スペック (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 5003件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[24293330] フルスクリーンで起動しているゲームがすぐに復帰できない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/08/16 19:35:31(最終返信:2021/08/17 07:32:56)
[24293330] ...調べても一切出てこない症状でしたので、何が原因かもわかりません。 何が原因なのでしょうか。 PCスペックは足りていると思いますが、一応記載しておきます。 M/B ASRock B550 Phantom... 詳細
[24288112] エンコード用途で使えるの?nvencはどうなの?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N730K-2GD3H/LPV1 [PCIExp 2GB])
2021/08/13 23:14:20(最終返信:2021/08/15 16:22:30)
[24288112] ...よろしくお願いします 自作PCをそこそこ組める程度の主婦です。 現在のスペックは intel G4560 マザー msi H270 PC mate SSD 256 メモリ 4g×2 8G 電源 玄人志向...玄人志向 80B 600W   数年前に組みました。 その時の流行りや お得なスペックがどれかわからずに調べて調べて組みました。 なんせお金はあまり掛けられないのでw 旦那もそこそこ詳しいのですが仕事が忙しく聞くに聞けず... 詳細
[24279170] 動作
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2021/08/08 22:18:47(最終返信:2021/08/09 01:09:28)
[24279170] ...それでいいのか?と思うからです。 まあ、どちらでもいいですか、自分もAPEXもそこそこやるので、スペックは余裕をもってと思います。 インストールしたばかりで、垂直同期OFFにしてなかった。 おすすめのGPUはありますか... 詳細
[24271144] 自作PCでFPSが全く出ず、ゲームや動画編集が出来ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 SEA HAWK [PCIExp 8GB])
2021/08/03 18:10:27(最終返信:2021/08/04 08:48:43)
[24271144] ...どなたか正常な性能に戻すためにもご教授頂きたいです。 ちなみにCPUはCINEBENCH等走らせましたが正常にフル性能が出ておりました。 下にスペックを記載させていただきます。よろしくお願い致します。 OS Windows 10 Home 64Bit... 詳細
[24268904] どちらのグラボがいいでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/08/01 23:37:39(最終返信:2021/08/02 15:58:53)
[24268904] ...【使いたい環境や用途】 シムズ4を最低スペックで遊ぶ 【重視するポイント】 音が静かで、買ってきてつけたらすぐに動くのが希望です。 【予算】 比較しているの以外だと1万円程度まで。 【比較している製品型番やサービス】...今回の質問は、新しく買うのなら上記の二種類のどちらがいいですか?よろしくおねがいします。m(__)m 最低スペックならグラボ不要。 CPU内蔵GPUで大丈夫。 性能はRadeon RX 550が若干上ですが、発熱(Max... 詳細
[24003908] ゲーム中のファンの回転数について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2021/03/05 19:51:02(最終返信:2021/07/28 21:56:53)
[24003908] ...16Gを使っていてフルで動作させても70℃ちょっとなら2000-2200rpmで収まります。 それ以上になると65℃くらいまで落ちるけど。。。 いうほどスペックもかけ離れてないとは思うのだけど、そんなものなのかな? まあ、メーカーも違うし、RTXでもないけど... 詳細
[24218164] RX6700XT 玄人志向 フレームレート値が上がらない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX6700XT-E12GB/DF [PCIExp 12GB])
2021/07/02 10:59:58(最終返信:2021/07/21 17:06:35)
[24218164] ...165しかでないモニターで何故ゲーム上のフレームレート値の表示が常に240を超えていたのかも謎ですが、組み換え後のパソコンのスペックやモニターのスペックもグレードアップをしているにも関わらず、何故ゲーム内フレームレート表示値が以前より大幅ダウンしているのかが気になります... 詳細
[24035837] zoomがちらつく
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-RTX3080-O10G-GAMING [PCIExp 10GB])
2021/03/22 11:04:37(最終返信:2021/07/17 09:31:45)
[24035837] ...無事解決ではあるのですが異見を聞いたので一応紹介を。 友人曰くネットワーク負荷の可能性はどうよ?とのことです。 プロパイダのスペックで下りは速くても登りが絶望的な回線だとどうなる?とか言われまして。 私は分かりかねたのですが、一応紹介までです... 詳細
[24164343] マザボ内臓のGPU同時出力して なにか「弊害」は有りますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2021/05/31 04:25:56(最終返信:2021/06/13 14:09:43)
[24164343] ...このグラボを増設したのですが 内臓GPUの「Intel UHD Graphics 630」のほうがスペックが高いみたいなので メインの出力はマザーボードの方のHDMIポートを使いたいんですけど ネットで調べるとマザーボードとグラボの同時出力は...>そっちに全て任せた方が速いという意味合いだと思います。 そういう意味合いですよね。それなら問題ないんです。 僕の場合グラボより内臓GPUのほうがスペック高いので^^; 消費電力は全く気にしてません! >KAZU0002さん 一応 壊れないか確認したかったんだ... 詳細
[24178710] 昔マシンのに最新?のグラフィックカード対応できますか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2021/06/08 19:21:01(最終返信:2021/06/13 01:40:56)
[24178710] ...tosingaporeさんのPCアプローチに非常に好感を持たせて頂きました。 エンジニアはPCに関する質問(どういうスペックが良いか等々)を受ける事も少なく無く、そんな時は「車」に 例えてお話させて頂く事もあります。 エレガントで存在感のある高級車に価値を持たれる方... 詳細
[23811770] フレームレートが出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity ZT-A30800D-10P [PCIExp 10GB])
2020/11/26 09:49:11(最終返信:2021/06/12 04:50:29)
[23811770] ...らかにおかしいと思い、色々原因を探りましたが、解決に至らないため、質問させていただきます。 スペック CPU:i9 9900k GPU:RTX 3080 RAM:16GB CPUクーラー:簡易水冷(GAMMAXX...XL2411はHDMI2.1をグラボから直挿しで使ってます。 ASUSの方はDP1.4を直挿しです。 今のスペックじゃ解決できなさそうなので、マザボ買い直そうかと思ってます。 win10のゲーム設定と、ドライバの設定など... 詳細
[24180430] マザーボードはasusの590Fがいいのですか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G [PCIExp 24GB])
2021/06/09 19:13:16(最終返信:2021/06/09 19:59:47)
[24180430] ...こちら二人はマザーと大いに関係するCPUの話。 食い違いますね。 490がpci4スロットがあるとスペックに書いてあったので 3090には適しているのではないですか。 これから買う人は皆590買うでしょう... 詳細
[24148775] ファンブレード折損
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS XS J OC [PCIExp 8GB])
2021/05/22 01:27:33(最終返信:2021/05/28 22:56:28)
[24148775] ...このタイプのファンは規格品では無いので。かりにおなじ三菱型でも使えるかどうかは微妙(その場合は要改造)。固定穴の間隔とかスペックに記載されているので確認。例↓ https://www.amazon.co.jp/dp/B07RTGPVGD... 詳細
[24142197] バイオハザード ヴィレッジはプレイできますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX OCV2 [PCIExp 4GB])
2021/05/18 14:15:21(最終返信:2021/05/21 21:54:14)
[24142197] ...ッジをプレイできるでしょうか? 必要スペックGeForce GTX 1050 Ti/Radeon RX 560 推奨スペックGeForce GTX 1070/R...が、プレイは出来るようです。 PassMark ベンチの数値は、必要スペックと推奨スペックの中間です。 一応遊べるのではないでしょうか。 VillageはVRA...ntel-Pentium-Gold-G6600/3717vs1933vs4168 最低スペックがCore i5-7500なのでクロックも足りていないでしょう。 その直前までに出た... 詳細
[24122359] Microsoft Flight Simulator(2020のやつ)
2021/05/06 21:26:12(最終返信:2021/05/08 12:21:01)
[24122359] ...あまり都会を飛ぶ気は無く、田舎の方が飛びたいです。ただしコクピット視点ではなく、景色が全部はいる視点が好きです。 細かいスペックがわからないのせFS2020でGTX1650で良いのかについては何とも言えないですが 一応、FS2020で一番最低の設定でFHDととんだ際の画面ですが... 詳細
[24121780] 動作が不安定です。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/05/06 15:10:10(最終返信:2021/05/06 22:38:32)
[24121780] ...特にitxケースをご使用の方や複雑なケーブルを取り回している方にご意見を伺いたいです。 参考になるかわかりませんが、私のPCのスペックと使用しているモニターを下記に記載します。 PCケース Razer tomahawk gaming... 詳細
[24084851] rx6700xtのクロックがあがらない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT 12G GDDR6 [PCIExp 12GB])
2021/04/17 00:12:07(最終返信:2021/04/29 20:23:40)
[24084851] ...ベンチ中共にcpu50℃ほどGPU60から70℃程でした。 原因を特定できないため、ご助言お願いします。 pcスペック h570m-itx/ac i5-11400f rx6700xt ddr4-2400 16gb... 詳細
[24062882] 自作構成について
2021/04/05 16:21:34(最終返信:2021/04/22 09:41:16)
[24062882] ...構成拝見させてもらいましたが特に問題は無いとは思います。 目的の配信や動画編集なども快適にこなせるスペックなのでその点も安心かと。 ただグラボなんかは比較できるほど在庫があるのか、購入できるのかが問題です... 詳細
[24066149] 故障かな?
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil Radeon RX 580 8GB GDDR5 AXRX 580 8GBD5-3DH/OC [PCIExp 8GB])
2021/04/07 09:58:57(最終返信:2021/04/08 16:01:38)
[24066149] ...今は品薄状態ですのでぎりぎりまで使っていこうかなと思っています。 掃除等試したことがいいことがあったら教えていただければと思います。 PCスペックは Ryzen7 1700 メモリ16GB AB350 pro4 です どこが乱れているのかわからない... 詳細
[24062274] 電源500Wで足りますか?あと電源ケーブルについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX5700XT-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2021/04/05 10:08:35(最終返信:2021/04/05 22:29:54)
[24062274] ...既にあるなら挿して試せばいいだけ。 >500Wで使えるものの効率が少し悪い程度なのか、 不安定になる可能性がある。 電源のスペックはあくまで最大。それを越えてはならない。 TDPというのは熱設計電力。それだけの「放熱が必要」ですよと言付ている...「怪しい」のではなく「確実に超えてくる」 実は「倍」っていうのは昔の指標なので、今では倍だと怪しいかも。 逆に電源の謡うスペックは、格安電源では多くの場合、ATX規格を満たしてない。 >あるいは機器破損や火災等のリスク等あるのかを知りたいです... 詳細
