スペック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 4535件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22492006] windows7 インストールについて
 (マザーボード > MSI > B450 TOMAHAWK)
2019/02/24 23:25:41(最終返信:2019/02/25 10:52:47)
[22492006]...インストール画面になるとキーボード、マウスが光らなくなります どうすれば良いのか教えて欲しいです スペックは このマザーボード RYZEN7 2700X SSDです キーボードとマウスは有線USBです PS2キーボードを使う...詳細
[22489671] USB BIOS FlashBack対応していますか?
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/02/24 07:37:11(最終返信:2019/02/24 11:05:03)
[22489671]...この製品がそれに対応しているのかどうかはわかりませんでした。 その名称で合ってますがこのマザーは不対応です。 仕様スペックのところに記載のないものはNGです。 お高いマザーのみ対応ってところです。 メーカーサイトの仕様を見て判断出来ます...詳細
[22473099] 6面表示は可能でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0)
2019/02/17 11:27:57(最終返信:2019/02/19 07:32:16)
[22473099]...も別スレッドで教えていただいているのですが、決断がつかなく質問させていただきました。 現在、使っているマザボ、古いですよね…。 スペックを新しいものにしたいのですが、予算のやりくりがなかなかうまくいっていません。 安く中古でもいいので...詳細
[22450484] WINDOWS10のインストール
 (マザーボード > ASUS > M4A88T-M LE)
2019/02/08 00:11:09(最終返信:2019/02/18 22:54:10)
[22450484]...将来性を考えるなら最新のハードに乗り換えて気分刷新等もあるでしょう。 ミニックスさん。 こんにちは メインとサブにこれより性能が上の高、中スペックのものがありますが、色々な事情やトラブルで録画ボードを移せていません。 時間がある時にもう一度サブ機でボードが上手く載せられるか試したいと思います...詳細
[22471791] マザーボード選びで困っています
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/02/16 21:23:34(最終返信:2019/02/17 14:44:13)
[22471791]...音質が変わります。ゲームとか関係ないかもしれませんが、品質のいいものだと精神的安定感があるのですよねー。 スペックにこだわるのがオーディオの世界ですから。PCの世界はどうか知りませんが、安いものでも高いものでも... とりあえず新しいもの好きという事でご理解してください。自作の世界でゲームをしないならこれだけのスペックでいい。 この文言が私を馬鹿にしているように聞こえるので反発心があるのかもしれませんよ。 少しでもスピードを速くしたい...詳細
[22468965] ASUS PRIME Z390-Aとこちらとの購入の迷い
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/02/15 21:22:14(最終返信:2019/02/16 02:34:20)
[22468965]...を1本で使いたいなー(セカンドドライブ無し)なんて、オーディオマニアなんで、それなりにスペックにもこだわる人 なんですよ。メーカー製のPCが故障した結果自作の方が性能が良いかもと思...込んだわけで、 すると、良く言われるのが、ゲームや動画編集をしないのなら、このくらいのスペックでいいとかという言葉が逆にオーディオマニアの 私には心が痛む原因でハイスペックすぎはし...ード選びですが、やはりPRIME Z390-A(汎用型)とこちらとを迷ってしまいます。スペックの比較ではCPU内臓GPUで出力した場合の条件がこのGamingシリーズの方が良いのと...詳細
[22459154] パーツ構成チェックお願いします!
 (マザーボード > ASRock > H370 Pro4)
2019/02/11 15:54:03(最終返信:2019/02/11 22:06:45)
[22459154]...KRPW-N600W/85+ CPUは予算の都合上Core i3-8100据え置きですが、余裕が出てきたら高スペックの物への ステップアップを楽しみたいと思います。 アドバイスいただきありがとうございました! もうすぐ出るといわれているI3...9100発売まで待ってみては? >CPUは予算の都合上Core i3-8100据え置きですが、余裕が出てきたら高スペックの物へのステップアップを楽しみたいと思います。 だったら、Z390マザーを買っといた方がよろしいかと...詳細
[22458460] quadroとの相性
2019/02/11 11:06:40(最終返信:2019/02/11 12:47:16)
[22458460]...1030と同じくらいです。 Quadro P5000がGeForce GTX 1080と同じくらいです。 微妙にスペックが異なるので完全な一致ではありませんが、高いQuadroを買えるのでなければゲームは諦めた方が無難です...詳細
[22457502] M.2 SSDの速度について
 (マザーボード > MSI > X99S GAMING 7)
2019/02/10 23:11:08(最終返信:2019/02/11 04:16:44)
[22457502]...SSDの速度についてご教示願います。 Intel 760pを装着しベンチを測ってみたのですが、スペック公表値や一般的に皆さんが同製品で出されているようなスコアには全く届かず、BIOSや各種ドライバを最新にしてみても全く変わりません...詳細
[22449504] GTX660は使えるの?
 (マザーボード > ASUS > P5Q PRO Turbo)
2019/02/07 18:22:40(最終返信:2019/02/08 10:19:03)
[22449504]...レイできる。 kokonoe_hさんが記載していただいたスペック[22450069]だと、必要スペックすら少々足りないので、解像度落として低設定にしても、我慢す...、ゲームの設定を工夫したりPCのスペックを適切に選択しないといけないので難しいです。 ゲームによってはそこそこの設定で結構なスペックが必要なものもあるでしょうが.....か?じゃないですかね? そもそも、PCを作る場合、これがしたい、やるにはどのくらいのスペックが必要? → 予算設定では無いですかね? なんでもいいから作ってみたいなら、一番、安...詳細
[22442016] M.2 OSインストール時に認識されない
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2019/02/04 09:58:42(最終返信:2019/02/08 06:16:58)
[22442016]...きっと設定が間違っているのでしょうね(^◇^;) 何か気付かれた方お手数ですが御教授頂けないでしょうか 添付画像はBIOSアップ時でスペック参考用です あ。因みにグラボGTX970を上のスロットに挿しっぱなしで作業してます。 NVMe SSDとそれ以前のPcie...詳細
[22405403] CPU左上の電源端子に関して
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PLUS)
2019/01/19 21:13:12(最終返信:2019/01/20 15:10:57)
[22405403]...25Aなら、300W流せる、で、30Aをビデオにつないで360Wまでとか。 どうするかは、電源のスペックを見て決めるんでしょう。 ...詳細
[22378367] この組み合わせできちんと動作するでしょうか?
2019/01/07 19:14:18(最終返信:2019/01/19 05:39:35)
[22378367]...が、通常、プログラミングでCPUのスペックが必要なのはデバッグだけで、IDEを使ったコーディングやレイアウトなどにPCのスペックは必要ないのでなんでもよかったりし...mclipさん ご返信ありがとうございます。 返信を読んで、CPUが他のパーツに比べ高スペック過ぎると思いました。 ですので、GPUとのバランスが良いCPUを教えていただけないでし...ングでサクサク作業、ならそのままでいいんでは? プログラミングでサクサク、ならどんだけスペック高くてもいいわけだし。 あんまり他人のアドバイス聞いてばっかりだと、どこにでもあるあ...詳細
[22378864] フロントパネル用USB3.1 Type-C端子について
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2019/01/07 22:41:35(最終返信:2019/01/11 17:56:48)
[22378864]...gigabyte.com/jp/Motherboard/Z390-AORUS-PRO-rev-10#sp スペック欄には >1 x USB Type-C port with USB 3.1 Gen 1 support...詳細
[22351306] BIOS画面がでてすぐ再起動します
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2018/12/26 17:40:55(最終返信:2019/01/08 17:41:12)
[22351306]...新しくpcを組み起動したところbios画面が一瞬でて再起動してしまいます。 ・スペック マザボ: mpg z390 gaming plus cpu: Core i7 9700K BOX cpuファン:...詳細
[21881118] このマザーボードでUHD-blurayを見る方法ないですか?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370 HD3 [Rev.1.0])
2018/06/08 10:19:31(最終返信:2018/12/31 21:07:02)
[21881118]...HDCO2.2対応のHDMI2.0対応ポートにさしていますが 再生できないでいます このマザボのスペックを見ると >1 x HDMI port, supporting a maximum resolution...詳細
[22336558] ビープ音が鳴って起動しない
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2018/12/20 03:56:33(最終返信:2018/12/31 10:54:06)
[22336558]...他に何が原因だと考えられるでしょうか? 無知で申し訳ございませんがアドバイス頂けると幸いです。 スペック CPU:INTEL Core i9 9900K BOX メモリ:ADT AD4U266638G19-D...詳細
[22357809] 電源が入らない。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-AX370-Gaming 3)
2018/12/29 17:41:38(最終返信:2018/12/30 12:49:28)
[22357809]...初心者ですみません!実は久しぶりに自作に挑戦しようと、次のスペックで組み立てたのですが、電源が入りません。どなたかお知恵をお借り出来ますでしょうか? マザー:GA-AX370-Gaming3 CPU:AMD...詳細
[22325422] オンボードから4k出力を同時に3枚
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2018/12/15 11:07:14(最終返信:2018/12/18 13:46:23)
[22325422]...・オンボードから4k出力を同時に3枚行いたく、スペック表いわく4kは2枚が最大という認識で あっておりますでしょうか。 マザボ:Z170-A...K16GX4M2A2400C14 [DDR4 PC4-19200 8GB 2枚組] スペック表 https://www.asus.com/jp/Motherboards/Z170...) ※デジタル出力はHDCPに対応 >>・オンボードから4k出力を同時に3枚行いたく、スペック表いわく4kは2枚が最大という認識で >>あっておりますでしょうか。 >Integr...詳細
[22324038] 対応グラフィックボードについて
 (マザーボード > ASUS > B85M-K)
2018/12/14 18:00:36(最終返信:2018/12/14 21:26:54)
[22324038]...古いのだと6ピンのみの場合も有ります。 GTX1050Tiはゲームをこれからやってくと言うには少しスペックが低いかも知れないですね^^; GTX1060 6Gは良い選択だとは思います。 お値段的にな意味だけならRX570...詳細
