(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST94011A (40G 9.5mm))
2004/11/27 08:24:08(最終返信:2004/12/01 09:45:38)
[3552579]
...どなたかノートPCのHDDを変えた方・・・アドバイスをお願いします。 ネットで検索しまいしたが、このPCのスペックや発売時期が出てきません。詳しくスペック等を書いてみてください。あと以前のHDDの容量、今回のHDDは内蔵にしたのか等々(BIOSとあるので内蔵なん...そこをおさまるように置いたりしていたら、読み込みました。ただ、相変わらず、BIOSで見ると、4GBのままですけどね。 型が古いのでスペックは載ってないでしょうね・・・ CPUは233 ペンティアム OS98(ただの98)HDD4.3GBです...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548040M9AT00 (40G 9.5mm))
2004/11/09 17:52:08(最終返信:2004/11/14 14:16:14)
[3480144]
...町費電力等5k100の方が優れてますしね。 勿論データーシート上ですけどね。 ちなみに上のリンク先のスペック情報とんでもなくデタラメですね。 いいのか・・・あれで。 殆ど詐欺ですなあれは、間違えましたで済むレベルじゃない...間違えましたで済むレベルじゃない。 ということで5k100まだー? 我慢できん。 >上のリンク先のスペック情報とんでもなくデタラメですね。 どこがデタラメなのでしょうか >ということで5k100まだー? 5k100とはどのような意味でしょうか...
[3422559] MK6022GAX (60G 9.5mm) との違いについて
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6026GAX ATA100 (60G 9.5mm))
2004/10/25 17:12:57(最終返信:2004/10/26 09:41:24)
[3422559]
...このFDDとMK6022GAX (60G 9.5mm) の違いがよく分かりません。 価格comのスペック表ではシークタイムも容量もキャッシュ容量も 同じように見えるのですが、なぜ¥3000も違うのでしょうか...6022は旧モデルで30GBプラッタ,6026は新モデルで40GBプラッタという違いだったと思います。他のスペックが同じなら,プラッタ容量が大きい方がより高速です。両者であれば6026の方がいいと思います。 お返事ありがとうございます...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATMR04 (40G 9.5mm))
2004/09/21 19:35:43(最終返信:2004/10/01 14:57:40)
[3295102]
...このHDDがIC25N040ATCS04の後継機種だという話をきいたんですが、プラッタが2枚から1枚への変更等微妙にスペックが違います。実際体感速度的にはどうなんでしょうか?ATCS04→ATMR04に載せ変えされた方おられましたら教えてください...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHT2060AT (60G 9.5mm))
2003/11/16 20:08:34(最終返信:2004/09/23 08:50:31)
[2132819]
...fel.fujitsu.com/home/product.asp?PID=346&INFO=fsp のスペックを見ると、スピンアップできないようです。 製品の型番と質問コメント見て、すっごく恐ろしい事を想像してしまった...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4026GAX ATA100 (40G 9.5mm))
2004/09/23 00:24:21(最終返信:2004/09/23 00:24:21)
[3300466]
...CPU:celeron750MHz、OS:Win2kSP4 現在使用しているHDD:MK2018GAP ↓是が標準状態のスペックです。参考までに。 http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/blb0110/spec_mg...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N060ATMR04 (60G 9.5mm))
2004/09/15 15:54:00(最終返信:2004/09/20 14:53:51)
[3267875]
...現在純正HDDはIBM製Trabelster40GNシリーズIC25N040ATCS04でスペックが容量40G 回転数4200 ディスク2枚 バッファ2Mを使用していましすが調子がわるいので乗せ変えをする予定です...
2004/09/12 23:13:51(最終返信:2004/09/15 15:59:30)
[3257230]
...ています。純正HDDはIBM製Trabelster40GNシリーズIC25N040ATCS04でスペックが容量40G 回転数4200 ディスク2枚 バッファ2Mです。しかし同じ製品がもう売っていないよ...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST94811A (40G 9.5mm))
2004/02/21 17:52:20(最終返信:2004/08/28 15:11:26)
[2496908]
...AKIBA PC Hotlineの価格調査を毎週見ていても、最も安かった時で\14,762。 他の3社の同スペックのHDDと比べると、 少なくとも\14,000台半ばが適正価格だと思います。 2MBキャッシュモデルは良い値段だと思いますがね...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548030M9AT00 (30G 9.5mm))
2004/03/19 16:25:28(最終返信:2004/08/18 12:25:39)
[2603062]
...実は本日お亡くなりになりました。 週末にHDD買いなおさないと。こんな短期間にHDDを2台も買うなんて(T_T) 値段は同スペックのほかのHDDよりも安いから、またこれを選ぶかなぁ。 6月に購入し、2週間ほど前に動かなくなりました...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548060M9AT00 (60G 9.5mm))
2004/08/09 20:27:54(最終返信:2004/08/11 09:02:21)
[3124816]
...melcoinc.co.jp/stepup/setup/dvn/fujitsu/index.html 値段とスペックから考えれば、HGSTのHTS5480●M9AT00、 東芝ならMK●26GAXでしょうか。予算に余裕があれば...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHT2030AT (30G 9.5mm))
2004/06/02 20:18:38(最終返信:2004/07/11 22:22:28)
[2877132]
...02GBです、よろしくご指導、おねがいいたします。 HDDを大容量のものに換装したとしても、 そのPCのスペックが低すぎて動作は難しいのでは。 M-Celeron366MHz+メモリ64MBではXPは無理かと...com/japan/windowsxp/pro/evaluation/sysreqs.asp ぎりぎりスペック的には使えるかもしれませんが、 HDDの容量などから考えて、無理じゃないかと。 使えたとしても、非常に重いと思います...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHT2040AH (40G 9.5mm))
2003/11/07 22:05:18(最終返信:2004/06/26 21:34:57)
[2103134]
...やはり静かですか。富士通のMHSとかMHT・・ATと比べるとどうなのでしょう。満天の星さんのおっしゃるようにスペック的にはほとんど同じなのでパフォーマンス差はほとんどないのですかねえ。価格を見るとMHT・・AHの方が若干高いのですが...
[2889313] IC25N040ATMR04(日立IBM)とくらべて
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHT2040AT (40G 9.5mm))
2004/06/06 05:50:24(最終返信:2004/06/10 11:14:56)
[2889313]
...今のは大丈夫なんですよね? スペック抜きですね?だったら富士通。以前の問題は3.5inch用のコントロール基板の不具合だったと思います。 すたぱふさん、ありがとうございます。 スペックはIC25〜のほうがかなり上なんでしょうか...スペックはIC25〜のほうがかなり上なんでしょうか? >スペック抜きですね? が妙に意味深な感じで気になんですが(^^:)...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > MP0402H (40G 9.5mm))
2004/06/02 20:19:12(最終返信:2004/06/08 23:40:55)
[2877133]
...今日CPUクーラーが緊急に必要になり、 秋葉原に行ったときについでに買ってきてみました。 スペック上は結構よさげな感じですが、 実際のところはどうか使用感をレポートしたいと思います。 http://www... データシートの値を考えると、もう少し性能が出てほしいところですが。 どちらにしろ、同じ世代の同スペックのHDDということで、 どれも体感速度は大きく違わないと思います。 また、HDDケース内蔵時とPC内蔵時では音の聞こえ方が若干異なると思いますが...
2004/05/29 11:41:13(最終返信:2004/05/29 13:00:27)
[2861342]
...ハードディスクを上記製品の40Gに交換したのですが、スペックを見ると37.2Gしか表示されないのおですが、これは正常なのですか?? 恐れ入りますがどなたか教えてください よろしくお願いいたします。 ...
(ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS428080F9AT00 (80G 9.5mm))
2004/05/08 12:42:37(最終返信:2004/05/09 17:04:43)
[2783961]
...静かなのは何よりですね。 >IC25N080ATMR04 の方が一枚上手だという話でありましたが 耐衝撃性のスペックがこちらの方が良かったのでチョイスしました。 今回は、 ・衝撃に強いこと ・消費電力の少ないこと(本当は7200rpmが欲しかった...でした。 >これなら互角以上の成績ですね、PCが良いからかな!? あ、すみません。どうせならPCのスペックも書いておくべきでしたですね。 標準のクラスですが、 PC:dynabook VX1 PentiumM...
2004/04/16 04:38:32(最終返信:2004/05/03 17:57:40)
[2704505]
...価格、の大体3つの評価点がある。 今回は、ほぼその3つの評価点において問題無い状態だ。 ちなみに、スペックは、40GB、5400回転、16MBキャッシュ、である。 5400回転だと騒音が気になる。たとえ流体軸受けであったとしても...
2004/04/21 23:59:44(最終返信:2004/05/02 16:45:07)
[2723796]
...4K80の方が低消費電力、重量の面で有利で、逆に騒音、販売価格はMR04の方が有利でした。このようなスペックの違いであれば、購入する人の考えで好きなものを選べばよいと思うのですが、HDDだけに、信頼性の面で...
