スペック (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 405件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.339 sec)
[7504927] このパソコンに
2008/03/08 22:41:39(最終返信:2008/03/11 21:38:20)
[7504927] ...categoryCd=9&bodyCd=69252&pageNo=3 そこで最初のリンク先の少し下に、 「ハードディスク・HDD(2.5インチ)スペック検索」が有りますので、 必要な条件を入れて検索すると? http://kakaku.com/sku/pricemenu/hdd25... 詳細
[7484645] IDEタイプはなぜ無いのでしょう?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS542525K9SA00 (250G 9.5mm))
2008/03/04 19:32:57(最終返信:2008/03/09 17:03:05)
[7484645] ...160GBよりもこちらの250GBの方が割安ですよね。 IDEインターフェースのノートPCのスペック(CPUや搭載可能メモリ容量等)であれは160G以上にハードディスク容量を増やしても空き容量だけが増えて殆どメリットが無いからじゃないですか... 詳細
[7432690] HDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2008/02/23 00:47:20(最終返信:2008/02/24 12:20:02)
[7432690] ...ダイナブックEX522PDET3を使用しています。 標準HDDはMK8025GASがついています。 □ スペック 容量 80GB 回転数 4200 rpm シリーズ   キャッシュ 8MB インターフェイス... 詳細
[6525046] MacBookで稼働中
2007/07/12 01:36:33(最終返信:2008/02/19 16:24:36)
[6525046] ...MacBook(MA700J/A)に入れて数時間。問題なく動作しています。 純正ドライブ(MK8034GSX)と容量以外のスペックはほとんど変わらないので、従来と違和感なく使えています。 私も、MacBookのHDDを交換したいと思っています... 詳細
[7223233] ハードディスク故障で交換したいのですが教えてください。
2008/01/09 04:55:38(最終返信:2008/01/14 23:04:46)
[7223233] ...少し挙動がおかしいように思えますので、故障していると考えた方がいいかもしれませんね。 XP以降のOSを快適に動かせるスペックではありませんし、Win98でのネット接続などもリスキーです。 現役で使える中古PCでも安価に手に入りますので乗り換えた方がよさそうですね... 詳細
[7091441] パーテーションの変更について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2007/12/09 16:22:05(最終返信:2008/01/06 10:26:28)
[7091441] ...パーテーションについては大丈夫みたいなので安心しました 120Gにも気をひかれるのですがやはり私の機種のスペックでは 80G位の方が無難かと思っていますのでこれに決めようと思います。 私もこれに換えました... 詳細
[7205910] Intel Mac miniに換装された方におたずねします
2008/01/05 10:44:08(最終返信:2008/01/05 21:36:33)
[7205910] ...シリアルATA(SATA)とは互換性がありません。 SATA接続のHDDは「ハードディスク・HDD(2.5インチ) スペック検索」の 「インターフェース」の項目で「Serial ATA」を選択して検索して下さい。 同じ120GBでSATAのHTS542512K9SA00は... 詳細
[7135946] NEC LaVie F LF750/6D に付きますか?
2007/12/19 20:52:12(最終返信:2007/12/29 00:36:38)
[7135946] ...IODATAの対応製品検索では120Gまで対応しているようですが・・・。 2.同社の「HTS541680J9AT00(80G)」とスペックを比較すると、  80Gはディスク枚数1枚、120Gは2枚となっているようです。  ディスク枚数について... 詳細
[6617817] 違いが知りたいのですが・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTE541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2007/08/07 13:08:02(最終返信:2007/12/19 10:04:16)
[6617817] ...日立のHTS541616J9AT00 (160G 9.5mm) この商品との違いは何でしょうか? スペックを見た限り違いが分からなかったもので。 値段も結構な差が有りますが・・・ 信頼性が上がってるのかな・・・...サーバー用途向けで長寿命タイプです。 省電力の制御をしませんので、モータに負担がかからない分 寿命が、ほぼ同スペックのHTSシリーズよりも長いようです。 機種は少し違いますが参考に http://bbs.kakaku... 詳細
[7013370] HDの交換について
2007/11/22 05:24:10(最終返信:2007/12/14 05:22:22)
[7013370] ...5mm)です。スペックはこのサイトで検索しました。 回転数4200rpm キャッシュ2MB インターフェイスUltraATA 厚さ9.5mm です。 HPのホームページで本体のスペックを見たところ同じCPUで60GBまでオープションとしてあるようですので... 詳細
[6999218] 購入してみました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9SA00 (160G 9.5mm))
2007/11/18 18:44:13(最終返信:2007/11/18 18:44:13)
[6999218] ...比較しようがないのですが 私的ですが、"カリカリ音" はそれほど気になりません。 HDDを購入する際、スペック情報を検討して、、、検討し過ぎると 頭でっかちになってしまい、詳細まで過敏になってしまいます 静音性が高いことに越したことはないです... 詳細
[6951137] FMV BIBLO NB10AL
2007/11/06 20:38:05(最終返信:2007/11/08 18:06:17)
[6951137] ...Ultra ATA) 【このサイトでの検索方法】 その情報を基にハードディスク・HDD(2.5インチ)スペック検索を行います。 http://kakaku.com/sku/pricemenu/hdd25.htm... 詳細
[6949384] Lavie LC7006Dに対応していますでしょうか。
2007/11/06 10:13:01(最終返信:2007/11/06 11:18:45)
[6949384] ...Ultra ATA) 【このサイトでの検索方法】 その情報を基にハードディスク・HDD(2.5インチ)スペック検索を行います。 http://kakaku.com/sku/pricemenu/hdd25.htm... 詳細
[6900091] バイオノートGR PCG-GR90Fで使用できますか?
2007/10/24 09:19:05(最終返信:2007/10/25 16:27:11)
[6900091] ...Ultra ATA) 【このサイトでの検索方法】 その情報を元にハードディスク・HDD(2.5インチ)スペック検索を行います。 http://kakaku.com/sku/pricemenu/hdd25.htm... 詳細
[6860722] Mebius PC-RD1-C1M 6年以上使用 なかなか・・・・
2007/10/12 21:17:57(最終返信:2007/10/12 21:17:57)
[6860722] ...そして無事換装完了!無事インストール完了!  いやはや、とっても具合はいいです。性能だけで見るとスペックが5400rpm,キャッシュ8MB で6年前よりはるかに性能上がってますし、実際は立ち上がりが1分以内と3倍速くなりま... 詳細
[6855787] 東芝ダイナブックEX/522PDET3のHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK1032GAX ATA100 (100G 9.5mm))
2007/10/11 11:00:19(最終返信:2007/10/11 11:21:58)
[6855787] ...東芝ダイナブックEX/522PDET3のHDD(80G)が、壊れました。 このHDDは、交換可能でしょうか?また、元々付いていた純正HDDのスペックも、スペックの見方もわかりません。誰か、アドバイスお願いします。又、他に安くていい製品の、情報もお願いします... 詳細
[6844614] ハードディスク交換
2007/10/08 14:33:04(最終返信:2007/10/08 15:35:40)
[6844614] ...インターフェイス=Ultra ATA のHDと交換可能です。 そのUltra ATAなんですがスペック検索しても出て来ないんですが ひょっとして他の規格に互換性などがあるのでしょうか ここのサイトだと... 詳細
[6822403] 富士通NE6/700B 内蔵ハードディスク交換
2007/10/02 09:07:58(最終返信:2007/10/03 14:46:41)
[6822403] ... FUJIMI-Dさん >何が遅くなったのでしょう 具体的にはスタートアップです。 もちろん、スペック的にしんどいのがあるんですが、 やはりウィルスバスター2007のせいですかね? WINDOWSが起動してから... 詳細
[6799851] 振動について質問
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722010K9SA00 (100G 9.5mm))
2007/09/26 02:27:45(最終返信:2007/09/28 03:34:14)
[6799851] ...このHDDはまさに理想のスペックだが・・・・ 振動が気になります。7k100は微小振動がキーボードに伝わってきて イライラすることがあります。 7k100はぷらった2枚なので、7k200のプラッタ一枚は振動が少ないとかあるんでしょうか... 詳細
[6514481] HTS722020K9SA00と比較して。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS722020K9A300 (200G 9.5mm))
2007/07/08 23:00:45(最終返信:2007/09/20 17:16:52)
[6514481] ...今のモデルを凌駕する製品が出ないなんて誰も断言できませんから。 おっしゃるとおりですね。 7K200を凌駕するとなると,並大抵のスペックではないことになりますが,プラッタ100GB超の2.5秋までに出るかな〜? いずれにしても,本体がないのにHDDだけ物色しても仕方ないってことですね... 詳細
