(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541040G9AT00 (40G 9.5mm))
2005/10/30 10:58:29(最終返信:2005/10/30 11:14:14)
[4539525]
...容量は40G以下で考えています。今考えているのはHTS541040G9AT00とHTS424040M9AT00 この二つはスペックを見る限り5410の方が若干消費電力低いんですよね?普通に考えると回転数の低い4240の方が電力...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2005/10/11 19:36:20(最終返信:2005/10/18 19:58:26)
[4496629]
...>100GBと80GBでは速度差が発生する理由があるのでしょうか? ほはさんのとおりですね。 他のスペックが同じであればプラッタあたりの容量が大きいほど高速です。ただしReadだけが突出するということはないと思いますので...
[4511356] 8032GAXとどちらがいいのでしょうか。
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8026GAX ATA100 (80G 9.5mm))
2005/10/17 22:36:23(最終返信:2005/10/17 22:36:23)
[4511356]
...私は現在Dyanabook T4/410 PMEを使っており、内蔵されているHDは4018GASです。スペックを比較してみても、素人の私には、違いがよくわかりません。それから、8026GAXはキャッシュが16MBあるのですが...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4026GAX ATA100 (40G 9.5mm))
2005/09/21 00:27:26(最終返信:2005/09/25 18:17:19)
[4443804]
...同期など大変で回転数は水晶発振器から取り出した基準周波数を元にフィードバック掛けて変化しないようになってました。 スペックだけ見ていると、最近のHDDは徐々に消費電力が下がる傾向 にあるようです。 HGST製 Travelstar...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > MP0402H (40G 9.5mm))
2005/09/09 09:10:22(最終返信:2005/09/14 17:19:55)
[4412740]
...X31なので適応機種のはずなのに。 クリーンインストール出来れば問題ないとのBUFFALOのコメント。 スペックは良いかもしれないが、2度と使いたくない。 相性不良!? 相性ですか.... 悔しいので他のThinkPadX22とX21で同じ事を試しました...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ))
2005/07/30 00:09:54(最終返信:2005/07/30 21:04:15)
[4313900]
...パーフォーマンスは5400rpmではNO.1 です。 書き忘れました! 静かさも、NO.1だと思うます。 スペック求めないなら、4200RPM 8MBで流体軸受けのディスクなんてどうでしょう? まだ在庫が残ってるかどうかは...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK1031GAS ATA100 (100G 9.5mm))
2005/07/17 13:01:05(最終返信:2005/07/17 14:02:48)
[4285702]
...IBMの1161-41Jに換装可能でしょうか? 5Gの1161-41Jがちゃんと100Gを認識してくれるのか? それからスペックにはディスク2枚と書いていますが、これって 1つの中に記憶ディスクが2つあるという意味でしょうか...
[4277061] IBM THINKPAD390Eには換装出来るでしょうか?
2005/07/13 01:32:01(最終返信:2005/07/13 09:17:34)
[4277061]
...&catecd=9 後、余計なことを言うようですが、このマシンでWinXPは必須環境ギリギリのスペックなので常用するにはかなりキツイと思います。 メモリも最低128MB、快適動作なら256MBは欲しいところですし...
[4252109] キャッシュは2Mでしょうか8Mなのですか?
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2080AT (80G 9.5mm))
2005/06/30 20:50:54(最終返信:2005/07/01 00:09:05)
[4252109]
...この型番で検索してみたら富士通さんのカナダのサイトが見つかりました。 キャッシュは8MBのようです。他のスペックも確認できます。 http://www.fujitsu.ca/products/mobile_hdd/mhv_at/functional_specs...
[4218599] 換装しました。これは、なかなか秀逸です。
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010G9AT00 (100G 9.5mm))
2005/05/06 19:03:23(最終返信:2005/05/10 08:42:17)
[4218599]
...(特に貴方のHGSTへの入れ込み様で)購入を決めた経緯があります。 結果、HGSTに決めて正解でした。音は静かだし、スペック的にも申し分無い位です。良い買い物でした。 この場を借りて、お礼申し上げます。 アクセス時、カリカリとした音はしますか...音が気になる方と気にならない方の割合は半々程度でしたので、確かな事は申し上げにくいです。 当たり−はずれの問題ではないと思いたいのですが、同じスペックでも微妙に違いが出ているようです。 あまりご参考にならないかもしれませんが、一応の返答とさせて頂きます...
[3377863] HTS726060M9AT00 (60G 9.5mm) と性能比較
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTE726060M9AT00 (60G 9.5mm))
2004/10/12 17:18:41(最終返信:2005/04/02 14:48:47)
[3377863]
...(60G 9.5mm) HTE726060M9AT00 (60G 9.5mm) 価格ドットコムのスペック比較では違いがありません (型番が違うことぐらいでしょうか?) 具体的にどのような性能の違いがあるのでしょうか...
2005/03/21 23:42:04(最終返信:2005/03/22 22:41:19)
[4105461]
...本来は業務用のPCなのですが、オークションで購入しました。 PentiumM1.6Ghz、Memory1Gと十分なスペックでイラストレーターやフォトショップなどを使っていたのですが、突然動作が極端に遅くなってしまいました...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548040M9AT00 (40G 9.5mm))
2005/03/12 10:14:08(最終返信:2005/03/12 10:14:08)
[4058676]
...1Gが壊れてしまい今日中に買いに行きたいと 思っています。 中途半端な初心者の為、何方かアドバイス御願い致します。 マシンの基本スペック低い為、少しでも速くなればと思っています 〔質問〕 1.この機種使用できますか 2.発熱温度...
[4042550] FMV-Biblo nb7/80r で交換成功
2005/03/09 00:22:08(最終返信:2005/03/10 02:56:42)
[4042550]
...消費電力も低い。 PC起動速度も速くなりました。 スペックを見る限り耐久性、対ショック性もかなりよいようです。 Load/Unload cyclesというスペックはどういう意味かあまりよく わからないですが...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS726060M9AT00 (60G 9.5mm))
2004/11/16 01:18:26(最終返信:2005/03/06 20:06:42)
[3506391]
...IBMのディスクツールなどを使えば、このような現象は 回避できるのでしょうか? なお、その友人の使っているPCのスペックは以下の通りです。 メーカ:HP 型番:不明 CPU:Pentium4 3.2GHz メモリ:DDR...
[3997074] VAIO PCG−FX55S/BPで取替え可能でしょうか?
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N060ATMR04 (60G 9.5mm))
2005/02/27 22:01:41(最終返信:2005/03/04 18:03:33)
[3997074]
...ノートパソコンの内臓HDDの交換を考えております。スペックはソニーVAIOのノートブックでPCG−FX55S/BPです。元々搭載されてたHDDはIBMの30Gバイトで4200RPMでした。そこで質問なんですがこちらhttp://www...
[3794101] PCG-NV77M/BPで使用したいのですが?
2005/01/17 20:03:25(最終返信:2005/02/01 15:24:04)
[3794101]
...DVからのキャプチャーや書き出しをしたいと思っています。現在の内臓HDDは、可能ならば外付けHDDにしたいと思っています。 PCのスペックは、 ・CPU P4-M 1.6GHz ・RAM 512MB (多分、PC2700.SDRAM)...
2005/01/09 17:46:30(最終返信:2005/01/11 02:08:56)
[3753685]
...喜んでいただければそうしたいと思います。 こんなものは何でもいいのです(笑 毎秒 493Mビット(内部転送速度) これは共通するスペックで最大値だと思います、外周を使っていると思います。 一週間ほど、USB外付けで繋げて慣らし運転をしますので...
2004/12/10 07:50:29(最終返信:2004/12/16 00:01:07)
[3610660]
...ベンチマークでDMAのタイプは何か確認したところ、DMA33でした… DMA100に変える方法は無いのでしょうか? だれか、教えてください。 スペック: Fujitsu BIBLO NE6/700B Processor Pentium III...
[3503904] VAIO PCG-FX77G/BPに換装できますか?
2004/11/15 16:05:50(最終返信:2004/12/11 03:10:57)
[3503904]
...MK1031GASって 4200 rpmなんで、今乗っているHDDと同じなんじゃない? ま、HDDのスペックは回転数、プラッタ容量、キャッシュの3点セット(厳密にはそれだけではないけど)なんで速くなると思いますよ...
