スペック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 4537件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21792743] マザーボード故障?
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2018/05/01 22:26:10(最終返信:2018/05/08 00:31:11)
[21792743]...環境は先日nuro光に回線変更しレンタルONUからどちらも直結しているので環境は同じ。回線変更前に本件気付いてます。 各PCスペックは、問題なしが、 OS: Windows10 Pro 64bit M/B:GYGABYTE GA-Z68X-UD4-B3...詳細
[21781827] オンボードグラフィックでHDRに対応しているでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7)
2018/04/27 15:05:44(最終返信:2018/04/27 23:44:12)
[21781827]...そこでご質問なのですが、このマザボはHDR対応しているのでしょうか? 説明書を見てもよくわからず。。。 現時点のスペックは以下の通りです。 --------------------------------------...詳細
[21778431] 無線LANについて
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING (WI-FI))
2018/04/25 23:54:39(最終返信:2018/04/26 00:48:13)
[21778431]...4GHzの両方が使用可能な状況です。 有線での使用は考えていません。 よろしくお願いします。 すごく良い無線親機使わないと過剰スペック位に良い無線子機内蔵しています。 マザーボードの背面にアンテナ用端子が2つあり、そこに付属アンテナ装備させます...詳細
[21773780] 8Gメモリのオススメは?
 (マザーボード > ASUS > TUF B350M-PLUS GAMING)
2018/04/23 22:49:47(最終返信:2018/04/24 15:54:17)
[21773780]...日本語では単位をはっきりと言いませんが、文字にするときには明記しておかないと正しく伝わらないこともあります。 例えば「PCのスペックは4Gです。」書いてあっとしても、何になるのかは判りません。 4GHzのCPUが積まれているかも知れませんし...詳細
[21772257] マザーボードのサイズ教えてください。
 (マザーボード > ASRock > H110M-ITX)
2018/04/23 08:26:34(最終返信:2018/04/23 09:26:28)
[21772257]...スペック、メーカーページを探しましたが、掲載されている場所が見当たりません、今使用しているマザーは226*173なのですが 同じぐらいの大きさでしょうか? ミニキューブケースで自作を考えています。 http://www...詳細
[21743576] 検証済メモリリスト一覧に乗っていないのは?
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2018/04/11 13:34:14(最終返信:2018/04/22 10:13:08)
[21743576]...だめです。 ちゃんと実装状態がわかる写真を掲載し(ファンとの位置、回転数、サイズなどのスペックも)してみてもらったほうがいいでしょう。 >発熱は大丈夫でしょうか? 自分で計れば良...す。 >ちゃんと実装状態がわかる写真を掲載し >(ファンとの位置、回転数、サイズなどのスペックも)してみてもらったほうがいいでしょう。 超ベビーユーザーですかね。。 別に隠してい...自作ユーザーは自分で確認、調整できるようにならないといけませんね。 メモリー相性問題は同一マザー、同一メーカの同一スペックのDRAMメモリーを使っている人しか参考になりません。 ...詳細
[21760755] 相性の良いグラフィックボード探してます
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-A)
2018/04/18 11:26:57(最終返信:2018/04/18 16:28:05)
[21760755]...商品の比較画面まで付けていただいてありがとうございます。 検討します。 >KAZU0002さん PCは、何台か使用していましたが、低スペックのPCばかりで、中を掃除したこともないような初心者ですので、 相性とか不具合の意味もよくわからずに書き込みしてしまいました...詳細
[21744362] CPUソケットピン折れ
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/04/11 20:18:44(最終返信:2018/04/13 09:02:50)
[21744362]...話の飛ばしとずらしがすごいな。 そりゃ一人二人はしくじる人がいるかもしないが、世の中の全体のデータがないことは、 スペックを見て統計を推定をするわけで、 端子の接触構造を見ると インテル:0.1mm厚くらいの薄板を曲げ細工で作った...詳細
[21738233] RGBヘッダーについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME X370-PRO)
2018/04/09 02:32:24(最終返信:2018/04/09 12:51:11)
[21738233]...ROG Aura Terminal」を使うしかないと考えられます。 対応しているマザーボードにはスペックに「Aura Addressable Strip Header(s)」という記載があります。 現状では多分これだけですね...詳細
[21722928] 下り最大2Gbpsの光回線 NURO 光
 (マザーボード)
2018/04/02 14:40:18(最終返信:2018/04/07 08:01:57)
[21722928]...を考えてるのですが、この固定回線にて有線接続でスペックを生かせるマザーボードって、どれが ベストバイでしょうか? 現状は、X299規格にてギガバイトのX299 AORUS Gaming 9なるのを利用してますが...com/jp/Motherboards/ROG-RAMPAGE-VI-EXTREME/ 上記のROG RAMPAGE VI EXTREME ってスペックの欄には >>超高速10Gbpsネットワークで10倍のデータ転送速度を実現し、802.11ad...詳細
[21669883] マザーボードの設定ミス?ゲームが重くて困っています。
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/03/12 15:21:20(最終返信:2018/03/30 09:45:33)
[21669883]...思ったけどやっぱり根本出ていない。 一応 遥かにスペックの低い 4790K+Titanのスコアと 少し スペックの高い 8700K+1080Tiのスコア貼っときま...訳がわからんのですよ。 あのね つけたままでスペックでないのは確認済みでしょ。 グラボが干渉してCPUのスペックが出ないとかの可能性があるから外してってことで...異常は見られず、スペック通りの数値が出る ↑ これを最初に書き込んでいるから 迷走の原因でして。 (実はまったくでてない) ゲームだけでスペックでないって前提が...詳細
[21704201] 電源OFFしてもマウスやMBが光っています。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B250M-D3H [Rev.1.0])
2018/03/25 21:48:23(最終返信:2018/03/28 15:55:19)
[21704201]...諦めてWIN10にしようか悩んでいます。 流石にOfficeのインストールに2H経っても終わらないのは このスペックでは考えられないですよね。 ダウンロード込みなら回線によっては2時間もあり得そうですが、そうでなければ2時間は掛かりすぎですね...詳細
[21707225] PC内温度センサーについて
2018/03/27 01:51:50(最終返信:2018/03/27 16:34:44)
[21707225]...このマザーボードにはPC内の温度がわかるセンサー(ピンコネクタ)は付いていますか? 宜しくお願いします。 スペックやマニュアル曰く、温度センサのコネクタはあるようですね。 詳細はよくわかりませんが。 仕様は読んだのですか...cable(s)」とあります。 ということで、コネクターもそこに接続するセンサーもあります。 ご回答ありがとうございます。 スペックを見ても分からなかったので助かりました。 購入を検討したいと思います。...詳細
[21335899] ASUSのZ370シリーズマザボでの市販4K/UHD BD再生について
 (マザーボード)
2017/11/06 02:21:56(最終返信:2018/03/26 23:22:32)
[21335899]...にあるZ370 AORUS Gaming 7のスペック表です。 なるほど、ディスプレイポートもHDMIも製品スペックで表示されるバージョンと実際に動作する機能に乖...p ↑上記は、GIGABYTEのサイトにあるZ370 AORUS Gaming 7のスペック表です。 この表の内蔵グラフィックスの項目に 1 x DisplayPort, su...クリアしているバージョン表記をしているように思えます。 マザボメーカーにより表示するスペックの情報量に差異があるので、GIGABYTEレベルの実際のところどうなのか明示して欲しい...詳細
[21691051] GPUの異常な使用率
2018/03/20 23:13:53(最終返信:2018/03/22 00:00:24)
[21691051]...【スペック】 CPU・・・Intel Core i7-8700K マザボ・・・Z370 GAMING PLUS メモリ・・・CMK16GX4M2A2666C16 (288pin/DDR4-2666MHz/8GB×2/ブラック)...詳細
[21670341] PCIE5スロット(PCIe 2.0 x16)でUSB3.1Gen2は?
 (マザーボード > ASRock > Z97 Extreme6)
2018/03/12 18:59:49(最終返信:2018/03/18 19:52:02)
[21670341]...2は発熱が心配ながらもフルスペックで使えて、PCIE2にGTX1060(x16接続)を使うと最大スペックは約半分に落ちて、PCIE4に玄人志向の「USB3.1AC-P2-PCIE」(x4接続)を使うとほぼフルスペックで使える...CrystalDiskMarkでちゃんと測定しなければいけないとは思いますが・・・(準備不足ですみません)。 準備・情報不足ですが、今いいスペックで使えていそうでしょうか? まだ問題がありそうで、他の要因の可能性や他の有効そうな対策は取れそうでしょうか...詳細
[21682041] USB3.1につて。
 (マザーボード > ASUS > X99-DELUXE II)
2018/03/17 12:39:42(最終返信:2018/03/17 12:59:06)
[21682041]...ご存知の方ご回答よろしくお願いいたします。 せっかくこのページの上部に「メーカー仕様表」へのリンクがあるんですから、スペックぐらい読みましょう。 USB機能 Intel(R) X99 chipset : 4 x USB...詳細
[15438957] PCIスロット不良?
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2012/12/06 00:52:01(最終返信:2018/03/13 22:06:59)
[15438957]...LTD」(僕の構成)、「P8Z77-V SE200PCI LTD」(スレ主さんの構成)で検索したところ ブログ等でスペック紹介をされている方がいたのでマザーとの相性でもないことがわかりました。 どうやら原因は電源ユニットとの相性が悪いということで間違いなさそうですかね...詳細
[21632350] M.2のおすすめ及び、設置方法
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-I GAMING)
2018/02/26 15:18:46(最終返信:2018/02/27 12:19:16)
[21632350]...2スロットなのか、両方取り付けたほうがいいのか全く分かりません。伝授よろしくお願いしたいです。 PCスペック CPU:i7-8700K メモリー:32G 記憶域:Crucial MX300 525GB×4台...詳細
[21627075] CPUのみでマルチモニターは不可能でしょうか
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/02/24 17:20:11(最終返信:2018/02/25 18:01:00)
[21627075]...グラフィック アダプター で表示しています。 Windows 7ってのが不味かったでしょうか、良く見たらスペックにOSの欄がありますね・・・ 無理でしょうね。 ドライバーがあれば余裕なのでしょうが、マイクロソフトがKaby...詳細
