スペック (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > スペック (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"スペック"を検索した結果 1129件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[23533661] テレビとの接続について
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2020/07/14 15:48:38(最終返信:2020/07/16 23:49:02)
[23533661] ...きません。 結果は、私も超能力者でもない限りやってみないと分からないと思います。 もし、単体のスペック比較だけでPMA-390RE&Zensor1に替えるとテレビの音質が向上すると断定している回答があるとするなら...と思います。 Spotifyをはじめとする音楽を聴くという点に限れば、音質の向上という観点ではスペックで勝るPMA-390RE+Zensor1を導入する意義はあるかもしれません。 もし今の環境に大きな不満を感じていないのであれば... 詳細
[23512872] テレビで音楽を聴けるスピーカーを探しています。
 (スピーカー)
2020/07/05 06:36:45(最終返信:2020/07/13 07:49:25)
[23512872] ...プになる。 そうするとどこまで低音を、、というのが分からない。好みが人それぞれのオーディオは逆にスペックが分かっても説明が難しいですね。 但し、自分が良いと思う好みから近そうなものを聴いてみてはと言う事になります... 詳細
[23398907] 続々 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/05/12 10:52:46(最終返信:2020/07/10 09:14:25)
[23398907] ...multichannel-class-d-amplifier/ が、タイミング的にも、スペック的にも、また消費電力(突入電力も!)の面からも、最適かも知れないと、現時点では考えてお...uleを使っていて、電源には Hypex SMPS1200A400 が使われています。スペック的には、かなりよさそうに見えます。 PURIFI 1ET400Aについては、検索する...uleを使っていて、電源には Hypex SMPS1200A400 が使われています。スペック的には、かなりよさそうに見えます。 PURIFI 1ET400A module を... 詳細
[22539829] オススメ女性アーティスト
 (スピーカー)
2019/03/17 22:40:00(最終返信:2020/07/03 15:47:47)
[22539829] ...jp/qa/question_detail/q1214907602 アキュフェーズ E-270 と E-370 の比較視聴はしていません。カタログ上のスペックで言うと、細かい数値に違いがありますが、果たして音がどう違うのかは解りません。私の場合、拡張スロットが2つなければ嫌だったので... 詳細
[23493251] 6畳位の部屋では邪道ですか?
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/06/26 01:36:13(最終返信:2020/06/27 22:31:37)
[23493251] ...バークレイもそうだったけど簡単そうで意外と難しいですね。 ご指摘ありがとうございます。 >milsenさん こんにちは。 S4700に近いスペックのJBL2235H+2426JとB&W804D3を使っています。 あくまで個人的な意見ですが、 ... 詳細
[23372524] どんな音
 (スピーカー > DALI > MENUET SE [ペア])
2020/05/01 11:53:00(最終返信:2020/06/21 12:04:49)
[23372524] ...中高音の伸びや鮮やかさなど無印の良い点は残しながら、欠点と感じていた部分が解消されたと感じています。低音もスペック上は変わっていませんが、無印よりもより奥行きが深くなったように感じます。ここも非常に良くなったと思う点です... 詳細
[23212352] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part64
 (スピーカー)
2020/02/06 01:35:29(最終返信:2020/06/20 20:10:50)
[23212352] ...net/tubebook/tubebook17.html スペック良くしようと思えば深く帰還すれば見かけはですね でも、コンデンサーなどの音色はスペックでも分かりにくいし (導電率とか漏れ電流とか個性がありますからね)... 詳細
[23456455] ハイレゾ 192KHzを40KHzのスピーカー?意味を教えて下さい
 (スピーカー)
2020/06/08 21:21:35(最終返信:2020/06/14 15:20:02)
[23456455] ...中の、人間には聞こえない領域も出せるのはどの程度のレベルのスピーカーなのでしょうか。 スペック表のどこを確認するべきですか?目安の数字とかあるのでしょうか。 >BOWSさん ガムラ...すすめも人の耳で聴こえる範囲を大きく上回ってます。 話はずれるかも知れませんが機器のスペックが耳(身体)に届く音とイコールではありませんので。 へッドホン等の直接耳に聞こえる音は...ったら質問したらみなさん教えてくれると思います)、いろいろ体験できるといいですね。 スペックの周波数はあまり気にすることはないですよ。 どこまで出ると言っても、周波数帯域を表現す... 詳細
[17792751] オススメのアンプを教えて下さい
 (スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア])
2014/08/01 23:25:33(最終返信:2020/06/13 09:21:30)
[17792751] ...高いので、投入コスト的にも本来は比較はしにくいんだけど、最大出力値とか駆動力がどうとか、いわゆるスペック数値なんかはあまり重要ではない気もする。 私が真空管アンプを導入した際には、自前のLS50と使用中SPケーブル持ち込んで... 詳細
[23439089] スーパーツイーターの追加
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM5 [ペア])
2020/05/31 20:43:05(最終返信:2020/06/11 18:53:40)
[23439089] ...これにスーパーツイーターを追加するとすればどのようなものがよろしいでしょうか? 拝啓、今日は。 率直な観測ですが?、 単純に“B&W:CMシリ―ズ”のスペックを考えた場合に、果して“ST導入”のメリット(効果)が何処まで在るかが?、少し疑問でした。 元来... 詳細
[23457204] 天井埋め込みSPとの比較
 (スピーカー > DENON > SC-M41-CW [チェリー ペア])
2020/06/09 08:48:19(最終返信:2020/06/09 13:27:45)
[23457204] ...音が明瞭になり輪郭がはっきりしたサウンドになるのではと推測します。 SPとしての性能は、『スペックだけみると???です。』と言われておらえる通り、スペック比較は一つの目安ではありますが やはり聴いて見なけりゃなにも判らないと考えます...こちらの商品も横置き設置になるのですが、そもそも、JBLの埋め込みSPと性能的にどうなんでしょうか? スペックだけみると???です。 どなたか教えてください(o_ _)o >baron5555さん おはようございます... 詳細
[23371910] TV アンプなどの配置について、アンプをサイドに置くのは?
2020/05/01 00:35:08(最終返信:2020/06/07 02:14:12)
[23371910] ...です。 7chから5chに減ってきてるのが興味深いですね。 2870の前の3090でも、充分なスペックだと思うのに、chを減らしてまで 交換した理由が知りたいです。 実は、7chくらいまでは、機種も豊富で廉価...このように考えました。 >tobutobu0513さん >2870の前の3090でも、充分なスペックだと思うのに、chを減らしてまで >交換した理由が知りたいです。 第一期のシステムは、アンプはヤマハのトップモデルでしたが... 詳細
[23443819] 低音について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/06/02 22:38:32(最終返信:2020/06/06 12:58:35)
[23443819] ...PLUSさん ありがとう御座います。 レビューがばらけるのは個人の価値観や感じ方。その通りですね。スペック的な見解は助かりました! やはり視聴は必要だと自身も思っていますが、音楽の視聴は出来ても映画や地... 詳細
[23313080] センターとウーファーの選択ポイント
 (スピーカー)
2020/03/30 11:34:57(最終返信:2020/05/30 08:17:41)
[23313080] ...見ていますが、スペックもまちまちで何を基準に選べばいいのかよくわかりません。センターやウーファーは試聴をしても良くわからないだろうし、これはスペックを頼りに選定す...きないかなと考えています。また、今回は海外通販を利用してみようと考えているため、やはりスペックでの判断の要素が大きくなりそうです。 センターに至っては全く見当がつきません。 ウー...メーカーはあまり気にしないで良さそうですね。であればデザインとご教授いただいたあたりのスペックで絞れば良さそうなので選定が楽になりそうです。 センターは、やはり同メーカーの同シリー... 詳細
[23251861] 続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/02/25 19:55:39(最終返信:2020/05/12 11:06:55)
[23251861] ...安価ですので家庭用としてはどうなのかについて私は何とも言えません。 ありがとうございます。 これらは、私も検討しておりますが、スペック的にも、信頼性やメンテナンス対応の点からも、対象外になっています。 また、XM4080 のような...当然ながら後者のパワーサプライ(SMPU)の方が重厚感があります。価格差がほとんどなければ、また細かなスペックを気になさるのであれば後者の使用を優先されるという考えもあるかとは思いますが。といったところでしょうか... 詳細
[23382050] 一万円からでお腹一杯の、ど素人PCオーディオ成功体験記
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP401 [ペア])
2020/05/05 10:31:54(最終返信:2020/05/12 04:24:47)
[23382050] ...Eギター用のAIフェイスですが、十分いい音で満足できます。それでもCD再生に必要な16bit、44.1Khzのスペックはありますし、サウンドブラスターという24bit/192khz対応のDACと聴き比べて違いはわからなかったので割り切りました... 詳細
[23387834] 1991年製SXシリーズ!
 (スピーカー)
2020/05/07 16:58:28(最終返信:2020/05/11 20:58:51)
[23387834] ...家に入れる機会を考えていました。密閉型、ウーファーがロクハンでなく150oの小型。 小型SP好きとしては泣けるスペック。300は丸々この前身タイプといっても良いと思います。 程度の良いSPにあたったこともあり、修復するような点なく... 詳細
[23373309] 買い替え
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW050(B) [ブラック 単品])
2020/05/01 18:44:22(最終返信:2020/05/09 13:38:07)
[23373309] ...・NS-SW050 20cmコーン型、50W ユニットが大きい分、ややNS-SW050が優位な気もしますが、他のスペックは似通っているので、聴感上、果たして違いを感じるかどうかという問題になりますね。 フロントは13cmコーン型ウーファーのNS-B330でしたよね...28Hz〜200Hz ・NS-SW300 25cmコーン型、250W、20Hz〜160Hz で、買換候補3機のスペック比較ならNS-SW300でしょうねえ。 でも、SA-CS9もコスパが良くて魅力ですね。 このあたりは... 詳細
[23381119] 次のステップを考えています
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/05/04 22:18:14(最終返信:2020/05/06 05:52:12)
[23381119] ...『350と500では音楽鑑賞においてどのくらい違うものですか?』 現物の比較試聴はしたことがありませんので、あくまでもスペック上ですが…。 NS-F350 希望小売価格 4500円/台 3cmアルミドームツィーター 13cmコーンミッドレンジ... 詳細
[22656439] パワーアンプ選びについて
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-1000P [ペア])
2019/05/10 07:28:56(最終返信:2020/05/05 21:10:57)
[22656439] ...DACはソウルノートD2。良すぎて参考になりませんでした。 時間がないので次の店ではリンのアキュレートパワーと、スペックの36万くらいのプリメイン、アキュフェーズのE-480で、B&WのCM7を鳴らしてみました。とりあえずリンは無し... 詳細
