スペック (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 744件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21895333] プライスが比較的に安価なオンキョーとヤマハにて
 (AVアンプ)
2018/06/14 16:15:43(最終返信:2018/06/19 10:22:30)
[21895333] ...して、延長保証の切れる向こう5年は5年後の規格(って神のみぞ知るでしょうが)に遜色ないスペックを訴求してます。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortI...はなんやかんや機能が出てきますから、5年大丈夫かはスレ主さん次第という他ありません。 スペックは各社グレードや価格帯の事であり、機能とは別に考えてください。 それはそうと謳い文句...4KウルトラHD対応でのBlu-rayプレーヤーにて OPPO > UDP-205 のスペックを生かすAVアンプを考えてます。 機能的にUDP-205を活かすのでしたらアナログ出力... 詳細
[21889851] 2ch又は3chでの視聴
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/06/12 03:16:58(最終返信:2018/06/16 22:01:25)
[21889851] ...ブックシェルフタイプのスピーカーの設置になります。 宜しくお願い致します。 先ずはご自分で試聴してみるといいですよ、価格コムではスペックで適当に検索した製品を「ピッタリです」などといって勧めてくる某いも先生も出没しますしね。 本機の定格出力が6Ω・80wとなっておりますので... 詳細
[21885683] ハイレゾに対応しているのでしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2018/06/10 09:55:01(最終返信:2018/06/10 10:36:43)
[21885683] ...この機種はハイレゾ再生に対応しているのでしょうか? このサイトのスペック情報では、「〇」になっていますが、メーカーのホームページのこの機種にはハイレゾの言葉が出ていません。 どこかの紹介サイトで、U... 詳細
[21782465] Bluetoothのバージョンが3.0+EDRとは?
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2018/04/27 21:17:41(最終返信:2018/06/06 19:55:04)
[21782465] ...これだけでもやる気のなさが窺い知れるというもの。 上位機種でもBluetooth回りは全部この低スペック。 おそらく6月頃に出る新モデルで、いきなり5.0のaptXLL、aptXHD対応とかは・・・ありえないだろうな... 詳細
[21850783] アンプ選びについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V383)
2018/05/25 20:28:38(最終返信:2018/05/27 15:20:38)
[21850783] ...今回BDを新しく換えた為音質も上げたくて最終的には5.1chにしたくて量販店で見てたらヤマハRX-V383がありました。 スペックを見ても当方素人の為いいのか悪いのかわかりません。 5.1chの音質はどうでしょうか? 初心者向けにはこの機種はいいのでしょうかアドバイスお願いします... 詳細
[21752516] YAMAHAのavアンプの寿命
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(B) [ブラック])
2018/04/15 03:12:35(最終返信:2018/05/08 14:03:02)
[21752516] ...先日RX-S600が故障しました。 原因はリレーの交換が必要とのことで、15000円ほどかかると言われました。 スペック的にRX-S600とRX-S601はあまり音質は変わらないような感じかと思いますので いっそのこと後継機種であるRX-S601を購入しようかと思っています... 詳細
[21782328] 上面、左右最低何cm程度の隙間が必要でしょうか?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2018/04/27 20:27:52(最終返信:2018/04/28 02:09:38)
[21782328] ...テレビ台の古いアンプが設置されていた箇所のサイズが、実測で幅46cm、高さ19cm、奥行き40cmでした。 スペック情報のサイズから見て、一応入るスペースではありますが、 左右、特に高さが1.6cm程度の隙間になるようなので... 詳細
[21711860] 相性の良いスピーカは?
2018/03/28 23:37:19(最終返信:2018/04/15 07:38:32)
[21711860] ...html のような記事があったため、ZENSOR 1も悪くない選択肢なのかと思っておりました。 スペック表ちゃんと確認していませんでしたが、各スピーカ出力50Wとはかなり控えめな仕様ですね。 お勧め...6ΩのZENSOR 1は使用可能ですよ。 メーカーのホームページで確認してみて下さいね。 価格コムの比較表、スペック表は、便利な反面、間違った記載も多いので注意が必要です。 >DELTA PLUSさん 返信遅くなり申し訳ございません... 詳細
[21732913] 音質アップをしたいのですが。。。
2018/04/07 00:09:02(最終返信:2018/04/07 16:16:28)
[21732913] ...ですが個人の嗜好は様々ですから試聴して決めた方がいいです。 それと価格コムでは試聴どころか見たこともない製品を、評価とスペックで適当に検索して「ピッタリの製品があります」といって勧めてくる人もいるので注意してください。 AVアンプは5... 詳細
[21703520] 仕様変更?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2018/03/25 17:40:38(最終返信:2018/03/30 06:21:03)
[21703520] ...id=1521978847 >こちらとヤマハのRX-S601で迷っています。 価格.comのスペック比較表です。あまり当てにならないところもあります。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[21710989] d-509シリーズに使えますか?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SR343)
2018/03/28 18:15:58(最終返信:2018/03/28 21:13:54)
[21710989] ...どうも。 推奨するインピーダンスが合わないのでアンプに負担が掛かる 使わない方が良いです。 値段やスペックだけで判断するなら中古品が一番ですよ。十年前の上位機種が同じ金額で買えます。 >ごりらきゃっとさん...comで当該モデルの「メーカー製品情報ページ」のテキストをクリックすると概要や特徴が確認できます。 スピーカーとアンプの適正は、スペック(Spec)か仕様に記載されているスピーカーインピーダンスとアンプスピーカー出力の適応インピーダンスが重要になります... 詳細
[21686321] avアンプの最大出力とスピーカーの許容出力について
 (AVアンプ)
2018/03/18 23:02:58(最終返信:2018/03/19 11:08:49)
[21686321] ...>ホームシアター、はじめました!さん アンプの最大出力は、スピーカーインピーダンスで異なります。 仕様やスペックには、最大出力のW数とスピーカーインピーダンスが記載されています。 例えば、とのことなので、最大出力が130W...最大出力が130W 8ΩのAVアンプに許容最大入力が150Wの8Ωスピーカーを接続して最大音量でドライブした場合、スペック上はスピーカー故障のリスクは避けられると思います。 アンプとスピーカーの関係、インピーダンスについては... 詳細
[21674337] アンプの性能
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2018/03/14 09:33:58(最終返信:2018/03/15 04:03:49)
[21674337] ...アンプ特性としては考えにくいです。 このアンプのTHD(全高調波歪)は、定格出力時 20Hzから20KHz 0.09% 6Ω とスペック上にありました。 増幅器としてのアンプは、高調波成分の発生は避けられないのですが、基本波より低い周波数(低調波)の発生は普通は考えにくいです... 詳細
[21656335] HDRの対応
 (AVアンプ > DENON > AVR-X6300H)
2018/03/07 10:45:28(最終返信:2018/03/07 16:05:33)
[21656335] ... 価格.comのスペック詳細表示は、いい加減なので信用していないです。 メーカー製品情報ページを押下すると、メーカーの製品紹介に遷移しますので、そちらで表示される特徴、仕様やスペックを参考にされた方がよろしいかと思います... 詳細
[21611752] 初心者が初めて購入するAVアンプはどれがよろしいでしょうか?
 (AVアンプ)
2018/02/19 00:36:57(最終返信:2018/02/22 22:10:57)
[21611752] ...す。 1番目 SC-LX501 1店のみですが、最安価の実売価格が下がっているので、スペック対コストとしては、相当お買い得感ありです。 2016年モデルですが、ファームウェアバー...に入ったメーカーがパイオニアなら、プレイヤープレイヤー様が仰っているように、ある程度のスペックでSC-LX501を候補に入れられるのもありと思います。 また、YAMAHAの音色が気...ンプは毎年新しい技術が導入されるので、自分の欲しい技術が導入されているならば、型落ちでスペックが良いものを狙う。 私は、「安く買いたい!でも良いものが欲しい!」と矛盾した考え方... 詳細
[21598895] ドルビーアトモスが気になります
2018/02/14 16:42:14(最終返信:2018/02/15 22:34:09)
[21598895] ...pd_ctg=2043 価格.comのスペック表は意外といい加減なところがありまして、スピーカーインピーダンスが8Ωと6Ωになっていますが、取説記載のスペックでは、TX-NR676EとAVR-X1400Hが...2&pdf_so=p1 お勧めは難しいのですが、順当なら上位3モデルに絞られると思います。 価格.comでの、スペック比較表です。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx... 詳細
[21578573] 2070と2050との違いはどこですか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2060)
2018/02/07 14:35:46(最終返信:2018/02/07 16:49:00)
[21578573] ...2050の方が当該機よりも中古相場が高いのは何故ですか?古い機種ですよね? 2070と格段に違うところってありますか? 2060が値段的にも安くてスペック的にいいかなって考えています。 >モグたんネオさん 2050の方が2060よりも中古相場が高いのは... 詳細
[21520129] デノンの機器に詳しいかた・・・・
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2018/01/18 10:13:12(最終返信:2018/01/19 16:33:18)
[21520129] ...この発表ありました””AVC-X8500H””なんですが、現状利用中の「AVR-X7200W」と何が進化ってかスペックで向上してるのでしょうか?? メーカーのHPを見て調べてみなさい。 >Musa47さん ... 詳細
[20856123] 価格が安すぎて一抹の不安
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ820)
2017/04/30 09:39:46(最終返信:2018/01/16 14:36:33)
[20856123] ...るに車でもベッドでも価格に隠されたスペックに表せない違い、あるいは満足感があるように思います。 勿論ブランド力によって同スペックでも非力のメーカーは価格を下げて販...ズもスペックもほぼ同じ。 カーステレオもリクライニングシートも、エアコンも両方そろっていますが、運転して疲れないとか静寂性とか、 やはり目に見えないスペックに表...X7200WAの最安を検索中ここに遭遇。 オンキョー製品を一度も手にしたことがなく、スペック使用を一通り見ると7.1サラウンドと、9.1サラウンドの 決定的違いしか見当たりません... 詳細
[21501514] DSP-AX1600からの買い替えについて
2018/01/11 12:57:04(最終返信:2018/01/12 10:43:07)
[21501514] ...賞、ゲームくらいです。よろしくおねがいします。 >うさぎさん☆さん 価格.comでのスペック比較です。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcomp... 全く拡張予定が無いのであれば、5.1chのRX-V483でもよろしいかと思います。 スペック的には、7.1chのV583の出力チャンネル数が2ch少ないものがV483の位置づけと...質はかなり落ちてがっかりされると思います。重量も半分以下ですし。 機能やアンプ出力等のスペックだけで判断するのは間違いの元です。 YAMAHAのAVアンプをドルビーサラウンドの初期... 詳細
