スペック (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 3454件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23221318] 初自作PC構成は問題ありませんか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/02/10 09:01:38(最終返信:2020/02/10 23:54:56)
[23221318] ...3とかVer2.4というのはどちらで確認できますか? 価格.comの商品紹介に記載がありますよ。 もしくはスペック情報の「対応規格」欄にも記載があります。 記載がない場合はメーカーサイトで確認ですね。 >あずたろうさん... 詳細
[23178351] GPU使用率が低いです…
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2020/01/19 15:00:38(最終返信:2020/02/07 11:02:13)
[23178351] ...ありがとうございます。 2年くらい前かな?に組んだBFVやらWW3する為に組んだPCですが、当時推奨スペックだったCore i5 8400も寿命が来たみたいですね。。。 フルスクリーンで他のソフトにフォーカスを持っていけばグラフィック更新は止まるのでは... 詳細
[23188379] cinebench r20 における挙動について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/01/24 17:19:16(最終返信:2020/02/02 00:37:09)
[23188379] ...パソコンショップArkでBTOパソコンとして注文。届いて3日目ほどです。 【利用環境や状況】 スペック詳細 [OS] Windows10 Home 64bit [CPU] AMD Ryzen? 7 3700X... 詳細
[23195016] お教えください。何回もすみません。
2020/01/27 22:24:46(最終返信:2020/01/28 02:47:16)
[23195016] ...Ryzen3600以上を買っても 何も違いを体感できないって思いますよ。 なもんで〜鉄板っていうのなら それなりにスペックあって、熱が出にくい Ryzen3600すすめておきます。 >KAZU0002さん Ryzen5の3600ですか... 詳細
[23192425] 自作PCのCPUとマザボ換装について相談
2020/01/26 17:10:59(最終返信:2020/01/27 21:53:34)
[23192425] ...んとかしたい。 VR: 現状やっていません。興味はあります。やりたくなった時ぎりぎりでもできるスペックだといいですね。 プログラミング: 仕事で使用します。ビルドを早くしたい。 2D: フォトショ・イラレ・クリスタなど...グラボとお揃いで mystic light で制御できるのが魅力的なのでMSIで。組もうとしてるスペックだと多分あまり関係ないところですが電源フェーズの強さなど良いみたいでした。 メモリ: DDR4... 詳細
[23191234] 初めての自作
2020/01/26 02:33:04(最終返信:2020/01/27 19:59:55)
[23191234] ...Ryzen3600に2060Superならバランスは取れてますけど。 もし 何かゲームやりたくなっても十分に遊べるスペックかと。 まぁ 予算削りたいのならGTX1660とか、RX570とか? 安いのにしたら良いだけです... 詳細
[23190922] Core i5 4570からのシステム変更は・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/01/25 22:34:47(最終返信:2020/01/25 22:34:47)
[23190922] ...皆様はどう思われますか? 個人的には、これから先アップグレードの楽しみを残す買い物となり、先代機と同等スペックでのシステム更新となった。... 詳細
[23185463] 初自作PCです。自分のニーズに合ったものか詳しく知りたいです。
2020/01/23 06:18:46(最終返信:2020/01/23 22:02:49)
[23185463] ...調べて構成を考えてみました。どうせ作るならスペックに少し余裕を持たせたいと思っています。しかしそれぞれがどの程度のスペックがあるのか詳しくはわかりません。なのでオー...同期して動作しているので、3600MHz当たりのクロック周波数のメモリを使うとCPUのスペックを出しやすいです。 600円程度しか変わらないのでこっちにしておきましょう。 http...起動すらしないという事態は避けられます。 あんまり関係ないですが、このモニタ結構スペックが良いんですが、TSUKUMOでセール始まったみたいで3000円安くなったのでおすすめ... 詳細
[23185303] 自作PCの構成(初心者)
2020/01/23 00:31:53(最終返信:2020/01/23 18:14:33)
[23185303] ...ダウンロード クラウドサービスなどへのアップロードが基本的な使い道です。ゲームはしません。 今のスペックも分からないほどの良くないデスクトップがあるのですが、それが動画のアップロード中に毎回落ちてしまうという状況なので良い機会に自作もしよう...Thermaltake Versa H26(4100円Amazon) この使用目的にこのようなスペックは妥当でしょうか?また安くできる所があるなど些細なことでもアドバイスよろしくお願いします。 電源はこれだと思うが... 詳細
[23164979] CPUの性能を教えてください
 (CPU)
2020/01/13 09:23:25(最終返信:2020/01/13 13:55:31)
[23164979] ...i3以上をお勧めします。 CeleronNシリーズは、Atom系です。昔、ネットブックと言われていた低スペック低コストなモノです。 iシリーズの廉価版ではありません。... 詳細
[22675787] Core i7 9800X Core i9 9900K どっちにすべきか
 (CPU > インテル > Core i7 9800X BOX)
2019/05/18 22:54:55(最終返信:2020/01/12 12:43:04)
[22675787] ...この二つのCPUは、数値的なスペックがかなり類似していて、自作PCの新調に非常に選択に困っています。コア数とスレッド数はまったく同じ。最大クロックはCore i9 9900Kが上だが、定格クロックだとCore... 詳細
[23145222] CPUの乗り換え。
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/01/03 03:07:45(最終返信:2020/01/06 03:52:13)
[23145222] ...しかありません。 自分のPCよりスペックが劣っていると見ると揶揄し、自分のPCよりスペックが高いと見るとスペック厨と煽る。 決して褒められる行為...事も 9900Kなら出来るだけですよ。 >ガリ狩り君さん 甘 甘。 貴殿は、ただのスペック厨なだけ。 せいぜいドブにお金を捨ててくださいな。 自分は、今のところエレガントな...リーズがある 場合の案件 知らないのかのぅ。 レースゲームは ゲームの中でも 特にスペックが要求されます。 まして、高速で動く またオンラインゲーム。 ゲームに関して無知な... 詳細
[22796587] AMD User Experience Program (AUEPMaster.exe)などについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/07/14 11:26:11(最終返信:2020/01/01 20:25:09)
[22796587] ...OSクリーンインストール。 OSも使っていくとゴミが溜まりますのでクリーンインストールはありです。 最近のスペックだと15分程度で終わってしましますし。 長々と失礼いたしました。 choco111様 いつもありがとうございます... 詳細
[23133298] 構成ですが、、
 (CPU > インテル > Core i9 9900KS Special Edition BOX)
2019/12/28 09:28:36(最終返信:2019/12/31 05:23:27)
[23133298] ...あまり負荷のかかるゲーム等をする予定はありませんが、遊びたくなった時でもきちんと機能し、その他の通常使用時は、よほどのことがない限りスペックが足らなくならないような構成にしました。 これらの各パーツの相性などは大丈夫ですか? また、これらのパーツであれば... 詳細
[23108153] youtubeで4k再生をするとスムーズに再生出来ません。
2019/12/15 10:52:53(最終返信:2019/12/29 22:05:56)
[23108153] ...負荷はどうなってますか? CPU、GPU、Wi-Fiのスクリーンショットを出して欲しいです。 スペック的には、支援無くとも再生に出来るはずですが。 RX550にVP9 Hardware Decoderは内蔵されていないです... 詳細
[23104662] 4Kでレースゲーム
2019/12/13 15:32:52(最終返信:2019/12/14 08:30:57)
[23104662] ...どうか皆様のお知恵を拝借したいです。 よろしくお願いいたします。 レースゲームと言っても必要とするスペックはいろいろ。 具体的にタイトルを提示されたほうが、適したものをアドバイスしてもらえますよ。 取り合えず... 詳細
[23100067] 9980xeのHWiNFO64のCPUクロックについて
 (CPU > インテル > Core i9 9980XE Extreme Edition BOX)
2019/12/11 01:19:17(最終返信:2019/12/11 19:17:47)
[23100067] ...このように極端におかしな数字になった方ははおりますでしょうか。 すんごいスペックのパソコンですね。 うらやますぅい〜ですね。 一度そんなパソコンでゲームしたいです。 スペックが高すぎて、ベンチマークの数値 高いのか、低いのか...10年位は使えるものをと奮発してしまいました。 メモリ使用量も多いときで30GBちょっとくらいなので、実際にはスペックを全く使いきれていないです・・・。 >揚げないかつパンさん ご返信ありがとうございます。 稀に起こるケースが有るということで安心しました... 詳細
[23060660] 9700Kから変更後ベンチスコアが低下しました
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/11/21 12:54:09(最終返信:2019/11/23 18:29:04)
[23060660] ...初期設定に戻してみたらどうかな? ちょいと調べたが 2K解像度で11000台 4Kで5000台のスペックみたいだから >キンちゃん1234さん 設定はいじってないので違うと思います 多分GPUのファンが回りきってなくて制御されてるからなのかなと思ってます... 詳細
[23054855] はじめて自作PCに挑戦。これからのDTMにはRyzenでも安心?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/11/18 14:35:53(最終返信:2019/11/22 01:11:59)
[23054855] ...どのような処理で有ってもRyzenが速いという訳では無いです。 >揚げないかつパンさん インテルCPUにもL2キャッシュは有るんですね。 CPUのスペックを見るとL3のキャッシュは表記されているのに L2は空白だったんでないのかと思っていました。 リンク先読ませて頂きました... 詳細
[23051892] この組み合わせで何か問題点等があれば教えていただきたいです
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/11/17 01:42:19(最終返信:2019/11/18 09:44:40)
[23051892] ...組んでみたいとか、この組み合わせで欲しいとかじゃなければ、自作するのはお薦めしないかな? この位のスペックなら。 組んだPCで何をしたいかにもよるし。 まあ一般的なゲームや作業なら2〜3年は余裕かな?... 詳細
