スペック (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 744件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23577398] AVR-X1600Hを経由してSwitchでカラオケがしたい
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/08/03 22:06:13(最終返信:2020/08/09 13:51:04)
[23577398] ...遅延解消できるのかの検証を実施したい(音が出なかった件になります) ・マイクミキサーを使って、遅延解消するとした場合、どのくらいのスペックのミキサーが必要なのかを知りたい ・マイクミキサーを使った際の具体的な配線方法を知りたい 宜しくお願いします... 詳細
[23576666] 定格95W? AVR-X3700H?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2020/08/03 15:40:43(最終返信:2020/08/03 20:01:35)
[23576666] ...定格出力が100W以上のアンプを使うように言われたので  定格100W以上のアンプがいいと思うのです』 許容入力が100W(価格COMのスペック表)なのに、100W以上のアンプを使えですか? 許容入力を超えたパワーを入れるとスピーカーが壊れるので... 詳細
[23347676] ニュース、バラエティ番組の人の声が聞き取りづらい
2020/04/19 13:00:04(最終返信:2020/07/28 22:23:09)
[23347676] ...設定にスピーカー毎のゲイン調整があるはずなので、センターのゲインを2dB程度上げて設定して聴いてみてはどうでしょうか?スペック上は、センタースピーカーの能率(6Ω・86dB)がフロントの能率(6Ω・88dB)より低いようなので... 詳細
[23508431] 外部パワーアンプ接続に関して
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/07/03 07:24:38(最終返信:2020/07/15 19:38:31)
[23508431] ...PHONO(MM) 89 dB 少々数値でみるとややこしい事になっていて、スペックだけで見ると単純比較困難になってしまいます。 スペックに現れない性能を素直に考えると、価格上昇に伴い使用パーツが高品位なものになり音質も向上...しているはず…としか(比較して聴いてみなけりゃ判らない)言えません。 アナログレコード再生とか考えなければ、A-30がお買い得(安くて数値スペックが優秀)に見えます。 メーカ-もA-30にパーツ等おごり過ぎて儲けがないので、A-30モデルチェンジ版作らなかった... 詳細
[23519577] ホームシアターのシステム構成について
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/07/08 10:14:24(最終返信:2020/07/11 23:09:29)
[23519577] ...私がいま使っているのはELEVIEWのEHD-603Nです。 1年以上使っていますが特に不満に感じている点はないので、スペックや価格に不満がなければ買って損することはないと思います。 ごく稀に、数カ月に1回程度、プロジェクターにうまく映らないときがありますが... 詳細
[23501165] ボリュームについて
2020/06/29 15:53:40(最終返信:2020/07/05 09:48:06)
[23501165] ...音量の微調整が難しい使いにくいものでした。 >pirolexさん ボリュームが50%位なら心配ありません。 スペックをみると、スピーカーが50Wでアンプの出力が1ch当たり50Wなので全く問題無いですよ。 せっかくなので... 詳細
[23439817] ノイズ大丈夫でしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2020/06/01 05:56:15(最終返信:2020/06/19 20:13:08)
[23439817] ...こちらの商品はノイズに関するトラブルが 多いように思えます。レビューやこちらでも散見しますが 大丈夫なのでしょうか? 私はこちらのスペックが一番合っているように思えるのですが ノイズで困るようなら、上位機種AVR-X4500H でも、いいかなぁ…と思っています... 詳細
[23412159] 本機の値下がり予想について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2020/05/18 18:32:25(最終返信:2020/06/15 12:11:40)
[23412159] ...55x920に変え変えました。 予算の関係からも、当分の間(5年程度)はこのテレビを使って行く予定なので、それ以上のスペックは必要無いと考えています。 用途も、PCゲームとUHD4KのBlu-rayがメインの為、4K60fps以上の対応はオーバースペック気味になるかなぁ... 詳細
[23420236] TA-DA5400ESとの比較
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2020/05/22 20:31:07(最終返信:2020/05/24 22:14:51)
[23420236] ...多く、そうすると「音を聴くまでもなく5400が良い」ということになります。 ですが、両機の主要スペックを見る限りどちらも通常じゅうぶんな性能ですし、こんな書き込みやHPがあります: 「9800円の... 詳細
[23378550] ヤマハの4kアップスケーリングは60p?30p?その他スペックは?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S602(B) [ブラック])
2020/05/03 22:45:26(最終返信:2020/05/09 23:19:03)
[23378550] ...4:4:4 映像信号のパススルー/4Kアップスケーリング としか書いていなく、アップスケーリングの数値スペックはどのようになっているのでしょうか? また、上記の質問とは別に数値上だけでなく、アップスケーリングをONにして使用されている...4:4:4 映像信号のパススルー/4Kアップスケーリング > としか書いていなく、アップスケーリングの数値スペックはどのようになっているのでしょうか? 「4Kアップスケーリング」との記載を素直に解釈すると、解像度を4Kにするということだと思います... 詳細
[23378720] アップスケーリングのスペックは?生産停止のようで愕然
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2020/05/03 23:42:37(最終返信:2020/05/09 23:15:42)
[23378720] ...プを検索。 スペックの向上にビックリするも、機種や取扱メーカーが激減していて更にビックリ。 そのような中でたどり着いたサイズミニマムで高スペックの当機種。しか...激高に、、、 そこで検索しても出てこないスペックについて質問があります。 アップスケーリングについて、どのようなスペックになっているのでしょうか?60p?30p?... >お好み焼きは広島風さん こんばんは。 > アップスケーリングについて、どのようなスペックになっているのでしょうか?60p?30p? ホームページには「通常のハイビジョン画質... 詳細
[21431972] パワーアンプを追加しようと思っています
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2017/12/14 20:26:49(最終返信:2020/05/08 08:08:57)
[21431972] ...私は無学な者ですから「Emotiva BasX A-300」等というメーカーも知りませんでした。  スペックや諸元を見てみましたが国内で販売している「PAアンプ」等と変わらない  ありふれた内容ですけど、「試聴もしないで」購入されます... 詳細
[23373545] スピーカーとの相性
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2020/05/01 20:34:02(最終返信:2020/05/05 06:12:42)
[23373545] ...います。 >Natok5さん 確かにAVアンプのスペックは多少割り引いて考える必要があると思います。大抵スペック上の出力は2ch時や1ch時ですよね… 私はヤマ...でしょうか。センターは無し、リアは2つあります。 出力は十分に感じますが、AVアンプはスペックほどの駆動力はないと聞いたことがあります。 やはり別にパワーアンプがあった方がいいのか... 想像と大きく外れてないと思いますが、ご指摘の通り不安はあります。 RUBICON8のスペックを満足に鳴らしてくれるシステムをAVアンプ中心で作ってみたい。 そういう動機です。 >... 詳細
[23339893] このスピーカーに接続できますか?
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/04/15 04:44:50(最終返信:2020/04/16 12:55:21)
[23339893] ...サラウンドスピーカーの一部かとは思いますが それには不適当と言えますね。 スペックからの判定では 入力許容が小さすぎるのと 能率が悪すぎるからですね。 (アナウンスやBGMには構わないスペック) ■許容入力:16W rms(IEC268-5)... 詳細
[23313384] 低音クロスオーバー周波数について教えてください
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(B) [ブラック])
2020/03/30 15:46:38(最終返信:2020/04/01 15:03:51)
[23313384] ...>ワギナーさん フロントを交換後に再度YPAOを実行して結果を確認してからでしょう。 NS-B330のスペックは、55Hz〜45kHzの再生周波数帯域なので、S-X2の低音側と大差がないと思います。 ウーファーのサイズが... 詳細
[23296138] PRE OUTからヘッドフォンDACアンプへ出力したいのですが…。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A780(B) [ブラック])
2020/03/21 03:27:14(最終返信:2020/03/21 08:26:14)
[23296138] ...オプティカルケーブルも在庫がありましたので、ついでだとダメ元で試したところ、なんと! ちゃんと24bit48khとソフトのスペックどおりの信号をヘッドフォンアンプの液晶窓で確認できる嬉しい誤算がございました!泣 DSD再生とか... 詳細
[17162516] ついにHDMI2.0対応のアップグレード開始!!
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5800ES)
2014/02/07 17:16:57(最終返信:2020/03/18 21:07:09)
[17162516] ...ハイパス様のコメントを読み所有欲がそそられています。 そこでお教えいただきたい事がございます。 *現在も5700をお使いになっているのであれば、スペック不足に感じることはございますでしょうか(ネットワーク、ウェブラジオ、配信系のサービス、ハイレゾなどの音源等)... 詳細
[23263385] ソニーとのスペック比較について
2020/03/03 01:37:30(最終返信:2020/03/10 16:01:16)
[23263385] ...知識が無いためアンプの電力等について教えてください。 今までSONYのSTR-DN1050を使用していましたがドルビーアトモスにしたく、 AVR-X1600Hに買い替えを検討しております。 実用最大出力と定格出力を見比べると ソニーが165W(6Ω)/100W(6Ω) デノンが175W(6Ω)/80W(8Ω) (いずれも ... 詳細
[23261266] 皆様の設定はどんな感じでしょう?
2020/03/01 21:31:27(最終返信:2020/03/02 17:02:44)
[23261266] ...他のユーザーの設定を参考にするのもよろしいですが、お聴きになるソース、床や壁、天井、家具などの部屋環境、スピーカーとサブウーファーのスペック、設置場所、設置方法、ユーザーの音の好みなどによってサブウーファーと他スピーカーの関係(連携)は異なるものだと思います... 詳細
[23159999] 本機種に合うスピーカーについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/01/10 21:50:43(最終返信:2020/03/01 16:51:40)
[23159999] ...自宅と試聴場所と環境は違いますが、試聴はしてみたいと思います。 奥が深いですね。 難しい、、、 >暴走ハリケーンさん スペックを見るとNS-F500とNS-F700はほぼ同じと言って良いですね。試聴して気に入った方で良いと思います... 詳細
