スペック (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 3456件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23358599] i7 2700kからの乗り換え
 (CPU > インテル > Core i3 9100F BOX)
2020/04/25 05:22:26(最終返信:2020/04/26 08:56:08)
[23358599] ...くれるようです。 で、第9世代は買い時でしょう。i3でもいい、 i5でもいい。 予算が決まっているのなら、スペックに文句言っても仕方ないところですが。9100Fなら、価格の割りには良いCPUですので、予算が決まっているのなら悪い選択ではないと思います...というと、これもまた微妙かなと思います。 >KAZU0002さん 2700Kから9100Fで3割もスペックあがりますか? 2700Kも以前 OCして使ってたけどCINE15で800以上のスコアでてました... 詳細
[23356376] PCの構成について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/04/23 22:00:57(最終返信:2020/04/26 00:10:57)
[23356376] ...6インチモニタ これでAmazon価格が120000円ほどでした。上限130000円でこれより高スペックのものが作れるorこの構成じゃ動作しないなどの指摘があればお願いします。 >Ise Udonさん... 詳細
[23349576] Ryzen 5 3600X WQHD出力で動かすためのGPUを教えてください。
2020/04/20 12:59:54(最終返信:2020/04/20 21:35:50)
[23349576] ...ていない」というのは、 まずは現時点ではWQHDのモニタを描画できて、「ビデオ通話が快適に動く」スペックのGPUがあればよく、 いざゲームをしたいとなったらきっとハイスペックのGPUが必要になるだろうから、そのときまた... 詳細
[23087380] Ryzen 5 3600自作PCの構成について
2019/12/04 19:53:01(最終返信:2020/04/20 21:28:09)
[23087380] ...動画編集(4K)ってなると CPUに予算を〜もう少し入れたいって思う。 CPUとグラボ ここでPCのスペックは決まります。 マザーは、ケチっても良いから〜この2つの方に少しでも予算を回すべきじゃないかと思う... 詳細
[23300901] 初めて自作PCを作ります!アドバイスください!
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2020/03/23 12:20:34(最終返信:2020/04/07 16:58:58)
[23300901] ... mac OS 分からないこと CPUがインテルのほうが良いのか? 使用用途に対してスペックは適正か? よろしくおねがいします。 私も詳しくはないですが、Hackint...漠然と自分で調べもせずに構成を羅列させたような感じには見えます。 >使用用途に対してスペックは適正か? まずはメインPCがあるんだからそれと比較して自分で調べるなり考えましょう...のは全く正しい選択だと思います。 ウルトラワイドモニターでゲームをするには、確かに少しスペック不足かも。少し予算があるのなら Vega 56 あたり検討されてみてはいかがでしょう。... 詳細
[23309094] 自作PCについてご助力お願い致します。(初心者)
2020/03/28 12:05:54(最終返信:2020/03/29 10:50:37)
[23309094] ...>ゲーム中心で考えています >費用を9万以下 だったらそのサイトを明記(リンク)する。 ゲームによって必要スペックは違ってくるから、ゲームタイトルを明らかにする。 で、9万円以下に抑えられるか否かを相談する。 >揚げないかつパンさん... 詳細
[23304573] intel F 付きモデルは選別品
 (CPU)
2020/03/25 15:22:24(最終返信:2020/03/28 22:23:35)
[23304573] ...28octa.29 既定のスペックに対し選別している場合も無いとは言えないが、以前のCPUではXeon E3-1225V3を挙げるとHT有効になるロッドも存在し、正規スペックと異なるものも有ったので参考までに... 詳細
[23289963] 自作PC構成
2020/03/17 18:22:26(最終返信:2020/03/19 13:14:09)
[23289963] ...SSDに関してはWDのもので一旦考えてみようかと思います。 >揚げないかつパンさん ありがとうございます。スペックに問題はないようで安心しました。 FPSに関しては依頼主の拘りになるので今回はFPS重視でいかせていただこうかと思います... 詳細
[22014361] 殻割りをしたら逆に温度が上がった〜(大笑い)
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/08/07 14:02:31(最終返信:2020/03/13 17:58:29)
[22014361] ...液体金属は普通のグリスよりは熱伝導率は高いはずです。 出来損ないの液体金属でも・・元のグリスよりは・・スペックは高いでしょう。 自分で質問に答えましょうかね(笑) 自分のミスじゃなくて 道具のせいに・・とりあえずしておけって... 詳細
[23273916] 4K動画の視聴はどうでしょうか
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2020/03/09 00:29:30(最終返信:2020/03/12 22:29:26)
[23273916] ...こういうとこですかね。 これまでもYOUTUBEは視聴していましたが、所持しているデスクトップPC(FHDモニタ)のスペックがそこそこパワーが有りかつ画質(解像度)に無頓着だったので、まったく気にしてませんでした。。 N... 詳細
[23265963] インテルのCore-i9 9900KSの【S】とは何ですか?
 (CPU)
2020/03/04 17:26:11(最終返信:2020/03/05 18:43:34)
[23265963] ...載できるので9900KFにしようと思っています。 その過程でCorei9 9900KSと言う物のスペックの方が9900KFより若干高いようで それ以外に気になったのが9900KSの【S】は何を表しているのでしょうか... 詳細
[23264345] 電源の容量について質問です
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/03/03 18:43:00(最終返信:2020/03/04 02:29:37)
[23264345] ...売れ残って古いBIOSだったら駄目かも? まあ買う際にBIOSアップデートしてもらえる店舗で買えば良いだけだが… メモリも容量もスペックも半端なのも気になる。 PC4-25600(DDR4-3200)の 8GB×2 位欲しいかな。 ... 詳細
[23259899] 2200Gの代替ならどっち?
2020/03/01 10:20:20(最終返信:2020/03/02 23:37:14)
[23259899] ...のどれが正解でしょう? どなたかご教示お願いいたします。 2600+グラボがいいと思います。 自分なら3。 3Dスペック必要な事ほとんどないのならグラボ導入する意味がない。 >からうりさん 様へ  やっぱり2ですよね〜...ゲーム目的でないなら見送るのが正解みたいですね お二方ありがとうございました。 ゲームしないんであれば2600ですかね。 そんなにスペックいらないならAPU(3400Gとか今年出るzen3のやつ)でいいと思います。 Ryzen 4000Gの気懸かりはB450でサポートされる... 詳細
[23243157] このCPUでパソコンを組みたい
2020/02/21 06:19:24(最終返信:2020/03/02 21:46:58)
[23243157] ...るさく、またもう少し余裕を持って遊びたいので自作を考えています 今のノートパソコンのスペック CPU i5-4210M GPU インテルグラフィック 4600 HDD 500GB...りませんが、同じような金額(OS込みで8万円くらい)で完成品を買うとしたらどのぐらいのスペックになるのでしょうか? 以前から自作したい気持ちがあり、たまたまYoutubeのおすすめ...ます。 >同じような金額(OS込みで8万円くらい)で完成品を買うとしたらどのぐらいのスペックになるのでしょうか? ゲームPCで8万円というのが、まず厳しいところです。 >TSUK... 詳細
[23242260] 動画編集用パソコンの仕様について教えてください
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/02/20 16:16:21(最終返信:2020/02/27 05:50:08)
[23242260] ...主に動画編集に使用しているノートPCがかなり遅くなってきたので更新を考えているのですが、作業場所を変えることもないし、安くて高スペックな端末を手に入れたく今回自作を検討しています。 そこで、下記仕様で考えているのですが能力や組み合わせ等アドバイスいただけないでしょうか... 詳細
[23192119] B450マザーでも安定動作しますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/01/26 14:33:10(最終返信:2020/02/26 17:48:10)
[23192119] ...NTT-Xストアのタイムセールが起きたらポチっちゃおうかと思っておりますが、現在手持ちのPCがメインもサブもほぼ同じスペックのものでして、どっちもチップセットはB450でBIOSはそれぞれ3900X対応のものに変えております...4400MHz固定で今使ってるけど・・このOC何も意味ないです。 爆熱になって、電気食って ほぼ定格の4200MHzから〜 わずか5%ほどスペック上がるだけ 大いなる無駄であります。 もしも〜私が〜 3900Xや3950Xに仮に移行したとして... 詳細
[23247083] 3950X+RX2080tiではどうですか
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/02/23 11:06:01(最終返信:2020/02/25 13:57:08)
[23247083] ... かの有名なTITAN RTXを ご存知ないのかと思いました。 単純スペックは、RTX2080tiを遙かに凌ぐ スペック。 売ってる代理店が日本に一つしかない。 個人で、使っているの吉田さんしか知らない... 詳細
[23240344] 自作pc構成について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/02/19 14:55:36(最終返信:2020/02/20 17:48:48)
[23240344] ...購入時は、できるだけハイスペックにしておいた方が、後悔することがありません。 購入時に妥協して、スペック落としたのを 購入すると、陳腐化します。 なので、3900Xにするべし。 3700xで十分だと思いますけどね... 詳細
[23239271] チップセットによるグラフィックの違い
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2020/02/18 21:15:07(最終返信:2020/02/19 20:45:15)
[23239271] ...、出力に大きな違いは出ないです。 定格出使うならそれほど違いは無いですが、A320は、ちょっとスペックが悪いので拡張するならお勧めはしませんが。。。 「オンボードグラフィックは、独立したグラフィックボードに比べると性能が劣る」って言うのは理解できます... 詳細
[23160189] いくらウワサの的のCPUでも 10万円 は  よ〜払わんよな〜!
2020/01/10 23:23:16(最終返信:2020/02/19 03:54:57)
[23160189] ...ビンボ−人のひがみではなく、冷静に分析した賢い判断だと思います。 すでにパソコン全体のスペックは高くなりすぎて一般人の普段の使用ではオーバースペックでしょう。 ベンチマークのみ気に...完全なるお金のムダ使いになるような気が致しますね〜。 10万前後のこのCPUは、スペック見るとまあ納得はするけど、実際買うかと言われたら無理。 正直言えばこれ買う位なら、次.............それとも不正解だと思う? 今まともに動く最高ではないけれどかなりのスペックのPCがあるのに、買わなくてもいいのではないかなとは思います。 ただ今のPCに不満が... 詳細
