スペック (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 3454件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23035565] おすすめのグラフィックボード
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/11/09 01:11:10(最終返信:2019/11/16 02:14:05)
[23035565] ...も分からないでボトルネックなんて名前だけ聞いて??? なんじゃそれ? 一体どのくらいのスペックがいるんだ?なんて右往左往するだけかと。 ゲームなんぞね上を見たら9900K+208...ームをやるとfps が40以下とかに一気に落ちるので〜 これを解消するには、どの程度のスペックが必要でしょうか? ↑ ってね この程度の質問ができるのなら 話は別です。 >...違いしてるようですが、1660Tiってね 相当高性能ですよ。 一つ前の 1070以上のスペックなんですから。 って言っても、まぁ わからんでしょうけど。 とにかくね やってごらん... 詳細
[22457896] Ryzen3000台までのつなぎ
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700X BOX)
2019/02/11 05:04:17(最終返信:2019/11/02 10:54:06)
[22457896] ...それを今 考えるだけ無駄って思いませんか? CPUとかグラボで数年なんてったら 話にならんぐらいスペック変わります。 これから数年も使うのならできるだけ新しいものがいいんじゃないでしょうか... 詳細
[22987495] 教えてください。構成についてアドバイスください
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/10/14 16:21:37(最終返信:2019/10/30 11:41:04)
[22987495] ...HDD3TB OS Windows 10Pro 希望 4K動画が普通に見れるぐらいのスペックにしたい。できれば編集も。ゲームはしません。 メモリが現在1スロットになっているのはメ...0〜 https://s.kakaku.com/item/K0001192508/ スペックはかなり貧弱ですが、HDMI2.0端子より4K@60Hz出力は可能です。 でたっ!!モ...撮った動画をカットするぐらいしかしないつもりですので 4Kとなると、それでもそれなりにスペック無いと。 快適とは言えずとも、我慢のいる処理時間や重い動作は、使い物になりません。 A... 詳細
[22994651] Core i9-9900KSを購入した人物が現れた とか
 (CPU)
2019/10/18 16:52:22(最終返信:2019/10/19 18:57:39)
[22994651] ...無論 タダで 欲しいです。 要らないなら、 恵んで下さい。 corei7 8700kより、スペック高いのは 間違いないですから。 >オリエントブルーさん NH-D15で 95℃とか、98℃とか・・・... 詳細
[22990445] つかえますか?
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/10/16 07:38:39(最終返信:2019/10/19 18:03:20)
[22990445] ...F付は不人気なんで、まだまだ価格下がるかもです。 >yoyo331さん どちらでもゲームの推奨スペックは満足するから問題ないでしょう。 皆さん、返答、ありがとうございます。 この構成で問題ないのですね... 詳細
[22973956] メモリ相性について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/10/07 18:32:53(最終返信:2019/10/11 18:29:05)
[22973956] ...趣味でメモリーのクロックを3600まで上げてる自分他の自作をやってる人たちは、自分のPCを最高のスペックにしておきたいというだけでそうしてるだけです。(自作する人は面白い優先だったりしますので、どこまでベンチが伸びるのかとかはやったりします)...自作にしろBTOにしろ、こういう事も出来るし、という意味では有りと言えばありなんですが、でも良く考えたら、CPUのスペックを上げた方が無難で速度も上がるという事だと思います。 ※ 特に高いというほど高いメモリーでも無いですが... 詳細
[22961850] 第10世代Core-X Cascade Lake-Xのスペックの価格がリーク
 (CPU)
2019/10/02 09:30:37(最終返信:2019/10/03 02:01:58)
[22961850] ...http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1075883389.html 前モデルに比べて半分の値段だそうで・・・ 最上位モデルは18コア36スレッドの「Core i9 10980XE」が北米希望小売価格979ドル AMDに対抗してきましたね 正式発表関連記事 https://videocardz.... 詳細
[22955437] Core i5 9400 BOXとRyzen 7 2700 BOXどっちがいいか
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2019/09/29 13:48:38(最終返信:2019/09/30 22:15:50)
[22955437] ...毎度のことで起動しないのは慣れておりますけど。 とりあえず、 習うより慣れろって言葉があります。 Ryzen3600をね〜 買うほうがスペック的に楽だし長く使えるって思います。 あとは〜温度が高いので〜 まぁ 低電圧化で温度下げる程度かな... 詳細
[22949228] Ryzen9 3900の噂
 (CPU)
2019/09/26 20:02:51(最終返信:2019/09/29 19:41:41)
[22949228] ...スペック出る。発売近々? https://www.guru3d.com/news-story/65-watt-tdp-12-core-ryzen-9-3900-3-1-ghz-coming.html... 詳細
[22611989] i7-4790Kと・・・
 (CPU > インテル > Core i5 9600K BOX)
2019/04/19 12:02:55(最終返信:2019/09/28 09:24:22)
[22611989] ...って適当にレスしてみた。 >sayapon0802さん まぁ エンコードソフト次第ですよ。 私はCPUスペックを100%使い切るソフトは使わないので〜 4790K OC自作と8700K OC自作で エンコード時間一切変わらんかった(大笑い)... 詳細
[22945453] ryzen7 2700xとの違い
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2019/09/25 01:28:25(最終返信:2019/09/26 06:38:41)
[22945453] ...どうせ買うなら3700Xまで調べて選んだ方が、後悔は少ないんじゃないかな? >名前を付けて下さいさん 基本スペック、世代・付属クーラーの違いなどは調べればすぐにわかるのでとりあえず省略します。 >ゲームはあ... 詳細
[22928657] ryzen 5 3600でフルHDゲームを50Mbps_60fpsで録画できるか?
 (CPU)
2019/09/17 16:54:22(最終返信:2019/09/24 02:21:57)
[22928657] ...net/games/446/G044684/20190705008/ 前提条件がガバガバだったので、後出しで申し訳ないですが色々と書きます。 現在のPCスペック CPU:core i5 4460 メモリ:8GB GPU GTX 1060 6GB sata SSD500GB... 詳細
[22881949] core i5-2400との比較
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2019/08/27 00:37:42(最終返信:2019/09/23 18:51:16)
[22881949] ...i5-2400とこちらのi3-8100では同等程度の性能になりますか? 今のマシンをサブにして新しく組もうと考えてます。現状のスペックに何ら不満はないので同等くらいになれば良しとします。 G5400だと・・・流石にスペックダウンになりますよね・・... 詳細
[22804467] 4.2GHzまでいかない
2019/07/17 20:10:29(最終返信:2019/09/23 00:07:49)
[22804467] ...ルーターの11ac/n/a(5GHz帯)で867Mbpsを謡う製品は433Mbps(390Mbps)×2倍のMIMOで866.7Mbpsが繰り上がってスペック867Mbpsになってますし 100だとか1000とか4200Mhzもそうですけど、固定値の数値は商品の型式以外ではパソコン上で出ない数字です... 詳細
[22921999] 【無印】Ryzen 9 3950&3900が出る?
 (CPU)
2019/09/14 19:57:33(最終返信:2019/09/20 00:42:12)
[22921999] ...方や主だった用途に特化して一点に全てを集中させ限りなく完成度を高める。 方や用途に応じてそれぞれ必要なスペックで複数台数に拡充する。 ついでに私は自分の興味の赴くまま組んで他人にそれを押し付ける(笑) Ryzenの安定性…... 詳細
[22911264] 8400と9500
 (CPU > インテル > Core i5 9400 BOX)
2019/09/09 16:26:35(最終返信:2019/09/16 18:43:10)
[22911264] ...? 「断然いい」と言う特徴・メリットは無いと思います。 i5 8400 と 9400に殆ど同じスペックの i5 85008500を使ってましたが、変りは全くないです。 どちらでもお好きなほうをお使いください... 詳細
[22916367] 1か月位前から・・・
 (CPU > AMD > A6-9500 BOX)
2019/09/11 22:52:49(最終返信:2019/09/14 22:42:10)
[22916367] ...ツクモで投げ売りしてますね。 因みにexで確認してますが、本店その他店舗の状況は知りません。 検索してみたら物凄いスペックですね(笑) 試しに1個買ってみようかと思いましたがX570マザーでは対応してないみたいなのでやめました^^;... 詳細
[22843005] お手柔らかに
2019/08/06 23:33:18(最終返信:2019/09/14 07:00:53)
[22843005] ...動かない気がします。 最初は、SHOPのBTOで購入したほうがイイと思いますけど  ↓このあたりとほぼ同じスペックかな https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/game/2019/GA5A-D193T... 詳細
[22793926] 3900Xにしたほうが、いいですか
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/07/13 08:46:24(最終返信:2019/09/11 19:11:12)
[22793926] ...そもそも私はどちらの信者でもないですよw 今回はコスパと流行りに乗ってAMD買いましたけど、Intelがスペックとコスパの良いCPU出せばそちらを買います。 >kaeru911さん ゲームなんてあんまり最近やっていないな... 詳細
[22794074] 9100とどちらがいいでしょうか。
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2019/07/13 09:53:50(最終返信:2019/09/11 12:21:53)
[22794074] ...Intelが3年後に10世代CPUを出しても、AMDの4世代に追いつくことは無いでしょう Intelが好きなら、スペックとか気にせずに、そのまま頑張れば良い事ですw zekeecoさんは最初から自己完結してますよね。... 詳細
