スペック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 4537件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21967516] 第二世代Ryzenへの対応
 (マザーボード > ASRock > X370 Pro4)
2018/07/16 16:48:28(最終返信:2018/07/18 05:39:32)
[21967516]...過去に一台組んだ経験があるだけの初心者です。 ゲーム用途が多いので話題のRyzenを使ってみたくて組み換えを検討しています。 それ程スペックを求めていないのでx370で充分と思い、安価なこのマザーを利用しようと考えていました。 ここで疑問なのですが...詳細
[21859606] Windows10 32-bitに対応していますか
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2018/05/29 13:02:49(最終返信:2018/07/16 16:30:11)
[21859606]...この製品のスペックで https://www.asus.com/jp/Motherboards/PRIME-H370M-PLUS/specifications/ 対応OS Windows 10 64-bit...詳細
[21958104] このマザーボードのメモリーについて
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/07/12 15:50:45(最終返信:2018/07/12 17:53:30)
[21958104]...com/jp/Motherboards/TUF-H370-PRO-GAMING/specifications/ スペックに Dual Channel Memory Architecture って、書かれてますけど...詳細
[21923223] メモリの駆動周波数について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-F GAMING)
2018/06/26 15:34:57(最終返信:2018/06/27 05:46:43)
[21923223]...一部大容量メモリはDDR4-2666以上のものが多いですが、それを利用する場合あえて規格を落として利用は可能でしょうか。 よろしくお願いします。 スペックに書いてある通りです。 DDR4 2666MHz and higher memory modules...詳細
[21909206] PCIeM.2でRAID組めますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/06/20 12:34:47(最終返信:2018/06/26 22:56:18)
[21909206]...てほぼM.2SSDのスペックが 出ているのですが、M.2 Socket 3 Type M (2242-2280) Support PCIe 3.0 x4 Modeへの直漬けの方が スペックが低いと言うことでし...2本差しタイプですがPCIe2本差しのRAIDカードの方が早いというか M.2SSDのスペックが出ると言うことでしょうか? でも私のスキルレベルではPCIExpress16にM....でいます。 で、SATA6SSDでRAID0で組んだベンチより2年前のPLEXTORのスペックの低いM.2でも 単枚でSATA6SSDのRAID0を凌ぎます。 それならRAIDを組...詳細
[21917571] 助けてください。初起動で画面がうつらない
2018/06/24 00:52:31(最終返信:2018/06/24 17:01:52)
[21917571]...キーボードとマウス本体のLEDはついていないので認識していないと思います。 なにを間違えているのでしょうか… スペックは以下の通りです。 CPU i7 8700k CPUクーラー LEPA Exllusion240...詳細
[21889052] 動画編集に使いたいけど。
2018/06/11 20:24:27(最終返信:2018/06/24 11:20:27)
[21889052]...GAMINGの方にMがあることに気づいたのですが、このMはSATAタイプと 記憶していますが、これが理由でスペックにかなう速度ができないということでしょうか? https://www.asus.com/jp...詳細
[21900787] 2700Xでの利用,購入時のBIOSバージョン
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2018/06/16 20:48:44(最終返信:2018/06/24 10:12:30)
[21900787]...そのあたり,すこーし不安ではありますが, ネットでオススメいただいたメモリの動作報告ひろってみます。 スペックは上でお値段こっちのが安いですしね。 X370 SLI PLUSは2000円くらいの差ですし,5年は使いますし...詳細
[21905778] M.2 TYPE
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2018/06/18 20:59:46(最終返信:2018/06/21 06:59:46)
[21905778]...つければいいんでしょうか?? ご教授の程、宜しくお願いします >ペルセポネ★さん マザーのスペック表はよく見ましょう^^ 使えます^^; A 普通は2280規格じゃないですかね?それ以外あまり売ってないし...詳細
[21908178] M.2のRAIDについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2018/06/19 22:32:11(最終返信:2018/06/20 18:24:08)
[21908178]...めるんですか? 他のボードには記されていない記述ですが、組めるとしたら2つのM.2のスペックが違うのですが速度はどうなるのでしょう。 >dragongateさん 組めますけどね...らしき記述があったので 購入前質問させていただきました。 ただ気になるのは2枚とも同スペックでなく片方は半分なることが気がかりです。 確か片方は32MB/sでもう一方は表記が半分...レベルの低い方に沿うように、 このM/Bでは16Gb/s M.2 x 2になって現状のスペックは出ないのではないのかの懸念があります。 でもメーカーの商品説明にはあたかも32Gb...詳細
[21906214] Windows7をインストールするのに特殊なやり方が必要?
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2018/06/19 00:07:09(最終返信:2018/06/19 21:30:00)
[21906214]...まさかまだMicrosoftのサポートが残っているOSのサポートが打ち切られているとは思わず、完全にスペック表のOS欄を見逃しておりました。 というか、第6世代以降のCPUではWindows7がまともにインストールできない...詳細
[20738333] M.2 (Type2280)で RAIDできますか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/03/14 18:13:48(最終返信:2018/06/17 21:57:40)
[20738333]...このマザーボードで M.2 (Type2280)2個を使って RAID1は可能でしょうか? スペックには 1 x M.2 Socket 3*1, , with M Key, type 2242/2260/2280...詳細
[21863650] AMD Radeon 機能「Fluid Motion」について
 (マザーボード)
2018/05/31 10:16:54(最終返信:2018/06/01 10:14:27)
[21863650]...1080p60の28Mbpsで撮影した映像を再生する時にコマ落ちが発生する事があります。確率でいうと50%ぐらいなんですが、下記スペックでは低すぎるのでしょうか? CPU:i5-4570TE グラボ:Radeon RX560 2G...詳細
[15860812] メモリーがデュアルチャンネルモードで認識しません
 (マザーボード > ASRock > 890GM Pro3 R2.0)
2013/03/07 15:44:01(最終返信:2018/05/27 19:51:22)
[15860812]...インテルLGA775をこのM/Bの前に使っていましたが、CPUからPINが出てないので曲がらなかったです。 同じスペックなら値段が安くて高機能という理由で、CPUはAMD、M/BはASROCKにしましたが、後悔しています...詳細
[21843785] モニターの接続が…
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2018/05/22 20:01:23(最終返信:2018/05/23 01:45:31)
[21843785]...グの対比は調整済みです 追記※訳あってモニターのDVI端子がお亡くなりになってしまいました スペック等表記は希望があれば記述します!! グラフィックドライバを更新されたりしていませんか? または最新版に更新してみては...詳細
[21841115] PCIeレーンについて
 (マザーボード > ASUS > TUF B360-PLUS GAMING)
2018/05/21 16:15:56(最終返信:2018/05/21 22:47:24)
[21841115]...ありがとうございます! ずっと疑問に思っていた事なので、本当に助かりました! ちなみにASUSサイトのスペックみるとこのマザーのM.2スロットは2本ともPCIe3.0x2みたいです この場合PCIe3.0x4のSSDは動作はしますが本来の速度が出ないかもしれません...詳細
[21823964] MOS FAN ブラケットの冷却ファンの取り付け方法?
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2018/05/14 16:05:12(最終返信:2018/05/18 01:37:22)
[21823964]...すよ。 たぶんこの手のドライバ一体型MOSはどれもそうなんじゃないですかね。 IR3555の方はスペックあんまり公開してないのでどっちがいいとかは知りませんが。 私はTaichi X299 XEからR6Eに乗り換えましたが全体の安定性はR6Eのが上ですね...詳細
[21822128] biosすら起動しない...
2018/05/13 20:28:08(最終返信:2018/05/17 14:24:39)
[21822128]...に挑んで見たのはいいですがbiosすらつきません(泣) 最低構成も試してみましたが、それでも画面が映らない スペック cpu: ryzen 5 1500X gpu: gtx1060 3gb 電源: 500w その最小構成の状態で...詳細
[21817287] windows10は使えますか?
 (マザーボード > FOXCONN > G45M-S)
2018/05/11 23:17:12(最終返信:2018/05/16 00:58:35)
[21817287]...CPU でwindous10をインストールできますか。動かしている方がいたら教えてください。 この辺のスペックでも動いているようですから。 http://coco-sora.me/cocosora/upgr...詳細
[21817506] Ryzen 2700X導入時のBIOS更新について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X370-F GAMING)
2018/05/12 01:04:00(最終返信:2018/05/13 20:20:34)
[21817506]...X370 STRIX Gaming-FとCROSSHAIR VI HERO両方持ってるけど、マザーのスペックはCROSSHAIR VI HEROの方が上だしねー 価格4000円の差を考えると https://www...2700X + ASUS PRIME X470-PRO セット ※土日限定特価の58,980円 スペック面とデザイン面ではCROSSHAIR VI HEROなんですがDDR4メモリも購入しなければならないので予算的に厳しく...詳細
