スペック (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 4994件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23408201] 電源について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC ZT-T16500F-10L [PCIExp 4GB])
2020/05/16 22:36:39(最終返信:2020/05/18 01:15:58)
[23408201] ...ったから、それで推奨スペックが無い 最小スペックって、取り敢えず最低の画質で動作するってだけだから、そこが心配 倍のスペックで足りないとかゲーム...。 助かりました。 GTX960って最小スペックですよね? Spirit of the Northを快適にできるスペックが分からない・・・ >揚げないかつパンさ...のスペックありますんで。 大体 1050Tiの倍のフレームレート叩き出せる模様ですよ。 いやー、何というか、steamの画像見たんだけど、意外にスペックが... 詳細
[23404100] ゲームを起動すると電源が落ちます
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5700 8G GDDR6 HDMI/TRIPLE DP OC W/BP (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/05/14 23:53:40(最終返信:2020/05/17 15:46:11)
[23404100] ...PCはBTOから色々交換していて結果として全て自作PCとなっています。 電源はowltechの750W電源なので要求スペックは満たしていると思っています。 CPUはCore i7 8700 メモリは48GB Windows10...囲のネタが尽きてきたのでご相談させて頂きました。 >電源はowltechの750W電源なので要求スペックは満たしていると思っています。 型式くらいは書きましょう。 古い電源なのかも分かりませんよ。 ... 詳細
[23392495] 10年前のPCですが使用できるでしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2020/05/09 16:36:27(最終返信:2020/05/13 22:53:58)
[23392495] ...因みにDVD再生では画像は問題ないのでPC自体のスペックにも問題があるかと思います。 (サブ用のPCとして使用する程度なので今の時点ではPCの買い替えの検討まではしていません。) 下記は質問になります。 @使用しているPCのスペックは下記になりますが...但し、ネット画面の切り替わりにタイムラグが以前もあり改善されるかと思っていたのですが こちらはPCスペックの問題か通信関連の影響かで改善はありませんでした。 タスクマネージャを確認すると 以前との比較で... 詳細
[23373594] 【MSI Afterburner】とオーバクロックの使用法・その他について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/01 20:54:36(最終返信:2020/05/12 21:07:01)
[23373594] ...>揚げないかつパンさん やった感じでは現状、全然不具合ないんです ただ単に、部屋が暑い・・・ スペック上はOC1755になってますが常時1850〜1950を行ったり来たり、時には2000以上回りますが... 詳細
[23398354] ディスプレイに接続できる台数について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > AORUS GV-N207SAORUS-8GC [PCIExp 8GB])
2020/05/12 00:35:20(最終返信:2020/05/12 07:39:26)
[23398354] ...本グラフィックボードには出力ポートが合計7個ありますが、 スペック欄の「最大ディスプレイ接続台数」には4台と表記されています。 このグラフィックボードにディスプレイを7台接続しても表示されるのは 4台だけなのでしょうか... 詳細
[23390852] あなたが最初に使ったグラボは?(オンボード除く)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/08 22:54:36(最終返信:2020/05/10 23:09:14)
[23390852] ...は数年前に処分済みで試す機会は無かったです。 iiyama のフラットモニター(アパチャーグリル菅)も買いましたが、EIZO と スペックは同等でも比較できるものではありませんでした。 アパチャーグリル菅は、ソニーのトリニトロン菅と三菱のダイヤモンドトロン菅か... 詳細
[23389579] FPSが安定しないのですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/05/08 13:35:05(最終返信:2020/05/09 15:07:27)
[23389579] ...配信ともなるとカクカクがひどくなりますが、配信していない状態でもカクつくことが多いです。 下記、PC環境でもゲーム配信可能なスペックかどうかお分かりの方いらっしゃいましたら教えて頂けますと幸いです。 ■PC環境 OS:Windows10...フォートナイトプレイ時はCPUがほぼ100%張り付き状態(他アプリケーションの使用率は5%未満)となっていて、CPUのスペック不足によるボトルネックが発生しているのかと個人的に想像しているのですが、どうでしょうか? FFベンチ時でのCPU使用率は... 詳細
[23386556] グラボの選び方
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/06 23:32:11(最終返信:2020/05/08 21:03:27)
[23386556] ...重量級ゲームでは当然2080以上が要求されます。 ゲームのフレームレートはグラボだけで決まらないところも有るので、母体のPCのスペックが低いと速度出ませんよ? それも織り込み済み? モニターに合わせてと言うより、ゲームに合わせて予算の範囲で一番良い物を... 詳細
[23373617] 4Kモニタを4台動かせますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/05/01 21:02:52(最終返信:2020/05/06 21:30:40)
[23373617] ...さっぱりわかりません。 何をどうやって何が出来て何がダメなのか書かないとさっぱりわかりませんよ。 スペック表から、 >マルチビュー -  5(5画面出力) https://www.asrock.com/... 詳細
[23378859] Radeon 推奨機種は
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/04 00:55:16(最終返信:2020/05/06 02:43:29)
[23378859] ...欲を言わなければ それなりの解像度で、普通にゲームもできると思いますよ。 まぁ その後のが 良くなってるから スペック低く感じますが〜 黒い砂漠でも 1050Tiで遊べるし、多分 いまだに 1050Tiで遊んでる人も多いと思います... 詳細
[23380550] OPEN GL3.3以降でないと動かない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/04 18:20:02(最終返信:2020/05/05 15:06:39)
[23380550] ...>当方のお薦めはAmazonでは扱っていないASUSのGT710-SL-1GD5-BRKです。 GT710の種類別でスペック表を見るとメモリバスが32bitというのと64bitというのがありますがGT710-SL-1GD5-BRKは32bitd私のPCにはこれでいいのでしょうか...でいいのでしょうか? >チャピレさん 返信ありがとうございます。 >GT710の種類別でスペック表を見るとメモリバスが32bitというのと64bitというのがありますがGT710-SL-1GD5-BRKは... 詳細
[23325137] 使用できるか教えて下さい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/04/06 22:38:33(最終返信:2020/05/05 13:46:34)
[23325137] ...当方あまり詳しくありませんので、このグラフィック・ボードが使用できるかどうかを、どなたかお教え下さい。 パソコンのスペックは以下の通りです。 マザーボード : msi P55-CD53 or SD50 CPU : intel... 詳細
[22050578] ゲームの高負荷時にクラッシュします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2018/08/23 07:24:53(最終返信:2020/05/03 19:57:41)
[22050578] ...スペック win10 64bit メモリ 8gb cpu 2600k マザーボード h67mitx にて本商品を使っています。以前はGT730でスチームのウィッチャー3をやっていました。 モンハンワールドをやりたくて... 詳細
[23374147] ビデオカード買うとき、メーカーを気にするか。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/02 01:31:29(最終返信:2020/05/03 00:42:32)
[23374147] ...ないです。 ある程度の評判やレビューなどは見ます。 そして何よりは、自分を信じて買います。 スペックですね。 最初の2080TiはITX用のケースにに入れるため全長の短いASUSのデュアルファンを選びましたし...付属のツールはEVGAが好きでしたが、最近そういうのもあまり使いません。 ただGIGABYTEは使いにくいと思います(^^; スペック デザイン コスパ メーカーより上記をより気にしてます。コスパはどちらかというとお買い得品とか個々の偶然性のようなものの割合が多いでしょうか... 詳細
[23363026] 2スロ超グラボのファンなし状態の厚み
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/27 00:46:30(最終返信:2020/04/29 17:57:53)
[23363026] ...る方法を探しています。 GPUのグレードアップをしたいのですが、PCケース(core 500)のスペック上は2スロット厚までにしか対応していません。 ブロアーファンモデルであれば問題ありませんが冷却面の都合上除外しています...いですね。 ケースを変えるのが近道なのは理解していますがまだ諦めてはいません。 小さいケースでスペックも熱(AIOが好きではないので空冷縛り)もどうにか頑張るのを楽しんでいます。 ただし、流通しているケースを観る限り... 詳細
[23363560] HDMI 1080p 144Hzでの出力について
2020/04/27 11:47:58(最終返信:2020/04/27 14:48:10)
[23363560] ...リフレッシュレートの出力だけは問題無いです フレームレートです144FPS出るかはゲーム次第です ありがとうございます。 他のスペックは足りているかわかりませんが試してみようと思います!... 詳細
[23348421] GPU使用率が安定しない....
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Dragon Radeon RX 5700 AXRX 5700 8GBD6-3DHR/OC [PCIExp 8GB])
2020/04/19 19:50:57(最終返信:2020/04/20 18:17:12)
[23348421] ...com/gaming/cod-mw 「どれにすればいいの!?と思うことでしょう。 実際にベンチマークした私としては「超高スペック」をおすすめします。 これにはきちんとした理由があります。・・・」 逆にCPUの使用率がかなり高いとか...しかし原因がはっきりしたのは嬉しいのですが、本来デュアル接続だとゲームが安定しないものなのでしょうか? 単にRX5700のスペック不足なのか。はたまた、この製品がデュアル接続するとバグるのか? BF4ではサブモニターを出力していてもGPU使用率99%で安定していたので納得がいかず... 詳細
[23311881] CPUのボトルネックについての質問
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER MINI ZT-T20610E-10M [PCIExp 8GB])
2020/03/29 18:34:23(最終返信:2020/04/19 07:03:35)
[23311881] ...なんか色々間違ってました。無駄な質問申し訳ないです。 >Donattu_JPNさん ほとんどのゲームの推奨スペックはskylakeのi5(4コア4スレッド)だから、6コアの9400Fは基本どのゲームにおいてもボトルネックになることはありません... 詳細
[23344027] ゲーム用に買い替え予定ですが、いかがでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RX5700-O8G-EVO [PCIExp 8GB])
2020/04/17 16:15:03(最終返信:2020/04/18 05:34:17)
[23344027] ...よろしくお願いします。 https://bfv-pc.com/bfv_spec/ こちらに依ればDXR推奨スペックとしてRTX2070以上がよいとあるので、 今ならRTX2060Superが良いでしょうね。 どこまでやるかでは... 詳細
[23339216] アスペクト比がおかしい…
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/04/14 19:23:42(最終返信:2020/04/14 22:59:55)
[23339216] ...何か解決方法はありますか? あと、リフレッシュレートを変更するのはどこですればいいでしょうか? PCスペック 旧 CPU:8400 GPU:1060.3g MB:H 370オーラスゲーミング3Wi-Fi PSU:クロシコ750w... 詳細
