、グラフィックボードの分野になると思いますので解決にしたいのですが... 詳細
[23454913] 3600と2700xのブラウジング性能について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/06/08 01:54:22(最終返信:2020/06/09 21:26:56)
[23454913] ...最近まで使っていたぞ。 やっと壊れてくれた Core i5 9400+GTX1660 で メモリは32GBなん スペック低すぎ、話にならん。   >spritzerさん >この用途だと候補1・2どちらでも余裕なレベルかと思います... 詳細
[23454597] 自作にあたってコスパの良いバランスを教えて下さい。
2020/06/07 22:21:41(最終返信:2020/06/08 01:27:49)
[23454597] ...500GBで300TBWくらいのSSDならこれじゃなくてもと思わないでもないけど、Samsungが良いなら安い方がスペックが良い。 マザーはPCI-E 4.0を使わないならB450で良いと思う。BIOSは一応買うときに対応してるか確認はしてください... そもそも、信頼性を言うなら、安物は買わない方が良いんだし 自作パソコンはコスパ寄りは・・・ スペック重視ですので高速化か? 派手さで自分専用機?で満足感溢れる! コスパ重視ならBTOパソコンを選べば... 詳細
[23443981] 初めての自作PC製品選定について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/06/02 23:31:38(最終返信:2020/06/06 05:45:27)
[23443981] ...途としては十分なのかもしれませんが、可能であれば予算の中でより長く利用出来るよう 多少スペックに余裕のある構成であれば望ましいです。 先輩の皆様方、自作PC製品選定のアドバイスを頂...としては十分なのかもしれませんが、可能であれば予算の中でより長く利用出来るよう >多少スペックに余裕のある構成であれば望ましいです。 FHDかと思いますがフォートナイトなどを問題...って入手してください。 6/2の朝5時ごろにはドスパラでちょろっと出てたみたいだし。 スペック相談に対する回答ではありませんが、1600AFの入手の可否で納得できる度合いが変わるか... 詳細
[22815473] CPU温度について
2019/07/23 02:31:17(最終返信:2020/06/04 16:52:14)
[22815473] ...3700Xの+10℃が3900Xで〜それを70℃で冷やせてるんですから。 低電圧化無しで、60℃程度まで抑え込めるスペックはあるはずです。 ベンチスコアとかは 見飽きたので、いろんなクーラーでの温度が興味津々であります... 詳細
[23235368] 自作パソコンに挑戦
2020/02/16 19:28:46(最終返信:2020/06/04 10:03:30)
[23235368] ...本人も一緒に組みたいと言った所が動機でもあります。 グラボ、ディスプレイが大事なんですね。 できれば5年くらいはスペックを気にしない内容のパソコンを考えていました。 オススメのグラボ(出来れば5万台、出せて8万円台)...鈍いものや残像が残りやすいモノが存在ます。 そこさえ注意していれば大丈夫かと。 >できれば5年くらいはスペックを気にしない内容のパソコンを考えていました。 上位のモノを使っていて、5年放置はなかなか長いです... 詳細
[23444054] ゲームでフルスクリーン表示にするとcpu使用率が100%になります
 (CPU > インテル > Core i5 6500 BOX)
2020/06/03 00:05:29(最終返信:2020/06/03 18:18:16)
[23444054] ...って物理演算の回数が減って負荷率が下がったとか? 4コア4スレだと100%張り付きだね。 単にスペック不足。 6コア6スレのi5 9400でも70〜90%とか行くし。 APEXで高フレームレートだとカクカクになる筈ですよ... 詳細
[23413534] 6コアでこの値段とか
2020/05/19 12:02:59(最終返信:2020/06/02 22:23:22)
[23413534] ...AMDは本当に凄いなぁ。intelも頑張って欲しいけど今は完全にAMDの時代になって来てる。 このスペックを1諭吉で提供するとか慈善活動でしょ。 AMDバンザーイ\(^^)/ つか、内蔵グラフィック無しでしょ... 詳細
