スペック (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 404件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[9281444] 検討中です。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2009/03/21 17:18:00(最終返信:2009/03/22 09:14:10)
[9281444] ...このパソコンはこのHDDを認識出来るでしょうか? わかる方がいたら教えてください。 また、調べる方法があれば教えてください。 ↓PCの詳細スペックです。 http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/blb0801/s8350/... 詳細
[9246526] LC700/8に交換可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHW2160BJ (160G 9.5mm))
2009/03/15 00:06:28(最終返信:2009/03/16 09:54:59)
[9246526] ...LC700/8を5年使用しておりますが、起動時間およびHDDへのアクセスが遅くなった様に感じています。 スペック的にはまだまだ使えると思っているので、HDDを交換すれば蘇るかと考えた次第です。 どうせなら、今...お持ちのPCはパラレルATA接続なのに対し、この製品はシリアルATAですので使えません。価格.comのHDD製品スペック検索を利用する場合は「インターフェイス:IDE」と指定して検索しましょう。 なお、PCが少し古い製品ですので... 詳細
[8972479] WD3200BEVTと迷っています
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS543232L9A300 (320GB 9.5mm))
2009/01/22 15:26:03(最終返信:2009/02/26 00:35:11)
[8972479] ...http://www.wdc.com/jp/products/Products.asp?DriveID=377 スペック 違いは無いに等しく。 安い方でいいと思います。 WDは、SATA1・2がアダブティヴに動作するようで... 詳細
[8620582] 換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2008/11/10 02:11:12(最終返信:2009/02/22 10:12:41)
[8620582] ...素人なんでご返答内容を完全には理解できてないかもしれませんが 換装できそうだとわかりました PCのスペック内容でお答えいただいてわかりやすくて助かります お教えいただきありがとうございました 再度の質問で申し訳ありません... 詳細
[9032553] HM160HCとHP nx4300の相性?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2009/02/03 00:26:51(最終返信:2009/02/07 23:21:37)
[9032553] ...先日、nx4300のスペック向上にとHM160HCを購入しました。 メモリも同時に購入して早速取り付けしてみたところ、 何故か起動しない・・・。 元のディスクとメモリでは起動するし、ディスクはずした状態でも... 詳細
[9013162] 富士通NB75TTに使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050KTA300 (500GB 12.5mm))
2009/01/30 15:12:28(最終返信:2009/02/01 08:09:04)
[9013162] ...あまり期待できそうにないです。 SATA規格の互換性に関して、 やりあったのですが、 メーカーは、出荷したときの「スペック」が全て、 それ以上もそれ以下も、許さぬ といった感じでした。 本来、SATA1とSATA2は...もの凄く高い商品が出来上がり普及しませんし、だから仕様の違うモノを作る。 >メーカーは、出荷したときの「スペック」が全て、 それ以上もそれ以下も、許さぬ といった感じでした。 そりゃそうでしょう企業ですから。向こうの言い分は... 詳細
[8970447] WD1200VEとの違い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2009/01/22 00:40:46(最終返信:2009/01/31 20:32:02)
[8970447] ...早速のお返事ありがとうございます。 >WD1200VE…製造終了 WD1200BEVE…後継品 それ以外にスペックの違いはないんですか? WD1200VE…2プラッタ WD1200BEVE…1プラッタ(初期の頃は2プラッタ)... 詳細
[8979988] ノート用5400rpmと7200rpmで迷っています。
2009/01/24 00:56:33(最終返信:2009/01/24 09:22:57)
[8979988] ...多少の発熱増加も気になるようでしたらむしろ,5K320の方がいいでしょう。 A360の7200RPM:もうこれ以上のスペックは有りません、5400RPMのものとは明らかに違うレスポンスです、しかも従来の7200RPMのイメージからすれば驚くほど静かです... 詳細
[8960810] Gateway 7425JPに換装予定です。
2009/01/19 23:34:53(最終返信:2009/01/20 03:07:10)
[8960810] ...もう旧機種であるGateway 7425JPに換装予定ですが適合しますでしょうか? 下記サイトに基本スペックが掲載されており、ハードディスクに ついては下記のような記述がありました。 交換は自身ではなく、ショップへの持込でと考えております... 詳細
[8904992] どっちが早い?
2009/01/08 21:03:34(最終返信:2009/01/09 22:08:30)
[8904992] ...高回転のもののほうがランダムアクセスが早いという利点があります。 実際はHDDだけでなくマシンのスペックやPCの用途も関係してくるので単純に高回転だから速いとは言い切れません。 あと、高回転だとその分... 詳細
[8780581] Lavie G LG22NRBMF の HDDを交換したいです。
2008/12/14 03:46:16(最終返信:2008/12/25 16:48:22)
[8780581] ...下の検索でインターフェイスをIDEにして検索、 http://kakaku.com/specsearch/0536/ あとは、スペックの項目を見てインターフェイスが Ultra ATA/100のものを選択して下さい。 自分はこのノートパソコンを所持していないので詳しくは分かりませんので... 詳細
[8782954] ベストな換装方法は
2008/12/14 16:15:39(最終返信:2008/12/15 20:04:47)
[8782954] ...お世話になります。 現在使用中のノートPC「Vaio VGN-FS91S」のHDDの換装を検討しています。 スペック的に問題ないと思うのですが、現在のHDDは稼動音が大きくなってきたのと、60GB のうちC:約15GB... 詳細
[8758994] 信頼性が高いメーカーはどこ?
2008/12/09 20:33:07(最終返信:2008/12/11 07:06:52)
[8758994] ...価格も一般商品より1〜2割高いです。(その代わり品質や耐久性、品質管理は 一般向け製品よりは良いと思います) あとは英語のスペック表記のHPを調べると記載されてるかも知れませんが 成るべく低電圧で作動するもの。(消費電力の少なさをアピールしてる品)を選択する... 詳細
[8686993] 7200rpmHDDとの比較
2008/11/24 23:29:27(最終返信:2008/12/02 11:54:58)
[8686993] ...自分はHTS721010G9AT00をPCG-V505F/Bに付けています(CPU、メモリも使用できる最高スペックになっています) 持ち運びをしないので7200rpmを入れてますが、容量がやはり少ないかなぁと思うので...持ち運びしないけど家の中では持ち運びするので いくら家の中でもデスクトップをいちいち持ち運ぶのは馬鹿らしいし スペックが必要なわけではないので 自分としては7200rpmより速くなることを望んでいるわけではなく同等近い性能で容量があぷすればいいので... 詳細
[8670673] HDDの交換をしたいけど・・・
2008/11/21 15:38:48(最終返信:2008/11/25 17:32:29)
[8670673] ...http://kakaku.com/pc/hdd-25inch/ にあるもので合っているのでしょうか? "スペック検索"の所から、"インターフェイス"が"IDE"の物から選択してください。 また、厚みのせいで搭載できない可能性もあるので... 詳細
[8615474] Dynabook C9 ですが、換装可能か教えていただけますか
2008/11/09 01:17:24(最終返信:2008/11/24 02:07:34)
[8615474] ...どなたかご存知の方がいましたら、教えていただけますでしょうか。宜しくお願いいたします。 PCの方のスペック的には2.5インチのUltra ATA66 9.5mmということですが、その他に何か注意すべき点とかあるでしょうか...問題ないと思います。 カオサンロードさま 教えていただき、ありがとうございます。 PCメーカーのスペックにATA66対応とあって、同じ上位機種にはATA100対応となっていたので、ようわからんもんですから... 詳細
[8608046] Gateway MX6132j のスペックで換装可能でしょうか?
2008/11/07 15:21:26(最終返信:2008/11/23 15:22:33)
[8608046] ...が、今では国内メーカーでも安く魅力的なスペックのモデルが多数出ていますし、同系統のメーカーと比較するならDELLの方がスペック、デザイン、サポートも含め、比較になら...です。確か貴方のモデルと同じ時期発売でCPU(P-M 1.86),HDD容量,MEMのスペック違いだったと思います。 話は違いますが、GATEWAYのサポートはひどい。保障対象外...です。確か貴方のモデルと同じ時期発売でCPU(P-M 1.86),HDD容量,MEMのスペック違いだったと思います。 おおっ!とても有力な情報ありがとうございます。 上記の情報を... 詳細
[8268015] このクラス最速ではないでしょうか。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9320421ASG (320GB 9.5mm))
2008/08/28 22:42:50(最終返信:2008/11/12 06:21:03)
[8268015] ...発熱や温度はどうですか? 室温23℃で5時間使用しましたが、ハードディスクは46度でした。 後、スペックでも違ってくるかもしれないので、参考に CrystalDiskMark21 の結果も掲示しておきます... 詳細
[8559869] HDDが壊れちゃった!
2008/10/27 14:38:48(最終返信:2008/10/27 23:11:36)
[8559869] ...型番は違っても規格が合っていれば大丈夫です。 価格.comのハードディスク(HDD)2.5インチのスペック検索で 容量80GB 回転数5,400 インターフェイス SerialATA で検索して出てきたモノならMK8032GSXと同じ規格です...http://kakaku.com/pc/hdd-25inch/ ※ページ下部の「ハードディスク・HDD(2.5インチ)スペック検索」の「インターフェイス」を「SerialATA」にして検索 メーカー毎の信頼性についてはクチコミ・レビューを参考にして... 詳細
[8506953] dynabook Qosmio E10/375LSに搭載可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2008/10/16 01:13:50(最終返信:2008/10/16 21:24:01)
[8506953] ...E10/375LSのパソコンを使用しています 搭載可能でしょうか? 規格的には大丈夫ですね。 スペックを見るとHDD100Gとありますから、対応しているか否かは賭けになるようです。 是非ともトライしてレポートして下さい... 詳細
