スペック (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 405件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[6259041] Lavie LL900/7Dに、換装成功
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2120AH (120G 9.5mm))
2007/04/22 16:45:44(最終返信:2007/04/22 16:45:44)
[6259041] ...オリジナルの60GHDは取り外して保存することに。MHV2120AHはMK6021GASと比較すると、スペック上かなり速くなりそうなので、高パフォーマンスを期待。 バックアップCDからクリーンインストールは理想だが... 詳細
[6209686] このHDDはQosmioに換装できるでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2007/04/08 13:22:00(最終返信:2007/04/16 21:09:00)
[6209686] ...パソコンは東芝ダイナブックQosmio E10 2JCDT HDD80G メモリ1G CPUセレロンM1.5GHzです。 くわしいスペックはこちらです。http://dynabook.com/pc/catalog/qosmio/050117lu/spec... 詳細
[5943831] NEC PC-LL7502Dに換装できるのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK1234GAX (120GB 9.5mm))
2007/01/31 03:01:31(最終返信:2007/04/07 23:19:26)
[5943831] ...また換装することによって処理速度がスムーズ だと体感できるでしょうか? 教えてください。 NEC PC-LL7502Dのスペックです。 http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO...IScript_Prod_Spec_Summary?prodId=PC-LL7502D 現在搭載されているHDD 東芝MK3017GAPのスペックです。  http://www3.toshiba.co.jp/storage/japanese/spec/hdd/mk3017j... 詳細
[4641636] 新機種>超寿命タイプ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTE721080G9AT00 (80G 9.5mm))
2005/12/08 23:50:14(最終返信:2007/04/01 03:40:38)
[4641636] ...このドライブの記事を探したら超寿命は連続使用対応でサーバー向けドライブのようです。 HTSもHTEもメーカーのスペックスペック上まったく同じなので クはまったく同じですので、店頭で保障期間が長くないのであれば今考えればHTSの方を買えばよかったと思います...C:\100MB ノートはNEC Lavie LN300/CDと言うモデルで改造しているので市販品とスペックが異なりますが、PentiumM735(1.7Ghz)でRAM1G 855GMEのマザーの状態です... 詳細
[6180287] 2.5inchの利点は
2007/03/31 06:58:36(最終返信:2007/04/01 01:35:24)
[6180287] ...5インチドライブのスペックがこちら http://www.westerndigital.com/en/library/sata/2879-001146.pdf 2.5インチドライブのスペックがこちら http://www...かと思うが、小容量タイプはやめた方が良い [6180372]の件について言えば問題ないです。 スペックをみれば分かるとおり速度は落ちますよ。 「ガクンと〜」といわれても主観的な感覚の問題ですからなんともいえません... 詳細
[6160083] 5400rpmの160Gと7200rpmの100Gではどちらが速い?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9SA00 (160G 9.5mm))
2007/03/25 21:11:12(最終返信:2007/03/25 22:37:04)
[6160083] ...>5400rpmの160Gと7200rpmの100Gではどちらが速い? 7200rpmの100Gの方が速い。 5K160が、スペック以上の能力を発揮しない限り7K100の方が速い。 (転送速度、シークタイム共に7K100が上回る)... 詳細
[6029079] スペック的にはどちらが上ですか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541212H9AT00 (120GB 9.5mm))
2007/02/21 10:54:59(最終返信:2007/02/21 19:29:12)
[6029079] ...com/item/05360210289/を比較してどちらにしようか迷っています。 Hitachiはwebサイトが英語のためよく理解出来ません。 スペック、価格的にもほとんど変わらないと思いますが、fujitsuは 価格com プロダクトアワードで部... 詳細
[5991900] ThinkPad X24 に換装完了
2007/02/12 12:56:05(最終返信:2007/02/12 12:56:05)
[5991900] ...DiskToDisk領域は作成されませんでした.) # X24に対する投資はこれで最後にします. # とは言っても,Webとメールなら十分なスペックなので # あと3,4年は現役で頑張ってもらう予定です. # GoogleEarthを長時間利用するとブルースクリーンで落ちるのは... 詳細
[5949562] 換装が可能でしょうか
2007/02/01 18:54:53(最終返信:2007/02/12 09:41:53)
[5949562] ...jp/Products/PCG-GRV99G/spec_master.html ハードディスク・HDD(2.5インチ) スペック検索 で インターフェイスをUltra ATA100 で検索してみて下さい。 ありがとうございます... 詳細
[5988366] DELL_INSPIRON710mへの換装終了
2007/02/11 18:05:27(最終返信:2007/02/11 18:05:27)
[5988366] ...(外付けHDとして運用します。)。気にしていたのは営業でも使用しているため、バッテリーと耐久性はどうかということでしたが、スペック上問題はなさそうですね。まあ自己責任なのでこれから見ていきます。... 詳細
[5932585] ThinkPad G40 に搭載できますか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2007/01/28 13:04:29(最終返信:2007/01/29 23:22:52)
[5932585] ...(あまり参考にならないか(>_<)) HTEシリーズは確か連続稼働用だったと思います。基本的にスペックは変わりませんがサーバー用途かな。お好みでしょうが,通常用途のPCであれば選ぶ必要はないのではと思います... 詳細
[5640179] プレイステーション3を換装しました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541212H9SA00 (120GB 9.5mm))
2006/11/15 15:35:11(最終返信:2007/01/15 16:11:59)
[5640179] ...本体情報を見ると総容量111Gとなってますが正しいのでしょうか? 表記の違いだと思います。HDDのスペックとしては1G=10の9乗で表しますが システムでは1G=1024の3乗で表すので、かなりズレてきます... 詳細
[5842612] DELL INSPIRON8200のHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010G9AT00 (100G 9.5mm))
2007/01/05 11:09:16(最終返信:2007/01/13 09:32:56)
[5842612] ...無いでしょうか、現在家庭でのサブ機として使用していますが、交換後は仕事で使用する予定です、現在のスペックですが[CPU P4M1.9M、メモリー512Mb(256×2枚)、OS WinXP HOME]となっています... 詳細
[5359316] Thinkpad X60で動作確認
2006/08/19 15:32:27(最終返信:2006/12/31 19:20:57)
[5359316] ...com/item/05360410257/ http://kakaku.com/item/05360410263/ ただ、スペック上から選別しただけですので お決まりの言葉ですが、換装は自己責任でお願いします。 本当に有難う御座います... 詳細
[5819036] HDD交換について質問です。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK1032GAX ATA100 (100G 9.5mm))
2006/12/29 22:44:16(最終返信:2006/12/29 23:41:22)
[5819036] ...成りますので、自己責任と成ります。 Alfonsoooooさんこんばんわ I/Oデータの動作表では近いスペックのHDDで120GBのHDDの動作確認がありますから、100GBのHDDでも動作しますし、2.5インチ規格で9... 詳細
[5814921] HDDのインターフェース?
2006/12/28 22:30:59(最終返信:2006/12/28 23:19:14)
[5814921] ...jp/docs/2004/0915/hgst.htm VAIOのtype F(VGN-FE50B)のスペックを見ますと、  http://www.vaio.sony.co.jp/Products/FE1/spec_retail...>SATAタイプのHDDが対応ということですがamazonで同じHDDを買えば問題ないですよね? ごめんなさい。 スペックなどを調べていませんので、分かりません。 ノートPCのHDDの換装を行う場合は、今のHDDを外して... 詳細
[5741101] リカバリ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2006/12/10 20:33:27(最終返信:2006/12/14 23:53:34)
[5741101] ...5k120は、2枚プラッタ 性能的にだいぶ違うものなのでしょうか? 回転数やキャッシュ容量など他のスペックが同じで,プラッタあたりの容量が違えば理論的には確実に性能差があります。 しかし,実際に5K160を使ったことがないので... 詳細
[5704035] HDD機能
2006/12/02 10:08:36(最終返信:2006/12/07 05:19:48)
[5704035] ...Seagateといった メーカー名だけでなく型番まで)絞ってみたらどうですか。 価格.COMにもHDDのスペック検索はあるので、利用しましょう。 それと、この機種が候補なのであればインターフェイスはパラレル... 詳細
[5680379] 物理的に取り付けた後を教えてください.
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4032GAX (40GB 9.5mm))
2006/11/26 12:41:11(最終返信:2006/11/28 20:00:11)
[5680379] ...今調子悪いことも引き継がれる→予算はあるが手間はかけたくない? の二通り考えられます。 私の手元にも似た様なスペックのラップトップがありますが、インターネット閲覧とメール程度ならまだ使えますが、メイン機としは利用できなくなりつつあります... 詳細
[5632689] 換装完了!
2006/11/13 12:15:25(最終返信:2006/11/16 09:26:30)
[5632689] ... このあたりが、ムリムリ作った機種って感じがします。 今では考えられない機種ですからね。(金額+スペックともに)... 詳細
