スペック (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 5006件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[23373617] 4Kモニタを4台動かせますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX580 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/05/01 21:02:52(最終返信:2020/05/06 21:30:40)
[23373617] ...さっぱりわかりません。 何をどうやって何が出来て何がダメなのか書かないとさっぱりわかりませんよ。 スペック表から、 >マルチビュー -  5(5画面出力) https://www.asrock.com/... 詳細
[23378859] Radeon 推奨機種は
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/04 00:55:16(最終返信:2020/05/06 02:43:29)
[23378859] ...欲を言わなければ それなりの解像度で、普通にゲームもできると思いますよ。 まぁ その後のが 良くなってるから スペック低く感じますが〜 黒い砂漠でも 1050Tiで遊べるし、多分 いまだに 1050Tiで遊んでる人も多いと思います... 詳細
[23380550] OPEN GL3.3以降でないと動かない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/04 18:20:02(最終返信:2020/05/05 15:06:39)
[23380550] ...>当方のお薦めはAmazonでは扱っていないASUSのGT710-SL-1GD5-BRKです。 GT710の種類別でスペック表を見るとメモリバスが32bitというのと64bitというのがありますがGT710-SL-1GD5-BRKは32bitd私のPCにはこれでいいのでしょうか...でいいのでしょうか? >チャピレさん 返信ありがとうございます。 >GT710の種類別でスペック表を見るとメモリバスが32bitというのと64bitというのがありますがGT710-SL-1GD5-BRKは... 詳細
[23325137] 使用できるか教えて下さい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/04/06 22:38:33(最終返信:2020/05/05 13:46:34)
[23325137] ...当方あまり詳しくありませんので、このグラフィック・ボードが使用できるかどうかを、どなたかお教え下さい。 パソコンのスペックは以下の通りです。 マザーボード : msi P55-CD53 or SD50 CPU : intel... 詳細
[22050578] ゲームの高負荷時にクラッシュします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2018/08/23 07:24:53(最終返信:2020/05/03 19:57:41)
[22050578] ...スペック win10 64bit メモリ 8gb cpu 2600k マザーボード h67mitx にて本商品を使っています。以前はGT730でスチームのウィッチャー3をやっていました。 モンハンワールドをやりたくて... 詳細
[23374147] ビデオカード買うとき、メーカーを気にするか。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/02 01:31:29(最終返信:2020/05/03 00:42:32)
[23374147] ...ないです。 ある程度の評判やレビューなどは見ます。 そして何よりは、自分を信じて買います。 スペックですね。 最初の2080TiはITX用のケースにに入れるため全長の短いASUSのデュアルファンを選びましたし...付属のツールはEVGAが好きでしたが、最近そういうのもあまり使いません。 ただGIGABYTEは使いにくいと思います(^^; スペック デザイン コスパ メーカーより上記をより気にしてます。コスパはどちらかというとお買い得品とか個々の偶然性のようなものの割合が多いでしょうか... 詳細
[23363026] 2スロ超グラボのファンなし状態の厚み
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/27 00:46:30(最終返信:2020/04/29 17:57:53)
[23363026] ...る方法を探しています。 GPUのグレードアップをしたいのですが、PCケース(core 500)のスペック上は2スロット厚までにしか対応していません。 ブロアーファンモデルであれば問題ありませんが冷却面の都合上除外しています...いですね。 ケースを変えるのが近道なのは理解していますがまだ諦めてはいません。 小さいケースでスペックも熱(AIOが好きではないので空冷縛り)もどうにか頑張るのを楽しんでいます。 ただし、流通しているケースを観る限り... 詳細
[23363560] HDMI 1080p 144Hzでの出力について
2020/04/27 11:47:58(最終返信:2020/04/27 14:48:10)
[23363560] ...リフレッシュレートの出力だけは問題無いです フレームレートです144FPS出るかはゲーム次第です ありがとうございます。 他のスペックは足りているかわかりませんが試してみようと思います!... 詳細
[23348421] GPU使用率が安定しない....
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Dragon Radeon RX 5700 AXRX 5700 8GBD6-3DHR/OC [PCIExp 8GB])
2020/04/19 19:50:57(最終返信:2020/04/20 18:17:12)
[23348421] ...com/gaming/cod-mw 「どれにすればいいの!?と思うことでしょう。 実際にベンチマークした私としては「超高スペック」をおすすめします。 これにはきちんとした理由があります。・・・」 逆にCPUの使用率がかなり高いとか...しかし原因がはっきりしたのは嬉しいのですが、本来デュアル接続だとゲームが安定しないものなのでしょうか? 単にRX5700のスペック不足なのか。はたまた、この製品がデュアル接続するとバグるのか? BF4ではサブモニターを出力していてもGPU使用率99%で安定していたので納得がいかず... 詳細
[23311881] CPUのボトルネックについての質問
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER MINI ZT-T20610E-10M [PCIExp 8GB])
2020/03/29 18:34:23(最終返信:2020/04/19 07:03:35)
[23311881] ...なんか色々間違ってました。無駄な質問申し訳ないです。 >Donattu_JPNさん ほとんどのゲームの推奨スペックはskylakeのi5(4コア4スレッド)だから、6コアの9400Fは基本どのゲームにおいてもボトルネックになることはありません... 詳細
[23344027] ゲーム用に買い替え予定ですが、いかがでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RX5700-O8G-EVO [PCIExp 8GB])
2020/04/17 16:15:03(最終返信:2020/04/18 05:34:17)
[23344027] ...よろしくお願いします。 https://bfv-pc.com/bfv_spec/ こちらに依ればDXR推奨スペックとしてRTX2070以上がよいとあるので、 今ならRTX2060Superが良いでしょうね。 どこまでやるかでは... 詳細
[23339216] アスペクト比がおかしい…
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/04/14 19:23:42(最終返信:2020/04/14 22:59:55)
[23339216] ...何か解決方法はありますか? あと、リフレッシュレートを変更するのはどこですればいいでしょうか? PCスペック 旧 CPU:8400 GPU:1060.3g MB:H 370オーラスゲーミング3Wi-Fi PSU:クロシコ750w... 詳細
[23318122] ゲームでグラボが機能していない(?)ゲーム中fpsがでないです。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/02 18:03:29(最終返信:2020/04/14 20:10:22)
[23318122] ...>ぶらくしーさん わし144FPS張り付いてるよ!お前のスペックより低くてもね! フルHD低設定で! >ぶらくしーさん ゲーム中の144〜147張り付きます。 スペックは Core i5 6600k(OC4.5〜4... 詳細
[23330049] MBとCPU
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/04/09 21:16:50(最終返信:2020/04/10 19:14:35)
[23330049] ...性もあります。 これで熱の問題が改善したら性能に関する確認を行い、不足している部分を強化する形でスペックを決めればいいです。 先にビデオカードだけ強化して、もう少しお金を貯めてからCPU・マザーボード・メモリーの方にということも可能になるかも知れません... 詳細
[23175101] THREAD_STUCK_IN_DRIVER
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/01/18 02:42:42(最終返信:2020/04/09 08:20:17)
[23175101] ...vega64を取り付けてゲームをしていると落ちてしまい、画像のようなエラーになってしまいます スペックは CPU i7 6700k マザー ASRock z170Extreme4 メモリDDR4 8gb... 詳細
[23319288] 高負荷をを掛けたのですが・・・ファンが回らない・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1650OC-4GD [PCIExp 4GB])
2020/04/03 13:56:04(最終返信:2020/04/04 10:44:58)
[23319288] ...回りません。(FF14とFF15を試しました) 強制的に回す設定って、ありますでしょうか? 【スペック】 CPU : Core i3 8100 MB : ASUS Z390 PLUS GAMMING... 詳細
[23309154] CPUについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 TRI FROZR [PCIExp 8GB])
2020/03/28 12:43:10(最終返信:2020/04/03 19:34:05)
[23309154] ...ベンチマーク(FF15)で計測しても、約2割位低い点数になります。 そこでCPUを交換しようと思います。 現在のスペック CPU:CORE i7-4790 GPU:palit RTX2070 SSD:1TB+256GB... 詳細
[23312922] このグラボに適したモニターは?
2020/03/30 09:37:07(最終返信:2020/04/01 18:58:34)
[23312922] ...tps://www.asus.com/jp/support/FAQ/1011625/ スペック検索を使えば簡単です。 https://kakaku.com/specsearch/0...だ、このモニターはスレ主さんの要求とは違うので、紹介はしませんね 自分的には応答速度はスペックじゃ無くて見ないと分からないと言うところもあるんですが Samsungの1msと対して...ニターの中で使えるものを認定したものなので理論上若干安いです。 ただ同じメーカーで同じスペックのモニターがあったとしての比較ですし、市場原理で売れている方が安くなることもあるので必... 詳細
[23260035] グラフィックボードのFPS
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2020/03/01 11:33:26(最終返信:2020/03/24 13:52:43)
[23260035] ...ゃなんで。 とりあえずアンインストールしてnVIDIAの標準ドライバーで。 あと、廃スペックのGB入れるなら、温度管理くらいはしましょう。 緊急モードで動いてたりして、、、 回答...一応AFterBurnerをかけながらです。 とりあえず、RTX2080TiならそのスペックでFHDでは平均70FPSは切らないとは思います。 まあ、それほど速いグラボでもない...8GBx2 FPS:67 最小:27 最高:108 sitadaiさんのPCよりスペックはかなり落ちますが、それでも平均FPSは60以上キープ出来ています。 インテルCPUで... 詳細
[23291181] 映像出力しません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/03/18 11:40:10(最終返信:2020/03/21 12:58:53)
[23291181] ...)と映像が出ます。 もともとはグラボを使用していません、今回が初めてとなります。 以下周辺スペック マザーボード:ASUS B150M-A UEFIのBIOSバージョン:3805(最新です、マザボ設置前にアプデしました... 詳細
