スペック (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 744件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21496486] SONY DN2030から買い替え検討
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2018/01/09 15:07:20(最終返信:2018/01/10 10:43:31)
[21496486] ......... そういって頂けると買わない方向になりました! >くろすまんさん 価格.comでのスペック比較表です。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx...Seriesのインピーダンスは4Ω、STR-DN2030の適合インピーダンスが6Ω-16Ωなので、スペック上は不適合となります。 スピーカーインピーダンスはアンプが要求する適合範囲に入れたいです。 下限6Ωのアンプに4Ωを接続するなど... 詳細
[21396152] RX-V583と迷っています
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2017/11/30 14:54:04(最終返信:2017/12/22 00:11:55)
[21396152] ...シアタールームは6畳で100インチ設置の予定で、使用目的は8割映画で2割がゲームや音楽です。 2機種のスペック表を見比べたのですが素人の自分には RX-A770が出力130w RX-V583が出力115w くらいしか違いが分かりませんでした... 詳細
[21440161] ax-1400がとうとう壊れて買い換え
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2017/12/17 21:25:29(最終返信:2017/12/18 19:17:47)
[21440161] ...雑な質問の仕方かと思いますがご教授いただけたらと思います よろしくお願いいたしますm(_ _)m >会い愛傘さん 価格.comのスペック比較表です。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx... 詳細
[21334612] TX-RZ810と820での比較検討
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ810)
2017/11/05 16:32:16(最終返信:2017/11/06 00:43:00)
[21334612] ...同じONKYOのものが相性がよいとの書き込みが多く、 TX-RZ810と820を検討しております。 素人目にHPのスペック情報などをみると、そこまで大差ないように思えるのですが、 今日現在で価格に2万円ほど差があるので... 詳細
[21151028] 先だって発表あったデノンの”立体音響“Auro-3D”って
 (AVアンプ)
2017/08/28 09:27:31(最終返信:2017/10/24 15:50:33)
[21151028] ...すごいスペックなんでしょうか?? https://kakakumag.com/av-kaden/?id=10894 現状、リヴィングのBRAVIA KJ-75Z9D にデノンのAVR-X7200W... 詳細
[21269694] スピーカーを最大数 接続したいですが、何本接続できますか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1400H)
2017/10/11 15:05:40(最終返信:2017/10/12 23:54:04)
[21269694] ...取扱説明書を参照されることをお勧めします。 モデル選定で迷うのも、楽しみのうちかと思います。 スペックを参照した限りですが、AVR-X1400Hはエントリーモデルとしては、良い製品だと思います。 >ポンちゃんX2さん... 詳細
[21132865] ホームシアターセットのアンプについて
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S520)
2017/08/20 23:21:31(最終返信:2017/08/24 16:10:45)
[21132865] ...そこに接続すれば可能かなと考えておりますが・・。実際VSX-S520の専用サブウーファーS-SLW500とHTP-S727のサブウーファーのスペックも高域周波数の違いくらいしか見受けられませんでした。(まぁでかいので邪魔になるかもですが) 以上... 詳細
[21092436] 801と701の違い
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX801)
2017/08/04 11:31:26(最終返信:2017/08/04 12:45:11)
[21092436] ...価格の差を考えると701がお買い得かと思いますが。 スペックの差は見かけだとあまりないように見えますけど、801は上位機種のため、実際の音質面で差が出ると思います。 前の89と79関係同様にスペック差では良く分からない音質面差が大きいと思います...オペアンプ周辺の回路構成くらいとなっている。 >9832312eさん >里いもさん ありがとうございます スペック比較表だけでは価格の差がイマイチわからなかったので助かります やっぱり実際に体感してみるのが一番ですね... 詳細
[20996949] AVアンプ 4機種 比較試聴
 (AVアンプ)
2017/06/26 11:01:55(最終返信:2017/06/28 09:58:32)
[20996949] ...DRX-R1は、評論家の堀切先生が絶賛していて、それが理解出来ました。本来、音はスペックよりも視聴なの  ですが、DRX-R1は、スペック的にアピールしにくいところもあり、損をしているなあと思いました。 6300H... 詳細
[20572750] PC画面の複製を本機を経由してTVへ表示したいのですが・・・
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2017/01/15 22:24:12(最終返信:2017/06/27 07:46:25)
[20572750] ...VIERA TH-42AS600 [42インチ] 画素数 1920×1080  LEDバックライト スペック詳細http://panasonic.jp/viera/p-db/TH-42AS600_spec... 詳細
[20948363] 581との違いを教えてください
2017/06/07 12:42:42(最終返信:2017/06/07 16:30:06)
[20948363] ...丁度今のが調子悪くて購入を考えてるのですが 581と583の見た目とスペック表では差がわからないのですが わかる方教えて頂けませんか まあ新型のが良くなってるとは思うんですが 差ないなら旧が価格的にお得かなと思いまして... 詳細
[20834591] AVR4520との比較は?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X7200WA)
2017/04/21 16:17:50(最終返信:2017/05/20 10:51:00)
[20834591] ...して戴けたら幸いです。 返信を戴けないままBRAVIA KJ-65X9300Dの映像スペック(HDR、BT.2020、4K / 60p / 4:4:4 / 24bit等新機能)に...した。 昨日は夕方まで詳細設定に掛かりました。 購入して納得いかないのは価格コムのスペック(メーカーが書いたものではない)にある、 DTS-HD Master Audio DT... スレ主様へ  文中気になった事があるので・・ 購入して納得いかないのは価格コムのスペック(メーカーが書いたものではない)にある、 DTS-HD Master Audio DT... 詳細
[20844875] PCでもDolby Atmos
2017/04/25 17:12:28(最終返信:2017/05/16 20:58:19)
[20844875] ...レンズ貧乏。。。さん こんばんわ。 私のアンプにはDTSが写真のものしかありません。 価格コムのスペック表には DTS-HD Master Audio DTS-HD High Resolution Audio... 詳細
[20790631] A/V分離入力
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(H) [チタン])
2017/04/03 21:48:48(最終返信:2017/04/15 07:44:39)
[20790631] ...インマニュアルの参照ですが)、 実際にはどのように分離入力をしているのだろうとおもったのです。 スペック的には、音声もHDMIで伝送するのがベストのようにどこかで覚えていたので。 (そのためにプレーヤーに音声専用のHDMI端子があるのですよね...)... 詳細
[19261807] Flacファイルの再生に問題あり
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX59)
2015/10/26 17:32:40(最終返信:2017/03/31 09:55:41)
[19261807] ...く音と自宅 での設置後の音は全く違う可能性があるのである程度はこの機種が言いというフィーリングやスペックで選びざるを得ないでしょうね? 私もスピーカー等は海外製品を愛用していますが、海外製品は高額な事もあり3年保証であったり... 詳細
[20691363] 製品選び・相性
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V579)
2017/02/26 07:43:41(最終返信:2017/03/10 22:18:41)
[20691363] ... 細かいですが、センタースピーカーはNS-C210ですよね。 フロントとセンターはできれば同じスペックで揃えたいです、NS-C210に合わせるならNS-B210かNS-F210はどうでしょう。 センターはNS-C500にして... 詳細
[20717771] ローパスフィルターの設定
 (AVアンプ > DENON > AVR-3312-K [ブラック])
2017/03/07 12:48:54(最終返信:2017/03/07 23:29:48)
[20717771] ...パッケージ商品なので最適なクロスがあると思います。それを目安にできるのならした方がいいですね。説明書に各スピーカーのスペックについての記載などはないでしょうか? あと、ベースモジュールへの入力は、光デジタルでしょうか、そともRCA(赤白)でしょうか...>家電大好きの大阪さん さっそくのお返事ありがとうございます。ご指摘のように取り扱い説明書でスピーカーのスペックを確認してみたところ、すべてのサテライトスピーカーが同じ周波数特性を持っているという事とクロスオーバー値は設定可能な最小値にするという事でした... 詳細
[20210852] 購入しました。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2016/09/18 00:21:05(最終返信:2017/02/04 13:56:53)
[20210852] ...MC5501(サラウンドバック、ハイト4本)で繋いでいます。 NSF310を一時期、サラウンドで使いました。スペックこそ50Hz〜100KHzでしたが全然だめです。 フロントに比べると蚊が鳴くような音でした。ハイトはともかく... 詳細
[20560216] 単純な疑問
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2017/01/11 19:35:53(最終返信:2017/01/12 07:01:33)
[20560216] ...本機とパイオニアのVSX-S352が外見、スペックとも良く似ていますが何処かのOEMなのでしょうか。私はスピーカーは自作派なのでSWもFostex FW203でプッシュプル方式のエンクロージャーを製作して使用しています... 詳細
[6295876] バイワイヤリング、バイアンプの効果
 (AVアンプ > ヤマハ)
2007/05/03 07:59:41(最終返信:2016/12/30 17:42:23)
[6295876] ...で往復の値なのか迷ったのですが、やはり一本あたりでしたか。 他のメーカーは抵抗値までスペックしていませんが、素材が銅である事から、断面積が判れば計算できます。  こんばんは ミ...System という名前が付いているように、全体帯域で +-10度以内のコヒーレンスをスペックしています。 ECLIPSEのタイムドメイン理論というのも同じ考えですね。 このよう...スピーカーケーブルの高周波特性について、もう少し考察を加えておきます。 ターゲットのスペックを、100KHz にて、-3dB 以内に押さえるとします。 この時20KHz では、-... 詳細
