スペック (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 4996件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23686543] お買い得です
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 SUPER MINI ZT-T20710E-10M [PCIExp 8GB])
2020/09/25 15:23:28(最終返信:2020/09/25 15:23:28)
[23686543] ...CPUは先月よりrも1000円ほど値上げですが、狙うなら2070・2080です。 新品で発売された3080・3090はスペック上は良い値を出してますが テストでは殆ど変わらない数値です。 2万円〜3万円ほど下がったカードを見逃すのは勿体ないです... 詳細
[23685939] GEFORCE GTX1660Ti と同OCモデルの違いについて(MSI製)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/25 10:41:16(最終返信:2020/09/25 13:26:24)
[23685939] ...com/Graphics-card/GeForce-GTX-1660-Ti-AERO-ITX-6G-OC/Specification OCがつかない方のスペックを調べようとすると、MSIの中国語のサイトに行かないと調べられなかった。 見た限りにおいて、OC... 詳細
[23678867] PALIT RTX3080買いました
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/21 22:52:43(最終返信:2020/09/24 14:15:59)
[23678867] ...水冷ですのでメンドイ・・・ オリさんと同じく子供PCにどんどんパーツが移動していってる〜 結構なスペックの子供PCになってきましたW >海ザルMAXさん 初動のジャンプアップ時点がある意味一番コスパが良い... 詳細
[23681051] 認識しているのかしていないのか
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/09/22 21:39:07(最終返信:2020/09/24 04:39:12)
[23681051] ...GPU-Z:認識している タスクマネージャ:認識していない Nvidiaコントロールパネル:認識していない 他スペック CPU:i7 8700k ストレージデバイス:5台 GPU0:RTX3080 PSU;Thermaltake... 詳細
[23642361] GPUの温度
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS XS J OC [PCIExp 8GB])
2020/09/05 00:05:28(最終返信:2020/09/21 23:29:19)
[23642361] ...あります。 90〜95℃くらいでフル回転まで一気に上がるとか... それからCPUももう片方のスペックが低いものなら、GPUが十分に稼働していない可能性もあります。 だいたい80℃でサーマルスロットリングが掛かるので... 詳細
[22305251] 噂のAMD次世代GPU「Navi」 RX 3080/3070/3060のスペックと価格
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/12/06 17:29:18(最終返信:2020/09/20 19:43:39)
[22305251] ...これが、本当ならすごいかも! http://wccftech.com/amd-rx-3080-3070-3060-navi-gpu-specs-prices-leaked-rtx-2070-gtx-1070-gtx-1060-challengers-at-249-199-129/ こんばんは(*^^*) 249ドルってことはアスク税と諸費税を足しても4万円以下になるでしょうか。... 詳細
[23670493] 2枚差し
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT710-4H-SL-2GD5 [PCIExp 2GB])
2020/09/18 13:38:47(最終返信:2020/09/19 18:53:03)
[23670493] ...メインで動画、他で静止画なら問題無いでしょう。 5画面で動画だと非力なCPUではカクつくかも。 PCのスペックが不明では、これ以上は答えられないでしょう。 MB ASUS TUF GAMING B550-PLUS... 詳細
[23656164] うまく起動できません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/09/11 19:53:14(最終返信:2020/09/15 16:45:53)
[23656164] ...画面は会社のロゴが映ったままで止まっています。 このスペックでは使えないのでしょうか。 よろしくお願いします。 電源もシステムも、お古いんじゃないですか? スペック書くなら正確に書いてください。 経年劣化でダメなのか... 詳細
[23660061] パフォーマンスが出ません泣
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/09/13 13:32:15(最終返信:2020/09/14 22:08:35)
[23660061] ...設定等があれば教えて頂きたいです。 下記スペックではこの程度のパフォーマンスになるのでしょうか? また、他に交換した方が良いパーツがあれば教えて頂きたいです。 【スペック】 マザボ :P8H77‐V CPU...一度外してみようとおもいます。 CPUの熱量に関しては、熱くて75℃前後だと思います。 【追加スペック情報】 電源:750W RA-750 OS :Win10 Home 64bit ストレージ C... 詳細
[23634250] とにかくウルトラワイドモニターが使いたいです
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 1GD3H LP [PCIExp 1GB])
2020/08/31 21:54:35(最終返信:2020/09/11 23:29:57)
[23634250] ...CPUのグラフィック出力のHDMI出力で 2580×1080の出力が出来ています。 マザーボードのスペックでは DVI 1920×1200 HDMI 1920×1200 となっています。 P8H67-Vと変わりませんので... 詳細
[23636534] RTX30シリーズ一報
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/02 01:43:44(最終返信:2020/09/02 08:53:03)
[23636534] ...net/games/527/G052743/20200901084/ $下がってる様なので、恒例の米尼フィーバーに拍車が掛かりそうですね(;^ω^) スペックを見る限り、安定の70番台って感じですけど、GDDR6Xじゃないのが悔やまれますね。 1年後のマイナーチェンジ版で積んで来るかもしれんけど・・・... 詳細
[23599507] youtube動画のカクツキについて。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2020/08/14 15:37:11(最終返信:2020/08/29 10:06:15)
[23599507] ...確かにロースペックで電力くってるかもしれませんが、 価格コムの売れ筋上位の機種でノートもデスクトップも 同じくらいかもっとスペック低いのありますよね? まだ用途によってはいけるんじゃないでしょうか? 環境にやさしくないかもしれませんが...どちらも最新のコーデックの動画ではないと思うので、一定の効果は あるような気がします。 ドラクエもできるくらいのスペックなのでちょっとは良くなってるんじゃないですかね。 結局、サブPCのCOREi5 8400 16GB... 詳細
[23618158] 10bit出力に出来ません!
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2020/08/23 20:58:59(最終返信:2020/08/24 22:02:03)
[23618158] ...06-desktop-win10-64bitを入れましたがどうやっても8bit のままです。 スペックはwindows7から10pro64bit え移行 i7 -3770K(かなり古い) HDMI ケーブル... 詳細
[23573337] たまに出るnvlddmkm.sysエラーについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2060S-O8G-EVO-V2 [PCIExp 8GB])
2020/08/02 00:03:19(最終返信:2020/08/21 22:27:47)
[23573337] ...原因がある可能性が高くなります。 電源も出力の数値ではなくて、電力需要の急変に対応出来ないというスペックに現れないところにあるのではないかと睨んでいます。 >uPD70116さん ご返信ありがとうございます... 詳細
[23367889] CPUとのバランス・相性について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER MINI ZT-T20610E-10M [PCIExp 8GB])
2020/04/29 10:33:43(最終返信:2020/08/17 23:59:27)
[23367889] ...monsterhunter/world-iceborne/pc/ 推奨環境(1080p/30FPS) 高スペック環境(1440p/30FPS) 最高スペック環境(4K/30FPS) 今売ってるグラボで常時60以上出すなら最低RTX系じゃないと無理(ただしフルHD...2080Tiで4K最高画質で45だから。 フルHD最高画質60fpsで安定出せる2070買った方が良いかな〜。 グラボ強化でスペック不足が出たらCPUを変えるとかメモリ強化とか考えるのが良いかな? 要するに、物理演算が間に合うバランスを知りたいという事でしょうか... 詳細
[23604503] Legion T530 Core i5にこのグラボはつけられますか?
2020/08/16 22:25:30(最終返信:2020/08/16 23:14:15)
[23604503] ...配信するにあたりLegion T530とGeForce GTX 1660 SUPERでスペックが 充分足りるのかわかっておりません。 初歩的な質問ばかりですが詳しくご教授いただけな...配信するにあたりLegion T530とGeForce GTX 1660 SUPERでスペックが >>充分足りるのかわかっておりません。 GeForce GTX 1660 SUP.../ja/static/catalog/dt-2018-t530_web_0718 推奨スペックは書かれてませんが、ゲームそのものをやるには問題ありません。 https://ashr... 詳細
[23597549] ゲーム中の画面(アクティブ時のみ)のカクつき
2020/08/13 17:28:46(最終返信:2020/08/16 00:43:02)
[23597549] ...あとは手元にまだあるスペックの低いRX 5500XTでやってみるかあたりなんですが。。。 RX5500XTでもやってみましたが、特に問題になるカクツキは発生しませんでした。 スペック的な要素でのカクツキ...います。 何か解決策をご存知の方がいましたら、教えていただけないでしょうか。 【PCスペック】 OS      :Windows 10 Pro 64bit マザーボード:TU...を確認してみるなどだとは思います。 ※ RX 5500XTはGTX1660に比べれば、スペックは低く、推奨のRX470に比べて少し早い程度なので、グラボ以外はほぼ構成も似てるので、... 詳細
[23595694] このグラボは4K対応なのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1650D6-E4GB/DF2 [PCIExp 4GB])
2020/08/12 19:17:24(最終返信:2020/08/12 20:52:49)
[23595694] ...このグラボを取り付けてユーチューブなどの4K動画を見る予定です。 私は現在CPU内蔵のグラフィックで2Kモニターで見ていますが、このグラボのスペックには4K対応と記載していませんが普通このクラスは4K(3840×2160画像)対応なのでしょうか... 詳細
[23559638] グラボ交換したい
2020/07/26 14:43:09(最終返信:2020/07/31 11:14:43)
[23559638] ...済ませたいですが、どうしようもない場合は新しく組みなおそうと思います。 【現在のPCスペック】 OS      :Windows 10 Home 64bit マザーボード:H97... >Aメモリの追加(12〜16GBへ) 今更DDR3買うのは勿体ないよ。もう、母体のスペック的に限界なら10400にすべき。 10400買う金がないなら3500でもいいけど。 ...ない場合に考えればいいと思います。 >ムアディブさん 今自分が使っているCPUと近似スペックの例題を出していただき、 ものすごくわかりやすかったです。 グラボの交換をまずは検討... 詳細
[23569497] グラボとの対応、ゲーミング化が可能か
2020/07/31 07:32:22(最終返信:2020/07/31 08:56:27)
[23569497] ...18年3月更新のもので去年発売のGTX1660 Superを問題なく認識しました。 だそうです。 問題はないと思います。 三国志14の推奨スペックもクリアーしてるので問題はないと思います。 細かいことを言えば電源がL4で500Wなので、もしかするとそろそろ交換した方がいいとは思う... 詳細
