スペック (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 4534件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21232616] メモリーの動作周波数
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/09/27 11:40:44(最終返信:2017/09/27 20:13:36)
[21232616]...ネイティブでは2133MHzっぽいからポン付けだと2133MHz動作になるのではないかと。 2400MHz動作はCPUのスペック内に収まるはずだから、手動で設定すれば(XMPのプロファイルを読み込ませるなど)いけるような気もするけれど...詳細
[19670874] 電源が入らない。
 (マザーボード > ASRock > H170M Pro4)
2016/03/08 12:20:33(最終返信:2017/09/19 23:35:46)
[19670874]...採用している電源が問題なんですかね〜? 当方、H110M-HDVにて同じ玄人志向の電源で同様の症状が出ています。スペックからして電源容量不足は考えられないので相性?ちょっと困ったもんです。 ...詳細
[21200399] RAID対応は?
 (マザーボード > MSI > B250M PRO-VH)
2017/09/16 01:58:46(最終返信:2017/09/17 01:09:06)
[21200399]...このM/B、メーカーのスペック詳細にも書かれていませんが、販売店によっては『RAID0・1・5・10対応』となっています。 実際対応しているのでしょうか? よろしくお願いします。 B250チップセットはRAIDサポートしてません...詳細
[21200368] 3DCGを快適に出来るスペックに変えたいです。
 (マザーボード)
2017/09/16 01:32:49(最終返信:2017/09/16 22:14:17)
[21200368]...substancepainter、mari、photoshopなどです。 単にモデルを作るだけなら3Dスペックは大して必要ありません。 レイトレーシング等を施した高度なアニメーションを作るのか、ゲームみたいにモデルを動かすだけなのか...ゲームみたいにモデルを動かすだけなのか、アニメーションはせず静止画像を作るのか、そういったことで必要とするスペックは異なります。 https://www.pc-koubou.jp/pc/cmg_maya.php?pre=cmm_hcr_003...詳細
[20126508] P8H67-V Rev3.0からの乗り換えとPCI Expressポートについて
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2016/08/19 09:16:02(最終返信:2017/09/13 08:33:00)
[20126508]...Rev3.0を利用して5年経過したので、 壊れた時のために予備でMBの購入と考えております。 現状のスペックに不満はなく満足しているため、 LGA1155+DDR3をそのまま流用できる形と考えております。...Expressポートを見る限りでは、 ビデオカード or PT3どちらか犠牲になりますでしょうか? 現状のスペックに不満はなく満足しているので、 出来ることならLG1151やDDR4へ買い換えるまででもないような気がするのですが...詳細
[21164201] BIOS P3.10が出ました
 (マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2017/09/02 17:23:39(最終返信:2017/09/12 22:02:11)
[21164201]...VY 27sなんですけどねーベゼルが薄いので、LGも同じような価格なんですけどね。多分スペック的には同じパネルだと思ってます。ただ、解像度は上がるけど、ゲームでの表示領域が増える訳...が好きなんですよねー^^調整するのが面倒と言いますが^^; >揚げかつパンさん スペック表見ましたが、カーブドのLGのやつはコストパフォーマンスいいですね! HPのも良さそう...試行錯誤して探るしかないですよね。 Samsungのモニター、私も凄く欲しいです! スペック見ると『至高にして最上!』って思いますしw 予算はオーバーするけど、買っちゃいそうです...詳細
[21150750] 以下の構成に問題がありますでしょうか?
2017/08/28 04:12:08(最終返信:2017/09/03 11:41:39)
[21150750]...それによって延命出来るってだけだと思いますから。 それには知識と情報収集、そしてトラブルに対する経験・・。 コスト的にもスペック的にも、BTOのショップメイドに太刀打ち出来ない、ってのが現状の自作市場。 縮小の一途って現状みたいですしね...詳細
[21157968] CFX状態でのM.2形状SSDを使用したときの挙動、revの違いについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-990FX-Gaming [Rev.1.0])
2017/08/31 06:07:13(最終返信:2017/08/31 23:06:56)
[21157968]...この場合帯域が足りなくてVGAもしくはSSDのパフォーマンスが低下するような事はありますか? また、rev1.0と1.1の違いをメーカーサイトのスペック欄等を見て見たのですが違いがわかりませんでした。 ご存じの方いらっしゃいますか? マニュアルで...0世代のシステムで使用するのと比べてベンチマークを したら速度に制限がかかる場面はあるかもしれませんが。 Revの違いはメーカーサイトのスペック表だとLANチップが違うように見えます。 >意識低いさん 取り敢えずですが、MSIの http://kakaku...詳細
[21143229] 16歳の弟の為にゲームも出来るパソコンを作りたいです。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G41M-Combo [Rev. 2.0])
2017/08/25 06:53:28(最終返信:2017/08/30 22:10:53)
[21143229]...それでも(ただなんだから、文句を言うな 自分で何とかしろ・・とはいえません。) 今時の10万円コースのゲームPC以上のスペックはある自作機です。 喜んでもらえると思って、ゲームの進歩に手持ちのPCがついていけなくなり、金銭的問題で新しいゲームPCも買い替えできず...詳細
[21147292] このマザボでCrucialのDDR4-2633を付けようかと考えています
2017/08/26 19:35:45(最終返信:2017/08/28 16:27:44)
[21147292]...Chromeのタブをたくさん立ち上げて使用するのと、Eclipseを使用するぐらいなのですが、 スペック不足で、今回、新規で自作しようかというところです。 スペック的には、i3 2コア4スレッド、メモリが8GBあれば十分かな?と考えています...またこの機能には得手不得手がありますので、あくまで最大が1.2倍程度と考えておいた方が良いです。 スペック不足で、かつ、わざわざ自作と言うことなら、4コアCPUを推奨しておきます。 >CPU、マザボ、メモリ以外は新しいのが出てもパーツ流用できるので...詳細
[21148154] BIOSが立ち上がりません
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme7+)
2017/08/27 01:54:53(最終返信:2017/08/28 16:19:16)
[21148154]...どうにも1151になってから頻繁に見られますね・・・ 引き続き、coffeelakeでも同様のトラブルが発生するのだろうか・・・? 購入時にスペックだけでなく、CPUの対応Verも確認しておきましょう^^ 皆様、返信有難う御座います。 Dr....詳細
[21144968] 初期不良をつかんでしまった
2017/08/25 22:01:33(最終返信:2017/08/26 10:16:04)
[21144968]...H270を初期不良きってもらい 交換品してもらった オクで売りさばいたてZ270を購入して比較してみたのですが スペックは公式に乗ってるので割愛 H270は まず マザボ固定ねじが 6本ないので 24ピンマザー電源をさすときに...詳細
[21132077] windows10の立ち上がりが遅い
 (マザーボード > GIGABYTE > AORUS GA-AX370-Gaming 5 [Rev.1.0])
2017/08/20 19:20:13(最終返信:2017/08/23 19:24:01)
[21132077]...UEFIにてCSM無効、fast boot無効、セキュアブート無効に設定し再起動してから調子がよくなりました。 スペックとしては CPU:ryzen 7 1700 RAM:Team UD4-2400 DDR4-2400...詳細
[19264680] ASUS P8H67-Vを4年使用、今買い換えるべきかどうか…
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/10/27 18:18:57(最終返信:2017/08/15 20:20:55)
[19264680]...確かに一般の使用用途であれば Core i7ですら高スペックも必要ないですよね。 自分の使用用途ですらメモリーが足りなかったくらいで、 16GB→32GBにしたくらいでスペックには何ら不満はありません。 これ以上の大幅な進化は...詳細
[21116773] PS/2のマウスとキーボードを使うには
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/08/14 19:07:11(最終返信:2017/08/15 08:52:01)
[21116773]...メモリーも256KB(MBではない)から8〜16MBと相当上がっています。(USBが出た1996年当時のスペックは曖昧で、もう少し上かも知れません) >USB3.0ドライバーをインストールするまでの繋ぎに、 ...詳細
[21077862] 起動後、モニター出力が行われない問題
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2017/07/28 23:46:09(最終返信:2017/08/08 16:35:00)
[21077862]...お世話になります。 表題の件で経験者の皆様にご相談です。 何年か前に作成したPCがオンボードの事もありスペックが追い付かず 新たにゲーミングPCの作成を行いました。 一通りの作成後電源が入ったところまでは良かったのですが...詳細
[21035486] M.2認識しません。
2017/07/11 17:21:57(最終返信:2017/07/17 16:18:19)
[21035486]...10 Homeが入っています。 M.2をこのマザボで認識させるには何をしたらいいのでしょうか。 スペック CPU i7-7700 16GB corsair デュアル GTX1050Ti 550W gold...mode)*3 これを読むに、2つ目のM.2スロットは、PCI-Expタイプのみのようです。 スペック表、英字の大文字小文字は正確に。 >KAZU0002さん こんばんわ。 先程、M.2の取り付け位置再確認致しました...詳細
[21040249] 謎再起動のその後?
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VI HERO)
2017/07/13 15:13:07(最終返信:2017/07/14 12:55:05)
[21040249]...XMP読ませましたが再発。 んでもしやと思いコマンドレートを手動2Tにしたら収まりました。 動作スペック表に2Nってなってたのでコマンドレートなのかな?と思いましたが。 お〜す! 宜しゅうございました...詳細
[20756524] Win7 の使用について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD3 [Rev.1.0])
2017/03/21 19:32:35(最終返信:2017/07/14 12:30:01)
[20756524]...同じ回線をつかっていますが 片方はサクサクなんです。i3なのでスペックは、 ネットが遅い方がスペックは断然上なのですが・・・ >Win10 Proの起動時間17...じ回線をつかっていますが >片方はサクサクなんです。i3なのでスペックは、 >ネットが遅い方がスペックは断然上なのですが・・・ これは不思議な事象ですね。。。 一...かかっても生成できませんでした。 今使ってるPCのスペックは i5-4690 メモリ16GBなのでさほどスペックが低いとは 思わないのですが・・・・ uPD70...詳細
[21025126] Core i3 7100(Kaby Lake-S)は、F1のBIOSで使える?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B250M-D3H [Rev.1.0])
2017/07/07 12:58:57(最終返信:2017/07/07 13:35:09)
[21025126]...jp/Motherboard/GA-B250M-D3H-rev-10#support-cpu 逆にDDR3のメモリには対応していませんけど。 スペック http://www.gigabyte.jp/Motherboard/GA-B250M-D3H-rev-10#sp...詳細
