スペック (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 657件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[11285771] アイアンGIEとのバランス
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン Z-TX ドライバー [SV-3020J T-65カーボン フレックス:X ロフト:8.5])
2010/04/27 01:32:23(最終返信:2010/05/12 02:08:43)
[11285771] ...レッスンの先生はアイアンかドライバーのどちらかを変えたほうが良んじゃないかと。 先生に振ってもらうとアイアンとドライバーのスペックが離れすぎてんじゃないかと言われました。 ドライバーをリシャフトするくらいなら新しいの買えちゃうし...ヘッド形状は限りなくXXIOやGIEに近づいているので・・・ヘッドは優しい部類・・・つまりシャローのデカヘッド。。。 T-65もスペックの割には重みを感じるシャフトで・・・なんつうか・・・おじさんには鈍重に感じる(ヘッドの重みよりもシャフトが重く感じる)シャフトですかね... 詳細
[11107935] スーパートライUSモデル
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 SUPERTRI ドライバー [Motore 55 フレックス:S ロフト:9.5])
2010/03/19 11:12:51(最終返信:2010/04/21 11:33:26)
[11107935] ...USモデルのMotore60タイプの総重量がわかれば参考に教えて欲しいです。 USモデル購入しました。 スペックは 9.5度 Motore60 R クラブ重量は316グラムです。... 詳細
[10998669] きょう練習場で打ちました。最高です。
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー 2009 [RE*AX SUPERFAST])
2010/02/25 22:58:54(最終返信:2010/04/17 01:37:26)
[10998669] ...お使いのアイアンセットが何だかわからないですが、ストロングロフトの場合なら5番表示で内容は4番のスペックです。 普通にサンデーゴルファーが打つのは無理があるし、ドライバーで40m/sくらいの方だとH/S不足で物理的に飛ばないです... 詳細
[11156785] バーナーについて知りたいこと
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー [RE*AX スーパーFAST] USモデル)
2010/03/29 01:45:09(最終返信:2010/04/10 21:31:35)
[11156785] ...り具合が体感できるでしょう。 r7 CGB MAX ドライバーと比べてみて新しい物のスペックを推測できるので参考にすると良いでしょうね。 CGBはSRが289.3gなのでSでも3...mpression/ クラブによってシャフト硬度、ロフトもぜんぜんあてにならないのでスペックは調べておいた方が良いですよ。 それに”飛ぶクラブ”なんて物は存在しませんから「TPだ...力スイングになってしまうこと、コックがほどけたキャスティングになりやすいことです。 スペックをハードにすることで加齢に対抗しようとするお年寄りがいますが自爆スパイラルに陥りますね... 詳細
[11194069] まっすぐ打ちやすいっ
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー SUPERFAST TP ドライバー [FUBUKI TP 63 フレックス:X ロフト:9.5])
2010/04/06 00:29:24(最終返信:2010/04/08 04:30:00)
[11194069] ... 他に使ってみたかたはどんな感触でしたか?? このTPは今までのバーナーと見た目やスペックの比較は大して違わないと思うんですが なぜすぐに気になったんですか? 飛距離はどのくら...か? 今まで使っていた古いクラブって何ですか? >このTPは今までのバーナーと見た目やスペックの比較は大して違わないと思うんですが >なぜすぐに気になったんですか? これは・・・ ...ルフショップの社員っぽかったんで質問させていただきました(笑) しかし前のバーナーとスペックも見た目もほとんど同じだと思うんですけどね〜 シャフトは違うでしょうけど。 TPじゃな... 詳細
[11196879] フェース・アングルの調整
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 MAX TYPE E ドライバー [Motore LITE 50 フレックス:S ロフト:9.5])
2010/04/06 20:09:47(最終返信:2010/04/07 18:29:46)
[11196879] ...ですから、構えた時左を向いているクラブは違和感を感じます。 このTYPE Eの実物を見ましたが、スペック上はフェイス・アングル0° と書いてありますが、実物はやはり内側(左側)を向いていました。 他にR9... 詳細
[11169298] シャフト選択について
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー AERO ドライバー [ディアマナ カイリ60 フレックス:S ロフト:8.5])
2010/03/31 20:14:46(最終返信:2010/04/03 19:54:25)
[11169298] ...バランス D1.5程度です。 ちなみに、アイアンシャフトはNS-1050,Flex-Rです。 当方のスペックは約170p×約60s,HC24,HS43m前後?の下手っぴです。 現在、ドライバー購入を考えており...どれも現在のZR-600よりクラブ重量が軽すぎるので、シャフトは純正では 難しいかなと思っています。 そこで、現在のスリクソン純正シャフトに近いスペックのシャフトはないでしょうか? シャフトが決まれば、あとは曲がりにくいヘッドの選択になります。 家族サービスで... 詳細
[10253983] まずまずです
 (ドライバー > キャロウェイ > FT-9 ドライバー [SPEED AXIS MT フレックス:S ロフト:9N])
2009/10/03 21:41:13(最終返信:2010/04/02 03:12:00)
[10253983] ...無理しない様に練習してました。 また暖かい日にしっかり練習したいですね。 飛距離は勿論出た方が良いですが、 私自身自分のスペックを理解しています。 なので安定して220yd打てる様になれば、 70台も見えてくるかなと思っています... 詳細
[11094432] かなりいいです!!
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ マッハスピード ストレートフィット ドライバー [ディアマナ イリマ60 フレックス:S ロフト:9.5])
2010/03/16 16:40:22(最終返信:2010/03/17 09:08:51)
[11094432] ...音も良い音でかなり気に入っています。 前のクラブよりつかまりが少し良くなったということですね。 前のクラブのスペック等を書いてくれないと・・ いったいどこがいいんだかわからない。 ごるごるすきすきさん初めまして。... 詳細
[10982104] アドバイスお願いします!
 (ドライバー)
2010/02/22 18:55:27(最終返信:2010/03/11 21:12:27)
[10982104] ...いつもと同じ力感で振れないなら自分のスイングとクラブのスペックが合っていない証拠です。 まぼろしの飛んで曲がらないクラブは存在しませんが、自分のスペックに応じたクラブを選ぶことは言うまでもなく大事なことでしょう...クラブですが、まずは今のクラブである程度まで上達してから選んだら良いと思います。 その時は、今とは全く違うスペックが合うようになります。 でも、今のドライバーは明らかにロースペックなので本当は総重量が重くてシャフトも硬い方が良いと思います... 詳細
[9463888] ちょっと高いけど・・・
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー AERO ドライバー [SPEED AMORPHOUS フレックス:S ロフト:8.5 インチ:45])
2009/04/29 02:14:29(最終返信:2010/03/10 09:57:04)
[9463888] ...今年初の70台も出ました(38、41)。今年は過去4回全て80台でしたから素直に嬉しいです。 レガシーエアロは、レガシーの同スペックと比べると、ヘッドのつかまりは良いが、弾道はやや低めで、スピン量も少なめ、という風に感じました。... 詳細
[11027370] 三菱 FUBUKI ツアーとFUBUKI(国内仕様)について
 (ドライバー)
2010/03/03 16:37:34(最終返信:2010/03/03 16:37:34)
[11027370] ...このツアーバージョンはどうやら海外向けのようでして(知らずに購入した私が馬鹿なのですが・・・)3/1発売の国内モデルとどうやら違うスペックと後から聞きました。 どなたか 国内モデルを試打した方の感想をお聞かせもらえませんでしょうか? ... 詳細
[11011878] NANOV NEXTAGE TYPE430 ドライバー Tour AD DI7X
 (ドライバー > ヨネックス)
2010/02/28 15:33:51(最終返信:2010/02/28 15:33:51)
[11011878] ...道具にこだわる人はネットでなんか買うもんじゃないですよ。自分の目で確かめてしっくりくる物を購入してください。 同じスペックのクラブを何度も持って比べて打ってみてください。違いは必ずありますが、違いを判別できないなら何を... 詳細
[10951476] ご教授ください
 (ドライバー)
2010/02/16 19:49:58(最終返信:2010/02/27 16:44:45)
[10951476] ...しかし製品カタログ等見ても雑誌で言っていたような(あいまいな記憶ですが43インチで330g位)のスペックの製品が見当たりません。ショップでリシャフト等してもらえば良いのでしょうが、どうも私のようなへた... 詳細
[10902389] レガシーと比べてどうですか。
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー ツアー ドライバー [MOTORE SPEEDER VC 6.0 フレックス:S ロフト:8.5])
2010/02/07 19:11:44(最終返信:2010/02/16 00:19:42)
[10902389] ...自分にとって飛距離はそれほど飛んだ気がしませんでした。 カスタムのシャフトとデザインが違ったような気がしますが、 実際にスペックの違いがあるですか。 質問ばかりですいませんが、よろしくお願いします。 まず始めにR9についているMOROREは名前が同じだけの完全別物で... 詳細
[10809405] 今さらですが
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 ドライバー リミテッド エディション [BASSARA HAWK H53])
2010/01/19 21:13:25(最終返信:2010/01/25 23:47:03)
[10809405] ...r7リミテッドtp(US仕様)にツアーAD、SL5(フレックスSR)をさして使用しています。 最近、物足りなさを感じてきたため、少しだけスペックをあげようと思い、値段が手頃になってきたr7リミテッドエディションを買おうかと考えています。 そこで... 詳細
[10820754] いまさらアキラADRグランプリ試打しました
 (ドライバー > アキラプロダクツ > ADR ドライバー [グラファイトデザイン社製専用 フレックス:R ロフト:9.5])
2010/01/22 02:26:59(最終返信:2010/01/22 22:41:10)
[10820754] ...試打する機会があり、打ちました。スペックはノーマルの9、5度のSシャフトです。 先中調子でトルクが4.9もあるそうでグニャグニ.../ スルーボアさん ありがとうございます。 ただ、実はこのUSのF1と日本仕様ではスペックが違うのです。 信じられない話ですので間違っておられる方がたくさんいます。 実は私も同...秘訣?になっているようです。 大変良いシャフトでした。 >USのF1と日本仕様ではスペックが違うのです。 そうなんですね。失礼しました。 自分はずっとディアマナ派だったんで... 詳細
[10742544] 通販の保証について
 (ドライバー > ダンロップ > ザ ゼクシオ ドライバー [MP500])
2010/01/06 18:52:07(最終返信:2010/01/09 23:49:42)
[10742544] ...試打して自分に合ったフレックスを選ばれる事をお薦めします それでは楽しいゴルフライフを! とても具体的でわかりやすいアドバイスをありがとうございます。スペック選びとお店の選択を慎重にして通販で購入しました。到着が楽しみです。それにしてもクラブが合わなければ交換してくれるという故意にされているショップがあるとは... 詳細
[10474338] ご質問です
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー TP ドライバー 2009 [RE*AX TP65])
2009/11/14 15:10:21(最終返信:2010/01/06 18:46:09)
[10474338] ...H/S45くらいかと思います。よろしくお願いします。 O田N長さん ご無沙汰していましたが、お元気でしたか? シャフトのスペック(重量・トルク・キックポイント)から、ヘッドのフェイス角や重心距離等々すべてがまったく違うコンセプトで構成されていると思いますよ... 詳細
[10423786] ドライバーが苦手です
 (ドライバー)
2009/11/04 23:56:22(最終返信:2010/01/02 10:38:39)
[10423786] ...アイアンと同じ力感で打てることが大前提ですからお使いのアイアンで何球か打って直後に打ちやすいUT、FW、DRを選ぶのが大切です。 これもその通りですね。スペックにばかり目を奪われがちで一番重要な感覚を疎かにしていました。 >要するにクラブのグリップエンドを腹につけて... 詳細
