スペック (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 405件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5563008] HTS721010G9SA00と、HTE721010G9AT00と、HTS721010G9SA00の違い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2006/10/23 04:48:21(最終返信:2006/10/23 06:40:36)
[5563008] ...Travelstar E7K100スペック表 http://www.hitachigst.com/hdd/support/e7k100/e7k100.htm Travelstar 7K100スペック表 http://www... 詳細
[5132307] ずばり、おすすめHDは?
2006/06/02 11:34:03(最終返信:2006/10/09 21:45:15)
[5132307] ...寿命がHTS721010G9AT00よりも長いようです。 欠点は、あまり売っていな事ですね。 ほぼ同スペックの、HTS721010G9AT00 もお勧めです。 こっちの方が、入手はしやすいです。 どっちにしても... 詳細
[5307763] 熱は…?
2006/08/01 08:12:48(最終返信:2006/09/29 04:30:34)
[5307763] ...S Iさん G9が10万なら,とりあえず買ってみてもいいんじゃないでしょうか。今でも普通に通用するスペックですよね。 あーでもない,こーでもない風のレポの素材としてもおもしろいのでは。買って,買って。 ... 詳細
[5409692] バイオで
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541060G9AT00 (60G 9.5mm))
2006/09/05 17:20:35(最終返信:2006/09/05 19:56:54)
[5409692] ...チャレンジされるのであれば まずはHDDを取り出してみてくださいな でも本当にHDDの故障ですか? VGN-K50Bのスペック表かな? http://computers.yahoo.co.jp/sbp/review/20040624/20040624_review_51s... 詳細
[5126323] Apple PowerBook G4 17インチでこのHDDに交換しました。
2006/05/31 01:14:18(最終返信:2006/09/04 15:18:05)
[5126323] ...236/pbg417h1.html 私は、連続稼動用の HTE721010G9AT00 を使っています。 スペックは、HTS721010G9AT00とほぼ一緒です。 3年位前から2.5インチも7200回転を使うようになって... 詳細
[5370227] T43p
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9SA00 (160G 9.5mm))
2006/08/23 12:15:39(最終返信:2006/08/25 23:31:55)
[5370227] ...t43pに取り付けたいのですが、問題なく、エラーなくDtoDを含みこのHDDにバックアップすることができますでしょうか? スペックなどをみてわからなかったんですがT43pはSATAでしょうかATA100でしょうか? 「取り付け... 詳細
[5373393] SONYのPCV-W101について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2006/08/24 13:34:52(最終返信:2006/08/24 21:52:07)
[5373393] ...(もちろんメーカ動作保障外になることを承知の上です) 現在、HDDは40Gが搭載されており、非常にスペック不足です。これをHTS541616J9AT00 (160G 9.5mm)に変えようと思うのですが... 詳細
[5356089] Intel 855PMとの相性
2006/08/18 13:14:22(最終返信:2006/08/19 22:21:54)
[5356089] ...Mode 5以上に > 対応していないと5400回転でも、 > 同じ結果になる可能性が高いです。 スペック表では、搭載チップセットはIntel 855PMとなっていますが、 http://www-06.ibm... 詳細
[5233341] VAIO PCG−XR1に交換可能?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4026GAX ATA100 (40G 9.5mm))
2006/07/07 12:09:05(最終返信:2006/08/08 08:37:32)
[5233341] ... 新しいパソコンの購入も検討していたのですが 愛着があり修理しようと思っております。 ちなみにスペックは CPU PenU333Mhz OS WIN2000 メモリ 64MB+128MB HDD 6... 詳細
[5314451] satellite J32 ハードディスク交換に関して
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK1032GAX ATA100 (100G 9.5mm))
2006/08/03 15:38:03(最終返信:2006/08/07 20:47:43)
[5314451] ...必要な機材?・移行方法などのアドバイス頂ければと思います。 簡単な方法があればと思っています。 因みにスペックですが Satellite J32 PSJ321FLXN11K CPU:Pentium M 1.60GHz... 詳細
[5054212] 時間が経つにつれて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010G9AT00 (100G 9.5mm))
2006/05/06 11:43:16(最終返信:2006/08/05 15:59:53)
[5054212] ...ノートパソコンのハードディスク換装などで陥りやすいのは、 デスクトップとノートパソコンの違いをあまり考えないで、 高スペックHDD換装をしてしまいがちだということです。 負荷とのバランスを考えても、ノートPCの場合は、... 詳細
[5314703] VAIO PCG-SR1/BP に換装できました。
2006/08/03 17:55:51(最終返信:2006/08/03 17:55:51)
[5314703] ...この前質問したものです。 換装に成功したので報告しておきます(^。^) <私のPCの簡単なスペック> OS:windows2000 SP4 メモリ:196MB CPU:Celeron450MHz @感想...D:10GBでパーティションを区切っています。 B参考にしたサイト ・MK6015MAP(購入時のSR1/BPに入っていたHDのスペック) http://www3.toshiba.co.jp/storage/japanese/spec/hdd/mk6015j... 詳細
[5307668] HDDを交換したいのですが…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST96812A (60G 9.5mm))
2006/08/01 06:20:51(最終返信:2006/08/01 06:20:51)
[5307668] ...Macでも使用できるのか確実な情報が知りたいです。 また、初歩的なのかもしれませんが、ST960822Aとの違いは何でしょうか? スペックを見る限りでは同じような気がするのですが… それと、「クチコミ」を見る限りでは東芝製や日立製より気持ちのよい書き込みがあるし... 詳細
[5258807] HDD交換について
2006/07/16 13:30:52(最終返信:2006/07/24 17:05:20)
[5258807] ...購入時に付いていたハードディスクは30GBですが、そのまま100GBに換装しても問題ないのでしょうか? PCのスペックは次の通りです。 CPU Pentium4 1.6GHz メモリー512MB HDD 30GB... 詳細
[5272841] VAIO PCG-SR1/BPで使えますか?
2006/07/20 22:52:51(最終返信:2006/07/21 02:05:26)
[5272841] ...PCG-SR1/BPで使用可能なHDを知っている方がいらっしゃれば、その情報を教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。 PCのスペック CPU:Celelon450MHz OS:Windows200SP4 メモリ:64MB HDD:6GB(ultra... 詳細
[4640939] VAIOに換装できますか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9120821A (120G 9.5mm))
2005/12/08 20:23:48(最終返信:2006/07/02 06:28:26)
[4640939] ...取り付けできないのでしょうか? メイ-Starさんこんにちわ I/Oデータの互換表を見ますと、スペック上同じHDDが交換可能ですから、取り付け可能ですし、認識もするはずです。 ソケットの挿し込みなどをもう一度点検してみてください... 詳細
[5183195] 換装後の性能・寿命について
2006/06/19 16:30:12(最終返信:2006/06/20 21:42:05)
[5183195] ...早速確認してみたところ、該当箇所は「DMA(利用可能な場合)」となっておりました。 私と似たようなスペックでありながら、ずいぶんと速度が違うものなんですね。きっと私の環境に何か問題があるのだと思います。... 詳細
[5156422] 購入14ヶ月で逝きました。・゚・(ノД`)・゚・。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6025GAS (60G 9.5mm))
2006/06/10 13:37:48(最終返信:2006/06/17 15:09:59)
[5156422] ...HTE721010G9AT00をお勧めします。 HTE721010G9AT00は、連続稼動用で 省電力の制御をしませんので 寿命が、ほぼ同スペックのHTSシリーズ よりも長いようです。 欠点は、あまり売っていない事ですね。 ちなみに当時の新製品ニュース... 詳細
[5147946] どの回転数のものを買うか決めかねているのですが・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS726060M9AT00 (60G 9.5mm))
2006/06/07 15:26:37(最終返信:2006/06/09 10:42:23)
[5147946] ...HTEシリーズをお勧めします。 HTEシリーズは、連続稼動用で 省電力の制御をしませんので 寿命が、ほぼ同スペックのHTSシリーズ よりも長いようです。 欠点は、あまり売っていない事ですね。 皆様方,ご指導ありがとうございました....アドバイス頂きましたとおり, HTE721010G9AT00にしようかと思います. HTEって,スペック同じにしか見えないけど, なんなんだろうなぁ,と思っておりました. 疑問が一気に氷解いたしました思いです.... 詳細
[5140919] ThinkPad390(2626-70J)に入れてみました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST910021A (100G 9.5mm))
2006/06/05 00:23:50(最終返信:2006/06/06 02:35:40)
[5140919] ...ネット上で2626-70Jの中に入っているパーツのスペックをかな り調べました。丹念に探せば、購入時のマニュアルにさえ添付 されていなかったスペック表が、pdfファイルでネット上に公 開されていたりして... 詳細
