スペック (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 405件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[5115243] 違いが分かりません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2006/05/27 15:38:08(最終返信:2006/05/28 12:56:09)
[5115243] ...ついでに頭のHTEとHTSは型番(モデル)の違いと思うけどね。 スペックとか見てわかんないかな? 何がどう違うかさっぱり分かりません。 教えて下さい。 だから、モデルの違いですって、、、、、(^^; その内容まで必要なの?スペック表(メーカーの)見てわからないことなら使ってもわからないことだと思うよ... 詳細
[5002813] hp omnibook500に装着可でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541040G9AT00 (40G 9.5mm))
2006/04/16 20:29:12(最終返信:2006/05/22 00:35:44)
[5002813] ...幸か不幸か私は換装したことないのですが、WEBで丹念に検索すると30GBを付けた方はいらっしゃるようですね。 HDDスペックを比較しますと http://www.hitachigst.com/hdd/support/5k100/5k100... 詳細
[5045674] ST9160821A (160G 9.5mm) 使用状況報告
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9160821A (160G 9.5mm))
2006/05/03 10:49:11(最終返信:2006/05/03 10:49:11)
[5045674] ...同HDに換装しました。 もともと4200rpm、ATA66でしたので、多少のスペックアップと容量アップが目的です。 スペックは、OSの立ち上がり時間等に着目すると以前より若干改善されたように思います。肝心の容量も、IBMサービスエリア込みで160Gをフル認識しています... 詳細
[5030228] 中身はHTS541040G9AT00でした。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > IODATA > HDN-40DV (40G 9.5mm))
2006/04/27 15:26:52(最終返信:2006/04/27 15:26:52)
[5030228] ...(HDN-40HV)の販売がされています。付属ソフトが違ったり中身のHDDが新製品かもわかりませんがスペックはかわらず、値段が12000円近くもするのでこちら(HDN-40DV )の方が断然お安くお買い得だと思いますよ... 詳細
[5006655] 回転数について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-N40/U (40GB 9.5mm))
2006/04/18 11:59:46(最終返信:2006/04/18 20:09:03)
[5006655] ...バーンプルーフ搭載ドライブのロットがあったりしましたから 使用パーツの型番が記載されずにスペックだけが公開されてる場合は、 スペックは下限値であるという認識でいいと思いますヨ。 最近は好き好んで4200rpmを買う阿呆は少ないが...箱には大きく前面に「4,200rpm」と書いてあるので、やや腑に落ちないというか騙された気分ですが、スペックが下がったわけでもないし、得したと思いながら使おうと思います。 >箱には大きく前面に「4,200rpm」と書いてあるので... 詳細
[4985349] NEC VA60JBHZBへのHDD交換
2006/04/09 22:06:27(最終返信:2006/04/10 23:38:14)
[4985349] ...換装前のHDDに比べて音も静かだし、起動や体感速度はずいぶん良くなりました。PV600のメモリ258MBのスペックながらOSをXPproにしてHDDを換装しただけで、僕レベルでは十分すぎる仕上がりです。... 詳細
[4886994] なかなか良いですね
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721080G9AT00 (80G 9.5mm))
2006/03/06 17:18:26(最終返信:2006/03/06 17:57:12)
[4886994] ...60GB→80GBに増えて大満足です。 今回は本当に良い買い物をしました。 ちなみに、使用ノートのスペックは以下の通りです。 CPU:Turion64 ML-30(1.6GHz) MEM:1.5GB(1024GB+512GB)... 詳細
[4826667] このHDDはやめたほうがいい?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > MP0402H (40G 9.5mm))
2006/02/16 02:22:21(最終返信:2006/03/04 21:59:16)
[4826667] ...そこを見極めるのが大切です。 ちなみに私の感覚ではこんな感じ(3.5インチ版) Maxtor やや静音、高発熱、高スペック SEAGATE 高信頼性、少しうるさい 日立 低発熱、目立った欠点無し サムスン コストパフォーマンス大... 詳細
[4802427] 100GBのHDDについて
2006/02/07 23:26:08(最終返信:2006/02/08 23:45:02)
[4802427] ...・HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm) のどちらかを換装したいと考えております。スペック的には双方の性能差はほとんど無いようですが、如何でしょうか。 皆様のご意見を頂きたく投稿いたしました... 詳細
[4754875] 富士通 FMV-BIBLO NU6233への取付
2006/01/21 22:43:31(最終返信:2006/01/28 20:22:24)
[4754875] ...で、遅くても動作すればOKです。 取付可能なら購入しようと思います。 パソコンのスペックは CPU MMX ペンティアム 233MHz メモリ 128MB HDD 3.2... プリインストールモデルです。 情報よろしくお願いします。 ハードより そのスペックでXPいけるのかなぁ?w 素直にPCを新規購入するのが良いかと。 ↓は最低限の条件で.../special/winxp_over/winxp_over_03.html ただそのスペックでXPはぎりぎりすぎて苦しいです 安い中古PCでも探してきた方がいいかと思いますが… ... 詳細
[4722925] 古いNEC ノートPC LaVieNX(PC-LW43H14DA)のHDD換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541080G9AT00 (80G 9.5mm))
2006/01/10 14:54:15(最終返信:2006/01/16 22:56:37)
[4722925] ...交換とOS(WindowsXPか2000)の クリアインストールを検討しています。 LW43H/14DAのスペックは以下のとおりです。 ---------------------------------------...大容量を必要としていないから。 それと、ATA-33の機体ですから、回転数やバッファ、消費電力以外のスペックは無視されてもいいと思いますよ。フルスペックは出ませんから。 追記、Win XP or 2000なら... 詳細
[4724331] CPU PV世代又リカバリーCD-ROM Win ME には良いのでは。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm))
2006/01/10 23:58:57(最終返信:2006/01/16 19:04:33)
[4724331] ...の方が値段は高かったです。 は〜,こういうPC購入法もあるのですね。 おもしろかった。でもこのころのスペックだとオフィス系+アルファ程度かな。ネット・メールもできるか・・・。ワープロ機よりも安い値段でそれなりのことができればしてやったりというところですかね... 詳細
[4560357] いつ出るんでしょう?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS421212H9AT00 (120G 9.5mm))
2005/11/07 11:37:41(最終返信:2006/01/11 10:13:59)
[4560357] ...4k120シリーズの 40Gタイプが発売されるのを待っているんですがいつになったら発売されるんですかね?一応スペック表等を見ると40,60,80,100Gタイプが載っていつのでいつかは出ると思うんですが・・・何か情報お持ちの方おられましたら教えてください... 詳細
[4693194] 換装できますでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010G9SA00 (100G 9.5mm))
2005/12/29 20:20:26(最終返信:2005/12/30 10:04:45)
[4693194] ...私はVGN−AS53S(Sony−Styleモデル)を使用しています。 シリアルATA150 5400回転とスペック的には同じように思うのですが 単純に換装出来るものなのでしょうか? どなたか、お判りになられる方がおられましたら... 詳細
[4599763] ThinkpadT30での交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721060G9AT00 (60G 9.5mm))
2005/11/23 07:27:48(最終返信:2005/12/20 07:25:07)
[4599763] ...MK8026GAX ATA100からHTS721060G9AT00に交換(2週間程度使用)したけど、正直あんまりスペックの違い解らない。 確かにベンチ取ると違いが出るんだけど、実際の使用時にはそんなに速度の差は感じない... 詳細
[4655041] 体感速度とバッテリー
2005/12/14 09:21:45(最終返信:2005/12/18 21:31:48)
[4655041] ...非常に魅力的なスペックで換装を考えてます。換装された方々、体感速度とバッテリーの持ちについてのコメントもお願いします。またキャッシュ容量の違いはどのような影響を及ぼすのでしょうか?8Mと16Mではかなり差が出てくるのでしょうか... 詳細
[4613717] 快適です(^^)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2060AH (60G 9.5mm))
2005/11/28 14:45:20(最終返信:2005/11/29 12:09:46)
[4613717] ...逆に静か過ぎて重いデータを扱う時などは、 ちゃんと動いているのかとアクセスランプで確認するぐらいです(^^; 動作速度もスペック的な違い以上に速く感じます。  回転数:4200rpm→5400rpm  キャッシュ:2M→8M...あまりのガリガリ音と遅さに嫌気がさしたのがきっかけでHDDの換装をするようになりました。以来,PCのスペックを見るときにHDDを気にしなくなりました(換装してしまえばいい)。 返信、有り難うございます。確かに大満足です... 詳細
[4596907] Panasonic CF-R1 に換装成功しました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6026GAX ATA100 (60G 9.5mm))
2005/11/22 00:13:56(最終返信:2005/11/22 00:13:56)
[4596907] ...何をやっても遅いのでHDDの換装を計画しました。 HDDは最初、日立IBMにしようと最安店に発注したのですが、入荷が未定とのことで、同様のスペックを持ち、在庫があるものに変更ということで、これになりました。差額はサービスになりました。 さて... 詳細
[4573977] VAIO QR(PCG-QR1/BR)への換装報告
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4026GAX ATA100 (40G 9.5mm))
2005/11/12 22:32:19(最終返信:2005/11/14 08:50:06)
[4573977] ...音も静かになりました。 スペックは最新機種からずいぶん見劣りしますが、これでしばらくは使えそうです。 アイコン間違えました。 職場で使っているPCがもどさんのと同程度のスペックですが,初期型の5400回転に換装しただけで...メモリの増設くらいしかやったことがなかったのですが、新しいPCを買う余裕もないので換装に挑戦してみました。 元々搭載されているHDDのスペックを調べて、それによく似たHDDを探しました。同一メーカのほうが探しやすかったです。 価格.comの存在は以前より知ってはいましたが... 詳細
[4534734] TOSHIBA dynabook C8/213MEW への換装
2005/10/28 11:11:46(最終返信:2005/10/30 13:45:43)
[4534734] ...# 純正HDDはTOSHIBA MK4018GASでした。 IC25N040ATCS04とは、スペック上ではStart Up時の電力消費量が、少しだけHTS541040G9AT00の方が高いのが気になりますが... 詳細
