スペック (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 405件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.129 sec)
[2140651] S30で動きました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS726060M9AT00 (60G 9.5mm))
2003/11/19 02:14:08(最終返信:2003/11/19 02:14:08)
[2140651] ...バッテリーの時間は測ってませんが、短くなっているのでは?と思います。 アクセス速度は体感で判るほど速くなりました。本体のスペックはもはや 過去のものですが、実使用ではまだまだ現役張れます。 という訳で、HDDの容量不足に悩まされている人にはお勧めかな... 詳細
[2081433] 教えてください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548040M9AT00 (40G 9.5mm))
2003/11/01 09:27:25(最終返信:2003/11/11 00:00:51)
[2081433] ...こちらこのHDDとPEN2 333M 160Mのメモリ のスペックでWinXPを載せたいと無茶な事を考えておりますが、非力すぎてやはり無理でしょうか?どなたかこの程度のスペックでWinXPを動作させておられる方アドバイスをお願いいたします... 詳細
[2084099] すでに生産中止モデルらしい
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8113MAT (8G 8.45mm))
2003/11/02 03:20:16(最終返信:2003/11/02 03:20:16)
[2084099] ...このハードディスクはすでに生産中止モデルらしい スペックの詳細は http://www3.toshiba.co.jp/storage/japanese/spec/hdd/mk8113j.htm... 詳細
[2020066] 4K80
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N060ATMR04 (60G 9.5mm))
2003/10/11 21:54:37(最終返信:2003/10/13 16:02:27)
[2020066] ...どこを探しても4K80は出回っていません。いつごろ出回るのでしょうか? HGSTはMR04がかなり優れているため,ほぼ同スペックらしい4K80にはあまり関心がないのですが,確かに情報が全くないので出回っていないようです。 MR04は十分高性能ですし... 詳細
[2014059] IC25N040ATMR04とIC25N060ATMR04
2003/10/09 18:18:19(最終返信:2003/10/10 07:48:46)
[2014059] ... 29459 20488 11514 10182 C:\100MB ↑ このスペックでもHTS7200rpm/60GB_Hitachidならば HDDだけのALLでもって12,500になるかも...1枚より2枚のほうが若干早いと思います。 それと動画編集も考えてあと2,3年使うつもりならばマシンのスペック(ビデオチップetc)から考えて、何もせずにPCを買い換えた方がいいような気がします。 Mr.Hさん... 詳細
[1782883] うらやましい。
2003/07/21 18:08:10(最終返信:2003/09/29 23:57:11)
[1782883] ...レポートありがとうございます。 東芝50Gと速度的にあまりかわらないとのことですが。 他の人のレポートやスペックと比較した限り、そんなはずはないと思うのですが。 もしそうだとすれば、PowerBookG4の設計の影響でしょうか... 詳細
[1969815] このモデルって人気がないの?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8025GAS (80G 9.5mm))
2003/09/23 18:13:29(最終返信:2003/09/23 23:18:51)
[1969815] ...このモデルってIBM(Hitachi)のTravelstarと同じスペックと 思うのですが、何故か投稿がありませんね。 評判が良くないのでしょうか? それとも市場にあまり出てない のでしょうか? 何かご存知の方が居られましたら... 詳細
[1957078] VAIONOTEのアクセスランプ
2003/09/19 19:07:55(最終返信:2003/09/20 20:24:21)
[1957078] ...サイバリオンの掲示板にて過去に同じ作業をされた方より情報を頂き問題を解決することができました。 同じ症状でお困りの方の為に、参考までに抵抗のスペックをお伝えします。 抵抗素子1/8W 1.2KΩ 秋葉にて10円で購入。 これで安心してパソコンを使うことができそうです... 詳細
[1927085] よいです。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHT2040AT (40G 9.5mm))
2003/09/09 02:25:15(最終返信:2003/09/12 01:16:42)
[1927085] ...S30標準のHDDが五月蝿いと評判のものだったので特に静かで発熱も少ない様 に思います。日立/IBM製の同スペックのものを使っていないのでそれとの 比較は出来ないですが、まあいい買い物だったと思います。 速度はどうですか... 詳細
[1908147] 5400 rpm と 4200 rpm の差は?
2003/09/02 20:07:52(最終返信:2003/09/05 14:02:29)
[1908147] ...に換装するときの候補にしたいと思います。 貴重な情報、ありがとうございました。 それにしても、実際の性能は、スペックの数字だけでは 分からないということ、理屈では理解 (想像?) できますが、 こういうときには判断に困ってしまいます... 詳細
[1899010] 教えてください
2003/08/30 18:36:59(最終返信:2003/08/31 16:38:59)
[1899010] ...2662-33jにて40G入れて使用中。 励ましとアドバイスどうもありがとうございます。欲しいと思うスペックのものを選んで購入してみようと思います。そこで、値段や使用目的を考えると、時をかける少年さんと同じ5K80の40Gがいいかなと思えてきました... 詳細
[1509909] ThinkPadA21mにのせられますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4019GAX ATA100 (40G 9.5mm))
2003/04/21 15:40:23(最終返信:2003/08/12 21:48:57)
[1509909] ...ただ@の方が手間がかからず楽ですね。 私はIC25N040ATCS05とMK4019GAXなら前者の方がいいと思います。 スペック的には東芝の方が良いですが、体感速度はそれ程違わないと 思います。 どちらも結構速いです。 音的にもIBMの方が静かですし... 詳細
[1731467] 安くなりませんねえ・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6022GAX (60G 9.5mm))
2003/07/05 16:29:57(最終返信:2003/07/05 21:48:06)
[1731467] ...GAY(7200rpm)が出たので少しは安くなるかと思っていたのですが,なかなか安くならないですね。 下の記事にも有ります様に スペックの割にGAYの性能が良くないようです。 メーカーの日本サイトも公式に発表してませんし。 よって、未だに6022GAXがフラグシップに... 詳細
[1625583] 40GHDD迷ってます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATCS05 (40G 9.5mm))
2003/05/31 10:27:40(最終返信:2003/06/01 00:00:39)
[1625583] ...今の感想です。 IC25N040ATMR04に決めるにあたり、ひとつ気になることがあります。 スペックでキャッシュが2Mと8Mって性能面でそんなに大事なものなのかということです。IC25N040ATMR04... 詳細
[1596205] おかしい???
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATMR04 (40G 9.5mm))
2003/05/21 12:46:47(最終返信:2003/05/23 02:54:36)
[1596205] ...価格:¥ 13,980 品番: IC25N040ATMR04 納期: 即納1-3日 スペック : 40GB 9.5mm ATA100 流体軸受 【回転数】4200rpm  特徴 :40GB... 詳細
[1543110] BIBLO NH26CNに換装!
2003/05/02 19:58:48(最終返信:2003/05/10 20:02:17)
[1543110] ...ちなみにこのMK6022GAXは333.2Mbits/sec です。 80G/5400rpmの予想スペックは 単純に回転数の比を乗じると 内部転送速度が最大439.3Mbits/sec HDDBENCHで... 詳細
[1473359] GAPをIBMのHDDにも変更可能?(GAS・GAXに変更可能?)
2003/04/09 13:16:06(最終返信:2003/04/21 22:58:39)
[1473359] ...まず、規格が対応しているのかどうか。 次に規格があう製品の中で、なにを重視するのか。 価格や性能(スペック)というのは後者です。 そういう考え方が必要です。 初心者だからという事で、聞いてばかりでは、何の解決にもならないでしょう... 詳細
[1461973] 回転数とバッファメモリについて
2003/04/05 21:21:17(最終返信:2003/04/08 20:29:18)
[1461973] ...騒音とか特に気になる点もありません。 購入時には、同じ東芝で60GBのMK6021GASとどちらにすべきか悩みました が、スペックが2.5インチHDDとしては一般的な ・4200rpmより早い5400rpm、 そしてバッファメモリも...しかしGASと比べたことが無いので、果たして ・「5400rpm」 ・「16MBキャッシュ」 が、GASなど他の一般的なスペックの60GBモデルに比べてどれほど効果 があるのかは判りません。 そこで、もう一台のダイナブックSSのHDDも換装をしたいのですが... 詳細
[1411556] エクスプローラでエラーが発生する。
2003/03/20 21:00:29(最終返信:2003/03/21 23:22:05)
[1411556] ...外部HDD⇔内部HDD間の移動を行うとフリーズしてしまいます。 ノートPCは、東芝製のPA−DB60P4RA(CPU:600Mz) なので、互換性やスペックの問題はないと思っています。HDD交換後に 何か設定等が必要なのでしょうか?ご存知の方がいましたらお助け下さい... 詳細
[1100934] 30Gプラッタでしょうか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHS2040AT (40G 9.5mm))
2002/11/30 22:03:27(最終返信:2003/03/19 04:12:48)
[1100934] ...40Gのこのモデルも60Gモデル同様に30Gプラッタなんでしょうか? メーカーのスペック表ではわかりませんので ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 ディスク枚数が2枚ですから、20GBです...Susinekoさんありがとうございます。 ディスク枚数が2枚なので20Gか30Gか不明でしたが、スペック表を良く見ると ヘッド数が3つなので30Gプラッタじゃないと40Gになりませんね。 利用効率は... 詳細
