スペック (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 405件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[13913395] 互換性
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545025B9A300 (250GB 9.5mm))
2011/12/19 10:30:48(最終返信:2011/12/19 12:29:04)
[13913395] ...ありがとうございます。   ひまJINさん CF-W8EWJAJRは、今メインで使うパソコンとしては少しスペック的に物足りなくなっていたためサブとして使っていました。 なのでそこまでの性能を要求しているわけでもないのでやはりHDDのほうで行かせてもらいます... 詳細
[13426788] ■他ブランドからの発売時期
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HN-M101MBB [1TB 9.5mm])
2011/08/27 22:57:31(最終返信:2011/12/18 11:49:48)
[13426788] ...5mm厚 プラッタ:500GB×2枚 回転数:5400rpm インターフェイス:SATA 3Gbps スペック的には上記のような感じです。 実行転送速度が150MB/sって話ですし、結構データ転送が速いかもしれませんね... 詳細
[13337009] 速度が出ません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK7559GSXP (750GB 9.5mm))
2011/08/05 04:52:03(最終返信:2011/10/24 22:32:35)
[13337009] ...2410M : メモリ8G(増設):HDD MK7559GSXP 何か阻害する環境があるのでしょうか。このスペックだと限界なのでしょうか。 どなたか、ご教授くださいませ。 単位違いますよ。 1Mb/sは1秒間あたり1Mbitの転送...大抵は先頭からファイルが埋まっていきます。 HD Tuneあたりで計測してみましょう。 どういう測定をしました?使用ソフトは? スペック的には、100MB/s以上でてもおかしくありませんが、原因はOS含めデータがはいった状態で測定したことかと... 詳細
[13215280] MK3276GSXとの違いは?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3265GSX (320GB 9.5mm))
2011/07/04 22:46:45(最終返信:2011/07/07 22:12:22)
[13215280] ...比較可能なスペックに特段優位な点は見出せませんでした。 素早い返信ありがとうございます。 なるほど。特に違いはないのですね。 逆にスペック低下している可能性もあるのでしょうか。 >逆にスペック低下している可能性もあるのでしょうか... 詳細
[13180805] Dynabookとの相性は?
2011/06/26 15:54:20(最終返信:2011/07/06 20:07:00)
[13180805] ...com/pc/catalog/dynabook/060412lu/spec.htm ハードディスク・HDD(2.5インチ) スペック検索 http://kakaku.com/specsearch/0536/  容量:120GB〜...HGST等のHDDメーカから仕入れて箱詰めしているだけです。 IO DATAやBuffaloで対応しているHDDがあるならスペック同等品のHDDを購入すれば動くはずです。 BRDさん、ももZさん、甜さん 皆さん早速の返信ありがとうございました... 詳細
[13153483] 522PDET3にビッグドライブ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2011/06/19 23:24:43(最終返信:2011/06/20 21:00:32)
[13153483] ...出来るだけビッグドライブをと思っています。 よろしく、お願いします。 みっきーまうすくんさんこんばんわ スペックを見た限り、XP SP1ですので、XP自体はBigDriveに対応しています。 ただ、BIOS、ドライバの対応も必要ですから... 詳細
[12937690] ST9750420ASと比べて?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST95005620AS [500GB 9.5mm])
2011/04/25 23:25:46(最終返信:2011/05/01 20:15:40)
[12937690] ...とST9750420ASの2つに絞りました。 そこで問題なのですが、実際性能差(体感を含めて)はあるのでしょうか? スペック(ハードベンチソフト等)だけ見るとハイブリットの当機種が良いように感じるのですが、ディスク数が同じであれば... 詳細
[12850399] Aspire 6930G AS6930G-BC32のHDDを交換したいのですが
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725050A9A364 (500GB 9.5mm))
2011/04/02 15:03:54(最終返信:2011/04/02 15:58:25)
[12850399] ...新たにOSなどをインストールしようと思っているのですが可能でしょうか? よろしくお願いします スペックから察するとSATAの2.5inch 9mm厚HDDでしょうから換装は可能です。 一応デバイスマネージャで上記に該当するHDDかどうかを確認してみて下さい... 詳細
[12611604] MacBookPro15・内蔵HDDとして購入。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM100UI [1TB 12.5mm])
2011/02/05 22:48:07(最終返信:2011/03/07 17:24:20)
[12611604] ...まだそんなに負荷のかかる作業はしていませんが、 静かで低温キープ、レスポンスも今まで通りなので、 この価格で、このスペックであれば、満足です。 veterinaryさん、こんにちは。 現在、先日出たばかりのMacbook... 詳細
[12464949] Endeavor NT340への装着
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2011/01/05 17:06:25(最終返信:2011/02/20 21:53:14)
[12464949] ...情報を有り難うございます。 他の方からの情報を待ってみます。 責任あるお答えにならないかも知れませんが、 発売時期とスペックでいえば、 更に古く低い機種2台(DELL、NEC)をHM160HCに換装して順調に動いています... 詳細
[12664385] HDDの回転数
2011/02/16 16:40:48(最終返信:2011/02/16 23:23:37)
[12664385] ...当然古い7200rpmのHDDより高速な、最新高密度プラッタを採用したHDDはあります。さらにキャシュの容量も、影響します。回転数以外のスペックも重要です。 HDDを選ぶ時には、容量、回転数、プラッタ密度・枚数、キャシュ容量、を指標にすると良いと思います... 詳細
[12503872] HDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02598 [500GB 9.5mm])
2011/01/13 19:27:43(最終返信:2011/01/14 00:21:14)
[12503872] ...5400rpmの方が発熱は低いでしょうか、そんなに大差ないでしょうか? 手頃な価格のメーカー製のノートパソコンのスペックをいろいろみると5400rpm採用が多いのですがコスト以外でそれなりの事があるのでしょうか? 期待するほど変わらないようです... 詳細
[12340562] すいませんご指導下さい
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM500JI (500GB 9.5mm))
2010/12/09 00:29:42(最終返信:2010/12/11 15:55:43)
[12340562] ...HDDが壊れてしまい素人ながら交換したく思っています。壊れたHDDはHM250JIという型式がついていました。同等以上のスペックを求めるとした場合、この商品でも取り付け時、使用時、問題はないでしょうか。 詳しい方、ご指導お願いします... 詳細
[12194592] Dynabookへの換装と、同スペック商品との違い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2010/11/10 17:29:21(最終返信:2010/11/10 20:39:00)
[12194592] ...kakaku.com/bbs/K0000136074/ )を購入致しました。 メーカーも同じで全く同じスペックのようですがどこに違いがあるのでしょうか? こちらのHDDをTOSHIBA dynabook AX...解決法をご存知の方がいらっしゃればお手を貸して下さると幸いです。 >メーカーも同じで全く同じスペックのようですがどこに違いがあるのでしょうか? バルクかリテールかの違い。中身は同じ BIOSにてSATAの動作モードがAHCIとIDEで選択可能ならIDEに... 詳細
[12069553] 教えて!ノートPCの内蔵HDD交換で適合するか?
2010/10/16 19:37:17(最終返信:2010/11/06 22:15:12)
[12069553] ...PCカードスロット:Express Card×1 CardBus:× 標準HDD:Serial ATA PCIバス: スペック情報http://dynabook.com/pc/catalog/qosmio/080820f5f4/spec... 詳細
[12161599] MacBookに換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02599 [500GB 9.5mm])
2010/11/03 23:58:25(最終返信:2010/11/03 23:58:25)
[12161599] ...BootCampパーティションを広げたかったことと、純正が5400rpm(8MB)だったので、それを上回るスペックをということでこの製品を選びました。近所のパソコン工房で、相性保証無し5770円でした。  換装作業自体は... 詳細
[11841311] Latitude X200のHDD交換作業
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2010/08/31 16:20:51(最終返信:2010/11/03 22:38:48)
[11841311] ...もしかするとX200ではサポートできないH/Wスペックなのかもしれませんね。 例えば、 マザーボード(の中のSATA回路、インタフェースコネクタなど)からHDDに供給する 電圧とか電流のスペックが微妙にあわないとか、、、...ウイルスとかセキュリティ対策でどーしても更新しなきゃヤバイか?というアップデート以外は、 古めのスペックの機種なりに古めのバージョンのS/Wで行く方がいいのかもしれません。 (でもF/Wとかドライバは最新で)... 詳細
[11692280] 体感的に早くなったとは殆んど感じない
2010/07/29 14:01:26(最終返信:2010/10/17 19:25:45)
[11692280] ...ATA150っぽいし。 まぁ、あくまで可能性なので実機や詳細スペックを 見たわけじゃないから確証は全くなしですが。 dc7800US/CTスペック表より参照↓ > 約80GB(5,400rpm、Serial...: 100 MB Date : 2009/02/27 9:33:47 結果からも分かりますが、スペックでも結構差が出ます。 また、HTS723232L9A360と比べても30MB近く性能の速度差は出ていますね... 詳細
[12026411] ノートPCで使えますか?
2010/10/08 00:27:00(最終返信:2010/10/14 17:31:10)
[12026411] ...jp/support/note/vgn-fe20.html VAIO VGN-FE20のHDDが60GBとかなり小さいため、換装したいのですが スペック詳細に 「約60GB(Serial ATA/150、5400回転/分)」と書かれていました。 しかし... 詳細
[12000236] SATA
2010/10/02 14:16:05(最終返信:2010/10/02 15:14:13)
[12000236] ...高速道路が300Km/hになったからと言って、そこで300Km/hで走れる車があるか?と同じく。 価格COMのスペックにあるような「Serial ATA300」のHDDが300を出せるわけではありません。2.5インチのHDDなら... 詳細
