スペック (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 657件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[10035226] 460DからマックテックナビNV-NX経由の買換えストーリー
 (ドライバー > ヤマハ > インプレスX 4.6D ドライバー [DX-408D TypeII])
2009/08/22 20:43:35(最終返信:2009/10/15 13:06:06)
[10035226] ...460Dを下取りにいいのがあれば買うし、なければ買わないつもりでした。  ショップの店員は、売り上げをあげるのに必死ですから、スペックを指示すると、これでもかともってきます。そしてゴルフパートナーのオリジナルクラブのネクスジェンを必ず薦めてきます... 詳細
[10167523] USモデル
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー USモデル [Motore 65 フレックス:X ロフト:8.5])
2009/09/17 13:04:01(最終返信:2009/10/07 14:06:07)
[10167523] ...まったく検討していませんでした。 というのも、貧乏性で、R9が安くなったことから興味がわいてきており、Motore65以外の スペックはもう1種類安売りしているシャフトしか考えていませんでした。 なにしろ、安さにひかれたもので・・・...ものすごくいい感じだったのですが・・・ ○STYLISTさん ali'isleiは柔らかいシャフトなんですか。すみません、スペック音痴で知りませんでした。 73になると、そこそこハードで、他のX並だと聞いていましたが・・・ たしかに... 詳細
[10256155] 買い替えを考えてます。アドバイスお願いします!
 (ドライバー > ダンロップ > ザ ゼクシオ ドライバー [MP500])
2009/10/04 05:30:09(最終返信:2009/10/04 17:42:18)
[10256155] ...現在ALL NEW XXIO 460(スペック10.5 SR MP400)のドライバーを使用しております。 ちなみにリシャフトなど改造は一切しておりません。 HSは43程度ですが平均飛距離はキャリーで240ヤード前後です...そこで以下についてアドバイスお願いします。 1.ザXXIOへの買い替えは適切でしょうか? 2.最適なスペックはミドルウェイト含めいかがなものでしょうか? 以上この程度の情報で恐縮ですが教えてください。 ちなみに9... 詳細
[9685646] 合うドライバーとは?
2009/06/11 23:16:47(最終返信:2009/09/27 22:33:03)
[9685646] ...そろそろドライバーを選んで買ってみたいと最近色々と物色しています。 体型・ギアなどのスペックは以下のとおりです。 身長:176cm、体重:72kg、ガッチリ系、年齢:31歳 H...出せるクラブはないので買い換える必要性は無いです。 飛距離から言って。。。ドライバーのスペックはマッチしていると思います。 問題は、ボールがつかまらずに右へ左へ安定しない。。。1ラ...いのが・・・悩みの種。。。パット数が40超えてるもんな〜orz ドライバー以外のギア&スペックを見るとシングルクラスにみえますね! 本当に100打つ方が 3Iを打つべきなのでしょ... 詳細
[10037504] ヘッドカバーのマークの違いについて
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー 2009 [RE*AX SUPERFAST])
2009/08/23 08:53:52(最終返信:2009/09/19 19:03:17)
[10037504] ...して行くに連れて"捕まらないけど曲がらない"となっている筈ですね。 カタログに公表されている"スペック"云々は、あくまでもマシンで打った時の平均値でしょうから、極々一般論に過ぎませんよね!? 各自の"癖"や"特徴"e... 詳細
[10118445] シャフト選びについて
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ SUMO2 5900 ドライバー [ディアマナS63 Tip350])
2009/09/08 01:45:21(最終返信:2009/09/19 18:10:56)
[10118445] ...重さだけでなく、ヘッド形状なども向き不向きがありスイングに影響することって有るのでしょうか? 後、スペック表にあるトルクって・・・数値が高いと何で、低いと何なんですかね? それにバランスD1〜D3って?... 詳細
[10119203] R9-460を・・・
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 MAX ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:9.5])
2009/09/08 09:43:08(最終返信:2009/09/16 20:55:02)
[10119203] ...年齢に関係なく体力に自信の無いタイプも同様ですかね??  R9maxのUS番ですよね。 スペックを見る限り問題ないのではないでしょうか、いつもマン振りでHS43でも、ちと長め重め のスペックですのでSR程度を選べばと思います。 ただ、US...HSだけをまともに見ればオーバースペックかも???(ギリギリOK??・・・びみょ〜〜〜) ※日本仕様もほとんど変わらないスペックですけど。。。 もし・・・スレ主さんが初心者さんで年齢も若くて・・・そこそこ体力のある方なら。... 詳細
[10114381] どれが私に合いますでしょうか?相談お願いします。
2009/09/07 12:50:01(最終返信:2009/09/11 00:45:46)
[10114381] ...2005年モデルのテラのR5使っています。 規格に外れていて、替えたい気持ち満々です。 しかし、 このふるいR5(10.5/S)USスペックにかなりなれてしまいました。  27歳、178cm/体重73kg HSは ドライバ47台 スコアは95台です...今まで軽いドラで慣れて違和感があるかもしれませんが、あくまで慣れなので1ヶ月も使ってれば慣れると思います。 まだお若いんですし、強気のスペックでいきましょう! DYMOは人気ないですね〜。僕のまわりでも買ってすぐ手放す人が多い・・・ one2oneさん>お返事ありがとうございます... 詳細
[9614150] MP CRAFT T-1 ブラック仕様 ツアーAD EV7 9.5°S
 (ドライバー > ミズノ > MP クラフト T1 ドライバー [QUAD 7 BUTT STANDARD])
2009/05/28 00:44:45(最終返信:2009/09/06 14:10:35)
[9614150] ...800は1球でダメ出ししました。 701Gはヘッドが大きく感じるのでしょう。701よりスペック的にはこちらの方が球が上がるはずです。 ali'isleiはシャフト硬度が表示に対し...。 私はもう散々打っているので勝手に入って勝手に器械操作しても誰も何も言いませんし、スペックの注文も自分で決めるのでかえって手間がかからない客になっています。 ネットで見るとE...。これだとかなり細く感じるはずです。 T-1はなぜか飛ぶクラブですね。と言っても同じスペックで物理的に飛ぶクラブなんてのは存在しませんから左を気にしないで振れるのが良いのでしょう... 詳細
[9991042] たぶんどなたも興味ないでしょうが
 (ドライバー > キャロウェイ > ハイパーX ドライバー [Diamana ali'islei 63])
2009/08/13 02:34:44(最終返信:2009/08/25 00:20:21)
[9991042] ...このアリスレィも他のヘッドでは ?なのに、最近一番良い感触だったR9maカイリより求める物に近いです。 スペックを見ても終了品なのでわかりませんが、真っ直ぐ高さも揃って飛んでいきます。 左には1球も行きませんし...5°しかなかったので、購入しておりません。 レガシーも9.5アリスレィはもう1つだったものですから、試打スペックと同じ10.5アリスレィに決めよう と思います。仕事先の方でアテがあるので、連休明けにでもGETしようと思います... 詳細
[9988686] ドライバーの長さの違いによる打ち方について
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE GR ドライバー [XD-S60])
2009/08/12 18:22:14(最終返信:2009/08/20 23:57:33)
[9988686] .....の過程に生じる"しなりのタイミング"が全く変わってしまいました。 シャフトの仕様スペックが変わったのだから当然のことと言えばそれまでですが、それ以上に"長さの違い"は大きな影...。 つまり普段より振り過ぎていると言うことでしょうね!? まして45.5in以上のスペックははっきり言ってオーバースペックなのかも...!?と思わされました。 とりとめもなく...うしても打てなかったんです。    IRONのr7 RE*AX TP 85Sと全く同じスペックなのですが、どうも上手く打てませんでした。  結局自分のスキルと向き合い『スウィング... 詳細
[9958818] ZR-800をこのまま使い続けるか・・・
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-800 ドライバー [SV3016J T-65])
2009/08/06 01:06:14(最終返信:2009/08/08 19:20:22)
[9958818] ...UTが40インチでDRが45インチ、強引に1インチ長くなるとHSが1UPすると45m/s強。 HSだけで判断すれば全く問題のないスペックだと思います。 むしろノーマルシャフトのT-55では軽過ぎると思います。 クラブに何を求めるか... 詳細
[9629223] レガシーAEROかゼクシオレボかインプレスのSか迷っています。
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー AERO ドライバー [SPEED AMORPHOUS フレックス:S ロフト:8.5 インチ:45])
2009/05/31 08:38:12(最終返信:2009/08/08 17:14:22)
[9629223] ...重心角の大きく重心距離の短いしかも低重心のオートマティックに振れるやさしいドライバーを勧められました。候補としてAEROの9.5度S・レボの同スペック・インプレスSの10度SかSRです。玉は上がりやすいほうでHSは41〜43スコアは95前後で歳は五十路になりました... 詳細
[9673623] クラブセッティングでアドバイスお願いします。
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-700 ドライバー [SV-3012J T-65])
2009/06/09 12:41:04(最終返信:2009/07/30 22:19:54)
[9673623] ...り次第になるとは思いますが、 おそらく320gは切ってしまうと思います。 PT-7のスペックしか出ていませんでしたが、FLEX S で 315g D2 でした。 EV-7の場合...ドが問題でして、現在の460ccに比べて軽めのようなのです。 PT-7を入れた状態でのスペックで、316g D2と数g軽めです。 シャフトの重量差を考えると、EV-7でおそらく3...9g前後になると思います。 FWはProTPの在庫が無く、304Tを購入したのですがスペックが331g D2なので 重量的な流れもそれほど狂わないかな?と思った次第です。 1W... 詳細
[9525832] USモデルMotore F1 TP 65 Xを購入してみました
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Motore F1 TP 65J フレックス:X ロフト:8.5])
2009/05/11 01:49:36(最終返信:2009/07/24 10:32:57)
[9525832] ...次回試打に行ったときに、まず見え方を確認するのは当然ですが、調子の良い方のリアルロフト、フェースアングル等のスペックを計測してもらうと良いのではないでしょうか? また、平均飛距離とはおそらく3球ずつしか計測していないでしょう... 詳細
[9263123] 隠れた名器!!
 (ドライバー > クリーブランド > ハイボア モアイ XLS ドライバー [Ml-100グラファイト])
2009/03/17 23:52:55(最終返信:2009/07/13 10:50:40)
[9263123] ...のSRを45.75インチで組んでるものを使用しているのですが明らかにこれより 強弾道でした。レンタルしたMOAIのスペックは45.25インチオリジナルグラファイト シャフトRの10.5度でした。私の平均HSは42で平均飛距離は230位です... 詳細
[9819821] ドライバー選び
 (ドライバー)
2009/07/07 22:46:38(最終返信:2009/07/11 07:58:00)
[9819821] ...プロから相性の良いクラブをおしえてくれます。 もちろん、メーカーのスクールだと、そこの商品をすすめ られますが・・・。似たようなスペックの2〜3年前のモデル なら、半額以下で購入できますよ。 ドラウルマンさん、ist8008さん、天才肌さん... 詳細
[9760703] ハイパーERCについて
 (ドライバー > キャロウェイ > FT-5 ドライバー USモデル [フジクラ E150 フレックス:R ロフト:10])
2009/06/26 17:00:41(最終返信:2009/07/08 11:33:05)
[9760703] ...ERCVを使ってます。 シャフトは、PT-6−Sです。 方向性、飛距離ともに満足のDRです。 ちなみにスペックは、シャフト長45インチ 総重量315g バランスD2 ロフト10.5度です。 ハイパーも安くなっていますが...シャフトは、グラファイト、しかも同じPT-6-S ヘッドは、キャロのERCハイパ ERC3 たぶん、スペックも同じでしょうね。 しかもグリップまでも同じことをしてます。 イオミックの青です。 >高いクラブを何本も買換えていたのがバカ... 詳細
[9781437] 高弾道を打ちたい。
2009/06/30 16:01:28(最終返信:2009/07/01 12:32:17)
[9781437] ...R9にしようかR9MAXのどちらにするかとシャフトをどうしようかを悩んでいます。前のクラブ(r7リミテッドエディションの6F09 10.5度のS)のスペックに似たセッティングってどの組合せでしょうか? 皆さんどの組合せにしたら良いと思いますか? kitabow5031さん... 詳細
[9755598] ドライバーとアンアンのシャフトについて
2009/06/25 15:06:53(最終返信:2009/07/01 11:38:54)
[9755598] ...それでもいいんでしょうか? できたら、DRと同じ流れのFWがいいですね。 でも、お店にいけば、似たようなスペックのFWを 持ってきてくれますので、ある程度判断しやすい です。 当方は、毎年春と秋にゴルフ5の大試打会が全国... 詳細
