スペック (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 217件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[18116331] Youtube、DVD鑑賞専用(テレビに接続)
 (購入相談)
2014/11/01 09:51:48(最終返信:2015/03/13 08:17:39)
[18116331] ...ワイヤレスのマウスとキーボードは既に持っています。 楽天とヤフーショッピングのなんとなく信頼できそうな店から何点か選んでみたのですがスペック的にはこれらのPCでスムーズに動画は見られそうですか。無線LAN接続したいので無線LAN用アダプタは別途購入予定... 詳細
[5412231] 頼まれて中古ノート探しています。この条件にあったPCは?
 (購入相談)
2006/09/06 12:54:24(最終返信:2015/01/31 02:19:53)
[5412231] ...こそこのスペックでしょうから。 買ったあとのサポートは誰がするんでしょう 格安の新品PCがお勧めです ご希望のスペックなら最低スペックで十分で...しています。 私は20代女性。 パソコンは好きで何台か中古も買ったことがありますが、 スペックなどパソコン自体の知識はそれほどありません。 アドバイスいただけたら幸いです。 その...するもの。 ★USB対応 ★CD-Rドライブがある こんな感じと考えてみました。 スペックの提案、商品のURL、質問にご回答いただけたら助かります。 >エクセルなどソフ... 詳細
[17947453] XPの中古ノートを購入しようと思っています。
 (購入相談)
2014/09/17 13:01:27(最終返信:2014/10/24 05:22:00)
[17947453] ...■価格20000(物がよければ+数万円) ■中古(新品)      アドバイスを元に今現在こんな感じで悩み中です。   スペック的には申し分ないと思います、当時としてはメモリー1G, HDD 80-120程度が多かったので、...■価格??? ■中古 でもう少し価格COMさんで調べて行こうと思っています。 それだけ購入目的やスペックが明確であれば、あとは状態や保証内容を決定して比較されてはいかがでしょうか? オークションではなく相談できるショップを利用されてはいかがでしょうか... 詳細
[16886879] 初めての購入
 (購入相談)
2013/11/27 13:38:22(最終返信:2014/10/22 19:55:28)
[16886879] ...音楽CDをCD─ROMにやくことだけが出来たらいいのですが… インターネットに繋ぐことは考えていませんので、中古ノートパソコンでかまいません。 どのスペックを見て購入したら良いでしょうか? 予算や大きさなど、もう少し書いて有ると答えやすいし、URLなど貼りやすいです...万が一つなぐ予定があるならべつ それでは ありがとうございます☆ パソコン購入は、全くの初心者で、スペックなどを見ても分からなくて… インターネットは、つなぐ予定はなく、携帯の写真をCD─ROM、CDをCD─ROMにやくことができたら充分だと思っています☆... 詳細
[17534117] 中古PCを買うか、HDDを増設するか、どうしたらいいですか?
 (購入相談)
2014/05/19 21:25:42(最終返信:2014/10/22 19:33:49)
[17534117] ...HDDの空きが10GBしかないのですが、中古PCを買ったほうがいいか、HDDを増設したほうがいいか教えてください。 スペックがいいので、HDDを増設した方がいいような気がするんですが、いかがでしょう? 既にWindows...で 今後他の故障リスクを考えられと・・・ それでは ありがとうございました。検討します。 スペックがいいので、HDDを増設した方がいいような気がするんですが、いかがでしょう? そう思うならそうなんでしょう... 詳細
[15126507] 中古pcの購入検討
 (購入相談)
2012/09/27 03:02:16(最終返信:2014/01/27 09:19:52)
[15126507] ...回答ありがとうございます。 アプリ作成とか出来るように?出来るものかわかりませんが、そしたら少し高いスペックを購入しようと思っていましたが、少しよくが出て中古でならどうかな? と思いまして。 回線繋いだ時に無料でもらったpcは... 詳細
[16137255] WiMAXのルーターを購入しました
 (購入相談)
2013/05/15 21:58:13(最終返信:2013/07/05 23:54:53)
[16137255] ...それよりも遅いPCでも使ってますが、このIBMのPCのぐらいのスペックが あれば問題ないと個人的には感じています。 すでに購入されたPCがこれより良いスペックなら、より快適だと思います。... 詳細
[15883360] 2010年のパナソニックのLet's Noteはどうですか?
 (購入相談)
2013/03/12 18:56:38(最終返信:2013/05/02 11:08:25)
[15883360] ...中古であるため使用感によりバッテリーの買い替えが必要になれば2万円ほど必要となり、新品で同じようなスペックのものと価格差がないのかどうか、もしあるとすればどのような機種があるのか教えていただけばと思います...新しいフォルダさんへ 偏しありがとうございます。 条件は軽めで持ち運びのできるノートパソコン CPU,メモリのスペックは同程度のもの。 64bitのもの 作業はエクセルが中心で計算式と作表が多めですのでファイルサイズが2MB以上になることがありいます... 詳細
[12199668] NECノートPC探しています。
 (購入相談)
2010/11/11 18:32:49(最終返信:2012/12/07 17:16:38)
[12199668] ...店頭においても売れないし利益にもならないので、無いですね。 通販の中古パソコン店であれば、1万円以下のモノもありますが、スペックはご希望のPCよりも下がります。 それらは、中古パソコン店では15000円ほどになるかと。 たいへん参考になりました... 詳細
[14884057] 【至急】初心者です。PC買い替えに当ってのご質問
 (購入相談)
2012/08/01 19:21:11(最終返信:2012/08/19 02:27:03)
[14884057] ...ため、見苦しい点も多々あると思いますが、 ご容赦下さい。 ★現状、使用しているPCのスペックは以下の通りです。 マイクロソフト WINDOWS XP version2002 C...もしかするともっと安いものを探せといわれるかもしれませんが。。。 発売当時でも厳しいスペックのPCなのですね…(驚) リンク先見させていただきました。 今のPCに比べれば数段、数...一般モデルでもかなり格安な部類であり、処理能力がそこそこあったとしても、液晶の質などでスペックに記載されない内容でコストダウンしています。 そういったもので、仕事で安心して・・・と... 詳細
[14482050] 約10万で本体のみ
 (購入相談)
2012/04/25 01:13:34(最終返信:2012/06/17 11:40:21)
[14482050] ...i7で24000円くらいでしょマザー22000円とみてメモリー4000円で電源とケースで安くて1万にOS13000円〜 因みに上記記載スペックは、親友の見積書を参考にしています。 どこを削るか?でしょうがね! 削るところが見えていない以上アドバイスも結構辛いですよ...でも価格は変わりますし、後で搭載可能なものは、後でも良いのでは? 俺は、自作でAMDが安い為にそのスペックにして、地デジのみキャプチャーや2代目ケースやBS・CSキャプチャーに内臓HDD(2TBと1TB)は... 詳細
[14178985] Win7とXp迷ってます
 (購入相談)
2012/02/20 07:46:37(最終返信:2012/04/17 14:11:25)
[14178985] ...win7の方が重いためWinXPの方が軽く速く感じるだけ。 ある程度のスペックがあれば、大差ない。逆に、機能面ではWin7が有利に働いて速い場合もある。 そのため、具体的にどのPCで悩んでいるか、同等スペックのモノでも良いので書いたほうが良いですy... 詳細
[13852937] 7のパソコンを買おうと思います
 (購入相談)
2011/12/05 14:35:52(最終返信:2012/02/19 20:59:54)
[13852937] ...セレロン搭載中古ノートとしたら割安ですが、1万は越えてますんで投げ買うには安くはありませんでしょうから。 やめたほうがいいです。 このスペックで7がまともに動くとは思えません。 止めた方が良いですね。 詳しい仕様がメーカーサイトに有り。 http://www... 詳細
[11161724] 中古パソコンを購入
 (購入相談)
2010/03/30 02:33:23(最終返信:2010/09/16 14:09:07)
[11161724] ...いで考えてます。 家電量販店の中古コーナーで買おうと思っているのですが どのぐらいのスペックの物を買えばいいか 3万以内が無理であればどのぐらい出せばいいか どの店がいい、どの店...ませんが。 家電量販店の中古コーナーで購入するのも1つの手ですが、パっと見る限り、 スペックがそれなりのものはちょっと高い気がいたしますが・・・(新品買っ た方が安いんじゃないか...n(セレロン)、Athlon(アスロン)CPUは持っていないので良くわかりません。  スペックを比較すれば大体のものは推定できると思いますが、判る方補足願います。  core〜(コ... 詳細
[10789964] 中古PCの購入について。
 (購入相談)
2010/01/15 22:55:03(最終返信:2010/06/04 19:02:55)
[10789964] ...com/used/shop/15300/pB-5662/ http://kakaku.com/used/shop/17008/p116/ ↑こういうスペックのやつ ノートだけどこれは良さそう http://www.sofmap.com/product_...がポイントで最新のWindows7では動作しない可能性があります。 ビデオカードも必要なので選択肢はそこそこスペックのある中古パソコンという感じでしょうか。 ゲームって案外グラボで制限が出てくるので、タワー型でグラボを後付け出来そうなのが良さそう... 詳細
[11046943] 中古PC購入の御相談です
 (購入相談)
2010/03/07 09:48:17(最終返信:2010/03/24 08:08:05)
[11046943] ...それに今回の予算を足して型落ちなどの新品を購入された方が断然お得です。 それでも地デジが観られるスペックのパソコンが買えるかは分かりません… 外付けの地デジチューナーなら1万以内で買える物もあります。... 詳細
[10864552] 中古PCの購入について
 (購入相談)
2010/01/31 06:08:31(最終返信:2010/02/13 18:52:15)
[10864552] ...GX60-2200SF(XP) などは使えないのですか?? 使えないとは言いませんが、何世代も昔の超低スペックPCですよ、それ。 私ならくれると言ってもいりませんが、その値段でPCを買いたいというのが結構無理な相談ですので...足りないなら貯めるなりしてでもそちらにすべきです。 >DELL GX60-2200SF(XP) 古すぎてスペックが低いし、いつ壊れるかわからないy 持ってるノートPCよりはマシになるとは言え、お勧めは出来ませんね... 詳細
[10794946] サクサク見れる格安パソコン探し・・・。
 (購入相談)
2010/01/16 23:56:11(最終返信:2010/01/17 17:39:03)
[10794946] ...ので、そちらで相談しながら決めるのもいいかもしれません。 今使ってるPCのスペックは? 今使っているパソコンがどんなスペックのものか具体的に 書いたほうがよりよい回答が得られると思います。 「サクサク」というのはあくまで個人的な感性の表現ですから... 詳細
[10743373] スペックに書いてあるLANとは・・・
 (購入相談)
2010/01/06 21:29:11(最終返信:2010/01/17 17:35:14)
[10743373] ...はじめまして、シジです。 激安ノートパソコンと購入しようと2万円以内でパソコンを見ていたのですが、 ただ「LAN有」と表示されているのは無線LANはないということでしょうか? 5万円代を過ぎてくると 「ワイヤレスLAN有」とある店舗にだけ表示されています。 他の店舗ではわざわざ「ワイヤレスLAN有」とは書いてないけど 実際は入っているのか、... 詳細
[10381823] 中古の値段
 (購入相談)
2009/10/28 16:05:29(最終返信:2009/10/31 10:07:50)
[10381823] ...ブ搭載 LAN対応 付属品:K/B・電源付き(マウス欠品) ※22インチワイド液晶セット このスペックで52,800円は値段妥当でしょうか? こんにちは デユアルコアが入って、デスプレーは17ですが...安いもなく中古で買おうとも思わないですね。 メーカーモノなり、型番がわかるようなら書かれた方が良いですy 中途半端にスペック書くより、詳細がわかりますので。 妥当な金額ですが 同じ値段で新品が買えますね。... 詳細
