スペック (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 657件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.308 sec)
[10593624] R9MAX シャフト選択について
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 MAX ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:9.5])
2009/12/07 16:18:30(最終返信:2009/12/25 10:21:57)
[10593624] ...VC6S:28.2kg、kaili60S:25.9kg)、先調子でちょうどEV-6とEV-5の中間的なスペックのspeederVC6Sをチョイスしました。 ドラウルマンさん の推薦のkaili70(68g)とは... 詳細
[10617803] 教えて!
 (ドライバー)
2009/12/12 10:58:07(最終返信:2009/12/23 21:15:01)
[10617803] ...てもモデルごとにリアルロフトは違ってくるので、お使いの ドライバーのモデルとシャフトのスペックも教えていただけるとアドバイス しやすいと思います。 ronjinさん 現在使用して...リアルロフト12度位だそうです。 シャフトもアベレージ向けドライバーにしてはハードなスペックのようですので、 HSが40くらいの人は10.5度か11.5度のRシャフトがお勧めです...ial/impression/gt1000001370905.html これを参考にスペックの異なるドライバーを試打してご自分に合うものを お探しになるのが良いかと思います。 ... 詳細
[10538407] ドライバー選び
 (ドライバー > クリーブランド > ランチャー ドライバー [LS01グラファイト])
2009/11/26 23:41:28(最終返信:2009/12/18 13:17:44)
[10538407] ...ViQ2006の様なスペックで、重量だけ300g代になったようなドライバーって、ないでしょうか? ただ、打ち方に問題があるのは間違いないです。 あら、そうですか。 そのVIQのスペックは全く知りませんが重心距離だけのせいではないかもしれませんね...価格が高すぎて買うことができません。 ちなみに、初代レガシーは左への飛び出しが多く、合いませんでした。 そこで、スペックが近く、価格も安いランチャーに目をつけたのですが、 近くに置いてある店がありません。 何かアドバイスを頂けたらと思います... 詳細
[10632278] ビッグバーサ 2004 フェアウェイウッドについて
 (ドライバー > キャロウェイ)
2009/12/14 23:03:49(最終返信:2009/12/14 23:03:49)
[10632278] ...5w、7W、フレックスSRの、重量とフェースの向き、振動数など、 スペックをご存知の方、教えてください。 よろしくお願いします。... 詳細
[10535514] モアイのフェアウェイウッドの発売
 (ドライバー > クリーブランド > ハイボア モアイ XLS ドライバー [Ml-100グラファイト])
2009/11/26 12:58:58(最終返信:2009/12/10 19:15:14)
[10535514] ...FWについては上記の変更は必要ないので出ないのかな?? おはようございます シャフトの種類? スペックが変わってますよね メーカーはどこのシャフトなのでしょうか? ご存知であれば教えてください XL... 詳細
[10570043] 購入を検討してます。
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー プラス ドライバー [RE*AX SUPERFAST BURNER PLUS])
2009/12/03 01:27:51(最終返信:2009/12/09 07:31:43)
[10570043] ...あまり具体的でない質問で申し訳ないですが、意見をお待ちしてます。 アールビーさん はじめまして スペックからして"ビキナー向け"かと思います。 ただ、"難易度"はあくまでも個人の主観の問題です。 参考程度に留めて... 詳細
[10514698] 悩んでます
2009/11/22 15:35:15(最終返信:2009/12/07 22:20:31)
[10514698] ...思っていました。 現行のアベレージモデルですと300g以下が標準のようですし、貴殿のスペックからもわざわざ重い モデルを選ぶ必要も無いかと・・・。 擦り球が問題のようですので、... R7ーTP クワッド スピーダー 9.5 400cc を見つけ。  なんとなく価格とスペックにひかれ 数球 試打後購入しました。今日は、打ちっぱなし場にも 行きましたが スライス...しませんが、自分のDRよりいいんじゃないかなあと思ってしまいました。)また、購入されたスペック(SR)はHSが40台前半のゴルファーにはFITして素晴らしい性能を発揮してくれるとお... 詳細
[10315550] ドライバー検討しているのですが  教えてください。
2009/10/15 22:57:14(最終返信:2009/12/07 17:51:31)
[10315550] ...PLUSとは明らかに別格かと思います。   Nice Birdy !! さんへ 正直なところ 格好でr7 スペックでは バーナーなのかなと 思っています。 最近 すこしづつですが やっと 100をフラットなコース(リンクス)なら... 詳細
[9903568] 重い?硬い?
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Diamana Kai'li 60 フレックス:X ロフト:8.5])
2009/07/25 03:26:14(最終返信:2009/11/24 18:56:33)
[9903568] ...ろで、インプレなどを見ると、重くてハードでヘッドスピードが必要とか書いてあるのですが、スペックを見比べると、確かに、バーナーと比べて総重量が24gほど重いのですが、グリップの仕様で...気配・・・。  冬場になって、硬くて振れないと感じたらやってみるかな・・・。 本体のスペック:H168.0cm W70kg HC12 HS43~44km/h りよもんさん は...ろで、インプレなどを見ると、重くてハードでヘッドスピードが必要とか書いてあるのですが、スペックを見比べると、確かに、バーナーと比べて総重量が24gほど重いのですが、グリップの仕様で... 詳細
[10389160] 試打してきました。 皆様はどうでしょうか?
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 MAX TYPE E ドライバー [Motore LITE 50 フレックス:S ロフト:9.5])
2009/10/29 22:39:55(最終返信:2009/11/23 21:52:14)
[10389160] ...PT = DAYTONA 34インチ MP480さん、既に党員の方でしたか(驚) 身体のスペックは自分と似たようですので、r7425Sシャフトですとちとハードかもしれません。 発売当初は非常に人気のあったDRですが... 詳細
[10357466] 大幅値下げ?
 (ドライバー > コブラ > キングコブラ S9-1 F ドライバー [グラファイト社製 フレックス:R ロフト:9.5])
2009/10/24 00:22:53(最終返信:2009/11/23 13:49:53)
[10357466] ...Fを購入したくて、いろいろと調べてるうちにこのクチコミを拝見しました。 もし差し障りなければ購入されたスペックとmog-8131さんのHSなど教えていただけないでしょうか? 当方、現在07バーナーUSのフレックスRを使用してます...HSは42〜43m/sくらいです。 こまさくさん、はじめまして。返信ありがとうございます。 私のコブラのスペックは、ロフト角9.5、フレックス:Sです。HSは43〜47と幅があり、コブラで計測した時には、平均45でした... 詳細
[7444579] すごいのかレガシー
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー ドライバー [Diamana ali islei 63])
2008/02/25 11:14:40(最終返信:2009/11/18 23:22:37)
[7444579] ...、打ってみます。  one2oneさん、BSXD-460試打しました。 自分には厳しいスペックのPT-6S10.5でしたがそこそこ掴まっており、GRのSRより良い 結果でした。そこ...ャフトでしたね、トルクも、かなり、しぼってあって、ハードヒッターが、安心してたたける、スペックだったと、思います。300yくらいのパー4だと、1オン狙いでしたか、ハザードがなければ...ん お久しぶりです。 レガシー買われたのですか!どんどん増えていますね。 また新しいスペックです。アリスレイ63S・8.5度 >レガシーは曲がりませんね! ですね。嫌な曲がり... 詳細
[10460880] ドライバー買い替えを検討しています
2009/11/11 23:07:23(最終返信:2009/11/18 02:34:27)
[10460880] ...クラブについては何が飛ぶとか正直言って大きな差はないと思います、特にヘッドについては。 重要なのはスペックなどが合っているかどうかです。 ヘッドスピードにより打ち出し角度やバックスピン量が違う。ロフトが多くなれば共に増える... 詳細
[10363172] X-DRIVE P51−5 EV7X
 (ドライバー > ブリヂストン)
2009/10/25 00:56:12(最終返信:2009/11/10 23:50:43)
[10363172] ...ろセッティングが楽しめそうですね。 私も都合2セット分くらいあるのですが、同じようなスペックなので、使い分けてもあんまり意味がありません。 >AD115やAD105は良いですよ...ですね。 現実的にはおそらくこれに近い数値だと思います。 有村の7鉄は31度と6番のスペックなので、145ydならばやはりドライバーで40m/s〜43m/sと、一般男性くらいのH...s前後で1.35以下のミート率、200ydキャリー打ててないというのが普通のおじさんのスペックでしょうね。 手元の固いシャフトは中や元調子の物よりも固く感じるでしょう。 当然振... 詳細
[9974882] XーDRIVE 701R EV7 X
 (ドライバー > ブリヂストン)
2009/08/09 16:30:56(最終返信:2009/11/08 00:50:09)
[9974882] ...701Rはそうして3日後には納品されました。まあ私の場合はオーダーの仕方がいいかげんなので早いのですが、スペックは器械計測するなりして希望するスペックを決めればある程度合わせてくれるようです。 例えば46インチにするとか2度オープンにするとか... 詳細
[10433960] DR買い替え検討中です。ご意見お願いします。
2009/11/07 00:28:45(最終返信:2009/11/07 10:28:33)
[10433960] ...新品を買うのは初めてという事もあり後悔したくありませんのでよろしくお願いします。 いつでもなんとかなるささん、 貴殿のスペックが記載通りですと、軽すぎるというのは分からないのですが? 一般男性の平均的な気がしますが、HSは早いからという事でしょうか... R9も是非試してみてください! 参考にならず、大変恐縮です。 〜ドラウルマンさん〜 >貴殿のスペックが記載通りですと、軽すぎるというのは分からないのですが? おっしゃるように、HSが一般より多少早いからという理由のようです... 詳細
[10213940] せっかく買ったのですが・・・
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー ドライバー [SPEED AXIS 50w])
2009/09/26 01:50:05(最終返信:2009/10/21 01:13:46)
[10213940] ...ッドそのものを変えようかとの意見もでましたが、11.5度のヘッドが無かったため購入時のスペック(ロフト10.5度 45インチ、Rシャフト、重量300グラム)を活かして調整することと...、レガシーを除いていずれも 中古で購入しております。  牌さんのお勧めするように、諸スペックが良くクルーズのハンマーの購入も一時検討しましたが、さすがに今年は4本もDRを購入した...め(笑)資金不足です。  リシャフトも2度ほど経験がありますが、クラフトマンの主張するスペックの変更は殆ど感じられなく金銭的にもリスキー的に苦い経験があるため、私としてはよほどの場... 詳細
[10279306] バーナードライバーとの相性について
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー 2009 [RE*AX SUPERFAST])
2009/10/08 22:00:42(最終返信:2009/10/20 20:28:54)
[10279306] ...ーが無いか、 A今使用しているドライバーは相性が悪いのか Bバーナードライバーではどのスペックのものが良いか たくさんあり申し訳ないのですが、アドバイスを頂けないでしょうか? た...をすれば、すばらしい結果を得ることも可能だと思います。 Bバーナードライバーではどのスペックのものが良いか →貴殿のHSからすればSがいいと思いますが、お持ちのVスチールに合わ...いのですけど。。。 WRの重量やヘッドバランスから言っても・・・そんなに違和感の感じるスペックではなさそうだし。。。 308g D2ですかね? SV-3011Jというシャフトは、... 詳細
[9856625] 買替え検討中なのですが教えていただければ幸いです。
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:8.5])
2009/07/15 02:19:44(最終返信:2009/10/17 23:07:54)
[9856625] ...バーナー2007を検討しているのですが どちらがお勧めでしょうか? すいませんが、 教えていただけないでしょうか 現状スペック R7 425 SR  HS41 身長172 体重65K になります。 宜しくお願いします。 ... 詳細
[10310564] ゼクシオドライバーに合うアイアン
 (ドライバー > ダンロップ > ザ ゼクシオ ドライバー [MP500])
2009/10/14 22:12:57(最終返信:2009/10/17 22:13:54)
[10310564] ...toshi-san さん、はじめまして ゼクシオに限らず、我々アベレージゴルフファー用のDRはどれも似たようなスペックです。 VIQ、インプレスD、マックテックナビ等々、DRで310g以上のモデルはUS物もしくは最近の... 詳細
