スペック (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 657件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[9695136] 打倒、元会社の同僚!
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ SUMO 5000 ドライバー [SQ-SUMO 5000 グラファイト])
2009/06/14 00:00:25(最終返信:2009/06/14 00:00:25)
[9695136] ...SRを選択し、練習場で右へ左へ・・・。 ただ、スライスはちょろっと、どちらかというと引っ掛けがでていたのでスペック的には負けていないと思います。もち方をいろいろ試していたら修正できそうでした。 使いこなしてやろーじゃないの... 詳細
[9635189] 10.5°から9.5°に買い換えたところ・・・
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー ドライバー [SPEED AXIS 55w])
2009/06/01 12:23:35(最終返信:2009/06/12 10:17:59)
[9635189] ...ゴルフクラブはけっこういいかげんにできていて、リアルロフトで実は1度以上の差になってしまっていることもありえることです。 同じスペックのクラブを並べてみると、フェースの見え方が異なっているのがわかると思います。で実は9.5度の方はややオープンに入っているということもある... せっかく買ったのだから一度クラフトマンにリアルスペックを計測してもらってはいかがでしょう? スペックにさほど差がなければ多分に心理的な面が影響してプッシュスライスを打ってしまっているということは普通にあることです... 詳細
[9671425] 日本仕様とUS仕様の違い
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー [RE*AX スーパーFAST])
2009/06/08 22:45:44(最終返信:2009/06/09 21:36:37)
[9671425] ...出張前に本レスがふと目に止まり、思わず書き込みました。 あまり当てになりませんが、下記のURLからJP/US両公式HPの仕様スペックを見比べてみてください。 一頃(5〜6年前)に比べて、Shaftの重さ/トルク/長さe.t.c... 詳細
[9597996] どうしても・・好きになってしまうヘッド
 (ドライバー > キャロウェイ > E.R.CIII CF ドライバー [WD-1000])
2009/05/24 21:14:46(最終返信:2009/06/09 09:30:47)
[9597996] ...良くも悪くもない仕上がりでした。 自己レスで恐縮です。 ひじょうに安定した弾道(方向性)と飛距離をゲット できるスペックは、PT-6ですね。 ここ、数ラウンドしていますが、まずOBは 朝一、狭いホール以外にはなかったですね... 詳細
[9492159] 飛距離他はどうなのでしょう?
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [TourAD EV-6 フレックス:X ロフト:8.5])
2009/05/04 22:57:49(最終返信:2009/06/06 06:25:01)
[9492159] ...このあたりの情報がいただけたらと思います。知人曰く、「方向性はよい」といってました。 同じようなスペックなら使用するドライバーによって飛距離が落ちるなどということも特別飛ぶなどということも無いです。何を使っても大差ないです... 詳細
[9640233] つかまらねーw
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー TP ドライバー 2009 [TourAD EV-6])
2009/06/02 12:35:38(最終返信:2009/06/02 12:35:38)
[9640233] ...フックに見えるフェースアングル、打ってみたらなるほどスペック通り2°オープン。 きっちり捕まえに行けば距離も出ます。 青マナ65Sからのチェンジですが、やはりインパクトゾーンでの走りが違います。 シャフトで捕まえてフェースで逃がす... 詳細
[9563267] お手数おかけいたします。悩んでおります。
 (ドライバー > プロギア > T3 501 銀 ドライバー [M-40/43/46])
2009/05/18 12:44:49(最終返信:2009/05/19 14:13:00)
[9563267] ...DRでお悩みですね、ここの板で以前の書き込みを見ていただくと良く分かると思いますが、御自身と他のクラブ のスペックがもう少しわからないと皆さん、アドバイスが出来ないですよ。  御自身の身長、体重(大体でです)、... 詳細
[9561191] 私には合いませんでした
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:8.5])
2009/05/17 23:43:27(最終返信:2009/05/19 11:14:19)
[9561191] ...ンタルして打ってみました。 R9のスペックはこのシャフトに9.5のS。NIKEのDYMO、STRもオリジナルシャフトの同スペック。 結果から書くとR9は全くタイミ...、 振りやすいですよ。 >ノア大好き君さん こんにちは。 ごめんなさい、レンタルしたスペック間違えてました。 R9の方はSRシャフトでした。 トルクはNIKEが3.7でR9が4....ています。 弾道は、中弾道でスピン量はかなり抑えられている 感じです。 ただ、ほぼ同スペックの青マナS(ERC3 )も愛用して います。ヘッドにもよりけりですが弾道は高いです (... 詳細
[9564150] 玉上がりました!
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE GR ドライバー [ツアーデザイン B09-03w])
2009/05/18 17:04:21(最終返信:2009/05/18 17:04:21)
[9564150] ...もう少し弾道の高さを求め ツアーバーナー、レガシーエアロと渡り歩き、X-DRIVE GRにたどり着きました。 スペックはオリジナルシャフトのS、10.5度です。 弾道の高さは文句なし!やっと理想の高さに会えたって感じです... 詳細
[9442684] アリスレイ60(R)を使用中ですが・・・?
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Diamana Kai'li 60 フレックス:X ロフト:8.5])
2009/04/24 23:04:36(最終返信:2009/05/16 18:57:58)
[9442684] ...「叩いてしまうプレーヤーには難しいシャフト」 になってしまうと指摘しています。 また、通常使われているスペックより一つ硬目を 選ばれてもいいとも言ってます。 >ハイパーのヘッド自体が普通のドライバーよりフック... 詳細
[9314110] 意外と飛距離も出ている
2009/03/28 08:40:59(最終返信:2009/05/13 23:08:49)
[9314110] ...5度のSにしようと思っています。 参考にizawaさんのR9のスペックを教えていただけませんか? よろしくお願いします。 オロナミンさん 私のスペックは、9.5のSです。 もともと、弾は上がる方うなので... 詳細
[9364841] お薦めのカートリッジウェイト(TLC)のセッティングは?
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 スーパークワッド ドライバー [RE*AX 55])
2009/04/08 09:29:42(最終返信:2009/05/10 10:43:04)
[9364841] ...これはかなりかぶって見えるのでフッカーには気持ち悪いものです。 r7 スーパークワッド ドライバー [RE*AX 55] の場合、価格のスペックではSRで1度、R硬度で1.5度フックですがこれはカタログ値でしょう。マーク金井さんのレポートでは”10... 詳細
[9505938] 普通のMotoreとの違い
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Motore F1 TP 65J フレックス:X ロフト:8.5])
2009/05/07 09:39:53(最終返信:2009/05/10 08:13:23)
[9505938] ...フルショットに合わせるならハードヒッター向けで良いと思うのですが、 軽く振る時のことも考えると、普通のMotoreでも良いのかなと思いまして。 スペックは下記のように正確が違うシャフトのようですね。 http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare... 詳細
[9451917] 相性の良いボールは?
2009/04/26 18:58:17(最終返信:2009/05/07 14:11:43)
[9451917] ...攻めなくてはいけないコースなら、止めたい ですよね。 もちろん、シャフトによってそれぞれのボールに合った スペックに仕上げているからという理由もあるでしょうね。 ちなみに、愛用シャフトのカイリ60は、スピン量を... 詳細
[9504860] ついに購入しました
2009/05/07 00:19:44(最終返信:2009/05/07 00:19:44)
[9504860] ...かつ2種類のヘッド(460ccと420cc)で試打しました。 結果、以下スペックでいい打球が測定できました。 ・シャフト=[Motore] ・ヘッド=[MAX(460cc)] ・フレックス=S ・LOFT=9.5 スペックは上記で決定して、あとは価格です... 詳細
[8383842] クラブ選びについて教えてください
 (ドライバー)
2008/09/20 22:00:03(最終返信:2009/04/28 00:16:52)
[8383842] ...りが非常に大切です。わけて考えられるものではないのでアイアンのスペックから欲しいドライバーのスペックと、希望する改善点がわからないとなんとも。 漠然とお答えすれ...、必ずクラブを手にとってなんとなくでよいからしっくりくるかどうか確かめてください。同じスペックのクラブでも個体差がありますのでいろいろ触ってみることが大事です。 アイアンLTUの...ずクラブを手にとってなんとなくでよいからしっくりくるかどうか確かめてください。 >同じスペックのクラブでも個体差がありますのでいろいろ触ってみることが大事です。 わかりました、買... 詳細
[9435577] インプレス460Dと4.6Dどちらが良いドライバーでしょうか?
 (ドライバー > ヤマハ > インプレスX 460D ドライバー [DX-407D])
2009/04/23 10:32:58(最終返信:2009/04/26 13:29:55)
[9435577] ...↓の過去スレを見てみたら460Dの時からダブルKPみたいですね。^^; 危うく間違った情報を提供するところでした。すみません。m(_ _)m シャフトのスペックですがHS42あればメーカーオリジナルのRでは柔ではないでしょうか? SRで問題ないと思いますがシャフトは人によって合う合わないがあるので難しいです... 詳細
[9378709] 2008年 ドライバー 勧めは?
 (ドライバー)
2009/04/11 14:29:19(最終返信:2009/04/26 10:49:06)
[9378709] ...つかまりも悪くないので、この手のクラブとしてはつかまりは良好です。 TOUR DESIGN B07-05シャフトは、スペックよりは若干易しいです。もう少し先をシッカリしたい方には、カイリと組み合わせると良いかも・・ HS40半〜がお勧め...昨年辺りからのイップス克服の起爆剤にしようかと考えたのが始まりです。 自分のギアを再検証したところ、いかにも今のレベルには難しすぎるスペックばかりという結論に達しましてね。パターのみならず、ウェッジ、アイアン、DRと…徐々に換えてみることにしようかと思っている次第です... 詳細
[9436855] 練習とコースの違い?
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE GR ドライバー [ツアーAD EV-6])
2009/04/23 17:48:55(最終返信:2009/04/25 19:38:49)
[9436855] ...(隠れた長さ+欲しい長さ=自分にあう長さ) >実際ティーにより飛距離は変わるのでしょうか? 同スペックでクラブを変えれば飛距離が変わるのか?変わるわけないですね(笑) それこそティーの種類なんか関係ないです... 詳細
[9282429] チューニングが自由自在
2009/03/21 20:37:15(最終返信:2009/04/21 12:36:27)
[9282429] ...スイング理論やコース戦略です。 昨日、月例でハイパーERC+PT−6を使って78が出ました。 DRではミスらしいミスもなくスペックが私にピッタンコのようです。 左へのミスを少し警戒する必要はありますが暫くこれを使ってみようと思います...イイ感じですね。DRが調子いいと、すべてかみ合うような きがします。 >DRではミスらしいミスもなくスペックが私に ピッタンコのようです いいDRに仕上がっているんですね〜。 >ヤフーの『知恵袋』に・・コインは25577枚溜まりました... 詳細
