スペック (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 405件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[9654495] HDDの対応について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2009/06/05 12:59:26(最終返信:2009/06/06 09:25:57)
[9654495] ...OSはXP)がメモリー不足になったのでHTS541680J9AT00(80GB)のHDDに換装したいと思うのですが、対応可能でしょうか?。なお、スペックには、Windowsのシステムから認識できるドライブ全体の容量は約37.2GBと記載されているのですが... 詳細
[9654429] HDD の回転数とインターフェース規格による速度の違いについて
2009/06/05 12:42:58(最終返信:2009/06/05 13:50:12)
[9654429] ...ノートパソコンの買い換えを検討しているのですが 現HDD がIDE 7200rpm の規格になっていますが、 ちなみに その他のスペック  CPU Pentium4 2Gぐらい  メモリ 1GB  OS windows XP SP3... 詳細
[9613920] vaioノート PCG-FX11VA 換装成功!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2009/05/28 00:00:18(最終返信:2009/05/31 03:23:39)
[9613920] ... これで、今回の小生の PCG-FX11VA グレードアップは めでたく終了いたしました。 スペックは メモリ 256MB → 512MB HDD  30GB → 120GB  WD1200BEVE... 詳細
[9621302] PS3で使いたいのですが以下の違いはなんでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS543232L9A300 (320GB 9.5mm))
2009/05/29 19:01:03(最終返信:2009/05/29 22:29:39)
[9621302] ...が、HTS543232L9A300とHTS545032B9A300では何が違うのでしょうか? スペック的はほとんど違いがなく価格差もほとんどないので困っております。 後者のほうが新しい製品です。 違いは... 詳細
[9614156] Mac miniのHDD置換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723225L9A360 (250GB 9.5mm))
2009/05/28 00:45:50(最終返信:2009/05/29 01:35:40)
[9614156] ...そこでこちらのHDDが使用可能かどうかお分かりの方いらっしゃいましたらご教示いただけないでしょうか。よろしくお願い致します。 以下当方macminiのスペックになります。 2006年発売 製品番号 MA607J/A CPU 1.66GHz Intel... 詳細
[9065976] FMV-T8140での出来事
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723216L9A360 (160GB 9.5mm))
2009/02/09 17:28:46(最終返信:2009/05/23 22:57:51)
[9065976] ...uPD70116さん、ありがとうございます。 確かに元から使用していた内蔵HDDは5400回転のものでした。 スペックを確認した限り、消費電力はHTS723216L9A360と同じくらいだったと思いますが、 何処か... 詳細
[9564513] @リカバリか引越しソフトか、A熱と消費電力
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723232L9A360 (320GB 9.5mm))
2009/05/18 18:32:58(最終返信:2009/05/21 07:29:27)
[9564513] ...中古があればトライしてもいいかもしれません。 自分なら、FTに高いCPUを入れるなら、現行のVGN−FW52の方が、スペックは高いでしょう。HDDも320GBの7,200回転が、入っているので、FTを改造するより、サクサク動くと思います... 詳細
[9564484] 相性保障とか皆様はつけますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2009/05/18 18:25:32(最終返信:2009/05/20 22:08:03)
[9564484] ...撮影した写真や音楽などで容量が足りなくなったためこのHDDに換えようかと思っているのですが問題ないでしょうか?。スペックを見る上では大丈夫な感じですが例えば相性などの点で大丈夫かどうか、です。不安なので念のために皆様の意見を聞きたいです... 詳細
[9557852] ノートpcのHDDについて
2009/05/17 14:59:16(最終返信:2009/05/18 18:26:49)
[9557852] ...そのほうがいいのかなー程度の知識しかなくて。  時のまたたびさん、こんにちは。  プラッタ数ですが、確かにスペックの項目に記載があれば参考になるのにと思います。  いろいろと都合があるのかもしれませんが… >ただ...価格・・のところでは、なぜかプラッター数が書き込まれていないのですが、何ででしょ? 価格コムのスペック欄に載っていないのは,わからないからです。メーカサイトにも載ってませんから当たり前です。HGSTあたりだと明確に載っているんですけどね... 詳細
[9530983] vaio ノート への換装の手順を御指南ください
2009/05/12 03:16:18(最終返信:2009/05/17 21:21:39)
[9530983] ...vaio PCG-FX11VA への換装を考えています。 スペックからすると、このHDDで大丈夫かと思っていますが…。 デスクトップのPCでは増設の経験はありますが、ノートでの交換は初めてなので… いろいろとクチコミを拝見していると... 詳細
[9514956] サムスン HM160HC をvaioに換装しようと思いますが…
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2009/05/09 01:16:21(最終返信:2009/05/10 05:53:56)
[9514956] ...120GBまでにした方が良さそうですね。 メモリ換装の方も、思っていたより金額がかさみそうなので、 PCのスペックと、かける費用対効果を考えると、メモリはそのままでHDのみを換装、 というようなところに落ち着きそうです... 詳細
[9495748] dell INPIRON700mのHDD付け替えを検討してます。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2009/05/05 16:42:54(最終返信:2009/05/05 17:18:45)
[9495748] ...規格が違うので使えません。このHDDはシリアルATA、inspiron 700mはパラレルATAです。価格.comのスペック検索では、インターフェイス:IDEと指定して検索しましょう。 参考記事: http://h2.cocolog-nifty... 詳細
[9373344] HP nx9005 への換装
2009/04/10 07:44:00(最終返信:2009/05/01 01:56:15)
[9373344] ...あるいはすでに換装を試された方がいらっしゃれば、実現可能かお教えいただければと思います。 ちなみに、現在のスペックは、 HP Compaq Business Notebook nx9005 CPU: モバイルAMD... 詳細
[9415375] MHT2080ATの代わりに使えますか。
2009/04/19 08:28:51(最終返信:2009/04/30 17:02:52)
[9415375] ...されフリーズ)、HDD(MHT2080AT)の故障とのことでHDDを取替え思っております。 スペックからみると使えそうなのですが、このHDDは使用可能でしょうか。また、取替え方法などを含めまして意事項などありましたら併せて教えてください... 詳細
[9461272] 容量の違いと消費電力の関係について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS543216L9A300 (160GB 9.5mm))
2009/04/28 18:21:24(最終返信:2009/04/29 08:39:01)
[9461272] ...同シリーズの250GBの容量(1プラッター)のものと 比較して、消費電力に違いはあるのでしょうか? メーカーのスペック表では消費電力は同じでしたが、 人によっては大容量なら電力を食うという意見の人もいて 困惑しています...困惑しています。 容量が大きいディスク=大きなものを動かしているような イメージがある為か、メーカーのスペック表をみても 納得できません。 実際のところは、160GB と 250GBを比較して 消費電力→バッテリーへの影響などは... 詳細
[9443840] NEC LavieG TypeCへの適合について
2009/04/25 06:34:14(最終返信:2009/04/25 08:01:33)
[9443840] ...0の体験版でどの程度データ復旧が出来るのか確認しようとしたのですが、 サブPCが低スペックな為パーティション検索だけで3時間近くかかってしまいます… サブPCスペック - CPU:Pentium3 1GHz、メモリ256MB... 詳細
[9396078] SOTEC WV2150C への換装
2009/04/15 01:21:21(最終返信:2009/04/18 13:13:03)
[9396078] ...SOTEC WinBook WV2150C  2003年1月24日 発売 スペック  モバイルCeleron  1.5GHz  チップセット SiS M650 + SiS962 今使用している ソーテック... 詳細
[9382099] こちらのHDDで交換可能でしょうか?
2009/04/12 05:10:56(最終返信:2009/04/12 20:35:58)
[9382099] ...時間的にどれくらいかかるのでしょうか?  下記のマシンでしょうか。それなら3.5インチHDDだと思いますが。また、このマシンのスペックをみるとメモリーが少ないせいで重いのかも。 http://shop.dospara.co.jp/news/akb/detail... 詳細
[9374296] レポートです。
2009/04/10 14:20:51(最終返信:2009/04/10 18:56:21)
[9374296] ...以前のHDDの容量の少なさと遅さから先日この製品に取り換えました。 以前のHDDはHTS541616J9SA00 5400rpm 160GB です。 PCのスペックは OS: Vista 32bit  CPU: Core 2 Duo 2.4Ghz T7700 RAM:...OSを含めすべてのプログラムを入れなおすのに文字通り早朝から晩まで かかりました・・・。 結果としては満足しています。今まではせっかくのPCのスペックをHDDが 足を引っ張る形で、重いプログラムを読み込むたびにプチフリが起こったり、文字変換・入力が遅れたりしましたが... 詳細
[9258785] レグザZ7000のバスパワーで動く?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM500LI (500GB 9.5mm))
2009/03/17 07:48:37(最終返信:2009/04/04 04:31:49)
[9258785] ...Current(Max.) 1000 mA 回答有難う御座います。 添付頂いたURLで確認しました。スペックの起動電流見るとこのHDDは1000mA必要でUSBバスパワーの供給電流は500mAでしたっけ?レグザのUSB端子が規格どおりだと足りなさそうですね…... 詳細
